Elvileg 5.5 x 2.5mm a DC csatlakozó mérete. Gyakori megoldás ez, talán csak a 5.5 x 2.1 a gyakoribb. Sajnos itt sem sikerült közös platformra kerülniük a gyártóknak. A felhasználó nehézkesen tudja lemérni, jó esetben szerepel a műszaki leírásban, mi is ezekből próbálunk tájékozódni.
DAC-olás
- Értékelés: 11511
Re: DAC-olás
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 121
Re: DAC-olás
Az a helyzet, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudja mérni, hogy 2,5mm, vagy 2,1mm.GTomi írta: ↑2025.01.07., kedd 11:39Lemérem akkor majd, köszi!mishow írta: ↑2025.01.07., kedd 11:23Szerintem @Luxor azt szerette volna beazonosítani, hogy a DC csatlakozó melyik méret?
Mivel a fotó aláírásából kiderült, hogy ez egy Dacmagic 200M, így a csatlakozó mérete vélhetően a szokásos 5.5x2.5-ös lesz, de azt majd ők úgyis kitalálják.
Egyébként én TMP lineris tápokat használok, Gál Tamást is keresheted nyugodtan, de bármelyiket választod, mindkettő rendben van![]()
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Én már többször próbáltam, de egy "lyuk" belső átnérőjét kellene megmérni, ahol az eltérés 0,4mm. A "klasszikus" tolómérőt nem tudod beletolni a lyukba, így viszont már nem mérés, hanem tippelés, és tippelési-hibahatáron belül van a külömbség...
(nagy hülyeség volt két ilyen közeli méretet választani szabványnak, de ez van)
A 2,5-ös rámegy a 2,1-esre, viszont fordítva nem.
- GTomi
- Értékelés: 748
Re: DAC-olás
Lemérem akkor majd, köszi!mishow írta: ↑2025.01.07., kedd 11:23Szerintem @Luxor azt szerette volna beazonosítani, hogy a DC csatlakozó melyik méret?GTomi írta: ↑2025.01.07., kedd 10:46Az ez lenne ...Luxor Audio írta: ↑2025.01.07., kedd 01:10A készülék típusának ismeretében a DC kábelre szükséges csatlakozó is beazonosítható, szóval ezt még el kell árulnod.
- mishow
- Értékelés: 2751
Re: DAC-olás
- GTomi
- Értékelés: 748
Re: DAC-olás
Az ez lenne:Luxor Audio írta: ↑2025.01.07., kedd 01:10Az adatokat olvasva minden szükséges info adott a rendeléshez.GTomi írta: ↑2025.01.06., hétf. 21:52Dacomnak ez a gyári tápja, ami a mellékelt fotón látszik, de ebben a kérdésben kissé láma vagyok.
Csak a "játék" miatt gondoltam kaphatna egy komolyabbat (az a bizonyos bogár) , de a számok "tengerében" elveszek, meg nem igazán az én terepem, mire figyeljek, ha "komolyabbat" szeretnék venni hozzá.IMG_20241022_103505.jpgA készülék típusának ismeretében a DC kábelre szükséges csatlakozó is beazonosítható, szóval ezt még el kell árulnod.
- Dacmagic-200M-termek-hatlap.jpg (18.82 KiB) Megtekintve 3035 alkalommal
- Értékelés: 11511
Re: DAC-olás
- Redguy
- Értékelés: 121
Re: DAC-olás
Ezek a fontos paraméterek. Ez alapján tud valaki megfelelő tápot készíteni hozzá. (a 2000m feletti dolgot nem értem, ilyennel még nem találkoztam, de lehet, hogy valami félrefordítás - gondolom most is 2000m alatt használod...)GTomi írta: ↑2025.01.06., hétf. 21:52Dacomnak ez a gyári tápja, ami a mellékelt fotón látszik, de ebben a kérdésben kissé láma vagyok.
Google fordítóval közben ránéztem a szövegre és egy ilyen van: "csak 2000m tengerszint feletti magasságban használható" - na ilyennel se találkoztam még :)
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 299
Re: DAC-olás
Ez 12V 2A táp erre kell figyelni. MZ/X jó tápegységeket csinál, volt is meg most is van tőle.GTomi írta: ↑2025.01.06., hétf. 21:52Dacomnak ez a gyári tápja, ami a mellékelt fotón látszik, de ebben a kérdésben kissé láma vagyok.
- GTomi
- Értékelés: 748
Re: DAC-olás
- PgSpa
- Értékelés: 468
Re: DAC-olás
A hálózati lejátszók topikba írtam be először, de ide is beteszem, hátha van valakinek tippje:
Úgy jártam, hogy elgjobb barátomnak eladtam az Aries Mini-t. Nem tukmáltam, de nagyon kellett neki. Nincs almás eszköze, de utána nézve a Bubble UpnP jó áthidaló megoldásnak tűnt. Elvittem, telepítettem, és elsőre majdnem jó volt minden, a Wifi kapcsolat jó volt, a progi tette a dolgát, számítógépen be lehetett lépni a Lightning DS-be. Ez után jöttek a gondok, ugyanis ő SSD-ről akart inkább zenét hallgatni, mert nincsen NAS szervere. Beszereltük, a Lightning DS felismerte, telepítettük.
A manual szerint két módon lehet feltenni zenéket, USB pendrive-ról, ami borzasztóan lassúnak bizonyult.
Nos, most eljutottunk az első kérdésig: a számítógép sajátgépében is lehetne fájlokat másolni a beépített SSD-re, a gép látja is az Auralic-ot, de nem engedi megnyitni a tárterületét. 1. Milyen beállítás kell ehhez?
Barátom türelmetlen volt, kivette az SSD-t, gondolván, hogy rámásolja a fájlokat. Ez nem jött be, a Windows nem engedte, sőt újra formázni sem, visszarakva sem lehet többé elérni. 2. Mit hibázott el?
Tetézve a bajt, egy idő után az erősítőbe épített USB DAC-ja is elkezdett rosszalkodni (Unison Research Unico DUE), ami addig fajult, hogy már egy sima PC-t sem fogadott, és az Aries Mini is elveszítette (először prímán kijelezte a csatlakozást a menüben). 3. Létezik, hogy egy rossz párosítás kinyírhatja a DAC-ot?
Re: DAC-olás
A 24, 32 vagy akár 64 bit dilemmához, audiofil felvételkészítő és kiadó perspektívából van egy cikk a blogomon.Töki írta: ↑2024.12.30., hétf. 13:06Én úgy tudtam, hogy a Dave alapvetően PCM dac![]()
A fórumokon egyöntetűen PCM jellel ajánlják etetni.
Az én rendszeremben szereti, ha maxra van konvertálva a jel. Frissebb, dinamikusabb hangot eredményez, mint natívan.
Egy szakavatott barátom véleménye szerint a nagyobb bitmélység fontosabb, mint a magasabb frekvencia.
@Tottyi, amennyiben a Dave gyári USB bejáratát használod, javaslom szerezz be egy ilyet: https://audiowise-canada.myshopify.com/products/src-dx
Az ára nem tétel.
Nekem bevált! Igaz, hogy kiváló BNC kábelekkel használom, amik mindössze 30 cm hosszúak.
Használatával 32bit/384khz a max, amit tud.
Nem volt bajom a Dave usb bemenetével sem, de ezzel a kütyüvel nívósabb lett a hang. Kevésbé "digitálisan" szól, sötétebb háttérrel. Visszaesést semmiben sem tapasztaltam.
Kb 1 éve vettem egy IFI audio IPurifier3 USB kütyüt :)
Egy szintén szakavatott barátom azt mondta, hogy az csak elb@szni tudja a hangot. Nos én vagy 10x ki-be dugtam és maradt az is. Egyszerűen azt hallom, hogy a használatával gazdagabb a hangzás, több hangszín van a zenében.
Később meghallgatta a cimbim az IFI-t és elmaradt a fikázás.
https://medium.com/@mediaengineering/al ... 35b4f0810b
A cikk végén ez a konklúzió:
"Melyik formátumot töltsem le?
Szinte minden esetben a 352,8kHz-es, 24 bites FLAC fájlt ajánljuk. Ez viszonylag kompakt, és mivel 64 biten masztereltük, majd Saracon segítségével konvertáltuk, a hangminőség pedig egészen elképesztő. Ha kalandvágyó vagy, és szívesen kísérleteznél saját DSP hozzáadásával, mintavételezési frekvenciakonverzióval, ditheringgel vagy zajformálással, akkor nézd meg a 64 bites lebegőpontosokat, hiszen így legalább egy konverziós lépést megspórolsz a folyamat során."
Vagyis vagy 24, vagy 64 bit. Nem 32 bit.
Re: DAC-olás
Az ára nem tétel.
Az ára nem tétel.
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
Re: DAC-olás
Még azt sem tartom kizártnak, hogy a 768/32-es felkonvertálás lesz egy idő után sok a PC-nek, vagy elkezd félremenni az aritmetika. De ez csak agyalás a részemről! Mind a lineáris, mind a minimál fázisú digitális szűrővel ezt csinálja?
Abszolút egyetértek azzal, hogy tök felesleges a 32-bit, legfeljebb a tudat varázsolhatja szebbé, hogy kimaxoltad számszakilag a témát. A 768kHz dettó. Sőt bizonyos DAC-oknál nálam ráadásul a DSD tűnt jobbnak, DSD128 esetleg 256-nál nem látom értelmét feljebb menni. Esetleg érdemes eljátszogatni ezekkel a lehetőségekkel is.
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3607
Re: DAC-olás
Főleg úgy, hogy a Dave amúgy is feltol mindent belül DSD-re. Esetleg azzal érdemes kísérletezni hogy a Roonal konvertálunk DSD-re, vagy ráhagyjuk azt a Dave-re, és hogy van-e a kettő között észlelhető különbség.denesdr írta: ↑2024.12.30., hétf. 11:36Hogy pontosan mitől van, azt látatlanban talán még a Dave tervezői sem tudnák megmondani, mert igazából valamilyen hibának tűnik, hogy csak az egyik oldalon jelenik meg és nem is egyből.
Megoldásként szerintem használd 24 biten, a 32 bitnek úgysem sok haszna van, de még a 24-nek sem szvsz.
Re: DAC-olás
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 965
Re: DAC-olás
Hi, az mitol lehet, hogy a Roon-ban ha beallitom, hogy 768 kHz-en es 32 biten menjen a hang akkor egy ido utan elkezd sugni az egyikk hangfal, ha 24-bitre allitom akkor rendben van? Audio PC --> Chord Dave
Csoszogi
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2018.12.29., szomb. 11:19
- Értékelés: 9
Re: DAC-olás
Szeretném kérdezni,hogy egy Teac nt 505x- re
rá lehet aggatni valahogy egy aktív mélyládát?
A válaszokat előre is köszönöm.
Az elv olyan mint a fing , az ember tartja amig tudja.
Re: DAC-olás
Mindenkinek köszönöm a tanácsot és a segítséget.
Re: DAC-olás
https://jet.hu/kom0982a-hdmi-bemenet-rc ... gIaEfD_BwEnsz írta: ↑2024.12.06., pén. 13:17Sziasztok
Szeretnék segítséget, tanácsot kérni. Adott egy Panasonic DMP-BD84 típusú BD lejátszó. Ezen csak HDMI kimenet van.
Ehhez kellene olyan D/A konverter aminek van HDMI bemenete. A kép nem lényeges csak a hangot kellene kezelnie.
Sztereó is elég mert csak sima audio CD lenne vele hallgatva. A hangminőség sem különösen lényeges valami teljesen átlagos berendezés is megteszi, amin van két RCA analóg kimenet, hogy rá lehessen kötni az erősítőre.
Köszönöm szépen a segítséget.
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
- alto
- Törzsgárda
- Értékelés: 3607
Re: DAC-olás
Ami végül is egy hdmi bemenetű és rca kimenetű egyszerű dac.
- fenyő
- Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
- Értékelés: 99
Re: DAC-olás
Hdmi To Rca Converter-re van szükséged.
Több helyen 6000 alatt kapsz.
Re: DAC-olás
Sziasztok
Re: DAC-olás
Ugyan az, mint más készülékben.
A Metrum Octav-ban próbáltam be a gyári üveg helyére egy SR Orange biztit.
A szokásos : Mindenben jobb, hadd ne soroljam. Mint ha egy kétszeres árú IC kábellel kötöttem volna be az erősítőbe.
Re: DAC-olás
A Gustard DAC-ok esetében előfordul, hogy az XLR kimenet gyári állapotában fordított polaritású, a menűben meg kell nézni, hogy miképpen van beállítva és érdemes tenni egy kísérletet fordítva is. Az X30-ot nem próbáltam még, de az A22 és pár újabb esetében ezt érdemes ellenőrizni.Zsoly írta: ↑2024.11.10., vas. 10:25A hétvégén volt lehetőségem több DAC-ot is kipróbálni saját rendszerben. Név szerint: Gustard x30, Musician Aquarius, Silent Angel MU, Zidoo NEO-S és Humanaudio Draco. A Draco kimaradt az összehasonlításból mivel nem tudtam azonos kábellel bekötni, az Aquarius pedig kapott egy AQ Coffee USB összekötést a NEO S futóműhöz való használatához. A többi Music Timbre XLR-el ment a Classé előfokba. Többen hallgattuk váltogatva a sorrendet és zenei stílusokat, így nem tudták mikor melyik szól. Tetszés szerint (ami természetesen egy szubjektív sorrend) az x30 kapta a legjobbat,utána Silent Angel, Musician és Neo S. Ez persze csak pár ember véleménye de érdekes volt.
A DAC-ok kimeneti szintjét és hangerejét is érdemes valami módon azonosra állítani, ha már ilyen gyors hasonlítgatásra adja a fejét bárki is. Erre is jól használható a Juhász Gábor Prió Planets dupla albumának első CD-jén lévő kitartott szaxofon hang, ha valaki nem akar erre valami mérőjelet használni.
