mini dv -> DVD / SVCD
Sziasztok! Mostanában a Premiere Pro 1.5 + az Encore DVD-vel szerkesztek, de arra nem tudtam eddig rájönni, hogy hogyan tudom a hangot PCM-ből Dolby D-be átnyomni. Illetve a Premiere-ben találtam rá lehetőséget, de azt utána már nem tudom az Encore-ban szerkeszteni.
dv kameráról leszedett (tömörítetlen) .avi-ból divX -es (vagy Xvid) formátumú filmet csinálni.
Hali!
Eszem megáll, _NEM_ tömöritetlen!!! Vedd már a fáradságot, hogy kicsit vissza olvasol!
De mivel jó kedvem van, ha csak simán át akarod konvertálni - vágás nélkül - akkor divx-re tökéletes megoldás a Dr. Divx.
Zorro - Thomson DTH-210E, DPL-660HT, VTH-6050G; Panasonic DS-28EG; Pionerr DVR-A106D; Thomson 29DM182G
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy milyen programmel lehet a dv kameráról leszedett (tömörítetlen) .avi-ból divX -es (vagy Xvid) formátumú filmet csinálni.
Előre is köszi!
nRizsa
szerintem erre a legegyszerűbb progi, illetve jól is használható a pinnacle studio 9.
Előre is köszi!
nRizsa
Egyik ismerősnek kéne egy kis segítség.
Vettek egy MiniDV kamerát, FW-ra rádugva XP (SP2) szépen felismeri, MovieMaker-ben amíg "egyben" van a file, le is játsza, de ha lehúzzák a Timeline-ra, ahol vágni/effektezni lehet ott már nem hajlandó lejátszani - csak a hangot.
Csináltak egy rövid klippet, "vakon" beillesztve az áttűnéseket és a végeredményt is remekül lejátsza a MediaPlayer.
Magyarul minden jól megy, csak a TimeLine-ból nem - csak az első képkockákat mutatja és lejátszásnál pedig a hangot.
Mi baj lehet?
(Másik szoftverre most hirtelen nincs lehetőség, messze vannak és nincs netjük).
Thx
Mozi: Projektor: Sony VPL-HW65ES, Vászon: Moovia Moto Design 244 x 190 cm motoros TV: Philips 65OLED754/12, Source: Dune Base, Sony BDP-S790, Amp: Onkyo TX-NR656, Speakers: JAMO D500 5.0, Sub: Velodyne Impact-10
dv avinál még nekem sem volt sosem csúszásom..... mpegben meg én is szívtam nem is keveset
Melynek egyszerü oka van, a DV avi nem az a klasszikus Capture, ahol A/V digizés folyik, hanem már digitális A/V adatokat tartalmazó 'File másolás' a mágnesszalagról a PC-be.
tudom
Viszont pont a DV-nél van egy rész amit nem értek, a setup/device control alatt mit érdemes választani ?MS 1394
TI 1394
MICROMV device control
V-lan device control
MCI device control
Az MS1394 az alapból benne van a Windowsban, ha spéci DV kártyád van, előfordulhat hogy a TI1394 a nyerő, de sztem az IE7 az sima MS1394-et használ.
DV capture esetén ritkán marad le az eleje és a vége, lehet időkód alapján frame pontosan beállítani a kezdést és a befejezést, de ez DV kamera függő is.
Nekem pl. csak akkor működik rendesen, ha folyamatos az időkód a szalagon. Volt rá eset, hogy nem, ilyenkor manuális indítással és leállítással csináltam, de nem kék, hanem fekete lett előtte és utána )
És még valami, nekem AVI capturnál, különösen DV avinál sosem volt kép-hang csúszás, MPEG Capture-nél meg igen. Elhiheted, mielőtt véglelg DV avira áltam rá, hónapokat töltöttem teszteléssel a jelenlegi 'bevált' módszerem kialakítására.
az avik ebben az esetben tömörítettlenek!!!! a dv-ről leveszed tömörítettlen formában
Ezt gondold át egy kicsit!
A DV avi az 1:5 arányban tömörített I framek sorozata, az mjpeg-hez hasonlóan.
na ja.......
de itt mások a klasszikus avi tömörítésről beszélnek..... ( divix, stbstbstb)
(én meg a nyersnek vélt tehát a dvd készítés szempontjából még beavatkozás mentes)
TI 1394
MCI device control
Vágni nem annyira akarom, inkább csak a felesleges részeket akarom belőle kivágni újratömörítés nélkül, ez is csak az a felvétel elején és hátulján levő kékséget érinti, ugyanis előbb indítom el és a felvétel vége után állítom meg a felvevőszoftvert hogy nehogy vmi szöveg lemaradjon, ugyanis előadásokat veszünk fel.Tmpegenc-t mint vágószoftvert már próbáltam, de belefagyott a bicskája.
Az előadások 2-3 orásak, igazából azt akarom hogy közelítse az átlag tv-s minőséget, tehát ne vhs szintű legyen. Ezért gondolkodom vmi komolyabb
DV realtime Mpeg digiző szoftverben.
Avis megoldással nem nagyon szeretnék szüttyögni, egyrészt a nagyobb adatfolyam miatt nagy a kép/hang csúszás esélye, másrészt 10 gigákat tömörgetni még gyors procival is hosszú órákba telik, és akkor még ottvan a rosszul beállított mpeg encoder miatt kárba veszett idő, egy realtime encodert sokkal könnyebb konfigurálni mint egy utólagost.
Rossz tapasztalataim vannak az avi capture-ral.
Persze azért kipóbálom hátha más DV-vel.
az avik ebben az esetben tömörítettlenek!!!! a dv-ről leveszed tömörítettlen formában, szerkeszted, és a pinnacle dvd be konvertálja. valóban picit lassú, de viszont a végeredmény tökéletes!! ( tudnék mutatni mintapéldányokat amik így készültek)
ami a pluginokkal igen komoly progivá válik az a pinnacle studio 9.3 ... ezzel mindent lehet. ha meg még komolyabb progi kell, akkor canopus edius pro- t tudnám ajánlani! bár én mostanában csináltam pár filmet dvd-re a pinnacle-vel, és nem vallottam szégyent vele... ( igaz én rendelkezem az összes pluginnal, és a gyári pluginok is elérhetőek a hivatalos kódjaimmal )
Holnap veszem a DV kábelt.
Letöltöttem az UleadMedia Studio Pro7-t, ez talán jó lesz mert félprofi cuccnak tűnik, és viszonylag könnyen kezelhető. Viszont pont a DV-nél van egy rész amit nem értek, a setup/device control alatt mit érdemes választani ?
MS 1394
TI 1394
MCI device control
Nec ND 3520A Pioneer DVR107D Samsung DVD-E232
Hali!
Sztem ha vágni is akarod az anyagot és a minőség is érdekel, akkor felejtsd el az MPEG-2 digizést.
Amit ajánlok az a DV Capture, a méret nem vészes, 13 GB / 1 óra. Ha ez megvágtad, kell még 1x ugyanennyi hely és jöhet az MPEG-2 tömörítés és a DVD szerkesztés, írás. Ezt további 2x5GB helyet kér. Csak van 36 GB szabad helyed...
Nekem egy 80 Gigás vinyóm van erre a célra és mégis megtudok csinálni mindent.
Progik közül az Ulead Media Studio Prot kedveltem meg, de amit még ajánlani tudok, az az Adobe Premier, és a Sonic Vegas Video. Ha kezdő szintű, wizard stilusú progi érdekel, akkor a Pinnacle Studio 9, illetve a Ulead Video Studio progit ajánlhatom.
Kaptunk kölcsön egy minidv kamerát, nyárig lehet nálunk, próbálok vele digitalizálni, egyelőre csak kompozit és svideo vonalon, minőségi különbséget sajnos nem vettem észre az analóg kamerákhoz képest(lehet a BT878 miatt?), PCTV visionnal 2 field interlaced, és registry hackelt PowerVCR-rel interlaced módban veszek fel 720x576-ban.
Van rajta Firewire csati, meg az alaplapomon is, ezzel szeretnék digitalizálni. Milyen programokat ajánlotok ami közvetlenül mpegbe digitalizál ? Avi és aztán áttömörítés nem jó mert csak egy 120GB-osom van ami nem végtelen. A Canopus Edius 3 próbaverziójával ismerkedem de abból meg pont a mpeg capture-t hagyták ki, kicsit nehéznek tűnik, meg akarok vágni egy felvett anyagot és az se nagyon megy Van esetleg könyv vagy vhol magyar leírás hozzá ? Érdemes a teljes verziót megszerezni, tud egyáltalán sima 4:3 720x576 Mpeg2-be digizni, vagy csak DV felbontásokat ismer ?
Milyen komolyabb programok vannak még DV-MPEG capture-ra ? (Ulead Pinnacle studio9 és tsai kiesik mert ha már DV akkor nem akarok gagyi minőségben felvenni, bár ha kezdvező tapasztalatotok volt a minőségükkel az anagalóg digizéshez képest akkor ignorálom eme kijelentésemet).
Egy JVC GR-DVL157-esről van szó, mivel többféle FW kábel van, milyen kell hogy az IC7-et meg ezt össze tudjam kötni ?
A másik kérdésem meg a tvkártyával azaz analóg digizéssel(bár lehet itt off) kapcsolatos, most egy szoftveres Pctv Pro kártyám van 3. generációs(philips tuner, bt878 chipset). Ami viszonylag jó minőségben vesz fel, és bírja is hála a 2.8-as prockónak. Várhatok számottevő minőségi javulást egy hardveres(Hauppage PVR150 CX460 CX416? chip, Leadtek PVR2000 ez is újabb conexant), vagy egy korszerűbb szoftveres (AsusTVFM, Philips 7135) kártya megvételétől ?
Jó szórakozást :-)
Hang: Yamaha RX-V371, KX-580, Acoustic Research S50, S20, SC2, Sub 30A
Kép: Samsung LE40ES6100, LE32D551, ASUS O!Play HDP-R1, UPC HD-DVR
okés köszi megavagyok:)
mármint a dvd funkció is megvan.
Most megpróbálok írni, remélem ezzel már tökéletes lesz.
Köcce mégeccer
Fétem, hogy fogok még kérdezni:(
Letöltöttem egy dvd video plugint a nero expresshez, fel is installáltam, de sajnos nem adja ki, hogy DVd készítés. Mindig csak a CD készítés van ott:(
Meg tudnád mondani, h. hogyan tudom aktívvá tenni a plugint?
Köszi
Jaaaj nagyon luzer vagyok, nem is hittem volna hogy ennyire.
Melyik módot kell választnai, hogy átkonvertálja?
Bocsi, a Nero bedobása így egyszerűen meggondolatlan volt!
(video CD-t a behúzogatással megcsinálja, de DVD-t nem így kell készíteni)
A Nero csomagon belül a Vision Express képes DVD-t létrehozni. Ha aktív a DVD-Video plugin, akkor DVD készítése ->DVD Video... (itt azonban ezernyi más video szerkesztő program neve állhatna!)
Ebbe az ablakba kell behúzgálni a forrásfájlokat, de akár tud közvetlenül kameráról is bejátszani! Ezeket fogja átszámolni egy alkönyvtárba VOB, IFO fájlokká, vagy egyből kiírja. Most próbálom a DEMÓt, de a DVD-s dolgokhoz kód kell.
A videók hozzáadása után egy menüt kreál, amit ki is lehet próbálni.
A DVD-t a végén meg is írja, ha kell. Maga a Nero Burning Rom nem is kell :-)
A Nero MPEG2 kódolója (most már) nagyon jó! Legtöbb esetben hibátlan képet csinál. A Nero Recode pl. a DVD2One és társai helyett is megállja a helyét. bár várni kell, de kiváló a végeredmény.
Köszi tényleg:)
Letöltöttem a Vision express 3-at, most kicsit szórakozom vele.
Remélem sikerülni fog, de ha nem akkor majd még kérdezek:)
Még egyszer köszönöm az útmutatást!
Nero 6-osom van és nem tudom megírni a forrásanyagot DVD-vé
Aztán lehet hogy nem jót választok (DVD-Video készítése) de azt írja ki amikor be szeretném tenni a Video TS-be hogy csak ifo meg vob fájlokat lehet oda bepakolni:((
És télleg bocs az ilyen hülye kérdésekért!
Köszi a segítséget
Köcce, akkor itt volt a félreértés.
Okés akkor Neroval kiégetem a filet.
Remélem jó lesz:)
Csak azért kérdeztem, mert eddig az Unlead Studio7-et használtam azzal kepcsöröltem.Utána pedig lett egy több gigás fileom, amivel nem tudtam semmit csinálni.
Van itt valami félreértés... A Pinnacle-val történő bejátszás során ugyanúgy lesz egy(sok) bazi nagy fájlod. Szerintem az Ulead programja is nagy vonalakban ugyanazokat tudja, mint a Pinnacle-é. Abban is össze kell állítani az anyagot a capture-t követően, majd convert vagy burn...
A Pinnacle-t jobban ismerem, abban tényleg van arra lehetőség, hogy a bejátszás során MPEG-be kódoljon. (kisebb helyet foglal, de erős gép kell hozzá). De ezeket a fájlokat is DVD formába kell szedni, mert önmagában ezek sem játszhatók le DVD-n.
Az idővonalra ráhuzigált klipekből a chaptermarkerek megadása után a Studio, de az Ulead Movie Studioja is elég jó filmet csinál.
Egy másik megoldás, pl. a Nero DVD író képessége. Ide elég behúzgálni a forrás klipeket, amiket a program némi idő alatt átkonvertál és kiéget, ahová kell.
