Accuton kerámia és gyémánt hangsugárzók
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Felbukkant egy első generációs Kharma/Exquisite Highend-brókeréknál...
http://www.highend-broker.com/highend2/ ... oduct=1822
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Isophon Berlina RC11 technical details English
Chief Engineer Dr. Roland Gauder explains some of Berlina RC11's unique features by himself.
http://www.youtube.com/watch?v=aoV_366k ... r_embedded#!
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Volent Paragon VL-3 loudspeaker
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
M Audio Model 10 loudspeaker
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Audio Power Labs 833 TNT with Tidal Piano Cera speakers
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Tidal with Constellation
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Estelon XA Diamond speakers
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Azt látom, hogy ezeki teljesen másként néznek ki, de átfutva a leírást, nem tudom, hogy igazából ezt a szériát mire fejlesztette ki az Accuton. Azt sem tudom, hogy ez drágább, vagy olcsóbb sorozat. Te mit tudsz?
Én is csak annyit tudok, amit a weblapon írnak.
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Marci bácsi
Csatlakozott: 2009.07.30., csüt. 13:09
Értékelés: 58
Hozzászólás Szerző: Marci bácsi »
Új CELL hangszórók az Accuton kínálatában.:
http://www.accuton.de/drivers/detail.ph ... =4&appID=1
http://www.accuton.de/drivers/detail.ph ... =4&appID=3
Marci bácsi
Értékelés: 58
Mert szereti...
Azok milyen fűtőtestek ott?
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Marten Django
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
gyuszmo
Értékelés: 858
Hozzászólás Szerző: gyuszmo »
Mert szereti...
Amikor "szólóban" láttam, kisebbnek tűnt, most már nem így gondolom.
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Mert szereti...
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
AudiaZ Aurea
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
ARTOS Audio Mirage
$50,000
Diamond $65,000
The »MIRAGE« is one of our top-of-the-line models, featuring high efficiency, linear impedance behavior and minimal phase shifting.
This model equally suits for combination with single ended triode as well as transistor amplification. Unconventional design solutions and perfect craftsmanship make them outstanding in many respects.
At ARTOS Audio we stand for a pure, timeless design which integrates perfectly into high quality interior design concepts of the speaker itself and domestic environments as well.
Special designed ceramic drivers systems are supplied by the renowned manufacturer Accuton. For a deep and precise bass reproduction four 7.0” Woofers are used. A 7.0” ceramic midrange driver delivers a smooth and rich vocal timbre. On top of these, a 1.2” ceramic Tweeter takes care of the high frequency range. For best results, this musical masterpiece might be euqipped with a 1.2” Black Diamond Tweeter as an option.
Because these drivers are custom made by Accuton to match the behaviour of the Air-FLow-Cabinet, we have been able to develop a crossover that uses only a few high quality parts from Mundorf. The perfect phase linearity and impulse response are the result of this design.
TECHNICAL DATA
System: 3-Way-Airflow-Design
Cabinet: resonance optimized plywood construction
Driver Arrangement: 1 x 1.2" ceramic Tweeter (optional: 1.2" Black-Diamond-Tweeter)
1 x 7.0" ceramic Midrange
4 x 7.0" ceramic Woofer
all custom made by Accuton
Impedance: 5 Ohm
Efficiency: 92 dB
recommended Power: 20 - 500 Watt @ 4 Ohm
Frequency Range: 18 Hz - 35 kHz / -3 dB
18 Hz - 100 kHz / -3 dB - MIRAGE DIAMOND
Single-Wire-Terminal: WBT Platinum Series
Crossover: handbuilt by ARTOS using exclusive parts from Mundorf
internal Wiring: custom made by Heavens Gate Audio
Spike-System: 8mm Spikes
optional ART - Artos Resonance Technology Spike System
Dimensions H x W x D: 138 x 27 x 52 cm / 54.3 x 10.6 x 16.5 inch
Weight / pcs.: 70 kg
85 kg incl. transport box
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
ARTOS Audio Thunder
$79,000
Diamond $93,000
The »THUNDER« is one of our top-of-the-line models, featuring high efficiency, linear impedance behavior, minimal phase shifting and most of the technologies used in ouf flagship HURRICANE.
Special designed ceramic drivers systems are supplied by the renowned manufacturer Accuton. For a deep and precise bass reproduction two 9.0” Woofers and one 7.0” Woofer are used. A 7.0” ceramic midrange driver delivers a smooth and rich vocal timbre while a 1.2” ceramic Tweeter takes care of the high frequency range. For best results, this musical masterpiece might be euqipped with a 1.2” Black Diamond Tweeter as an option.
TECHNICAL DATA
System: 4-Way-Airflow-Design
1 x 7.0" ceramic Woofer
2 x 9.0" ceramic Woofer
Impedance: 5 Ohm
Efficiency: 91 dB
18 Hz - 100 kHz / -3 dB - THUNDER DIAMOND
Crossover: handbuilt by ARTOS using exclusive parts from Mundorf and Duelund
Dimensions H x W x D: 154 x 36 x 62 cm / 60.6 x 14.2 x 24.4 inch
Weight / pcs.: 100 kg (2 pcs.: 70 / 30 kg)
85 kg / 45 kg incl. transport box
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
ARTOS Audio Hurricane
$129,000
The »HURRICANE« is our State-Of-The-Art reference model, featuring high efficiency, linear impedance behavior, minimal phase shifting.
The »HURRICANE« is a very powerfull 4-way System using innovative AIRFLOW and RESONANCE technologies for closed cabinets and the best available components have been used by our designers to create a speakersystem that combines
»OLD WORLD'S CRAFTSMANSHIP with CUTTING EDGE ENGINEERING«
Special designed ceramic drivers systems are supplied by the renowned manufacturer Accuton. For a deep and precise bass reproduction three 9.0” Woofers and twoo 7.0” Woofer are used. A 7.0” ceramic midrange driver delivers a smooth and rich vocal timbre while a 1.2” Black Diamond Tweeter takes care of the high frequency range.
TECHNICAL DATA
Cabinet:resonance optimized plywood construction
Driver Arrangement:1 x 1.2" Black-Diamond-Tweeter
2 x 7.0" ceramic Woofer
3 x 9.0" ceramic Woofer
Impedance: 5 Ohm
Efficiency: 93 dB
Frequency Range: 18 Hz - 100 kHz / -3 dB
Internal Wiring: custom made by Heavens Gate Audio
Dimensions H x W x D: 178 x 36 x 62 cm / 70.0 x 14.2 x 24.4 inch
Weight / pcs.: 120 kg (2 pcs.: 80 / 40 kg)
95 kg / 55 kg incl. transport box
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Silbersand FM 301
Audiomarkt 1499 EUR
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
ValhallA
Tizezresek klubja
Tizezresek klubja
Értékelés: 7129
Ez nem kerámia?
Nem!
http://www.youtube.com/watch?v=U1fqYBUMAwA
Nagy tételben elkezdhetné valamelyik kínai CVD gyártó "tapsolni" a dómokat (Pl. Hebei Plasma), hogy letörje az árakat...
