Lakástűz kockázatát növeled. Mint ahogy minden túláram, zárlat védő kiiktatása növeli a tűz és áramütés kockázatát.d_dok írta: ↑2024.10.24., csüt. 15:14Még mindig a rod ...
Szerintetek ha a villanyóra után közvetlenül van egy megszakító, a hifi berendezésben pedig van olvadó biztosíték, akkor milyen kockázattal jár, ha a kettő között a kismegszakítót kicserélem egy biztosítéktartó + rod párosra, ezzel a három védelmi vonal kettőre csökken?
Audiophile ösvény és tápszűrő kondícionáló
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Persze. Szerinted egy 14mm vastag fémdarab mit csinál ott egy biztosíték helyett? Kérdezem, ezek után miért nem veszed ki inkább? Helyette elköltesz egy csomó pénzt hogy rosszabb hangot csinálj....d_dok írta: ↑2024.10.24., csüt. 15:14Még mindig a rod ...
d_dok
- Csatlakozott: 2019.07.24., szer. 11:23
- Értékelés: 30
d_dok
- Értékelés: 30
Köszönöm az ötletet, jegyeztem. Időközben az egyik fórumtárs közbenjárásával sikerült beszereznem egy nagy tisztaságú rézötvözetből készült, cryogen kezelt rudat. Még utazik, így nem tudok beszámolni a hangjáról...istvan01 írta: ↑2024.10.18., pén. 21:06tömör nagy tisztaságú réz rudat/csövet nem egyszerű találni. Javaslok egy módszert, amit én is elkövettem. Ha talász bontható Mundorf CFC 12-es fólia induktivitást (52mm széles), akkor ezzel borítasz egy mezei 14x51-es olvadót. Ügyesen zárod, forrasztod, hogy minden irányból stabilan és szorosan feküdjön. Az anyagát Mundorf OFC-nek adja, százalékot nem említ. Egy réteg ebből a fóliából bőven elég, 200A-ig nem fog kiolvadni, de lehet több A is.
Igen, Fi-relé, nem jutott eszembe, arra gondoltam.
Amit belinkeltél, pont olyan van felszerelve nálam, mint a képen látható.
Magyarul: Áram Védő Kapcsoló, praktikusan szivárgó áramot figyel, ami a fázisok és nulla vezetők oda-vissza egyenlőtlenségére reagál.
AVK is van több féle, azért is mert egyik sem tökéletes minden áramviselkedésre. De, van egy még ennél fontosabb tulajdonság. Jellemzően lakások védelmére 30mA-es AVK-t építenek, javasolnak. De, vizes helységben, vizes fürdőkádban állva az emberi testen áthaladó tartós 10mA is lehet halálos. Aki a nagyobb biztonságra épít, az szeparáltan fürdőszobai villamos hálózatra 10mA-es AVK épít be, gondolva kisgyerekre is.
Manapság már nagyon nem javasolt a legolcsóbb, egyszerűbb AC típus beépítése, mert az csak tisztán AC fogyasztókkal kapcsolatos szivárgó áramra működik biztonsággal. A vagy B típus ad nagyobb biztonságot.
AVK típusok:
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81ram ... csol%C3%B3
Teljesen téves elnevezés, nem életet véd. Az életet annyi minden kockáztatja.
AVK típusok:
Valószínűleg nálam nincsen megszakítva az N, mert többször előfordult már, hogy a megfelelő szakaszoló automatát lekapcsoltam egy helyi villanyszerelés miatt, fázisceruza szerint nem is volt áram alatt az a szakasz, mégis szerelés közben leoldott az AVK...
Az AVK gondolom, az az életvédelmi rellé...istvan01 írta: ↑2024.10.20., vas. 11:36
Van néhány eset, amikor mégis előnyös a N megszakítása.
Az egyik a nulla ágon megszakítás nélkül megjelenik 1-2V feszültség, ami helyi PEN-PE nullázó pont/helyi földelés feszültség emelkedése. Ebben az esetben a feszültségmentesített ágon szereléskor az N vezető hozzá ér akár milyen fémes vezetőhöz, szivárgó áramot jelez az AVK felé, az meg ettől áramtalanítja a lakást. Ha N-át is leválasztjuk, akkor feszmentesített ágon történik szerelés, akkor AVK nem fog leoldani.
A N vezetőn normál esetben pontosan ugyan az az áram folyik, mint a fázis vezetőn, tehát túláram leoldhatja azt is. Egy esetet viszont totál ki kell zárni, hogy olyan ne forduljon elő, hogy N ági túláram védő legyen csak leoldva, a fázis ági pedig nem. Erre az a kötelező módszer, hogy a kétpólusú/négypólusú megszakítónál (L+N/3L+N), szemmel láthatóan fizikailag össze vannak kötve a leoldó nyelvek. Tehát bármelyik fázis leoldása, lehúzza a másik ágat is. Ez alkalmas arra is, hogy ha csak a N-ág oldana le, vagy gyorsabban mint a fázis ág, akkor is teljes feszültség mentességet okoz a védett oldalon.
Ugyan ezt a módszert kell alkalmazni szakasz kapcsolós-olvadó betétes túláram védőknél is, tehát össze kell kötni fizikailag úgy, hogy kézi kibillentéssel minden ág, fázis(ok) és nulla ág is feszültség mentesüljön. A szakasz kapcsolóknál erre a célra ott van a nyelven egy furat, abba kell betolni egy vékony összekötő rudat.
A réz rudat én inkább csak tesztelésre használnám arra, hogy mi változik egy valódi mezei, vagy éppen valami hifinek gondolt olvadó betéthez képest.
Ez már csak praktikus javaslat. Ha az előbbiek miatt biztonságosan akarunk Fázis-Nullát szakasz kapcsolóval túláram védeni, akkor Nulla foglalatba egy áram mérettel nagyobb olvadó betétet tegyünk a fázis oldalihoz képest, azonos oldási karakterisztikájúból. Hifis érdekből lehet jó a réz rúd is ide.
Nem feltétlen kell a N-át megszakítani, és nem szükséges, de nem okoz bajt, ha a N-ágon is él a túláram védelem.SoundMania írta: ↑2024.10.19., szomb. 16:54Na, most akkor viszont minek is ezek? Kioldani úgysem fog. Alább a legtöbben már attól őrjöngenek a biztonságot a zászlójukra tűzve, hogy a készülékek biztijét kellene kikötni! Itt meg nem számít a "biztonság"?
Hohy is van ez? Persze nem is érdekel a válasz sem....
Azt honnan lehet látni, hogy az automaták - az enyém - a 0 -t is megszakítják ?SoundMania írta: ↑2024.10.19., szomb. 18:22
Automata van ami fázist+nullát is megszakítja, mert ott megoldható ez.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Automata van ami fázist+nullát is megszakítja, mert ott megoldható ez. Ezeknél a "kinyithatósaknál" csak az a lehetőség van, amennyiben nem csak a fázisra valót tesznek, hanem fázis+nullára, hogy rodot tesznek a nullásba. Mást nem is szabad.
Az automata csak a fázist oldja, nem ?
Olvadóban miért kellene a nullát is védeni ?
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Szerintem a "nulla" helyére kötelezően rodot kell tenni.wittao írta: ↑2024.10.19., szomb. 17:04Alapvetően a nulla helyére ajánlják. Kioldani itt valóban nem fog.SoundMania írta: ↑2024.10.19., szomb. 16:54Na, most akkor viszont minek is ezek? Kioldani úgysem fog. Alább a legtöbben már attól őrjöngenek a biztonságot a zászlójukra tűzve, hogy a készülékek biztijét kellene kikötni! Itt meg nem számít a "biztonság"?
A készülékek biztijét pedig marhára nem kellene kikötni.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Tehát magyarul: olvadó biztosítót helyettesítő réz henger.... Jó tudni!
Biztosíték helyére tehető, rézből vagy ezüstből készített kis henger.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Bocs, de mi az a ,,rod"?
d_dok
- Értékelés: 30
Az ösvény elejére, egy 14x51 mm-es Hydrasound biztosíték tartóba keresek rod-ot.
Az Aliexpressen találtam 99,9 % tisztaságú 14 mm átmérőjű réz rudat.
Van esetleg javaslatotok itthoni beszerzésre?
A biztosítékház a panel fonákján át lett hidalva ötkilences 2x0.7 -es ezüstdróttal.
Ehhez tudom hasonlítani a biztosítékokat. A semmihez tényleg nem...
Nem, tudom mire gondolsz...
Istenem..SoundMania írta: ↑2024.10.06., vas. 19:25Minek a fuse holder ha rodok vannak benne?supravox írta: ↑2024.10.06., vas. 19:01Én azt tapasztaltam,hogy a nincs bizti az a nagyobb teljesítményű keszülékeknél jobban működik mint ha bármilyen tuningbiztit használnánk.
Jellemzően ez a végfok.
Valamint az ösvény elején.
Én oda a leválsztótrafó utáni mindkét ágra QSA gold fuse holdert tettem azokba meg rod-ot.
A phono-ba usb/spdif konverterbe,a HDplex tápokba meg QSA biztiket.
Az előfokba meg a dac-ba kikerültem azt a rettenetes szűrőizét amit jellemzően az amerikai készülèkekbe tesznek.
A PC-be nincs semmi.
Szóval van némi igazsága SM-nek.
Ha nem is teljes.
És minek a leválasztó? Szerintem csak ront a hangon. Legalábbis nálam minden aktív és passzív dolog csak rontott a hálózaton. Sajnos powerkábel viszont nagyon meghallatszik ha jó.
Hagyjuk már ezt.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Ha nem is teljes.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1300
Áthidalást....Rock60 írta: ↑2024.10.06., vas. 18:40Én pár oldallal korábban leírtam a Metrum Octave dacban tapasztalt hangot áthidalt biztosítékházzal, az üveghez és egy középkategóriás biztosítékhoz képest is.SoundMania írta: ↑2024.10.06., vas. 05:18Itt 128 oldalon és 3176 hozzászólásban mindig csak arról beszéltek melyik bizti a jó. De csak egymáshoz hasonlítjátok őket és sohasem ahhoz, amikor nincs.
Egyértelműen jobb áthidalva. Ja, a phonóban is...
A rossz nyelvek szerint - amit sem bizonyítani sem cáfolni nem tudok - a legjobb biztosítékokkal jobb a hang, mint nélkülük. Állítólag eredeti funkciójukon túl bizonyos tápszúró funkciójuk is van, ami tisztítja az áramot, ezáltal javítják a hangot.
Egy fórumtársunk ecsetelte telefonon fél órán keresztül a szisztéma lényegét.
Nagyon nem részletezném, de hosszan beszélt a régi tunning módszer - áthidalás - és a modern csúcs biztik közti hangminőség különbségről, utóbbiak javára.
Engem különösebben nem érint a kérdés - nincsen 1.5 millióm biztosítékokra - úgy hogy sosem fogom megtudni, van-e benne valami, de semmit sem lehet kizárni...
Ha valakinek van ebben itt tapasztalata, jártassága, fellebbenthetné a titokról a fátylat...
Szóval nem a semmihez még akkor sem.
