ATC hangsugárzók
Értékelés: 10188
Re: ATC hangsugárzók
supravox írta:
2024.01.25., csüt. 19:32
Ezért tettem a végfok lemeze és a doboz közé hszóró alá valósi szivacsot
Az milyen?
Illetve az elektronika egy zárt üregben helyezkedik el ami eléggé kongós
Semmi csillapítás nincs benne.
Na azt még orvosoltam.
Azt hogyan?
supravox
Értékelés: 2811
Most sikerült visszaraknom a vegfokokat a hangfalakba.
Nem jöttem rá mi a tosz zörgött.
Ezért tettem a végfok lemeze és a doboz közé hszóró alá valósi szivacsot.
Hogy jó lett e?
Holnap kiderül😁😁
Értékelés: 10188
tottyi írta:
2024.01.23., kedd 14:37
2024.01.23., kedd 14:27
BLX írta:
2024.01.23., kedd 12:47
Röviden: mindenre :) Doboz, kívül belül, hangszórók, még erősítős képek. Melyik évben lett egyébként készen, és mennyi ideig tartott eljutni addig, hogy készen legyen?
Itt elolvashatsz mindent. A képek eltűntek, de majd előkerítem őket.
viewtopic.php?f=28&t=101514
En vegig olvastam meg azelott mikor voltak kepek aztan megegyszer vegig akartam nezni de akkor mar nem voltak es hianyoltam, szerettem volna viszont latni es ezt a kerest eljuttattam a keszitohoz de akkor nem sikerult eredmenyt elernem ez ugyben, talan most. :D
Többször elmondtam már, h sajnos egy régi fórummotor váltásnál eltűnt egy csomó kép. Nem csak onnan, más témákból is.
A képek valamelyik régi háttértárolómon vannak, fogalmam sincs, h hol, és arról sem, hogy melyik van meg és mit töröltem. Ha egyszer beleakadok, akkor feltöltöm, amit tudok. Most azonban a fórum kalapálása teljesen lefoglal.
tottyi
Értékelés: 964
Hozzászólás Szerző: tottyi »
2024.01.23., kedd 11:50
Mire vagy kíváncsi?
Értékelés: 10188
BLX írta:
2024.01.23., kedd 11:41
Ha vannak még képek és van kedved feltölteni én nagyon szívesen látnám. Nagyon érdekes projekt és kár, hogy eltüntet a korábbi feltöltött képek. :tutiok:
Mire vagy kíváncsi?
denesdr
Értékelés: 1125
Hozzászólás Szerző: denesdr »
supravox írta:
2024.01.23., kedd 12:36
Igazándiból nem is a számháború az érdekes.
Hanem mit hallasz még ott lent a mélyben.
Van e felbontás,pontos e,vagy csak burnyog valami elhaló hangon összekoszolva a közép és felsőtartományt.
Sok olyan lényegesen kisebb hangfalat hallgattam már mint mondjuk a 150es.
Igaz ez nem nehéz😄
Mindig megleptek milyen kis öblösek tudnak lenni.
Aztán pár perc alatt rájöttem,hogy a legtöbb csak bőg ott lent meg nyomja a mellkasom de,hogy mi akar lenni az a homályba vész.
Ugye a mennyiség és a minőség itt sem egy és ugyanaz.
Pedig amiket írsz, azok nagyrésze leírható számokkal, pl egy kicsi hangsugárzó mégha mélyre is megy, jó eséllyel nagyobb torzítással (HD, IMD stb) teszi ezt, mint egy nagyobb hangsugárzó nagy membránnal és ez a különbség hallható is. Persze ez csak általánosítás, de hellyel-közzel igaz a legtöbb esetre.
BLX
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: BLX »
2024.01.22., hétf. 18:42
Előbányásztam én is a régi képeket. :smile29:
Mire vagy kíváncsi?
supravox
Értékelés: 2811
denesdr írta:
2024.01.23., kedd 07:43
supravox írta:
2024.01.22., hétf. 19:28
2024.01.22., hétf. 17:29
A mostani mérve 17-et tud. :rolleyes:
A gyári 150es meg -6dB-n 25öt?
Hát...
Az adatlapi értékek süketszobai átvitelre vonatkoznak, normál lakószobába helyezve a hangsugárzót, a legtöbb esetben a mélysáv egy boostot kap, ezért mélyebbre fog menni az átvitel, mint amit az adatlap sugallna. A 25 Hz simán lehet nálad is olyan 0 dB-en vagy esetleg efölött, nem pedig -6-on. Bár ez azért a konkrét szobától, elhelyezéstől és hallgatási pozíciótól is függ, mint ahogy Vinkler mérésén is látszik bőven eltérés a két oldal között, 25 Hz-nél pl 8dB.
Igaz ez nem nehéz😄
Értékelés: 10188
Mire vagy kíváncsi?
BLX
Értékelés: 1108
tottyi
Értékelés: 964
asebestyen írta:
2024.01.23., kedd 09:00
Ejjjj, ez az alsó határfrekvencia.... :D Önmagában nem sokat jelent (csak Tottyinak :D ), pláne ha 40Hz alatti az érték. Egy 6.5"-os méllyel is elég mélyre le lehet menni, csak milyen áron? Ez ugye a hangnyomás görbéből nem pontosan fog látszani. Milyen terhelhetőség, milyen torzítás és milyen impulzusválasz mellett, ezekkel együtt érdekes igazán a dolog.
Aztán egy másik kérdés az akusztikai környezetbe illesztés, és a kettő eredője, azaz miként viselkedik az adott sugárzó abban a helyiségben.
Es ha igy van irva? :rolleyes: Egyebkent 30Hz alatti ertek erdekel. :D
Cut-off Frequencies (-6dB, free-standing): 25Hz, 25kHz
Max. Continuous SPL (1 metre): 117dB
Amplifier Output: Bass 200W, Mid 100W, High 50W
Drivers: HF 1″/25mm, Mid 3″/75mm, LF 15″/375mm
Értékelés: 8313
Értékelés: 10188
Hát...
Ez a mérés a régi nappaliban történt, az egyik doboz a sarokban volt, ez látszik is a mérésen. A mostani helyen teljesen szimmetrikus az elhelyezés, majd mérünk itt is egyet.
supravox
Értékelés: 2811
Hát...
Köszi.
Csodálkoztam volna,hogy egy 30as woofer 2/3ad térfogatban mélyebbre megy mint egy 38as
denesdr
Értékelés: 1125
wittao írta:
2024.01.22., hétf. 09:19
20Hz-et? :)
Hát...
Értékelés: 10188
20Hz-et? :)
Hát...
Anno a releváns topic-ba betettem a mérést, de egy régi átállásnál eltűnt.
Jogos, rosszul emlékeztem, a 17 Hz, -12dB-n volt.
-6 dB-n 22 Hz.
supravox
Értékelés: 2811
tottyi írta:
2024.01.22., hétf. 08:57
Ha szabad kerdezni akkor mit varsz a nagyobb ATC-tol?
20Hz-et? :)
Hát...
supravox
Értékelés: 2811
tottyi írta:
2024.01.22., hétf. 18:59
supravox írta:
2024.01.21., vas. 13:19
Kibányásztam a végfokot.
Ciki de az egyik oldalon elkezdett bezörögni a valami.
Nem mondom kapta az ívet.
Most meg valószínűleg kap egy kis tömítőszalagot a végfok.
Illetve egy zárt üregben van az elktronika azt is kicsillapítom némi valamivel.
Ötleteket meghallgatok😁
Amúgy jól néz ki a végfok.
Szimpátikus.
Más fotón meg ölbe venni.
En mar rajottem. :) A keped alapjan alulrol vannak nekunk az ATC-be azok a tranzistorok es ha jol szamolom 12 darab. Erre lettem volna kivancsi ugy befenykepezni azon a resen.
Aha.
Ott kb. 1cm rés van.
Biztos értelmes fotókat lehet készíteni.
Esetleg ne csavarozzam szét???
tottyi
Értékelés: 964
Szimpátikus.
Értékelés: 10188
Szimpátikus.
Értékelés: 10188
wittao írta:
2024.01.22., hétf. 17:34
20Hz-et? :)
Akkor a gyarto nem mond igazat? Vagy a teljesen gyari peldanyokat direkt rontjak el 5-6Hz-cel?
Az enyém nem gyári. Más a reflexcső, a belső csillapítás, az elektronika és a kábelezés.
wittao
Értékelés: 2264
Hozzászólás Szerző: wittao »
20Hz-et? :)
Értékelés: 10188
tottyi írta:
2024.01.22., hétf. 10:29
Ha de most miert?! Milyen jol nez ki.
Akkor vegyél te. Én köszönöm, de ezt nem szeretném a nappaliban nézegetni. :nonononono:
Értékelés: 10188
asebestyen írta:
2024.01.22., hétf. 09:29
Csak a nagyobb mélysugárzó felületre tudok gondolni. :rolleyes: :smile29: :D
Másra nagyon én sem. Mélyből sosem lehet elég! ;peace;
Értékelés: 10188
2024.01.21., vas. 15:18
Én nagyon imádom ezt az ATC-t. Nem nagyon cserélném, max nagyobbra, azon gondolkodom egyébként. Nem vagyok az az ugrálós fajta. Alapjában véve elégedett vagyok a hanggal itthon és, ha veszek valamit, azt tudatosan teszem. Így volt ez a forrással a Parasounddal és a kábelekkel is. Volt lehetőségem itthon tesztelni, nem volt zsákbamacska. Egyébként meg a hangsugin kívül lesz változás, de ahogy körvonalazódik a jövő, elég húzós lesz a lépés. Szóval nem eszik olyan forrón a kását. :party:
20Hz-et? :)
