Értékelés: 6367
Robici írta:
2022.09.27., kedd 12:45
2022.09.27., kedd 00:55
1. valljuk be, rém cuki :rolleyes:
Ez mondjuk tényleg szubjektív. Én be nem tenném a szobába. De elfogadom ha valakinek tetszik.
Jogos. Nekem nagyon tetszenek.
Ergo: de gustibus non est disputandum.
Értékelés: 6367
K P írta:
2022.09.27., kedd 13:42
Ha a 3. pont igaz, akkor mit keres ebben a topikban? ;)
Szdjük szét a kérdést két részre:
1. Igaz-e a 3. pont (vagyis hogy a "patkányok" működésének van fizikai magyarázata)
2. mit keresnek ebben a topikban
Az 1. -nél megkönnyítette ZolaBA a dolgot, de azért asebestyen kedvéért hadd emeljünk egy kicsit még a szakmai színvonalon, szájbarágósan. :rolleyes:
A patkányok eléggé súlyosak. Szakszerűen és pontosabban fogalmazva nagy a tehetetlen tömegük is. Ha egy rezgő felületre/dobozra (nagy) tehetetlen tömeget helyezel, a rezgést már önmagában ezzel tompítod. Azaz a nagyobb tehetetlen tömegek önmagukban a rezegtető hatásnak a tehetetlenségük miatt jobban ellenállnak.
Miért rezeg egy doboz vagy egy felület? Mert zenét hallgatsz, és amit "hallasz" az a levegő nyomásának periodikus változása. A légnyomás a felületekre is nehezedik, és ha periodikusan változik, akkor a felületre nehezedő légnyomás-változások megmozgatják a felületet. Bizonyos frekvenciákon, amik a felület anyagától, méretétől stb függenek, rezonancia jelenség is kialakul, ami erősíti a rezgést, Ha nem felületről beszélünk, hanem mondjuk egy dobozról, akkor ez a (még mindig mechanikus) rezonancia bizonyos frekvenciákon megsokszorozódik.
Miért káros ez a hifizésben? Csak egy példát veszek, de ezernyi van:
tekintsünk egy forráskészüléket, mondjuk egy cd-lejátszót. Nos, ennek van egy doboza, ami a fentiek miatt rezeg. Ez a rezgés eléggé összetett, de a dobozra jellemző bizonyos frekvenciákon kifejezetten nagy (sokszor kézzel tapintható). Ez a rezgés egyrészt maga is hanghullámokat okoz, tehát bizonyos mértékben hallható. Ezt a hangrezonátor hatást a nagy zenebonában nem veszed annyira észre, de a rezonátor hatás miatt ez vagy kiemel vagy éppen tompít bizonyos frekvenciákat (főleg kiemel), a rezgés fázisának függvényében. Kiemel ott, ahol rezonál, tompít ott, ahol a doboz anyagában keletkező hullámok okozta felharmonikusok ellenrezonanciát okoznak. Akárhogy is, de már ez megváltoztatja a hangot.
De itt még nem ér véget a dolog. Ugyanis ha a doboz rezeg, azt a rezgést átveszik a doboz belsejében lévő dolgok. Például a dobozra szerelt csatlakozók, amik pedig megrezegtetik a hozzájuk forrasztott, viszonylag szabadon lengő drótokat. És persze minden vezetőt, pl. a nyákon lévő vezetőket is. A dobozban ugyanakkor mágneses terek vannak. Legalább egy mozgó mágneses tér, ami legtöbbször alig árnyékolt, és a táptrafó hozza létre. De van egy állandó is, amit a motor állandó mágnese hoz létre. Namost, a mozgó mágneses tér önmagában is indukál áramot a vezetőkben, de ha erre még rátevődik a vezető szál rezgése is, az már tovább bonyolítja a dolgot. Az állandó mágneses mező nem indukálna áramot, de ha rezeg a vezető az állandó mágneses térben, akkor bizony emiatt is áram fog indukálódni benne. Ha mondjuk ez a vezető pont az analóg kimenetre megy, akkor jó eséllyel pont a rajta menő zenei jel bizonyos frekvenciájú összetevői érnek körbe az indukció által, fáziseltolással, ami az adott frekvenciákon tompítani fogja a kimenő jelet. A dolog innen továbbindul a láncban, és többször is körbeér, az eredmény: a doboz rezgésének frekvenciái környékén történő időbeli "elmosás" ill. "lecsengés", ami nem igazán tesz jót a hangreprodukciónak. Bőven a hallható tartományban lévő frekvenciákról és amplitúdókról beszélünk, azért.
Ez tehát tudományosan és még így is nagyon leegyszerűsítve, hogy miért rezegnek a készülékek, és az miért nem tesz jót a hangreprodukciónak. Mellesleg az állandóan rezgő készülék mechanikai elemeinek, pld. a CD-t pörgető szerkezetnek sem tesz jót, ha rezegnek, de még a motornak sem... (és a teljesség kedvéért tegyük még hozzá, hogy ez történik minden rezegtethető felülettel, ami a szobában található)
Ha ezeket a káros hatásokat csökkenteni akarjuk, akkor csökkentsük tehát a forráskészülék dobozának rezgését. Amit már egy ráhelyezett tehetetlen tömeggel is megtehetünk. Lehet az akár könyv is. De pl. ezért jó ha teletömjük homokkal az állvány lábait, ha súlyos márványlapot rakunk alája, stb.
De még ez sem minden, mert ha a tehetetlen tömeget egy szemcsés anyag adja össze, akkor még az a kevés rezgés is, amit a tömeg tehetetlensége által okozott csillapítás után marad, tovább csillapodik. Az ok, hogy a maradék rezgést átveszik a szemcsé, amik egymához képest elmozdulva súrlódni fognak, és a súrlódás által hővé alakítják a rezgés energiájának egy jó részét, tovább csökkkentve azt (azért ne ezzel a hővel akrj szobát fűteni...) Ja, és ha már szemcsés anyag, miért épppen kvarchomok? Mert a kvarc kristályos szerkezetű, vagyis a szemcséi apró kristályok, amiknek lapos oldalai vannak, és ezek így egymással nagyobb felületen érintkeznek, amitől nagyobb lesz ez a belső súrlódás, végső soron nagyobb a rezgéselnyelő hatás.
Nos mi az Entreq patkány? Nagy tehetetlen tömegű, kvarchomokkal töltött viccesre formázott... rezgésenergia-elnyelő (pont ez a hivatalos neve is. Vibration Absorber). Ha ráhelyezed egy forráskészülékre, máris jót tettél a hangnak, a fentiek miatt.
És ezt hasonló módon le lehet vezetni a lejátszólánc egyéb elemeivel is, pl. hangsugárzókkal, erősítővel...
Íme tehát a fizikai magyarázata a működésüknek.
Marad a 2. pont, hogy miért van róluk szó az ezotéria témában? Ez jogos kérdés. Számomra az ezotéria az ismert fizikai törvényekkel megmagyarázhatatlan jelenségek területe, márpedig ezt most szépen megmagyaráztam, tehát ennek alapján nem ide valók.
Valószínűnek tartom, hogy sokan egyszerűen nem értik, hogy ezek miért működnek, és a teljesen jól magyarázható "működésüket" valamiféle vudunak hiszik, amit felerősít szemükben az igen magas áruk, na meg a vicces (szerintem igenis cuki) kinézetük.
Az árukról tényleg lehet vitatkozni, de annak a vitának sem feltétlenül itt a helye. Ráadásul én dísztárgyként is tekintek rájuk, és nagyon nem ők a legtúlárazottabb dísztárgyak... ugyanakkor még funkcionálisak is, tehát...
Ezek után van-e Entreq-patkányom? Nincs! Vennék-e? Ha tizedannyiba kerülnének, mint amennyibe kerülnek, gondolkodás nélkül. Mert funkcionálisak, és mert dísztárgyként a személyes ízlésemmel találkoznak is.
Nah, ismét kíváncsi vagyok, ki az, aki elég mazochista mindezt végigolvasni és értelmezni :D
P.S.
Az Entreq-patkányoknál sokkal vitathatóbbak a falakra "hangjavítás" céljából aggatott hegedűk, hangszerek, egyéb rezonátorok, mert azok épp ellenkező hatásúak, erősítik a rezgéseket, méghozzá igen durván és nagyon hallhatóan, ezért szerintem igen kevés kivétellel pont rontanak a hangon, de azok sem ezoterikus dolgok, mert nagyon jól magyarázható (és pofonegyszerűen demonstrálható) a működésük.
Palm
Értékelés: 605
Hozzászólás Szerző: Palm »
ZolaBA írta:
2022.09.27., kedd 19:09
Palm írta:
2022.09.27., kedd 18:40
Most komolyan... én imádom ekézni az ezo cuccokat, de a hangsugárzó alátámasztását, lesúlyozását, lekötést stb. ne vegyük már ezonak. Pl. ott az IsoAcoustics állvány, én is szeretem, használom és nem emlékszem olyan hozzászólóra, aki szerint ne javítana. A nehezék, lekötés és vibráció elnyelő dolgok hatása talán kevésbé észrevehető, meg erősen függ a doboztól és az alátámasztástól is, de azért többnyire hallható. Ami itt a biztosítékot leveri az egyértelműen a patkányok ára ... de ki mondta, hogy ilyet kell használni, megvenni? Az irodai a mélynyomón nekem pl. vastag könyv van, ezt aztán tényleg nem nagy kaland kipróbálni, te is megteheted ;) Nem mondom, hogy bármi jobb ha könyvet pakolsz rá, mert biztosan nem, de arra a kérdésre megadja a választ, hogy számíthatnak-e ilyen jellegű eszközök.
A "láb" tényleg befolyásoló dolog minden hangfalnál (ezt nem is vitatom és azt sem, hogy láb és láb között is van különbség), de pl. hány Magico M9-en látni ilyen "patkányt"?
Nekem az a tapasztalatom, hogy a jó és vaskos szendvics szerkezetű dobozok esetén, amik ki vannak bitumenes lapozva (és brutálisan nehezek) az olyan dolgok már feleslegesek, mint "lesúlyozás". Ha meg le akarom súlyozni, akkor lehet sokkal olcsóbban is. Tüzépen tört áron kapok apró szemcsés kvarchomokot és valami gumi vacakba bele tudom tölteni, amiből nem folyik szét (pl. lufi) és azt legfeljebb belerakom egy pamut zsákba és "csókolom". Nem olyan design-os, mint a bőr, de sokkal olcsóbb.
ZolaBA
Értékelés: 1754
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
ZolaBA
Értékelés: 1754
Az ára a misztikus :D
Palm
Értékelés: 605
Palm írta:
2022.09.26., hétf. 21:38
Szerintem ez az izé egy egérre hasonlít. :rolleyes:
Alternatíva: kvarchomokkal töltött gumióvszer. :fekverohog:
Lenne itt az ezotériában bőven, amibe belekötni, és te pont az Entreq patkányba kötsz bele, ami
2. működik, és pont azt csinálja, ami a hivatalos neve: a segge alá tett készülék (mechanikai) vibrációit csökkenti / részben elnyeli
3. és a működésének megvan a fizikai magyarázata is
Jogos a kérdés! :rolleyes:
Mellesleg felvetem, hogy sok hangfal 15-19mm falvastagsággal rendelkezik, ami egyféle fa féleség anyagból van és nincs belül bitumenes lapozva (vagy valami egyéb rezgéscsillapító anyaggal bevonva). Kevés hangfal akad, amelyik szendvics szerkezetű (különféle anyagokból álló rétegek) és vastag is és be is van vonva a belseje bitumenes lappal (vagy hasonlóval). Azoknál vajon mennyit ér, ha rárakok egy ilyent a tetejére? gondolkodik.gif
viri
Értékelés: 1662
Hozzászólás Szerző: viri »
Egyetértek, nekem sem tetszik a pofájuk, ezért úgy fordítom őket, hogy háttal legyenek nekem, de a hangsugárzó tetejéről csak emiatt nem szeretném levenni. :D Semmi ég és föld, vagy ilyesmi, de szeretem amit csinálnak a hanggal. Aztán lehet hogy egy sima 6.5kg homokzsák is megcsinálja ezt, nem tudom, nem csináltam ellenpróbát, de az még bénább lenne. :rolleyes:
wittao
Értékelés: 2143
Hozzászólás Szerző: wittao »
Tőlem többet megvettek a kisebbekből csak szobadísznek, barátnőnek (mert annyira tetszett neki amikor meglátta nálunk). Hifi közelébe sem került.
Attól viszont nehéz elvonatkoztatni, hogy van több fizikai magyarázata is a hasznosságának. Az ezo topikba azok teszik be, akik szerint az, mások meg simán együtt élnek velük és élvezik a hozzáadott értéket.
K P
Értékelés: 286
Hozzászólás Szerző: K P »
Robici
Értékelés: 1242
Hozzászólás Szerző: Robici »
Értékelés: 7994
A topic általános, szakmai és egyéb színvonalából nem lógnak ki ezek a poénok se, sőt. :D
Értékelés: 6367
Palm írta:
2022.09.27., kedd 09:40
...mert ez nem humor volt, hanem üres élcelődés, gúnyolódás.
Egyébként igen, a kvarchomokkal töltött óvszer (főleg valami XXXL-es), tényleg lehet alternatíva, főleg a Te szobádban 31_1_21.gif
(ugye milyen humoros?)
Palm
Értékelés: 605
Értékelés: 6367
wittao
Értékelés: 2143
Ha nincs fogalmad arrol, hogy egyaltalan mi az, hogy tudsz velemenyt kialakitani? Ugy, ahogy szavazol?
-CB-
Értékelés: 1329
Hozzászólás Szerző: -CB- »
:rolleyes:
Dehogy!
A Metróban van ajtókitámasztó állatka párezerért....
fererencz
Értékelés: 915
Ha az egész szobát töltöd meg kvarchomokkal, úgy a hallgatási pozíció magasságáig, az is nagyon sokat javít. Valamin. :D
Nem szotkam hibázni.
Palm
Értékelés: 605
Robici
Értékelés: 1242
earforce írta:
2022.07.27., szer. 12:18
Ismerek olyat, aki ismer olyat hogy pénzérméket hallgatott össze alátétként, aszerint, hogy mikori nyomatok voltak, mert ugye az ötvözet összetétele is változott az idők során :smile32: :smile51:
Ehhez már biztos nagyon nagy felbontású rendszer kell! :rolleyes:
earforce
Értékelés: 3001
fererencz írta:
2022.07.27., szer. 11:35
Antik korú, parafadugós unikumos üveg. 5l. Nincs érdekeltségem. :D
https://www.jofogas.hu/heves/5L_Unicumo ... 084943.htm
Szép hobby ez na :kiss:
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/ermeink
fererencz
Értékelés: 915
tottyi írta:
2022.07.27., szer. 11:50
Nekem most van a szobaban egy megkezdett 12 csillagos metaxa es egy szamomra eleg draga szinten megkezdett rum na meg egy nem megkezdett 7 decis teli rumosuveg es el kell, hogy mondjam tenyleg jobban erzem magam ezeknek a targyaknak a jelenletetol a szobaban. :D A lada sor a mellekhelysegben meg mar csak hab a tortan. :rolleyes:
Sör rajtam és a rencerem hangján még csak akkor segített, amikor fogyasztottam. A jelenléte nem. :D
Magamnak nem merem megvenni ezt az 5literes antik üveget, mert akkor maga a rendszer lesz a gyenge láncszem, és akkor cserélhetem le minimum 10x-es áron. Erre nincs szükségem, de gondoltam, másnak ennyi hiányzik a boldogsághoz. :rolleyes:
tottyi
Értékelés: 937
Hozzászólás Szerző: tottyi »
fererencz
Értékelés: 915
fererencz
Értékelés: 915
2022.06.19., vas. 00:33
Aztán észrevetted, hogy ég a függöny a balodon ? :wub: :kapdelm:
A "média fal" volt a balomon. Nem volt tűzeset. :D
Máshogy hat némely dolog, mint gondolnánk. "Fejben dől el", ahogy írták utánam. :rolleyes:
Értékelés: 1506
