ATC hangsugárzók
supravox
Értékelés: 2725
Re: ATC hangsugárzók
2024.01.26., pén. 19:49
denesdr írta:
2024.01.26., pén. 19:03
Amúgy szerintem ha úgyis DIY-ba oldanád meg, akkor simán lehetne alacsonyabbra csinálni és helyette a doboz mélységét növelni, hogy meglegyen a kellő térfogat. Akár 30-40 centivel is lehetne alacsonyabb, mélységre meg nem kellene ennyit beletoldani a téglatest forma miatt. Pl 40 centivel alacsonyabb dobozhoz kb 17 centivel kellene mélyebbnek lennie.
Nem tudom, h mernék-e változtatni a dobozgeometrián. Nem véletlenül olyan az, ami.
Miért nem csináltatod meg a 200as PRO verzióját DIY módon?
Olyan szépre csináltatod amire csak akarod.
Kell 2 magas meg 2 30 centis.
Meg némi extra kraft.
A 200as pro-nak tök jó méretei vannak.
És nincs az égben a tweetere.
supravox
Értékelés: 2725
Joc írta:
2024.01.26., pén. 15:41
supravox írta:
2024.01.26., pén. 13:29
Azt vallom,hogy kraftból sose elég.
Nem a teljesítmény maximális kihasználása a lényeg.
Hanem ami az egyik végfoknak már vért izzadva megy a.másik még a kisujjából kirázza.
Egy nagyobb, erősebb doboz ugyanazt a hangerőt valószínűleg kisebb torzítással hozza, ez lehet oka annak, hogy jobbnak hallani. (A pszichoakusztika mellett, mivel egy nagyobb, drágább doboznak eleve jobb hangot előlegez meg az ember önkéntelenül is, a Harman csinált erre vakteszteket.)
A Harman meg Te biztos jobban tudod,hogy itt nálam miként történnek a dolgok.
Elmondom,hogy egyik hangfalcserét /ami esetemben lépcsőfokonkénti feljebblépést jelentett/ nem éltem meg pozitívan.
Az új doboz MINDEN esetben gatyábban szólt mint az előző.
Miért?Mert nem volt bejáródva.
Vadiújan kerültek hozzám.
Szerencsére a potenciált mindig lehetett érezni.
De szar volt a közepe rikácsolt és fedett volt a magasa illetve konkrétan nem volt mély.
De annyi tapasztalatom már volt,hogy ne tojjam össze magam.
Kb. 800 óra volt az 50-100-150 bejáródása.
A 40esek kicsit hamarabb hozták a formájukat.
Joc
Csatlakozott: 2005.06.25., szomb. 08:09
Értékelés: 16
Hozzászólás Szerző: Joc »
Ha elfér, akkor lehet inkább egy (vagy két) plusz subot raknék be a rendszerbe DSP-vel illesztve. Kapsz vele plusz teljesítményt is, de ami talán még fontosabb, hogy egyenletesebb mélyátvitelt lehet megvalósítani. Igazából jobb átvitelt lehet így elérni, mint egy 200-as párral, mivel utóbbi esetben egy helyen lennének a mélysugárzók, a külön darabokat meg el lehet messzebb rakni, így ki tudják segíteni egymást a beszakadásoknál.
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Egyébként pont ezért nem írtam az előlap szélessége megváltoztatását, mert ez és a hangszórók elhelyezkedése rajta a legfontosabb. A mélység szinte nem befolyásol semmit. A magasság meg ugye... szia.gif
De ha nem, akkor nem. Neked kell tudni, mit szeretnél.
Értékelés: 9800
denesdr
Értékelés: 1119
2024.01.26., pén. 18:45
denesdr írta:
2024.01.26., pén. 18:42
2024.01.26., pén. 17:52
Egyedül a magasabbra helyezett közép és magassugárzó esetleges anomáliája amin törpölök.
Állítható magasságú lábakkal meg lehet dönteni a megfelelő irányba. Bár a 200-as majd' 1,6 méter magasságához inkább már egy bárszék dukálna a hallgató hátsója alá... :D
Értékelés: 9800
denesdr
Értékelés: 1119
Értékelés: 9800
Sajna meghallgatni eddig nem tudtam, és még kinézetre is tetszik.
Joc
Értékelés: 16
denesdr
Értékelés: 1119
denesdr írta:
2024.01.26., pén. 11:41
tottyi írta:
2024.01.26., pén. 10:24
Amig varunk a beszamolora. :) Na meg igy azert ekkora szobaban egesz turheto. En azert kicserelnem szobastol az enyemmel. :rolleyes:
A szoba valószínűleg többet hozna, mint maga a hangsugárzó. A megduplázott mély csak azt a célt szolgálja, hogy nagyobb maximum hangerőt tudjon a hangsugárzó. Ez 3 dB-t jelent az egy mélyhangszóróhoz képest (az ATC ez esetben ráhazudot még 1 dB-t :) ). Mélyebbre ettől még nem megy, SCM150 vs SCM300 esetén is látható, hogy ugyanúgy 25 Hz-nél van a -6 dB pontjuk. :)
Amúgy meg szerintem bűn ronda, kb mint egy elcseszett szekrény, dehát kinek a pap... :D
A 200as pro sokkal "csinosabb".
De persze olyan mintha egy koporsót nézegetne az ember.
Én a 850W/ch miatt pályáztam rá.
Tudom elmebeteg egy 20m2-es szobában ekkora teljesítmény és hangerő de nem a falbontás lett volna a szándékom.
Ezt valahogy úgy érzékeltetném,hogy egészen más egy V8 5000cm3-es autóval 160al pályázni mint egy 2 literes 8 turbóssal.
Picit inverz a megközelítés.
Egymás után jött az 50es 100as 150es aktív.
Ugyanaz a végfok.
Mégis egyre lazábban kezelte az egyre nagyobb dobozokat /mélyeket/ az erősítő.
Megnéztem,hogy a passzív verzióban majd 6dB-vel érzékenyebb a 150es az 50es-nél.
Más magyarázat még nem ötlött fel bennem a jelenségre.
Azért a 150-est nem egy 2 literes turbóssal azonosítanám. :smile29:
Amúgy jogos, a nagy membránfelület eredményeképpen ugyanahhoz a hangerőhöz jóval kisebb kilengés szükséges és így alacsonyabb lehet a torzítás, a megnövekedett akusztikai hatásfok (szintén a nagyobb membránfelület miatt) pedig visszaköszön a magassabb érzékenységben, tehát az erősítőnek is könnyebb lesz dolga.
A 200-as 2db 12"mélye nagyjából 1db 18"-nek felel meg membránfelület szempontjából.
tottyi
Értékelés: 939
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Supravox, mindig mondod, hogy nalad joval jobban szolnak a helyi mediafileok mint pl a Tidal. Meg tudnal osztan egy vagy ketto olyan zenefile-t ami nalad jobb mint amit meg lehet hallgatni a Tidal-on is? Ki szeretnem probalni nalam is.
supravox
Értékelés: 2725
Ugyanaz a végfok.
tottyi
Értékelés: 939
Ja es ami meg nem elhanyagolando az ezek a parameterek a 200-tol a kulon erositokkel es pl a 150-es parameterek.
ATC SCM 50-100-110-150ASL PRO = Amplifier Output: Bass 200W, Mid 100W, High 50W
ATC SCM 200-300ASL PRO = Amplifier Output: Bass 275+275W, Mid 200W, High 100W
tottyi
Értékelés: 939
asebestyen írta:
2024.01.26., pén. 13:13
tottyi írta:
2024.01.26., pén. 12:59
asebestyen írta:
2024.01.26., pén. 11:56
És még passzív is.
Aktivak ezek csak jobba meg kell nezni.
Igaz, P4-ekről van utanként hajtva.
200-as szeriatol kint vannak az erositok de viszont van a kissebekre is ilyen lehetoseg ha megveszed kulon a Rack-ot hozza es van szimpla vagy dual rack.
https://atc.audio/wp-content/uploads/20 ... DS_web.pdf
Értékelés: 8008
És még passzív is.
tottyi
Értékelés: 939
És még passzív is.
tottyi
Értékelés: 939
En fogok ott lakni, nem mindegy neked, hogy milyen ronda. :hahaha: Egyebkent itt mar nem a melyeket neztem, tudtam, hogy ezek papiron nem mennek melyebre. Szerintem igen jol szolhatnak.
Majd talalok olyan kepet is ahol egymas felett vannak a lavorok de szerintem ekkora hangfalaknal mar nemigen tudjak csinosan kivitelezni a designe-ot.
Értékelés: 8008
És még passzív is.
denesdr
Értékelés: 1119
tottyi
Értékelés: 939
Értékelés: 9800
supravox írta:
2024.01.25., csüt. 20:03
2024.01.25., csüt. 19:55
supravox írta:
2024.01.25., csüt. 19:46
Autohifisek használnak az ajtóba bitumenes öntapados "lemezeket"
Abból ragasztottam be.
Meg szivacsot.
Csináltál róla képet?
Én ragasztottam olyan bitumenes lapot a doboz belsejébe is.
Nem félsz, hogy az elektronika szellőzése nem lesz elegendő?
Megszenvedtem vele.
Nem volt kedvem fotózgatni.
A bitumenlap 2mm
A szivacsot is max 2cm.
Meg nem teletömtem hanem csak a deszkára.Screenshot_20240125_195728_Gallery.jpg
Ilyen a szivacs.
10mm széles öntapadós.
Nagyon össze lehet nyomni.
Ok!
supravox
Értékelés: 2725
2024.01.25., csüt. 19:42
Az milyen?
Azt hogyan?
Meg szivacsot.
Megszenvedtem vele.
A bitumenlap 2mm
Ilyen a szivacs.
Értékelés: 9800
supravox írta:
2024.01.25., csüt. 19:32
Ezért tettem a végfok lemeze és a doboz közé hszóró alá valósi szivacsot
Az milyen?
Illetve az elektronika egy zárt üregben helyezkedik el ami eléggé kongós
Semmi csillapítás nincs benne.
Na azt még orvosoltam.
Azt hogyan?
Meg szivacsot.
supravox
Értékelés: 2725
Az milyen?
Azt hogyan?
Meg szivacsot.
