Összekötő kábelek
UnKnown
Csatlakozott: 2016.11.05., szomb. 17:55
Értékelés: 73
Re: Összekötő kábelek
Hozzászólás Szerző: UnKnown »
Karácsonyi akció!
A legelső Helix kábel még alap spirál de ugyanaz a jó minőségű sodrott réz vezető!
Valamint AES EBU kábel szintén alap réz de a belépő kábeleknel lényegesen jobb!
-15.000 és -10.000ft, 1 méteres mindkét kábel egy pár XLR és egy digit!
Nagyon kedvező ár, ennyiért semmi sincs a piacon nemhogy jó ár érték arányú kábelek...
Pü vagy 30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 73
Látszik hogy jönnek az ünnepek, teljesen kifogytam.
Teszttel meghallgatással kapcsolatban keressetek időben, hogy anyag beszerzés és járatás tekintetében ne legyen kapkodás...
Biamp rendszerhez "Y" XLR kábel van most visszaszámolt eladó és egy Dynamic Reference 1m hosszú XLR is!
Szintén nagyobbra váltás miatt kisebb Helix és egy mono eres hangfalkábel szuper akciós áron elérhető!
Karácsonyig szuper kedvezmények!
Privátban minden részlet és ár!
Képek hamarosan!
UnKnown
Értékelés: 73
Speciálisan lemezjátszó és phono erősítő közé készült 'phono' kábel. A Helix Reference spiralis elrendezése adekvát keresztmetszettel.
Érdemes meghallgatni a teljes összekötő kábel repertoárt, minden analóg és digitális rendszerben!
(USB, Spdif, AES, valamint phono, RCA és XLR kábelek is rendelkezésre állnak a kínálatban)
Hajrá, akik tesztelték megtartották...
UnKnown
Értékelés: 73
Igazán köszönöm a visszajelzést.
Próbálom a lehető legjobb ár-ertek arányt szem előtt tartani!
A FDR Cube táp és hangfalkábel demó szett meghallgatás után maradt.
Wizard 7 és P6 szett elérhető most is 2.5m és 1.8m.
Shimano
Értékelés: 2285
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Még annyit,ismételve is magam,de ez nagyon fontos,miszerint a gépi járatás,beégetés jót tesz ugyan,de a rendszerben való járatás teszi fel az I-re a pontot.Sokat változik a hang,tisztul,és egyre kiegyenlítettebb lesz sok sok részlettel,és ami nekem nagyon bejön,az a meglepő és életszerű dinamika.Pár nap után is érezhető a kábelekben a hang,de az még közel sem az amit valójában tudnak,kell ahhoz még egy kétszáz óra legalább.
Egy szinergikus rendszerben a hangerő növelése is olyan hogy szinte nincs határ,nem esik szét,nem emel ki semmit,és valóban az az érzése az embernek,hogy igen,ez már hallhatóan is élőzene illúzió,szoba méretben előadva.
Nálam szinte egyenként jöttek,a hs kábel elsőre,ez pár nap után már kellemes volt,de közel sem tudta azt amit most már,aztán a tápkábelek,na ezeknek kell talán a legtöbb idő,mert eleinte kissé soknak tűntek,kellemes volt ugyan,de teltebbnek és dúsabbnak mutatták a zenét mint kell,de idővel teljesen letisztulnak,és egy gramm háj sem lesz ezek után már rajtuk.Az rca kábel szinte elsőre is jónak tűnt,viszont a digit kábel a 100 óra beégetés után is olyan szinten nyers volt még,és a darabjaira is szedte a zenét,hogy az el is bizonytalanított,de pár éjjel nappal való folyamatos járatás után jól integrálódott ez is.
Együtt az egész most már olyan hangot nyújt,amit jóval több mint amit vártam tőlük.
Nagyon jó kábelek,érdemes kipróbálni még komolyabb rendszerekben is,mert ott sem valószínű hogy gátat szabnának a készülékek tudásának.
Biztos vagyok benne hogy sokaknak tetszene ez a hang,és ezért is ajánlom.Előnyöm,érdekeltségem nincs benne,de ami jó az jó,és az megérdemli a méltatást is.
UnKnown
Értékelés: 73
Igazán nagyon köszönöm a méltató szavakat.
Mindig öröm a készítő számára is ha valaki a teljes kábel szettet meghallgatja szinergikus rendszerben. Általában úgy érdemes és akkor hozza a várt eredményt, mivel egy-egy nem odaillő kábel nagyon el tudja vinni a hangot főleg ha az elején van (elosztó táp, vagy spdif kábel...).
A teszt csapat tovább bővült, a forrás nehezen csiszolnato tovább ésszerű keretek között mivel az így is a Holo Audio egyik csúcs dakja a teljes és legnagyobb Kitsume gyári tuninggal..
Erősítő is rendelkezésre áll már felvezetős, abból is két magasabb kategória biamp módban. Csöves és Mosfet végfok valamint immár az Usher Audio egyik igazán magas szintű nagy doboza DMD magassal...
Igyekszem minden rendszerhez és szinthez olyan kábeleket készíteni ami megmutatja mit is tud valójában és nem viszi el a hangot semmilyen más irányba...
Shimano
Értékelés: 2285
Érdemes meghallgatni.Nálam fullra ezekkel a kábelekkel szól most a rendszer,és hát nagyon jó.Nem vagyok egy nagy kábelfan,de ezek tetszenek.Ha jellemeznem kéne röviden,akkor csak annyit,hogy élőzene szoba méretben,és mindezt úgy hogy nem lehet belekötni,minden jól,és ami a lényeg,hihetően is szól velük.
Amit mindenképpen javasolnék,hogy járatni kell mindegyiket még az előzetes beégetés után is,mert az kell nekik.Nálam pl volt 3 db zsír új beégetetlen táp,és hát majdnem feladtam,de végül is nem,és jók is lettek.
Nagyon részletgazdag és dinamikus hang,de kellemesen,testes és valós méretű hangzás,hangszerek,de tiszták,tehát nyoma sincs mosottságnak,zavarosságnak.A zene hangulata is nagyon átjön,tehát jól közvetíti a zenei történéseket,érzelmeket.
Hign end hangminőség megfizethető áron.Aki nem hiszi,járjon utána. :smile29:
UnKnown
Értékelés: 73
Várok mindenkit szeretettel hogy meghallgassa az FDR Cube szettet ami visszatért tesztről 4x-es árú kábel mellől és már megy is a szükséges méret. Itt pedig a ronda demó alap verzió szól Ayon Gyrfalcon hangfalakon, amiket nem könnyű megzabolazni, de itt 2x150W csöves/mosfet végfok igyekszik rajta. A kábel gyönyörűen besimul, a lehető legtöbb részlet és térinformáció érkezik , valamint visszatért a zeneiség a szárnyalás a természetesség a hangba..
Könnyed mégis súlya van és valódi dinamikával és megkapó fogható plasztikus hangokkal szolgál...
Ahol visszafogott a hang és nyitni kell oda Wizard 7 (lásd von Schweikert és hasonló természetes de visszafogottabb kerekebb hangú selyem dóm magassal) ahol pedig sok a részlet de kell a természetes lágyság és finom zeneiség minden előny megtartása mellett (lásd Acouton kerámia és inverz vagy titanium dóm magas) mehet az FDR Cube széria... Felbontás és dinamika terén egyik sem fog csalódást okozni, illeszteni így viszont sokkal könnyebb és igazán kellemes hallgatható szimpatikus hangot kapni otthon (ami a legfontosabb) ...
Gyere el hallgasd meg magad vagy próbáld ki otthon!
UnKnown
Értékelés: 73
Demó és teszt darabok akciós áron eladók!
Bármilyen ajánlatot megfontolok...
Az ünnepekig nagy akciók...
UnKnown
Értékelés: 73
2x1.5m RCA pár csöves végfokhoz használom...
De bármihez jó... Csúcs felépítés és vezetők...
Ha valaki szeretné kipróbálni ne tartsa magában...
UnKnown
Értékelés: 73
Minden kábel járatva kerül átadásra...
Sokkal tisztább és nyugodtabb a hang tőle...
UnKnown
Értékelés: 73
Wizard 7 hangszóró kábel.
Elképesztő felbontás, tér és kiegyenlített sávszélek az ársáv kiemelkedő darabja!
Érdemes kipróbálni. Azon kívül hogy rendkívül jól szól, igazán szép robosztus megjelenésű kábel...
Ahogyan Enzo Ferrari is mondta ami igazán jó az a szemnek is mindig kellemesebb... 🙂
Járatva speciális készüléken...
UnKnown
Értékelés: 73
Akciósan vihetők...
Demó kábelek de eddig még mindenkinek vagy hosszabb vagy rövidebb kellett!
Ide is leírom, a tápok 1.5-1.8m és a két hangfalkábel 2.5m.
Természetesen végleges finish, kígyóbőr és címke lesz rajta ha megrendeled!
Érdeklődni Pü vagy 30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 73
Több mint 100ora járatás után helyükre kerülnek majd.
Nagy különbség felbontásban, zeneiségben, térinformáció tekintetében....
Érdemes ezekkel kezdeni a láncot...
UnKnown
Értékelés: 73
Nagyon fontos hogy már a forrástól megfelelő minőségű és mennyiségű jel jusson a dac-ba!
(Nemrég egy gyenge digitális kábel miatt majdnem elcsúszott a teljes hangkép és szinergia egy rendszerben és a többi kábel sem tudta kifutni magát emiatt)...
AES/EBU és spdif kábelek éppen jarodnak indulás előtt.... Érdemes meghallgatni őket...
Járatva, igen komoly hanggal étkeznek ha kipróbálnád...
Privát üzenet vagy 30-227-5780
UnKnown
Értékelés: 73
Minden demó kábel, (teljes Wizard 7 és FDR Cube szett) korlátozott ideig és darabszámban kiemelt kedvezménnyel megvásárolható!
Keressetek privátban és a feltüntetett árakhoz képest jelentős ár előny várható!
UnKnown
Értékelés: 73
Így kezdődött...
Ezeken lehetett hallani ha valami igazán jó...
Már aki megvette is elvitteh hozzá a legkisebb dynamic kábelt, pedig sok drága kábel volt nála hallgatni...
És a táp is jobb lett mint amit hozott....
UnKnown
Értékelés: 73
Az elkészült demó kábelek akciós áron megvehetők és tesztre igényelhetők!
A képen látható 2x2.5m "Cube" FDR szalag kábel szett berillium réz banán dugókkal igazán jó felbontással és semleges zenei fogható pontszerű plasztikus hangszer hangokkal 149.000ft-os bevezető áron.
Természetesen kígyóbőr tetszőlegesen kerülhet rá! És címke is felkerül az új emblémával...
Képek hamarosan.
UnKnown
Értékelés: 73
Ez még kezelhető, de merevebb mint a Helix széria...
Hangban egy nagyon tiszta nagy mennyiségű szimultan jel esetén sokkal értelmezhetőbb, nyugodt nagy felbontású plasztikus igazán anyag szerű hang... Szinte fogható egymás mellett a sok résztvevő is komplexebb zenei darabok és nagy dinamika csúcsok esetén is... A magas és közép tartomány egyértelműen jobb és részletesebb megjelenést kap ezáltal... Több és finomabb a részlet.. A mély felbontás is igen jó, talán annak súlya lehet a Helix széria erőssége és marad is ez a széria mert a Wizard 7 ár érték arányát nehéz lenne nélkülözni vagy überelni...
A többit később és főleg majd nektek is saját tapasztalat alapján!
UnKnown
Értékelés: 73
A Cube hangfalkábel...
UnKnown
Értékelés: 73
Nagyon köszönöm a méltató szavakat, nagy öröm mikor elégedett zenehallgatást eredményeznek a kábeleim... Köszönöm a bizalmat amit akkor szavaztok mikor meghallgatjátok őket, a többit már úgyis elvégzik maguk...
Az új széria dióhéjban: FDR azaz Flat Drape Ribbon. Ez egy lapos nagy (99.99%) tisztaságú réz szövet szalag kábel, melyet üreges középpontja miatt az amerikai gyártó "oval"-nak azaz oválisnak nevez és "hollow" azaz üres a mag ha megnyomjuk az oldalát... Mivel mindig is foglalkoztatott a Litz geometria és a spirális elrendezés már ott feltűnt egy lapos "type 8" Flat Litz ami egy lapos szerkezet. Mivel ez otthoni körülmények között nem előállítható a következő lökést a hangfalam és a legendás Von Schweikert Audio adta ahol a belső kabelezes több ezer dolláros upgrade-je az Analysis Plusz érdekes high-end szalag kabeleivel történik.
Sikerült találnom és külföldi gyártót aki pontos másolatát készíti ennek a kábelnek és a teljes vezető keresztmetszet pedig szinte azonos az én 'Helix' kabeleimmel.
Így adódott végre lehetőség tesztre és kísérletezésre. Szeretnélek ebbe titeket is bevonni majd. Most egy FDR - "Cube" szériás hangfalkabel áll rendelkezésre, ez a több egymásra helyezett és gondos elrendezés után szinte szabályos négyzet alapú hasáb formáról kapta a nevét és lesz egy kisebb FDR - "Line" is ahol kevesebb vezető miatt lapos vonal alakú a kábel... Egyelőre ez a két kategória lesz a kevesebb és több vezető páros alapján.... Később lehet egy Ultimate széria is ahol még egy plusz vezető pár is beilleszthető de ott már a flexibilitas korlátozott lesz!
Elérhető majd XLR és hangfalkabel is de csak a hangfalkabel esetén van szükség és lehetőség ennyi vezetőt felhasználni... Úgyhogy az XLR az "Line" széria lesz a hangfalkábel 3 kategóriában és árban lesz elérhető. Mindenhol minimum neutrik vagy berillium réz csatlakozókat ajánlok, vagy minél jobb minőségű villákat, sarukat és banán dugókat... Ezt majd lehet egyeztetni rendelés esetén...
Árak hamarosan, addig is pár kép...
Aki tesztelne szóljon!
Shimano
Értékelés: 2285
xrcd írta:
2025.09.13., szomb. 09:14
Wizard 7 hangfalkábel tesztelés alatt, valamint szintén a legnagyobb széria AES/EBU digitális és interkonnekt.
Hihetetlen milyen jók ezek a kábelek.
Minden paraméteren javítottak több kategóriát.
Óriási tér, nem színez, ugyanakkor egy nyugodt, tiszta, analóg hangzás.
Kezdhetek gyűjteni a teljes rendszerem átkábelezésre.
És ahogyan sorban rakod be egymás után őket,nincs olyan hogy elvinné valamelyik a hangzást,ha nem egymást erősítve minden csak jobb lesz.A tápok is nagyon jók,itt a forráshoz,előfokhoz valóhoz érdemes minél jobb csatikat tenni rá ha van rá keret,mert az mutatja meg igazán azt hogy mire is képes,de jónak tűnnek ezek az újabb kácsás csatik is.
3-4 nap minimum járatás mindenre,az előzetes gépi beégetés után is.Ezután kezdenek el szólni,de a többszáz óra az igazi bejáratott állapot.
Érdekes egyébként hogy egy db tápkábel betétele is hozza a hangot,és ugyan a többi is érezhetően javít,de az elsőnek van a legdrasztikusabb hatása.
Én most három új tápkábelt járatok a meglévő egy db mellett,eddig nem érzek inspirációt a kivételükhöz.Hallani ugyan hogy nyersek még,de nem bántóan,meglátjuk hosszabb távon. ;)
Nagyon jó kábelek!,érdemes meghallgatni.
xrcd
Csatlakozott: 2009.06.20., szomb. 07:34
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: xrcd »
UnKnown
Értékelés: 73
RCA meghallgatás után maradt is...
Demo darabok igényelhetők.
Idejében szóljatok mert mindig újat kell készíteni...
Hosszas keresés és tesztek után FDR széria hamarosan bevezetésre kerül...
UnKnown
Értékelés: 73
Fejlesztés zajlik, új alapanyag érkezett és hamarosan új kábel termék család lesz bevezetve...
Pontos infók és képek hamarosan.
Tesztek után pontos leírás érkezik.
Nagyon biztató az első pár nyers meghallgatás...
Vissza: “UnKnown Tech kábelek és erősítők”
