Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Én is építettem már TL dobozt. Volt sikerem, és kudarcom is egyaránt. Én a Monacoor CAAD programját, és a klasszikus képletet használtam papír, és ceruza segítségével. Az általad linkelt tervezőt nem értem. 1,5 Sd-vel indít, de nem 1 Sd-re, hanem 1,3 Sd-re szűkít. Kérd meg Klang fórumtársat, hogy segítsen, mert elég nagy tudása van TL téren.
Bocs, elsikkadtam a hozzászólásod mellett
ŐŐŐ ezt fogom tenni. Köszi a tanácsot.
Hangsugárzó építés
Hasonló dolgokon én is törtem már a fejem, de gyorsan elvetettem a betonos és ehhez hasonló dolgokat.
Ami megmaradt at a szénszálas szendvicspanel készítés, és a mőgyantával kevert kvarchomok, az egyk dobozom alját öntöttem ki ezzel a keverékkel.
Sajnos időhiány miatt egyiketsem készítettem el ezért nem tudok érdemben nyilatkozni a dologról
Abból láttam már igen komoly hangfalakat, de nem egy egyszerű projekt. Komoly driverek is illenek hozzá, ill tervezés, kutyafüle.
Erről az jutott az eszembe, hogy összefagyasztott újságpapírból csónakot építettek, szóval semmi sem lehetetlen:) (Állítólag régebbi adás)
Amikor megláttam anno a műsort, egyből azon kezdtem rágódni, hogy összeragasztott, enyvezett újságpapírból ennyi erővel dobozt is lehetne építeni, persze megfelelő falvastagsággal és külső csomagolással.
Nem egy nagy költségvetés, de bőven benne van, hogy prímán működne.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Bocsánat, hogy belevaú, de szvsz nagyobb sikert érnél el, a zsákos kivitelben kapható csemperagasztóval. Szerintem erősebb, és stabilabb, mint a gipsz, és szépen símítható a felülete is. Úgy gondolom, van olyan erős, mint a beton, azonos falvastagságban. Hozzáteszem, hogy nincs ilyen irányú tapasztalatom.
Ezen is "tipródtam", a hétvégén meglátogattam egy-két barkácsáruházat és megnéztem a lehetséges anyagokat. Szóba jöhet még a hobbi- beton és az aljzat kiegyenlítő is.
Kis hangfalnál mindenképp megfontolandó, de egy kb 120-140 cm-es TL-nél már necces lehet a súlya.
Hamarosan az egyik fórumtárs "beméri" a hangszórókat és elválik, hogy mekkora lesz a doboz.
Illetve két "minimál" projekt indul, a másik diappolitó kétutas zárt. Az lesz előbb a tapasztalatszerzés miatt.Természetes próbálok majd jó fotókat feltenni a fázisokról és akit érdekel, szívesen eljöhet egy sörre, kávéra meghallgatásra:)
Nyilván nagyobb esély van arra, hogy nem találom fel az évszázad hagfalát, de azért bízom benne, hogy a fiúknak tucc-tuccre legalább jó lesz.
Hangsugárzó építés
Kérdés: Találtam a neten egy "faék" egyszerű TL méretezőt. Mennyire lehet korrekt?
Linkjeim
Köszi előre is.
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Hangsugárzó építés
Linn
Devialet
Linn
Devialet
Hangsugárzó építés
Ne haragudj,hogy bele szolok,de a gipsz rosszabb mint a beton.Mert nem hogy reped de törik is. A betonból lehet jókat csinálni,csak vasbeton legyen.A beton felületét nagyon szépen lehet simára glettelni üvegszálas glettel és festeni.Csak az öntősablont nehéz elkészíteni ha különleges formát tervezel.Az oszlop formákat kőnyű mert vannak különböző átmérőjű papír hengerek.Amiket le lehet vágni a száradás után.Régen csináltam gömb sugárzót is hungarocell és gumilabda segítségével.Szerintem minden formát meglehet csinálni,de nem biztos,hogy megéri!Csak akkor fogjál ilyenekhez ha van elég időd és kitartásod.Egyszerűbb a fa.
Ugyan ezt már talán túlzásnak érzem, de az ötlet brilliáns:)
Linkjeim
Hangsugárzó építés
Egyetértek, de talán a megfelelő vastagság miatt nem fog repedni. A felületét természetesen le kell kezelni.
A beton valóban jó, sőt olvastam tégla, márvány, mészkőlapból gyártott hangfalakat, amik igen jól sikerültek(állítólag).
Egy próbát talán a gipsz is megér:) Főleg a hangzásra gyakorolt hatása miatt érdekel.Súlyban elfogadhatóbb lesz, mint egy beton.
hcsacsa
- Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 10:57
- Értékelés: 23
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Fára nem is gondoltál
Dehogynem ) Az eddigiek mind fából + (MDF)-ből készültek. Imádom a fát, de szeretek kísérletezni is.
Gipszről még nem olvastam. Hátha..
Hangsugárzó építés
Szintén egy "újítás". Minimál projekt!
Kb 5-6 cm oldalfal vastagsággal szeretnék "gyártani" egy TL dobozt, gipszből.
Betonnal próbálkoztam régebben, de ott a beton minősége nem volt megfelelő és /vagy túl vékony lett és megrepedt.
A gipsz alkalmasnak tűnik erre a célra,van-e valakinek ezzel kapcsolatban gyakorlati tapasztalata?
A gránitról nagyon jókat hallottam, de Istentelen nehéz lenne.
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Linkjeim
Köszi előre is.
Hangsugárzó építés
Nincs mit, szerintem jó árakban vannak. Picit utána olvastam a dolognak és a 3M tűnik jó választásnak.(Annyira, hogy a fiúknak készítendő hangalakra én is ezt fogom felhasználni.
Rengeteg videó foglalkozik a technológiával.
Linkjeim
Hangsugárzó építés
Igen én is,ennek a pioneernak az elődjével készítettem 4db körsugárzót egy intézmény ügyfélterében voltak felállítva.
Ma elsősorban baráti kerti bulik hangosítására szolgálnak ,ez látszik is a külsőn.
És A TL-t szerették.Ha megtalálom a méréseimet akkor elküldöm.
Minden esetre egy TSPmérés kell a tervzéshez.
Üdv Klang
Húúú, ezt nagyon megköszönném )
És milyen a hangjuk? Tudom, hogy ez szubjektív, de mégis.
Hangsugárzó építés
Lehet, hogy badarság amit kérdezek, de próbált már valaki hifi hangfalat építeni autós hagszóróval?
Kinéztem egy típust.
TS-G1711i
Zárt dobozra gondoltam esetleg TL-re.
Üdv Klang
- gaborgabor77
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2009.09.13., vas. 13:17
- Értékelés: 0
Hangsugárzó építés
A TL egy olyan konstrukció, amelynél a hangot 100 Hz alatt 80%-ban a doboz határozza meg, nem a hangszóró. A TL-lel nem szabad kompromisszumokba belemenni, pl. kettéhajtani, mert ekkor elveszítjük azt az egyetlen előnyt, amiért létrehoztuk: a mély hangok tartományát.
Tiszteletem!!!
A TL kettéhajtásával kapcsolatban kaptam fel a fejem,,,mert szeretnék építeni és néztem terveket,konstrukciókat. Szinte mindegyik (kb 99%) hajtva van,kicsit vagy nagyon. A Lowthwer dobozok pl. igen nagyon meg vannak hajtogatva. ( kb 4-5 fordítás is van bennük. )
Engem az érdekelne,hogy miért veszti el a mélyeket,a hajtás miatt?? (Már ha jól értettem a hozzászólást!)
(Nem értek a témához és fizikából sem vagyok penge,épp csak lelkes laikusként érdeklődnék.)
Üdv.
- gaborgabor77
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Hangsugárzó építés
Tiszteletem!!!
Üdv.
Hangsugárzó építés
Hogy csináltad, hogy ilyen tökéletesen felvette a visszapillantó tükör formáját, az íves részeknél hőlégfúvót használtál?
Igen, az ilyen alakzatokhoz már kell a hőlégfúvó.
És mielőtt nagyobb félreértés lenne belőle, nem én csináltam a képen láthatót, az öcsém foglalkozik fóliázással. Én amíg tudtam hangdobozokat barkácsolgatni, azokat fóliáztam, de sajnos már nem tudok ilyesmit csinálni.
Hangsugárzó építés
Mindent lehet. Több dobozt is fóliáztam, tökéletesen meg lehet csinálni otthon is. Türelem, kézügyesség és a jó alapanyag ami kell hozzá. Ha nincs műhely sokkal macerásabb a festés és még az sem biztos, hogy szebb lesz. Egy darab doboznál pedig teljesen felesleges beruházni a festéshez szükséges szerszámokra.
Ha egy ilyen formát le lehet tökéletesen fóliázni, akkor egy hangsugárzó sem lehet gond:
Hangsugárzó építés
Milyen fólia ez és hol lehet kapni?
http://search.eim.ebay.hu/?kw=carbon+vi ... res%C3%A9s
Rengeteg méretben, stb
Hangsugárzó építés
TS-G1711i
Jellemzők TS-G1711i
Maximális bemenő teljesítmény 170 W
Névleges bemeneti teljesítmény 35 W
Impedancia 4Ω
Frekvenciaátvitel 25 - 20.000 Hz
Érzékenység (1W/1m) 90 dB
Hangszóró mérete 17 cm
Hangszóró anyaga IMPP kónusz
Hangsugárzó építés
