DAC-olás
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Voyager »
wittao írta:
2025.02.02., vas. 15:17
Ez nem rossz dolog, es meg raadasul hallhato is.
Ő úgy véli, hogy ez nem hallható. Én viszont hamarosan kiderítem. Ha mégsem hallok különbséget, akkor nem tartom meg. Ennyire egyszerű részemről a dolog.
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
juliush írta:
2025.02.02., vas. 14:06
wittao írta:
2025.02.02., vas. 00:17
Nem alakitjak at a 10MHz-et semmire sem… nem arra valo (legalabbis nem lattam mostanaban ilyen keszuleket, ami ezt csinalta volna).
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gyártó képviselőjétől közvetlenül szerezhetünk szakmailag megalapozott információt, így megkérdezhetem azt, ami ezzel a Master Clock témakörrel kapcsolatban foglalkoztat.
Adva van egy DAC, melynek átalakító chipje példának okáért a Rohm terméke, és amely a különböző PCM felbontásokhoz az MCLK bemenetén 22.5792 vagy 24.576 MHz-es órajelet használ (DSD-hez az előbbit, illetve annak 2,4,8-ad leosztását, lásd data sheet 35.old.), amelyet a DAC gondosan megtervezett és megépített master clock órajelgenerátora nagy pontossággal állít elő. Eddig tökéletesen tiszta minden.
Most alakítsunk ki egy bemenetet külső forrásból származó, ha lehet, még nagyobb pontosságú, de 10 MHz frekvenciájú órajel beviteléhez!
Ekkor a fenti architektúrában pontosan mi is történik ezzel a 10 MHz-es órajellel, milyen mechanizmuson keresztül fogja kifejteni hangra, és persze műszaki paraméterekre áldásos hatását? Hogyan szinronizálhatunk egy vagy több 22.5792 vagy 24.576 MHz-es órajelet használó eszközt egy 10 MHz-es referencia órajelhez bármiféle frekvencia-konverzió nélkül?
Nagyjabol ugy, hogy az ominozus dac velhetoen az aranx frekvenciak mellett meg 24MHz clock-kal is ki van egeszitve (kulonben az USB nem menne, vagy DDS kellene hozza, ami nem tul egeszseges), ezen felul pedig egy belso 10MHz OCXo biztositja a PLL hurkot.
Ha erre kivulrol egy (a belsonel jobb minosegu) 10MHz referencia jelet adunk, akkor mint lentebb irtam a meglevo oszcillatorok kozeli zaja csokken, illetve a tavoli zajpadlojukra lesz hatassal egx jobb oszcillator. Esetunkben -105dB@10Hz helyett -108dB@10Hz faziszaj merheto a kulso, jobb minosegu referencia oszcillatorral, azon tulmenoen hogy a frekvenciapontossaguk is javul a 0.5Hz-es huroknak koszonhetoen…
Ezen tulmenoen nem szabad elmenni amellett, ha egy ehhez hasonlo orajelrendszerrel felszerelt audio PC is a korben van, akkor annak a 10MHz-es PLL-et biztosito OCXO-jat is EGYSZERRE kivaltjuk, igy osszesen 6db orajel lesz a lancunkban ugyanarra a PLL-re felfuzve. Ez nem rossz dolog, es meg raadasul hallhato is.
juliush
Értékelés: 4388
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: juliush »
severance írta:
2025.02.02., vas. 13:49
Kicsit hasonló a probléma ahhoz, hogy a digitális erősítők (általánosságban) miért az analóg jelből mintavételeznek újra, és miért nem közvetlenül a digitális audio jelből dolgoznak? (SzVSz.)
Pici pontosítással élnék az elnevezések tekintetében!
Vannak erősítők, amelyek közvetlenül a digitális audio jelből dolgoznak, történetesen én is hallgatok ilyet is itthon (Exogal Comet+Ion PowerDAC), ezekre hivatkoznak "digitális erősítőként". Itt közvetlenül a digitális jelből állítja elő az erősítő azt a PWM jelet, amely megfelelő szűrés után hajtja a hangfalakat. Úgy is szoktak rá tekinteni, hogy gyakorlatilag a hangfal előtti szűrőig marad digitális tartományban.
A másik kategória, amire tévesen hivatkoznak időnként "digitális erősítőként", nem utolsósorban a szerencsétlen "D-osztályú" elnevezése miatt (pedig csupán ez volt a következő szabad betű az erősítők osztályozásában :D ), valójában egy analóg tartományban megvalósított kapcsoló üzemmódú architektúra, amely a végső fokozatának működésében mutat hasonlóságot.
juliush
Értékelés: 4388
Re: DAC-olás
severance
Értékelés: 217
Re: DAC-olás
shany
Értékelés: 364
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: shany »
wittao írta:
2025.02.01., szomb. 22:24
...Amennyiben WCLK megy at, ott meg aztan a csimborasszoja a clock minoseg, de ugye itt csak 10MHz-rol indult a diskurzus.
Erről van szó. Az univerzális 10MHz nem digitális audió indíttatású. Ha - az erre felkészített rendszerben - a külső masterclock a szokásos 44.1 és 48,0 kHz-t, vagy ennek egész számú többszöröseit, tehát eleve (legalább)két különböző frekvenciájú órajelet adna, akkor nem lenne a műszaki értetlenkedés.
"Clock Accuracy
Better than +/-1 ppm when shipped over an ambient temperature range of +5°C to +45°C
Word Clock Outputs
• 2 x independently buffered TTL-compatible output on 75Ω BNC connectors
• Output 1: fixed at 44.1kHz
• Output 2: fixed at 48kHz"
https://lina.dcsaudio.com/products/lina ... TnrFU9rAo7
dCS_Lina Master Clock.jpg (27.33 KiB) Megtekintve 1742 alkalommal
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
juliush írta:
2025.02.01., szomb. 23:46
Szoval a 10MHz referencia clock-ok alkalmazasa bizony komoly hatassal van egy dac, digit forrasra is, foleg ha a bemeno digitfolyamot a keszulek ujra mintavetelezi is.
Bizony így van! Minden digitális forrás, vagy átalakító a belsejében az értelmezendő és használandó mintavételi frekvenciák egészszámú többszöröseivel ketyegő órajel-generátorokkal dolgozik. Erre jövünk egy külső 10 MHz-es órajellel, amelyből az eszközöknek valahogy elő kell állítania a saját belső órajeleit, amelyhez önálló aszinkron mintavételi frekvencia konverziós algoritmusokat kell alkalmaznia, a maguk jitter-befolyásoló karakterisztikáit alkalmazva.
"Vicces", ahogy gyártók melldöngetve hírdetik, mekkora figyelmet fordítottak az alacsony fáziszajú belső órákra (kerekítve) 22-24-44-48-...MHz frekvenciákkal, majd rátesznek egy plussz konverziót igénylő bemenetet a "még jobb minőségű" 10 MHz-es külső óráknak, hogy aztán mit adj' Isten, kínáljanak is ilyet... "fillérekért"!
Mindegy, mint említettem, az a lényeg, hogy sokaknak szól jobban így, annyival, hogy bőven megéri a támogatandó eszközök árával vetekedő ráfordítást.
Én személy szerint egy elmaradott, vaskalapos, zeneszerető emberke vagyok, aki bőven elegendő örömet talál a meglevő eszközeiben, így a véleményem nem tekintendő mérvadónak.
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
Ez aranyos.
juliush
Értékelés: 4388
Re: DAC-olás
juliush
Értékelés: 4388
Re: DAC-olás
120-150ps jitter nem olyan keves, mint amennyinek tunik!...
CD-ről beszélünk ugye...
Kép
Effects of sample clock jitter on signal-to-noise ratio (SNR) at different frequencies, compared with theoretical noise floors of systems with different resolutions. (Image courtesy of The Art of Digital Audio by John Watkinson)
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
shany írta:
2025.02.01., szomb. 08:46
juliush írta:
2025.02.01., szomb. 08:38
A helyzet az, hogy manapság már a középkategóriájú DAC-okba is elképesztő precizitású órajel-generátorokat építenek, melyekkel praktikusan elérhetik a formátumok elvi minimum jitterét, és a külső óra akár ronthat is a mérhető jitteren. Ami persze műszakilag távolodás a mérhető jitter tekintetében az optimálistól, de lehet, hogy pont ez az a "fűszer", amitől jobban tetszik.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -ps.30310/
A cikk második fele:
https://goldensound.audio/2022/04/14/gu ... mhz-clock/
Bocs, de nem latom a ket Accusilicon oszcillator faziszaj-mereset, pedig vegigolvastam. Hogy jon ki ebbol a jitter nekik? (Persze ertem, koltoi volt) Mivel a jitteruk nem mas, mint a faziszajgorbe alatti terulet merete, igy egy 10MHz hozzaadasa elott ill. utan zajkarakterisztika kellett volna. Igaz egy FSUP vagy FSWP merese nem olcso, de talan jobban tamogatta volna ezt az egesz elmelkedest…
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
juliush írta:
2025.02.01., szomb. 19:57
Voyager írta:
2025.02.01., szomb. 18:57
juliush írta:
2025.02.01., szomb. 18:32
Tökéletesen lejött, de minek is raknánk be egy funkcionálisan felesleges, méregdrága, sőt potenciálisan akár műszakilag alsóbbrendű működést biztosító (értsd jittert rontó) eszközt (és a plussz kábelezést - digitálisokat, meg tápot, amelyeken szintén nem spórolhatunk, mint azt a közelmúltban oly ékesszólóan kifejtették nekünk), mikor a meglevőkben levő órajelgenerátorok bőven elegendők? gondolkodik.gif
Ha a DAC órajelének jitterén nem javít a külső órajel, mennyivel jobb használni azt mondjuk a DAC master/futómű slave üzemmód helyett? (Egyébként megjegyzem -120 ~ -140 dB zajtartalomról beszélgetünk a technikai mai színvonalán...)
Mindegy, én nem akarok senkit lebeszélni bő félmillió forint (plussz az apró) elköltéséről, a lényeg, hogy annyival jobbnak hallja a tulaj, hogy boldog legyen a beruházásával!
"de minek is raknánk be egy funkcionálisan felesleges, méregdrága, sőt potenciálisan akár műszakilag alsóbbrendű működést biztosító (értsd jittert rontó) eszközt "
Miért gondolod így? Próbáltad már ezeket a megoldásokat?
Ha igen, kérlek, oszd meg velünk a tapasztalataidat! Nagyon kíváncsi vagyok, mert mielőtt úgy döntöttem volna, hogy megveszem a CG-10-et, egy héten át lehetőségem volt egy szerényebb eszközzel támogatni a CD-lejátszómat, és nagyon tetszett a változást amit tapasztaltam. Egyébként alapvetően ezzel elégedett lennék, de több ismerősöm, illetve itt a szakmabeliek is azt javasolták, hogy érdemes ugyanarról a generátorról több készüléket kiszolgálni.
Ha picit figyelmesebben elolvasod amit írtam, láthatod, hogy következetesen "műszaki" tartományban nyilatkoztam, és leginkább azzal van problémám, hogy még műszaki végzettségű emberek is szakmailag megalapozatlan, akár mérésekkel is megkérdőjelezhető "teóriákkal" (lásd javuló jitter) támasztják alá a hallott különbséget!
Az könnyen belátható fizikai tény, hogy külső órajel szinkronizált alkalmazása több eszköz esetén a klasszikus "izokrón" működésben az összes érintett eszköz órajelét egyszerre "cseréli le". Még akkor is, ha az eszközök készítői jelentős energiát fektettek a saját belső órajelek minőségére, amelyek jó eséllyel magasabbak, mint a külső eszköztől csatlakozókon és kábeleken keresztül interfészelt órajel, amit egyes mérések által feltárt picit magasabb jitter-értékek is alátámasztanak. Nem tudom, milyen pontosan milyen futóművet és DAC-ot használsz, de szinte biztos vagyok benne, hogy modern eszköz esetén a jitter érték CD esetén már a 120-150pSec-es elméleti küszöb közelében jár amúgy Master Clock nélkül is. Ennek néhányszor 10pS változása bőven a hallási küszöb alatti torzításváltozással jár.
Az elv egyébként a stúdiótechnikából eredeztethető, ahol számos eszköz működésének szinkronizálása volt a cél, és nem a hangminőség javítása.
Én nem is próbálkozok ebbe az irányba, egyrészt mert az eszközök aszinkron együttműködését tartom műszakilag indokoltabbnak, másrészt mert megvan az a rossz tulajdonságom, hogy azokat a hatásokat, melyeket villamosmérnökként megalapozatlannak találok, hajlamos vagyok egyszerűen meg sem hallani. Ezt már számos bemutatón, kereskedőknél, vagy épp a saját rendszereimben megtapasztaltam.
Őszintén örülök, ha a személyes teszteléseid során ilyen mértékű ráfordítást racionalizáló minőségbeli javulást tapasztaltál, a lényeg, hogy boldogabban hallgasd a rendszered!
Nehany dologra reflektalnek…
Szerencsere az audio “szeanszokon” nem mindenki olyan villamosmernok/hangmernok/IT szakember, aki nem akarja meghallani azt, amirol azt gondolja a tudomany mai allasa soran, hogy nem hallhato :)
Szoval amikor -90dB@10Hz faziszaju oszcillatorokat AZONOS hardveren kicsereltunk -105dB@10Hz faziszaju oszcillatorokra, akkor egyertelmuen detektalta a kozonseg a valtozasokat. Meg mielott a szocialis kerdeskorre terelnenk a szot, ki mennyire tud meggyozni masokat (teszem hozza ugyanarrol hajlamosak ilyenkor elfeledkezni sokan, hogy a “nem hallok” is ugyanugy gyozkodik a kornyezetuket “en semmi kulonbseget nem hallok” cimszo alatt… mindegy is).
A mostanaban komolyabbnak tartott oszcillatorok inkabb 1-2ps maximum teljes jitter ertekkel birnak, es ezeket teszik dac-okba, egyeb audio eszkozokbe. Ha ezt figyelembe vesszuk a 120-150ps 2 tizedessel arrebb van.
Inkabb fs tartomanyrol erdemes beszelni, ha mar komoly referencia oszcillatorokrol beszelunk. Es a zajtenyezo csak egy jellemzo a megannyi kozul, a frekvencia-pontossag, zajkarakterisztika ugyanilyen fontos!
“Masterclock nelkul is”: ez a kijelentes szakmailag is megkerdojelezheto, ugyanis a masterclocknak nem feltetlenul dolga jitter elmeleti kuszoboket ostromoltatni, hanem inkabb a szinkron fontos, 1Hz zaj, es a tavoli zajpadlo.
(annyit hozzateszek, erdekes megfigyeles ha egy komoly kepessegekkel megaldott 10MHz referencia clock huzza a PLL-t, akkor 2-3dB@10Hz-es faziszaj-csokkenes figyelheto meg tendenciozusan, egyfajta “orajel nyugalom” figyelheto meg a hurokba huzott oszcillatorokon.
(Persze az elsosorban tavolkeleti jatekot, miszerint 20-50fs faziszaju oszcillator kerult az 1500€ dac-ba mindig erdemes fenntartasokkal kezelni, mert ha specifikacioba egyaltalan le merik irni, altalaban 1kHz-1MHz kozotti savra ertik, ahol a jitter meglehetosen kis resze keletkezik!).
Szerencsere senkinek sem kotelezo elni ezzel a lehetoseggel, azt az eretnek dolgot mar meg sem emlitem, hogy a 75ohm BNC kabeleken atfuto referencia jeleket erdemes kiprobalni tobbfele kabellel is. Mi 4-5db-ot teszteltunk, a fejleszto kollegak eleg eros vitajanak kisereteben vegul elnapoltuk a szakmai elemzest, mielott valaki agyverzest kapott volna ez hogyan lehetseges technikailag/muszakilag alatamasztva… (kulfoldi teszteket lehet olvasni eltero orajelkabelek osszehasonlitasarol).
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
juliush írta:
2025.02.01., szomb. 21:44
Voyager írta:
2025.02.01., szomb. 21:03
Az érvelésed azon feltevésen alapul, hogy a külső órajel generátor alacsonyabb minőségű, mint a csatlakoztatott készülékekben lévő lehetőség. De olyan eszközök, melyek belső generátorai profitálnak a referenciafrekvenciaként szolgáló külső 10 MHz-es generátorból, jellemzően úgy vannak tervezve, hogy a belső PLL vagy órajel-szintézis áramköre kifejezetten optimalizált legyen az alacsony jitterű külső referenciajelhez.
DAC: Teac UD-505
TP: Teac PD-505T
Nézd, kipróbáltál egy ilyen megoldást, tetszett az általa okozott változás, szívesen elköltenél ennyit erre, nincs értelme a további vitának!
A műszaki hátteret meg hagyjuk, mert csak mérési eredményekkel alá nem támasztott "ideológiákkal" találkoztam, miközben bőven találunk megfelelően dokumentált ellenpéldát. Légy szíves, olvasd el figyelmesen a shany fórumtárs által alább behivatkozott cikket egy műszakilag megalapozott és mérésekkel dokumentált magyarázatért!
Bárhogyan is döntesz, örömteli muzsikálással eltöltött órákat kívánok!
Nincs vita és nem is volt.
Egyébként a mérési eredmények mentén kialakult véleményed miatt, nem próbáltál ki ilyen eszközt?
wittao
Értékelés: 2265
Re: DAC-olás
Milyen “elkepeszto precizitasu” orajelgeneratorra gondolsz?
Abbol, hogy Amirek itt 0.0001 elteresen rohognek, a SINAD-nal meg ez hatalmas kulonbsegnek szamit, abba most nem mennek bele…
A kulso ora akkor ronthat, ha WorldClock-rol beszelunk. Ha 10MHz PLL-rol, akkor biztosan nem! Hacsak a keszulek onmagaban nem rendelekezik egy sajat, belso PLL-t biztosito masterclock rendszerrel. Altalanosan elmondhato, hogy ez nagyon-nagyon ritka.
juliush
Értékelés: 4388
Re: DAC-olás
DAC: Teac UD-505
TP: Teac PD-505T
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
A mai jobbféle transzportok és DAC-ok teljesítménye már tényleg nagyon jó, a jitter néhány száz pS alatti tartományban mozog, és a hatása bizonyos határérték alatt sokak szerint nagyon nehezen hallható. Egyébként a jitter nem csupán a mennyisége miatt lehet hallható, hanem annak spektrális eloszlása miatt is. Nem? És a "hallhatóságot" befolyásolja az, hogy a jitter milyen frekvenciatartományban jelentkezik – például a lassú modulációs jitter torzító hatása jobban észrevehető lehet, mint a gyors jitteré. Vagy rosszul gondolom?
DAC: Teac UD-505
TP: Teac PD-505T
juliush
Értékelés: 4388
Re: DAC-olás
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
alto írta:
2025.02.01., szomb. 10:53
Voyager írta:
2025.02.01., szomb. 10:08
Pontosan ennek a megvalósítása a célom. (erről írtam)
Persze, csak úgy látom, hogy sokaknak ez nem jött le.
juliush
Értékelés: 4388
Re: DAC-olás
alto írta:
2025.02.01., szomb. 09:18
Többen elsiklotok a felett a tény felett, hogy bár egyetlen digitális eszköz külső master clockkal való hajtása valóban csak minimális mértékben javíthat a hangon (vagy akár még ronthat is, ha "túl" jó a belső óra), kettő vagy több eszköz esetén a master-slave üzemód, tehát amikor egy főnők - jelen esetben a külső órajel generátor - diktálja az ütemet a többi eszköznek, ténylegesen komoly előrelépést nyújthat hangminőségben. Ehhez még csak nem is feltétlenül szükséges külső órajel generátor, jópár gyártó cd futómű/DAC kombója lehetővé teszi a master-slave üzemódot az egyik készülék órajelének külön csatlakozóval való átvitelével a másikba.
alto
Értékelés: 3609
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
alto írta:
2025.02.01., szomb. 14:20
GTomi írta:
2025.02.01., szomb. 13:23
Tehát ha van egy külső master clockom, jobb lehet a hangminőség, de akkor ez megint függ attól, hogy az adott termék mit tud, milyen a környezeti periféria, és itt is játszik az az elv, hogy elvileg egy drágább és jobb minőségűvel jobb hallható eredményt érhetek el? - Igen, a hifiben ez általában így van.
Túlképpen akkor ez is egy "hallásjáték", lásd mint kábeleknél.
Illetve az erre kötött eszközöknek tudniuk kell a master-slave üzemmódot? - Ha egy készüléknek van órajel bemenete és használjuk is, akkor az slave üzemmódot jelent. A master lehet egy külső dedikált órajelgenerátor, de lehet egy másik készülékből származó órajel is.
alto
Értékelés: 3609
Re: DAC-olás
Tehát ha van egy külső master clockom, jobb lehet a hangminőség, de akkor ez megint függ attól, hogy az adott termék mit tud, milyen a környezeti periféria, és itt is játszik az az elv, hogy elvileg egy drágább és jobb minőségűvel jobb hallható eredményt érhetek el? - Igen, a hifiben ez általában ígí van.
GTomi
Értékelés: 748
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
alto
Értékelés: 3609
Re: DAC-olás
Voyager
Értékelés: 2169
Re: DAC-olás
kaef2
Értékelés: 4491
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Igen, jogos felvetés.
Épp itt van nálam egy un DDC (nem is túl drága), aminek van órajel kimenete és bemenete is, mind a 75, mind az 50 ohmos csatlakozással. Igy akár két eszközt is el tud látni külső clock-kal, egyiket az 50, a másikat 75 ohmos módon. Sajnos nincs clockolható, kompatibilis eszközöm, nem tudom így kipróbálni.
Kép
