Nem tudom, nem tűnik annyira gagyinak. Egyébként műszerész barátom kötötte össze az érvégeken gyári Viablue krimpelőkkel, forrasztás nélkül, állítólag most ez legjobb megoldás, de ehhez nem értek.
- PgSpa
- Értékelés: 446
Már régóta foglalkoztat egy vad ötlet, most
Annyit beszélünk a méregdrága dugók - és aljzatok - fontosságáról, mi lenne, ha kihagynánk mindkettőt ? Vagy legalább is megfeleznénk a kontaktusokat ?
Az elektromos hálózatban több helyen találunk Wago - t.
Nagy áramos csatlakozására is alkalmas, a forrasztásos kötéseket váltották ki velük. Például a gerincvezetékre is Wago - val van kötve a konnektorokhoz lejövő szál.
Arra gondoltam, hogy egy beállt rendszer komponenseinél, amiket nem kell rendszeresen ki - be húzgálni a konnektorból, miért ne lehetne bekötni a falba a készülékek tápkábelét a filléres Wago - val ?
Kimaradhatna a drága dugó, annak csavaros vagy forrasztásos csatlakozója, a kommersz vagy drága aljzat, annak is a csavaros vagy csiptetős bekötése, valamint a két egység egymáshoz való csatlakozása.
Lenne a Wago, összesen a két profi csatlakozásával.
Nem mondom, hogy szép, de legalább ronda...
Próbálta már valaki ?
- viri
- Értékelés: 1662
Úgy emlékszem, annyit írtál, hogy egy olcsó szűrő elosztó. :) Én egy Tescos elosztóra gondoltam, ezért ajánlottam a kontasettet.PgSpa írta: ↑2023.03.27., hétf. 12:09Az elosztó Isotek EVO3 Polaris. Az a "csak ront" kategóriája és cseréljem Kontasetre, vagy maradjon?
Most a többi tápkábelem szintén Isotek, Initium, illetve Premier. Amire cseréltem, az Viablue X25 silver, de nem gyárilag szerelve, hanem valami kínai ródiumos dugókkal. Így ötödébe került. A hatás viszont megdöbbentő. Számomra mindig az a cél, hogy olyan legyen a hang, ami előtt bármeddig el tudok ülni, és ne csak a szuper felvételek legyenek élvezhetők, hanem szinte minden. Tegnap este sorr tettem be a CD-ket, és nem tudtam betelni a zenével, pedig kritikus zenékkel etettem a lejátszót: reneszánsz kórusmuzsika és utána gamba-lant-csembaló. Mindkettő fárasztó tud lenni, főleg így óraátállítás után...
Egyébként van az a rendszer... Velem pont megtörtént, hogy a PS Audio P10 - et adtam el, mert sztatikusaim voltak, és teljesen megfojtotta a hangját. És egy kontasett lett helyette, amíg nem találtam rá a szűrő nélküli siltech octopusra.
A gyakorlat most azt mutatja, hogy a korábbinál - arra lettem volna kíváncsi, hogy melyik volt az - hogy ez a Viablue akármilyen dugóval még is csak jobb.
Egyébként az alap Legrand dugó is olcsó, és az biztos, hagy ami sárga rajta, az réz...
- arzachel
- Értékelés: 771
Ezek a kínai occó dugók kinyírnak mindent.Sajnos occó húsnak híg a leve...Réznek látszó anyagból vannak,de nem az.
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- mishow
- Értékelés: 2614
Az ajánlás az, hogy a legjobb hangúnak ítélt kábel a forráskészülék előtt legyen és a láncban visszafelé haladva egyszerűsödjenek a kábelek. Persze jól tudjuk, hogy a hifiben a legfőbb szabály, hogy nincs szabály, de azért ez a módszer szokott működni.PgSpa írta: ↑2023.03.27., hétf. 12:09Az elosztó Isotek EVO3 Polaris. Az a "csak ront" kategóriája és cseréljem Kontasetre, vagy maradjon?
Mivel a hatás az, amit leírtál, így ez a módszer nálad hallhatóan működik, tehát a helyedben így hagynám.
A dac-ba a Premiert tenném, az erősítőbe az Initiumot. Ha ez most nem így van, talán érdemes egy próbát tenni a cserével.
Ilyenkor egyébként nem javasolt egyszerre több változtatás, csak lépésenként haladj, és hagyd, hogy a változások "működjenek", máskülönben összekavarod magad.
Egy-egy felállás legalább 2-3 napig maradjon változatlan, mert a "wow" faktor - ami ha jól értem, nálad most megjelent - pár nap után esetleg visszafordulhat a "sok" irányába, én magam már többször jártam így, de persze ez sincs kőbe vésve.
Az Isotek elosztót nem cserélném Kontasetre, általában nem szeretem a szűrős elosztókat, de azért a Polaris nem egy MM-es villámvédős izé ...
A Viablue X25 Silver melyik kábel helyére kerűlt a CD játszóban ?
- PgSpa
- Értékelés: 446
- Voyager
- Értékelés: 2159
Csak a rácsodálkozást nem értetettem.PgSpa írta: ↑2023.03.27., hétf. 09:40Igen, Voyager nem értette a lényeget, az a furcsa, hogy egy bemenő kábel csere a két kimenet hangja között növelte e különbséget. Ahogy Rock 60 írta, a jelenség mögött az állhat, hogy "nyílik az olló" a jobb tápkábel miatt.
Még egy kérdés: ha nem lenne pénzetek a komplett tápkábel cserére, hova tennétek a legjobbat? Egy olcsó zavarszűrt elosztóból mennek a kábelek a készülékekbe. Az elejére az elosztó elé, vagy a forráshoz (ahogy most van), vagy az erősítőhöz, vagy a DAC-hoz? Melyik ujjam harapjam?
Szerintem egy nívósabb láncon, kisebb változtatás is megborítja az addigi állapotot. A Te esetedben a jobb tápolás miatt a futómű többet tud megmutatni magából, amit a külső DAC meghálál. Ez nálam is így van.
- viri
- Értékelés: 1662
Az én tapasztalatom az, hogy a legjobb tápkábel, (persze ha nem vékonyabb, kis áramú) az elosztó előtt hoz a legtöbbet. De az az elosztó minimum egy sima minden mentes kontasett legyen, az az olcsó szűrő elosztó nagyon sokat tud rontani az összes készüléke hangján. Próbáld ki!PgSpa írta: ↑2023.03.27., hétf. 09:40
A hálózati kábel hatás mindig erősebb a készülék közelében. De a változás pár méter hátrább-előrébb hosszon még alig érezhető. Tehát egy adott rendszer erre érzékenységétől is függ, na meg persze a "tesztelő" érzékenységétől.PgSpa írta: ↑2023.03.27., hétf. 09:40Igen, Voyager nem értette a lényeget, az a furcsa, hogy egy bemenő kábel csere a két kimenet hangja között növelte e különbséget. Ahogy Rock 60 írta, a jelenség mögött az állhat, hogy "nyílik az olló" a jobb tápkábel miatt.
- PgSpa
- Értékelés: 446
Gondoltam, hátha van valakinek tapasztalata, nekem az elosztó az állvány mögött, nehezen hozzáférhető helyen van, minden próba egy óra szerelés, állvány kiemelés stb. stb.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3821
- PgSpa
- Értékelés: 446
PgSpa - nak az volt furcsa - ha jól értem, hogy a CD játszó tápkábelének cseréje után a komplett CD játszó hangja és a CD futómű + DAC hangja között nőtt a különbség, gondolom a dacos kombó javára, bár erről nem szól az írás.
Annyival analitikusabb lett a futómű hangzása a tápkábel-csere hatására, hogy jobban kiütközik a valószínűleg eddig is meglévő belső és külső DAC közti nem kis különbség.
A külső DAC - ba is kellene egy ilyen tápkábel még - ha eddig a gyári volt.
- Voyager
- Értékelés: 2159
Igen szoktak, de nem ilyen módszerrel. Egyébként hová akarsz kilyukadni? Miért furcsa jelenség, ha egy forrás kábelét kicserélve más lesz a hang?PgSpa írta: ↑2023.03.26., vas. 16:40Tisztelt Fórumtársak! Egy nagyon egyszerű kérdés merült fel bennem, amelynek okát a későbbiekben kifejtem:
Műszeres méréseket szoktak végezni a kábelek összehasonlítása során? Pl: Forrás-mérendő kábel- egy előerősítő- végeredmény valami erre alkalmas progival vs. másik kábel...
Az ok: direkt nem említek készülékeket, márkákat, de a CD lejátszóm tápkábelét cseréltem a közelmúltban. Az, hogy jobb, az egy szubjektív dolog, de van még egy furcsa jelenség is: a lejátszót két módon tudom hallgatni: egyrészt analóg kimeneten a saját DAC segítségével, másrészt külső DAC-on keresztül. Korábban saját és ismerősöm tapasztalata alapján a két verzió szinte azonos volt (ami a lejátszó belső DAC-jára volt nagyon dícsérő), most a csere után azonban nagyon eltérő a két hangkép, pedig a DAC-hoz nem nyúltam...
- white-tiger
- Értékelés: 103
"De vettem az MM-ben csicsás Hama kábelt (vastagot, harisnyásat, aranyozott csatival), aminek iszonyú döglött volt a hangja"mishow írta: ↑2023.03.20., hétf. 12:28Bocs, de esetleg nem térhetnénk vissza az optikai kábelekhez?
Szerintem meglehetősen izgalmas téma. Főleg az ár/minőség összefüggés része - ebben a kérdésben a amagam részéről, a SAJÁT tapasztalataim alapján elég szélsőséges esetekbe szaladtam bele.
Van itthon százéves noname optikaim, ami olyan régi, hogy még nem is a szabványos "házikó" alakú csatlakozóvég van rajta, hanem egyszerű kör alakú perem oxt jónapot. Szerintem százforintos nagyságrend lehetett az ára, a hangja tipikusan az az alul-felül kerekített toslink hang, amivel az ilyen kábeleket azonosítani szokás, de a közepei annyira rendben vannak, hogy sok rendszerben gyakran ma is ezt használom. De vettem az MM-ben csicsás Hama kábelt (vastagot, harisnyásat, aranyozott csatival), aminek iszonyú döglött volt a hangja és vettem olcsó, nem díszdobozos Avinityt a tévéhez, aminek teljesen rendben van a hangja (főleg Mezzo és YT komolyzenei streamek / MÜPA, BFZ, stb.)
Izgalmas lehet még az a kérdés, hogy az üvegszál biztosan jobb-e, mint a minőségi műanyag? Egyáltalán, mi az a "minőségi" műanyag? Volt HiDiamond üvegkábelem, ami erősen (bár nagyon kellemesen) színezett - tehát az üveg sem egyértelműen semleges. Azután volt alap QED, ami egész tisztességes sávszéleket hozott, egyáltalán nem volt kerekített, bár bizonyos részleteket elnyelt. Nagyobb QED nem volt, vettem viszont nemrég egy Supra ZAC toslinket (bevallottan műanyag), aminek döbbenetesen jó a felbontása, és plyan magasai vannak, hogy sok koax megirigyelhetné. Tehát akkor a lekerekített magas sem egyértelmű![]()
Mivel az első streamerem egy Chromecast Audio volt, amiből mini toslinken keresztül jött ki a digit jel, így kellett fordítódugót használnom. Pl érdekelne, hogy valaki kipróbálta-e ugyanazon kábelből a gyárilag mini jack szerelésűt a fordító dugós változattal összehallgatva, és ha igen, hallott-e valamit?
És igen, engem is érdekel, van-e bejáratása és iránya az optikai kábelnek?
Lehet gúnyolódni az AI-n, de valamiért azt a választ adta, amit ... márpedig "Ő" biztosan nem a "fülére" hallgat, pláne nem az ízlésére, hanem folyamatosan tanul a netről és a neki feltett kérdésekből. Ha nem is venném készpénznek, de az mégis elgondolkodtató, hogy a válasza szerint VAN iránya és bejáratása az optikainak, de persze óvatosan hozzáteszi, hogy nem mindig, és nem mindenhol egyforma mértékben.
Szóval ezeket szívesen kitárgyalnám, ha esetleg még van, akit érdekelne ....![]()
Ebből az ipari hulladékból vettem egyet én is...
- PgSpa
- Értékelés: 446
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1298
De csak amíg az EMT - ben van, nem a kábelben !
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1298
Persze. Legalább mi vdh-sok tartsunk össze :)Rock60 írta: ↑2023.03.23., csüt. 14:37Nagyon félreértettél valamit, Alex.![]()
SoundMania nem a vitapartnerem az elmúlt napok, hetek, hónapok fényében, észrevehetted. / Volna./
Biztosan elnézi nekem, hogy Soundi - ként szólítottam meg.![]()
Azt írtam neki, amit írtam.
Ne erőltesse az - ensandor-ral való - csevegést, pihenjünk egy kicsit.
Így már remélhetőleg egyértelmű voltam .![]()
Én is offolok egyet:Alex_Aston írta: ↑2023.03.23., csüt. 13:09"A lejáratás ügyes eszköze a vitapartner nevének becézése, helytelenül írása"
Téged is hívtak már itt többen is Alexnek, és emlékeim szerint nem lett belőle sértődés.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3821
Szerintem érthetően leírta a moderátor tegnap, kifejezetten nektek (is) célozva, de idézek belőle:
