Diy Subwoofer
balageguy
Csatlakozott: 2009.04.21., kedd 15:23
Értékelés: 52
Diy Subwoofer
Hozzászólás Szerző: balageguy »
Röviden (vagy inkább hosszan?) ismertetném a hangfal tervét:
A hangszóró adatai:
Nominal Impedance : 4 ohm
DC Resistance (Re) : 2.6 ohm
Voice Coil Inductance (Le): 1.8 mH
Effective Piston Area (Sd): 466 cm2
Voice Coil Diameter : 51 mm
Voice Coil Height : 33 mm
Air Gap Height : 8 mm
Linear Coil Travel (peak) : 12.5 mm
Magnet Weight : 2.2 kg
Free Air Resonance : 19.4 Hz
Sensitivity (2.83V/1m) : 90.6 dB
Mechanical Q-factor (Qms) : 7.8
Electrical Q-factor (Qes) : 0.36
Total Q-factor (Qts) : 0.34
Moving Mass incl. air (Md): 119.2 g
Force Factor (BL) : 10.4 Tm
Equivalent Volume (Vas) : 169 l
Compliance (Cms) : 0.56 um/N
Mechanical Loss (Rm) : 1.86 kg/s
Rated Power Handling : 175 Watt
Overall diameter : 308.5 mm
Cutout diameter : 278 mm
Flange thickness : 5.4 mm
Depth : 144.2 mm
Képek az UniBox-ból:
Röviden összefoglalva:
Doboz térfogat (nettó): 90L
Hangolási frekvencia : 22,7 hz
Reflexcső átmérője : 11cm
Reflexcső hossza : 53cm
A port air speed-re sok hangsúlyt fektettem, mindenféleképpen a szinte biztos zajt jelentő piros vonal alatt akartam tartani, hogy az YST-SW800-asnál hallottakat elkerüljem.
A frekvencia átvitelnél az volt a lényeg számomra, hogy minél mélyebbre menjen. Igyekeztem figyelni arra is, hogy a doboz és reflexcső méretei ne legyenek kezelhetetlen méretűek.
A membránkitérés a lineáris határon belül van és látszik, hogy 20hz alatt szükséges egy felülvágó szűrő (ilyen szinte mindegyik szuberősítőben van, kérdés, hogy milyen frekin dolgozik , milyen meredekséggel és mekkorát emel ki az adott frekvencián). A SAL-ban, ha minden igaz 20hz-től 12db/oktáv meredekségű szűrő van.
A step response nem olyan mint egy zárt doboznál, de ennyi kompromisszumot bevállalok.
A következő hozzászólásomban a konkrét tervet fogom ismertetni méretekkel együtt.
AVR: Marantz Cinema 30
Hangsugárzók: 5x JBL HDI-1600, 2x JBL Stage XD-5, 2x Arendal 1723 2S
Forrás: HTPC, Audio-Technica AT-LP5
balageguy
Értékelés: 52
Diy Subwoofer
Közben látom, hogy sikeresen elgépeltem a topik címét. Valaki tudja, hogyan lehet kijavítani?
balageguy
Értékelés: 52
Diy Subwoofer
Üdv Mindenkinek!
Gondoltam megosztom Veletek első DIY projektem életútját. A projekt sikeresen befejeződött, de ennek ellenére megpróbálom úgy leírni az építés történetét mintha még folyamatban lenne
Kezdjük a legelején:
Mi motívált az építésben?
A válasz egyszerű: egy kis elégedetlenkedés. Én inkább házimozizok itthon, de zenét is szoktam hallgatni (főleg elektronikusat). A korábbi szubommal, egy Yamaha YST-SW800-al nagyon meg voltam elégedve házimozi terén. Nagyon lazán odaverte az őt megelőző 320-ast. Minden szubbasszusban gazdad film élvezetes volt vele.
Bizonyos filmeknél viszont felfigyeltem kisebb-nagyobb portzajra. Ilyen volt például a Némó nyomában akváriumos jelenete, vagy az Indiana Jones 4 előtti THX trailer "gombás" része. Jókora recsegést lehetett kihallani és ehhez nem kellett kihajtanom a szub lelkét. Játszottam a hangerő visszavételével, viszont ekkor kevésnek éreztem az effekteket.
Ezután sok netes utánaolvasás, sok más DIY szub projekt tanulmányozása után (itt gyorsan ajánlanék egy fórumot: http://www.hometheatershack.com/forums/diy-subwoofers/) döntöttem úgy, hogy belevágok egy saját szub építésébe.
A hangszóró kiválasztása
Sok hangszórót próbáltam ki szimuálciós szinten. Itt szögezném le, hogy a választott hangszórót nem mértem/mérettem be, az adatlapon feltüntetett értékekkel számoltam. A dobozméretek meghatározásában az UniBox volt segítségemre.
Az első hangszóró amiről úgy gondoltam, hogy majd jó lesz a Peerless XXLS835016-os 25cm-es típusa volt. A próbálgatások után kiderült, hogy ebből a hsz-ből egész jó zárt szubot lehetne csinálni, viszont én reflexet szerettem volna, mint a 800-as Yami. Még szóba jöhetett volna a passzív radiátoros elrendezés, de a hangolási fekvencia utáni meredekebb letörés nem jött be.
Ezután próbáltam ki az XXLS 835017-es 30cm-es mélyhangszórót. Ebből is elég jó zárt doboz készíthető (40hz környéki F3 ponttal), viszont ebből már sikerült elég jó reflex rendszerű ládát összehozni. Így esett erre a hangszóróra a választás.
Az erősítő kiválasztása
Itt is sikerült pár kört futni. Majdnem ezen a részen múlott az egész. Külföldről nem nagyon akartam drága erősítőt rendelni, itthon pedig nincs meg a megfelelő választék. Aztán mégis összejött a dolog. Használtan sikerült szerezni egy SAL Sub 250-est, abból is a régebbi, 360W-os tápfelvételű típust. Itt az avx-en is jókat olvastam róla régebben.
Első hozzászólásnak ennyi elég is lesz. A következőben részletesen leírom, hogy mekkora doboz lett tervezve, mekkora reflexcsővel, miért akkorára stb stb. Csatolok majd képeket is!
