Hálózati audio lejátszók
dbrnsk
Értékelés: 1533
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
SSS írta:
2019.01.05., szomb. 14:57
dbrnsk írta:
2019.01.05., szomb. 13:08
Van mindenféle minőségű, de tömörítésmentes az nincs. Az oldalon meg tudod nézni a listát.
köszi!! már nézem is, mondjuk az kicsit csalódás, hogy nincs tömörítés mentes.
A Bartók rádió sem az....
SSS
Csatlakozott: 2005.03.16., szer. 17:08
Értékelés: 128
Hozzászólás Szerző: SSS »
Eleje: TIDAL -> 2x(RPI + Volumio) ->Chord qtest/2qute
Közepe: 1. (MFA Classic + QUAD520f) 2. (QUAD34 + 306) 3. (Naim Nac32+ HC+ Nap 250)
Vége: Neat Petite, Epos ES14
BLX
Értékelés: 1060
Hozzászólás Szerző: BLX »
PgSpa írta:
2019.01.04., pén. 22:44
Hurrá! Ismét van webrádió! Helyreállt a vTuner!
Itt is hasít újra. :smile52:
dbrnsk
Értékelés: 1533
Ennyi...
dbrnsk
Értékelés: 1533
SSS
Értékelés: 128
webrádiók milyen minőséget képviselnek? 320kb/sec, vagy még kevesebb? Van amelyik tömörítés mentes? Bocs ha butákat kérdezek, soha nem foglalkoztam ezzel a témával.
PgSpa
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Értékelés: 8019
Ez a Roon egy megváltás a többi szenvedés után. Baromi jó. Köszönöm a segítséget! :smile53:
Értékelés: 8019
robi20064 írta:
2019.01.04., pén. 18:59
asebestyen írta:
2019.01.04., pén. 18:47
robi20064 írta:
2019.01.04., pén. 18:11
En csak egy nagyon rovid idore hasonlitottam ossze az Aries-en a Roon-t a sima Openhome-al. Akkor hangban nem fedeztem fel kulonosebben semmit, viszont amiota van Roon gyakorlatilag semmi mast nem hasznaltam, mert nem volt miert. Az UI nagyjabol verhetetlen, van egy eros DSP engine, az Audeze fulesekhez EQ, ha kell upsampling, parametric EQ, es egy rakas mas aprosag. Idokozben megjott egy NUC is es menni fog ra tesztelesre a ROCK. Ha nem valik be akkor meg mindig lehet AP Linux vagy mas distro ami tamogatja Roon-t es HQP- t is. Az ara tovabbra sem barati, de szokott lenni 30-60 napos trial es mar bankkartyat sem kell megadni mint regen.
Az Auralic új firmware (6.0.2) már tartalmazza az upsamplingen, digit szűrőkön túl a parametrikus EQ-t, szobakorrekciót szintén.
Elnezest picit felreertheto volt, a 30-60 napos trial nem a hivatalos oldalon szokott lenni.
https://www.nativedsd.com/information/roon
Lattam a 6.x feature listat es ugy tunik tovabbra is aldoznak a software oldalra nagyon korrektul. Upsamplingnel az kulonbseg lehet hogy mit bir az Aries CPU es mit az asztali geped amin a Roon Core fut (utobbi tippre joval erosebb).
Persze, amin fut sokkal erősebb, bár ezeket a funkciókat jelenleg nem használom.
Értékelés: 8019
alto
Értékelés: 3403
Hozzászólás Szerző: alto »
asebestyen írta:
2019.01.04., pén. 14:43
Kollégák! Akinek Roon ready a lejátszója, és használja is a Roont esetleg, van-e, lehet -e különbség hangban a szokásos upnp/dlna-hoz képest ugyanazon eszközön és milyen egyéb előnyei/hátrányai vannak?
Köszönöm,
ákos
Én egy Lumin D2-t használok alapvetően Roon-al, korábban Upnp alapon. Hangminőségben semmilyen különbséget nem tapasztaltam, ellenben ég és föld a kezelhetőség a Roon javára. További előny lehet Roon esetén az integrált szobaakusztika korrektor, a beépített Tidal (Roon vezérlés esetén nem kell, hogy a lejátszó rendelkezzen Tidal klienssel), akinek ez érdekes még dalszövegeket is le tudja realtime tölteni és mutatni, továbbá DSD felkonverziót is tud ( a mai DAC-ok többsége szebben szól DSD üzemmódban).
Értékelés: 8019
asebestyen írta:
2019.01.04., pén. 15:57
SSS írta:
2019.01.04., pén. 15:11
Köszönöm,
ákos
erre én is kíváncsi vagyok. Te mire használod/használnád? Amit én előnynek láttam - nem használom, csak utánanéztem/olvastam aztán saját igényeimhez túlzásnak találtam - az az brutal jó kezelő felület, különösen akkor ha több forrást - stream, NAS, rádió stb. - használ valaki.
Az Auralic egy marha okos kis cucc, de pl a netrádió beállításhoz almás cucc kéne, ahogy olvastam a saját lighningDS appal. Az új, 6.0.2 firmware települése óta (azaz 1-2 hete) a Tidal-t végre a Linn kazoo-val is rendesen lehet kezelni. Gyors is, minden szépen megy. A többi android app, pl a Bubble meg a Linn mind valamit rosszul csinál vagy épp kifagy állandóan. A Bubble ingyenesben pl max 16 tracket tölt át a lejátszási listába.
Namost ez is már valami, de én jobb szeretem a számítógépről vezérelni a dolgokat, mivel az folyamatosan megy, nagy tv-n sokkal kényelmesebb böngészni a kínálatot, esetleg elolvasni egy adott albumról az infókat. Vásároltam még régebben az Audirvana winfosos verzióját, amit nagyon szeretek, ha PC a lejátszó eszköz, minden szempontból. Ez ráadásul upnp eszköz kimenetet is tud, tehát a kimeneti eszközök közt ott van az Auralic is. Viszont track váltásnál az Audirvana-n megáll az állapotjelző, nem megy tovább, az Auralicon megjelenik az újabb track és mutatja is hol tart a lejátszása. Kis idő múlva azonban egyszercsak leáll a lejátszás és már nem is lehet onnan folytatni. Mindenen állítottam, amin csak lehet, de sehogy nem akar jó lenni.
Kérdésedre, nekem is pont azért keltette fel az érdeklődésem a Roon, mert mindent használnék, ha már van, Tidal, Minim szerver, Netrádiók. A Linnek jó a wines appja is, viszont mivel a HTPC-n fut a minim szerver is, ha a HTPC-re teszem a Linn appot, akkor a helyi mappákat nem látja, de tudok frankón tidalozni, netrádió meg egyáltalán nincs. Ha a Linn egy másik számítógépen van, akkor van Tidal, minim szerver, de akkor még egy gép az ölemben feleslegesen.
Kaef fórumtárs írt annó nagyon jókat a Roon-ról pl, de akkor még nem volt kompatibilis lejszó eszközöm, most meg már nem aktív sajnos itt.
Nah felteszem a Roont gyorsan... :smile29:
Értékelés: 8019
Köszönöm,
ákos
SSS
Értékelés: 128
Köszönöm,
ákos
Értékelés: 8019
Köszönöm,
ákos
bitrograde
Értékelés: 1817
BLX írta:
2019.01.04., pén. 11:23
Ez a válasz jött a Yamahától:
Thank you for your continued interest in Yamaha products. Yamaha has found that a part of network products now experience unstable connection to internet radio stations. Yamaha is confirming the situation. We sincerely apologize for any inconvenience.
Best Regards
Your Yamaha Customer Service Team
Ezek alapján én arra gondolok, hogy a helyzet átmeneti lehet... gondolkodik.gif
Ha elég jól értem, ez angolul annyit tesz, hogy "bocsika...."
study
Csatlakozott: 2013.03.09., szomb. 07:23
Értékelés: 47
Hozzászólás Szerző: study »
Indy írta:
2019.01.04., pén. 10:34
PgSpa írta:
2019.01.03., csüt. 22:48
Attól tartok egyébként, hogy nem a Yamahával lesz a baj, hanem átvariálták a VTuner honlapját, felületét...
Amit illene szépen a Yamahának orvosolni egy fw frissítéssel.
Erre illik Hofi mondása : ha ébren vagy ne álmodj.Életem során sok készülékem vált használhatatlanná.Például Astra Digital Rádio, Digitalis Music Express.Legutob az Asus bluray hálózati része hallgatott el.A gyártok nem szégyenlik otthagyni a termékük támogatottságát mint kutya a sz@rát.
BODOR AUDIO HTPC ,M2TECH HIFACE EVO TWO UNIVERSAL D-TO-D CONVERTER, C.E.C.CD 3800 , Audio Analogue Crescendo, Focal-JMLab Chorius 726, Sennheiser HD600,HIVOX CUPROPENIS
,ALCES3,HIVOX HANGFALKÁBEL,HIVOX SZÉNSZÉLAS IC, XMOS U8 USB SPDIF
HTPC, KINGREX UD 384 , YAMAHA CDR-HD 1000 , Mission 731i
BLX
Értékelés: 1060
Best Regards
dbrnsk
Értékelés: 1533
dbrnsk írta:
2019.01.04., pén. 10:09
Továbbra sem elérhetőek a rádió állomások... :(
...rádióállomások... :smile29:
Indy
Értékelés: 1642
Hozzászólás Szerző: Indy »
Indy
Értékelés: 1642
Reméljük nem Pioneer effektus. :smile33: :angry:
dbrnsk
Értékelés: 1533
PgSpa
Értékelés: 450
BLX
Értékelés: 1060
PgSpa írta:
2019.01.03., csüt. 22:29
A Yamaha Europe honlapjáról eltüntették az összes logót, ami azelőtt a vTuner-re utalt...
Azért ez magas fokú görénység, normális gyártó ilyenkor kiad egy közleményt...
Van-e valamilyen áthidaló meggoldás, pl. mobil app? -a minőség meg majd kiderül...
Én írtam az európai Yamaha forgalmazónak a weboldalon keresztül. Gondolom csepp a tengerben, de hátha írnak majd...
PgSpa
Értékelés: 450
