Mert sokkal pontosabb órajelet tudok biztosítani a futóműnek és a DAC-nak ugyanazon generátorral. Esetemben a 44.1kHz és a 48 kHz helyett 10 MHz-et, ami jelentősen csökkenti a jittert. A megszólalás folyékonyabb, részletesebb, tisztább lesz.GTomi írta: ↑2025.01.31., pén. 22:25Nem, komolyan, nem néztem utána, itt láttam, és rögtön kérdeztem, mert nem találkoztam eddig a "master clock"-al, vagy ha igen, nem érte el az "ingerküszöböm", becsszó :) de mindjárt kérdezem a chat gpt-t :)
Megkérdeztem, így tudomén voltam a figyelmetlen.
Akkor így kérdezem: , hogy miért kellhet egy külső , ami szinte olyan árban van, mint mondjuk egy cd lejátszó, vagy dac.
DAC-olás
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
- GTomi
- Értékelés: 747
Re: DAC-olás
Oks így értem, köszi.Voyager írta: ↑2025.01.31., pén. 22:29Írtam még az előző hozzászólásomhoz, mert közben más is érdeklődött PM-ben, ezért ide is leírtam.
Viszont akkor nem túl sokan használnak ilyet pluszban.
(amúgy a chat gpt egy jó pár nappal ezelőtti kérdésemre visszatért, hogy a Revox B226-om miatt kérdezem -e
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
- GTomi
- Értékelés: 747
Re: DAC-olás
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Gondolom a kérdés(eke)t viccnek szántad. És tulajdonképpen mit akarsz azzal kérdezni, hogy "mindent is"?
Eddig egy kölcsönkapott Black Lion micro-t használtam a CD futóművel, és nem igazán akartam visszaadni. Emiatt gondoltam, hogy veszek valami precízebb Mclock-ot.
Nem pótol semmit, de ha vannak normális CD-id és lemezjátszód, illetve egy jó DAC-od és van igényed a jobb hangra, akkor megéri.
A műszaki magyarázatokat pedig megtalálod a világhálón.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Voyager 2025.01.31., pén. 22:26-kor.
- GTomi
- Értékelés: 747
Re: DAC-olás
Tulajdonképpen ha van egy ilyenem mi változik, miben lesz más minden is? Mit pótol, vagy egészít ki?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Igen. Ez tűnik ésszerűnek.
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3606
Re: DAC-olás
Ha már TEAC a Dac és a transzport, akkor adódik a TEAC órajel generátor mint választás.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Minimum két kimenetre lesz szükségem: az egyik a DAC-ot, a másik a CD-transportot fogja kiszolgálni (mindkettő TEAC). Az LHY és a TEAC ígéretesnek tűnnek.
- alto
- Törzsgárda
- Értékelés: 3606
Re: DAC-olás
Kicsit több (600ezer), de ez itthon is kapható, semmi sallang, 10 MHz-es és 25 MHz-es kivitelben létezik:Voyager írta: ↑2025.01.29., szer. 20:36Urak!
~1000 euró környékén tudnátok ajánlani master clock-ot?
Esetleg ez?
LHY AUDIO OCK-2S
Silent Angel Genesis GC
Re: DAC-olás
LHY AudioVoyager írta: ↑2025.01.30., csüt. 19:08Ez nagyon jó termék, de nekem most csak egy órajel-generátorra, van szükségem minden sallang nélkül.juliush írta: ↑2025.01.29., szer. 21:30Vagy ez:
https://shop.proaudiogear.de/Mutec-MC-3-Smart-Clock
TEAC CG-10M
Antelope 10MX hasznaltan
Aune sc1 (itt azert megoszlanak a velemenyek)
Ezekkel kb. el lehet indulni nezelodni.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Ez nem hirdetési topic. Admin
Elnézést, ha félreérthető voltam: leszögezem, nem áll szándékomban hirdetni/eladni semmit, csak ajánlottam, egy típust, ami van itthon nekem (tehát ismerem a hangját, nem vaktában kibickedek). Elég gyakori típus, teljesen biztos vagyok benne, hogy beszerezhető használtan: csak arra gondoltam, ha ez a fórumtársnak segít, meghallgathatja és akár át is adom neki az én példányomat annyiért, amennyiért én vettem. Remélem ez így tolerálható
Re: DAC-olás
Az én javaslatom Schiit Modi 2 Uber DAC: nekem van egy tiptop állapotú belőle,……….. Sokkal drágábban is csak ennél alig valamivel jobb hangot lehet kapni. Én speciel nem tartom komolynak az USB-ről megtáplált 5V-os DAC-okat (ez 16V AC, saját tápellátású), és azokat sem, amiben integrált fejhallgató erősítő van (szokásosan alapszintű). A harmadik pedig a csilivili kijelző, ami szerintem teljesen felesleges, nem igazán audiofil (mikroprocesszoros vezérlést igényel), és nem éppen a hosszú élettartam titka.97kookler írta: ↑2025.01.24., pén. 10:33Nincs baja az unbalanced jellel. Az XLR csatlakozón keresztül balanced, a TRS csatlakozón keresztül balanced/unbalanced is. Nem tudom hogy van e hangminőség beli különbség köztük. Ez a Wiim jó kis masinának tűnik, utána nézek jobban, elgondolkodtató.
A médialejátszók pedig egytől egyig utálatosak SzVSz. Egyszerűen azért, mert nem audiofilek fejlesztik, mindig bosszantó kezelési anomáliásak a szoftvereik. Én maradok a foobar-nál, videózni meg mede8er 1000-essel szoktam, az egy profi cucc, csak sajnos kitúrták a piacról az androidos borzalmak.
97kookler
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.01.14., kedd 09:48
- Értékelés: 0
Re: DAC-olás
Nincs baja az unbalanced jellel. Az XLR csatlakozón keresztül balanced, a TRS csatlakozón keresztül balanced/unbalanced is. Nem tudom hogy van e hangminőség beli különbség köztük. Ez a Wiim jó kis masinának tűnik, utána nézek jobban, elgondolkodtató.denesdr írta: ↑2025.01.24., pén. 09:25Ha a hangsugárzónak tényleg nincs problémája az unbalanced csatlakozással, akkor otthoni körülmények között szerintem nem lényeges a balanced kapcsolat, a "DAC" egyéb funkciói, szolgáltatásai többet hozhatnak. Gondolok itt arra, ha lejátszani is szeretnél, akkor nem árt valamilyen lejátszó, illetve egy digitális korrekció (DSP) is sokat (mi az hogy!) tud lendíteni a kapott hangon. Ezeket pl egy Wiim Pro vagy Pro Plus mind tudja abszolválni, ráadásul elég jó minőségben és még optikai bemenet is van rajtuk pl TV-hez. Mondhatnám, hogy az árukért nem kapsz jobb készüléket, ha a kínált csatlakozási lehetőségek elegendőek számodra.97kookler írta: ↑2025.01.23., csüt. 21:39Sziasztok!
Szeretnék kérni egy kis segítséget DAC választásban. Már elvesztem a sok lehetőségben, sokat olvasgattam fórumokat.
Jó árban sikerült vennem Yamaha HS-8 párt, hozzájuk szeretnék vásárolni egy dac-ot.
A fő kérdésem, hogy érdemes xlr csatlakozón keresztül szimmetrikus jelet adni nekik, vagy teljesen oké az aszimmetrikus jel a trs csatlakozón keresztül egy adapterrel?(Tudja kezelni az aszimmetrikus jelet.) Hallanék minőségbeli különbséget? A kábel hossz nem lenne hosszabb 2 méternél.
Mindenesként szeretném őket használni, flac fájlokat játszanék, spotify, jó lenne a bluetooth vagy hálózat, tv-re is rá szeretném kötni optikaival filmezéshez.
Nézegettem a topping e30 velvetet, smsl d300-at, smsl d-6-ot stb.
Kb 150-ezret szánnék rá, nem baj ha olcsóbb lenne.
Szerintetek milyen dac-ot vegyek?
Köszi a választ!
Re: DAC-olás
Köszi a választ!
97kookler
- Isten Hozott! :)
- Értékelés: 0
Re: DAC-olás
Köszi a választ!
Köszi a választ!
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Re: DAC-olás
,,setupbox"-ba 2,5 - ös kellettRock60 írta: ↑2025.01.12., vas. 11:40Mikor vettem az Oyaide DC dugókat, én is hasonlóan méregettem.
Jó, hogy rámértem - fúró technikával - mert persze különbözőre volt szűkség.
A routerba 2,1-es, a setupbox-ba 2,5 - ös kellett.
Ha csak 2 - es fúró van kéznél avval is megy.
A 2.1 - es lukba majdnem jó, a 2,5 - esben érezhetően lötyög.
Lehet ez az ismeretlen ,,setupbox" állatfaj talán SET-Top Box lehet??? A saját intelligenciámat vetettem be a megoldáshoz, nem az mi-t
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Miért ne lehetne megmérni tolómérővel? (0.1mm pontosság elegendő)
(az 1.3mm is mérhető)
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Egy pofon egyszerű mérés. 2,5mm fúró méret elég gyakori. Ha azt be tudod dugni a csatiba a fúró hengeres végével, akkor az 2,5mm, ha nem, akkor a 2,1mm lesz. Persze előtte a fúrót jól le kell törölni piszoktól, olajtól.Redguy írta: ↑2025.01.07., kedd 13:18
Az a helyzet, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudja mérni, hogy 2,5mm, vagy 2,1mm.
Én már többször próbáltam, de egy "lyuk" belső átnérőjét kellene megmérni, ahol az eltérés 0,4mm. A "klasszikus" tolómérőt nem tudod beletolni a lyukba, így viszont már nem mérés, hanem tippelés, és tippelési-hibahatáron belül van a külömbség...
(nagy hülyeség volt két ilyen közeli méretet választani szabványnak, de ez van)
A 2,5-ös rámegy a 2,1-esre, viszont fordítva nem.![]()
- Értékelés: 11505
Re: DAC-olás
Elvileg 5.5 x 2.5mm a DC csatlakozó mérete. Gyakori megoldás ez, talán csak a 5.5 x 2.1 a gyakoribb. Sajnos itt sem sikerült közös platformra kerülniük a gyártóknak. A felhasználó nehézkesen tudja lemérni, jó esetben szerepel a műszaki leírásban, mi is ezekből próbálunk tájékozódni.
