- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Mellesleg bőven van 300pf/m körüli interconnect, bőven van 10kOhm-nál nagyobb passzív előfok, mondjuk 50k. És legfőképpen bőven van nagyobb kapacitású erősítőbemenet, mint 50pF. Pl a japánok szeretnek betenni a bemenetekre 100pF-os RF szűrő kerámiakondikat, és ehhez jön hozzá a belső kábelezés kapacitása, a szerelési kapacitások, és csak aztán az erősítő bemenet kapacitása.
Bőséges lehetőség van arra, hogy műszaki, mérési szempontok szerint is rossz legyen egy passziv előfok/kábel/erősítő párosítás, de még ha ettől eltekintek és csak az EZO TV-s gondolati vonalat erőltetem, akkor is bőven van hallható hatása annak, ha mondjuk egy integráltban a poti közvetlenül az első fokozat bemenetén van, vagy félméterrel odébbról kábelezve.
És akkor arról még nem is esett szó, hogy egy elektromágneses zajfelhőnek mekkora esélye van jelet generálni egy 2.5kOhm-os vonalon és mekkora egy 0.25ohmos, azaz 0.00025kOhm-os vonalon.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Gondolod? Mi miatt?fülelek írta: ↑2022.09.13., kedd 16:1370cm kábelnek mekkora a kapacitása? Legyen 150pF (ez már elég vacak kábelnek számít). Mekkora a passzív hangerőszabályzó kimeneti ellenállása? egy 10kOhmos potméter esetén max. 2,5kOhm. Legyen még a fogadó elektronikának is 50pF bemeneti kapacitása. A határfrekvencia, ahol -3dB a szint: 318kHz. Szerinted ez 20kHz-en mekkora hibát okoz?sutemenyx írta: ↑2022.09.13., kedd 12:36De, tedd. Egy passzív előfoknál élet-halál kérdése, hogy mögötte a lehető legközelebb legyen az első erősítőfokozat. Ez nem kábelezotéria, hanem egy nem megfelelően alacsony impedanciájú meghajtás után egy hosszú madzag könnyen szedi össze a zajt, és döglődik le rajta a jel.cannonball írta: ↑2022.09.13., kedd 11:12
Ez érdekes, amit írtál. Nekem a streamer után egy 50 cm-es ezüst digi ic kábelen megy a jel egy DAC-ba, onnan 70 cm-es OCC réz rca a passzív előfokba, majd ugyanilyen a végfokba. Gondolkoztam, hogy a DAC-előfok kábelt kiváltom egy 30 centissel, mert elég lenne de ezek szerint ne tegyem?
Élet-halál? Komolyan? Ja, hogy te hallod? Az más miatt van...
- Értékelés: 5226
70cm kábelnek mekkora a kapacitása? Legyen 150pF (ez már elég vacak kábelnek számít). Mekkora a passzív hangerőszabályzó kimeneti ellenállása? egy 10kOhmos potméter esetén max. 2,5kOhm. Legyen még a fogadó elektronikának is 50pF bemeneti kapacitása. A határfrekvencia, ahol -3dB a szint: 318kHz. Szerinted ez 20kHz-en mekkora hibát okoz?sutemenyx írta: ↑2022.09.13., kedd 12:36De, tedd. Egy passzív előfoknál élet-halál kérdése, hogy mögötte a lehető legközelebb legyen az első erősítőfokozat. Ez nem kábelezotéria, hanem egy nem megfelelően alacsony impedanciájú meghajtás után egy hosszú madzag könnyen szedi össze a zajt, és döglődik le rajta a jel.cannonball írta: ↑2022.09.13., kedd 11:12Ez érdekes, amit írtál. Nekem a streamer után egy 50 cm-es ezüst digi ic kábelen megy a jel egy DAC-ba, onnan 70 cm-es OCC réz rca a passzív előfokba, majd ugyanilyen a végfokba. Gondolkoztam, hogy a DAC-előfok kábelt kiváltom egy 30 centissel, mert elég lenne de ezek szerint ne tegyem?cables írta: ↑2022.09.13., kedd 11:01
Ez a rövidebb jelút a jobb nem ilyen egyszerű. Mert ugye itt nem belső kábelezés a téma. Egy jobb hangú DAC a CD játszó után, vagy egy jó előfok bekerülése hosszabb jelút, de mégis jobb lesz a hang. Analog és digit IC kábelek esetében sem a rövidebbek a jobb hangúak. USB kábeleknél is van egy optimális hossz 1 m körül, ami felett és alatt rosszabb lesz a hang.
Ha már hosszról van szó a hálózati kábelnél kimondottan jobbak a hosszabbak. Nekem ez a tapasztalatom.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
De, tedd. Egy passzív előfoknál élet-halál kérdése, hogy mögötte a lehető legközelebb legyen az első erősítőfokozat. Ez nem kábelezotéria, hanem egy nem megfelelően alacsony impedanciájú meghajtás után egy hosszú madzag könnyen szedi össze a zajt, és döglődik le rajta a jel.cannonball írta: ↑2022.09.13., kedd 11:12Ez érdekes, amit írtál. Nekem a streamer után egy 50 cm-es ezüst digi ic kábelen megy a jel egy DAC-ba, onnan 70 cm-es OCC réz rca a passzív előfokba, majd ugyanilyen a végfokba. Gondolkoztam, hogy a DAC-előfok kábelt kiváltom egy 30 centissel, mert elég lenne de ezek szerint ne tegyem?cables írta: ↑2022.09.13., kedd 11:01Ez a rövidebb jelút a jobb nem ilyen egyszerű. Mert ugye itt nem belső kábelezés a téma. Egy jobb hangú DAC a CD játszó után, vagy egy jó előfok bekerülése hosszabb jelút, de mégis jobb lesz a hang. Analog és digit IC kábelek esetében sem a rövidebbek a jobb hangúak. USB kábeleknél is van egy optimális hossz 1 m körül, ami felett és alatt rosszabb lesz a hang.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Nekem meg nem. Ha a hosszabb kábeltől lesz jobb, akkor ott valami más gond van, és szükséges dögleszteni a jelet, hogy elviselhetővé váljon.cables írta: ↑2022.09.13., kedd 11:01Ez a rövidebb jelút a jobb nem ilyen egyszerű. Mert ugye itt nem belső kábelezés a téma. Egy jobb hangú DAC a CD játszó után, vagy egy jó előfok bekerülése hosszabb jelút, de mégis jobb lesz a hang. Analog és digit IC kábelek esetében sem a rövidebbek a jobb hangúak. USB kábeleknél is van egy optimális hossz 1 m körül, ami felett és alatt rosszabb lesz a hang.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
Mit javasolsz?juliush írta: ↑2022.09.12., hétf. 22:25Nem biztos, hogy a jó lemezekbe hallgattál bele! Kicsit menj vissza időben!sutemenyx írta: ↑2022.09.12., hétf. 17:02Belehallgattam 2 albumba a Genesistől. Nos, valóban nem találkoztam vele, de többet nem is fogok, mert a lehető legtávolabb áll tőlem a műfaj és kor, de leginkább a kettő keveréke a száraz, barna boldogságos delíriumával és minden számba orrvérzésig tolt, kötelező hammond műorgonával.![]()
- -CB-
- Értékelés: 1228
a Focal a dobozok belső kábelezését ereszti feleslegesen bő lére, de lehet céljuk volt vele. A csatlakozótól a sugárzókig nagyjából 2-2-2 méter kábel fut magas-közép-mély szegmensben. Ha a csatlakozót nem a hangfal tetejére teszik, hanem az aljára, ahol a hangváltó van, kapásból 1 méterrel rövidebb elég lenne.
- Tctronic
- Értékelés: 2742
Igen. Én is találkoztam olyan gyártóval, aki javaslatot adott a kábel hosszra. Nekem van adott márkából 2 eltérő hosszúságú (0,5 és 1,0 méter) RCA szettem, ezt anno én is tesztelgettem, de akkor nem hallottam eltérést. De ugye egy fecske nem csinál nyarat.cables írta: ↑2022.09.13., kedd 11:01....
- -CB-
- Értékelés: 1228
- Alex_Aston
- Értékelés: 3459
Én is így vagyok ezzel. De a táp kábellel is így voltam, aztán tessék. Az erősítő előtt mégis ott maradt a PC kábel helyett egy másik...mishow írta: ↑2022.09.13., kedd 08:52
A filléresnek mondható, sokak által dícsért "alzás" Vention CAT8-ak hangját is próbáltam: sokaknak tetszene, nyílt, gyors, világos, pontos basszussal. Kicsit pro-audios megszólalás, nem színez, jól kihozza a részleteket. Sajnos a szerelése valószínűleg nem a legjobb minőségű, nálam olyan földhurkot csinált, hogy muszáj volt kivenni a rendszerből, most is a fiókban pihen.
Még annyit, hogy a LAN kábelek hangjával kapcsolatban kifejezetten szkeptikusan ültem le tesztelgetni, ezért a hatás engem nagyon meglepett, de - ahogy süti írja fentebb - erre csak próbálgatva lehet rájönni, itt a tesztek olvasgatása talán még kevesebbet ér, mint más hifi komponensek esetében!
Ha tényleg a fiókban pihen az említett kábel, ráfülelnék a saját rendszeremben, ha van rá mód.
- -CB-
- Értékelés: 1228
Collins játszott tökösebb csapatokban is, pl. a Brand X. Szerencsére ott nem énekelt...
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
- Tctronic
- Értékelés: 2742
Ez se minden rendszerben egyértelmű. Én ugyanolyan fontosnak gondolom mint bármi másik komponenst. Egy nagyon jó rendszert is átlagossá lehet tenni rossz kábelezéssel. Viszont fordítva is igaz, egy gyenge rendszer soha nem fog szintet lépni akármilyen jó kábellel sem.
- fererencz
- Értékelés: 886
Egy másik fórumon valaki a sztereó térérzeten, hangzáson szeretett volna javítani, ezért a célélt egy fokkal jobb erősítőt szeretne venni. Utaltam rá, hogy talán máshol kell keresse a megoldást, de Ő:istvan01 írta: ↑2022.09.12., hétf. 14:17Bocsi az OFF-ért, de talán mégsem OFF.
A "KÁBEL" az a hifis szakterület, amit a legnagyobb értés(?) és érdeklődés vesz körül, legnagyobb forgalom az adok-veszek területen is kábelben. Ez egy olyan kényelmes cserélgetős passzió, amit majd mindenki élvezettel művel. Itt AVX-en az összes topichoz képest is magasan a kábelesben legtöbb a post: 27.055; 1.808.652 megtekintés. Nem semmi.
Csoda hogy ennyire nagy üzlet kábeleket gyártani, kereskedni, próbálgatás után tovább adogatni. Miközben a hifis zene reprodukcióban a kábel a legkevésbé szereplő.
"Kábelek rendben (egyenlőre), hangfal sem utolsó ..., ehhez már csak jöhet egy normális erősítő."
Kapásból a kábeleket tette előre. Ami szerintem a legfontosabb, szóba se került, hiába próbálkoztam.
Nem szotkam hibázni.
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2880
“ Hát ja,és ha valaki a genesist a 80-as évekre teszi,az mindent elmond.
Pl miket mond el?
Amúgy te nem dolgozni mentél az előbb?
Pl miket mond el?
Hát ja,és ha valaki a genesist a 80-as évekre teszi,az mindent elmond.jott/ment írta: ↑2022.09.12., hétf. 13:34A Genesis hetvenes evekben kiadott lemezei hangzasban es zeneileg sem osszevethetok a kesobbiekkel, a korabbiak javara.sutemenyx írta: ↑2022.09.12., hétf. 11:24Genesist valoban nem hallgatok, nagyon nem birom a 80-as évek ismertebb előadóinak puhány zenéit. Gyakorlatilag az egyetlen olyan 10év, aminek a zenéiből szinte képtelen vagyok meghallgatni valamit. Igaz, nem is szoktam erőltetni. Valoszinuleg tul sokat hallgattam akkoriban rádiót, és annyira a fülemen jön ki a hangulat, hogy instant émelygés tör rám, ha meghallok ilyesmit.
Soha rosszabb felvételeket mint a korai genesis,de tovább megyek,nekem mindegyik 60-70-es évek zenei termésének a hangzása tetszik,persze már amit hallgatok,mondjuk az nem kevés.Még azok is ahol feltüntetik a borítón hogy felvételi anomáliák vannak rajta,pl a grateful dead dick's picks kiadásaiban,de valamiért az is úgy jó ahogy van.Jó is lenne többet beszerezni,de sajna horror áron vannak már.
Na de ne térjünk el a témától,kábelezzetek tovább.
- Értékelés: 11023
Így már kicsit jobban érthető számomra a mondandód. Az a kijelentésed volt számomra kezelhetetlen, hogy jobb hangnak nevezted a rosszabb hangot.Shimano írta: ↑2022.09.12., hétf. 12:33Jajj ne már,ne kelljen már magyarászkodnom.Ezt úgy mondod mintha még nem találkoztatok volna olyan drótozással amivel egyes felvételek hú basszus de jól szól érzést nyújtottak,még más felvételek zavaróak lettek valamiért.Van hogy rövidtávon is kijön ez,de az is lehet hogy hosszabb távon csapja pofán az embert az hogy nem is olyan jó az amit elsőre jónak tartott.
Jajj ne már,ne kelljen már magyarászkodnom.Ezt úgy mondod mintha még nem találkoztatok volna olyan drótozással amivel egyes felvételek hú basszus de jól szól érzést nyújtottak,még más felvételek zavaróak lettek valamiért.Van hogy rövidtávon is kijön ez,de az is lehet hogy hosszabb távon csapja pofán az embert az hogy nem is olyan jó az amit elsőre jónak tartott.fapaci írta: ↑2022.09.12., hétf. 09:40Én már találkoztam "hallgathatatlan" felvétellel, de az nem került a piacra, mert a közreműködők megvétózták.
Ahogy Chord is leírta, ha a rendszer bármilyen változása ront a kedvenc zenéink hallgatása okozta örömön, akkor az a változás nem lehet pozitív. Nem értem, Shimano pontosan mit ért azon, hogy a jobb kábel jobb hangot eredményezett, de rontott a produkción, hiszen ez egy logikai bukfenc, avagy oximoron.
És ha már kábelezzünk topic... Én nagyon kevés olyan kábelt ismerek, ami bátran illeszthető bármilyen rendszerbe és biztosra vehetjük az előrelépést általuk. A legtöbb összekötő zsákbamacska, azaz valahol beválik, valahol nem, másképpen mondva valakinek tetszik, valakinek nem. Mert ugye továbbra sincs egyetértés abban, hogy milyen is az a JÓ hang.
A jó hang meg az amit élvezünk,és pont.
Na szevasztok,meló van,zenét kell hallgatnom.
Most tényleg azon rugózunk, hogy egy vintage sugárzóból kilógó drót helyett találnánk-e - esetleg - valami jobbat? Ha itt tartunk a kábelezés szintjén, akkor megkockáztatom, hogy tényleg felesleges a kábelezéssel foglalkozni. Drót-drót. Szól ez is, meg szól az is. (Milyen érdekes, ha én kicserélek bárhol a láncban egy kábelt egy másik típusúra, akkor egyből hallom a különbséget. Biztosan halucinálok.)
(A "tompa" hangot azokra a kábelekre értettem amik úgy általában kilógnak a vintage hangsugárzókból. Az általábanon volt a hangsúly. Szerintem - az én fülem számára - egy modern high-end kábelnél tompább hangú egy ilyen - kilógó - kábel.)
- fererencz
- Értékelés: 886
Hasonlóan állok hozzá, de lehet hogy csak én éreztem úgy, hogy itt nem az van, hogy tetszik, vagy nem, hanem ellentétes tulajdonságok jelennek meg.
Részben ezért mondtam hogy szubjektív leírásokat én már rég nem olvasok. Ami az egyiknek szar az a másiknak jó és fordítva. Semmi értelme. Csak az a jó ami nekem jó.fererencz írta: ↑2022.09.12., hétf. 11:41Elég szélsőséges, hogy valaki szerint a régi kábelek "tompa" hangúak, mások szerint meg:
"Ami az új kábelt illeti: eltűnt a dinamika, felbontás,a levegő, a felületi zaj (vagyis a színpadi atmoszféra), a felső regiszterek finom mikrodinamikája. Helyette kaptam egy igazi beszűkült hifi hangzást, döngölő mélyekkel."
Ki érti ezt?![]()
