Bartimex Audio - hírek, akciók
Moderátor: alto
alto
Értékelés: 3385
Hozzászólás Szerző: alto »
Új termék az XTZ-től a Class AP-100 végerősítő:
Az XTZ Class AP-100 végerősítő a Class A100 D3 integrált erősítő továbbfejlesztése. Az erősítő A vagy AB osztályú üzemmódban működhet, ezzel hangminőségre vagy maximális teljesítményre lehet optimalizálni a berendezést.
Az áramellátásról egy nagyméretű toroid transzformátor gondoskodik, a készülékház vastag alumínium, amely résztvesz az A osztályú működés miatt keletkező jelentős hő elvezetésében. Az összes csatlakozó aranyozott kivitelű, az erősítő sztereó végfokai hidalhatóak, ezzel egy nagyteljesítményű mono végfokot is alkothatnak.
Technikai adatok
Kimenő teljesítmény: 2x50W(8ohm, ClassA),2x110W (8ohm, ClassAB), 2x180W(4ohm, ClassAB), 2x300W(2ohm, ClassAB), mono 350W(8ohm, ClassAB), mono 500W(4ohm, ClassAB)
Frekvencia átvitel: 5Hz~50kHz ±0,5dB
THD: < 0.03%
Damping Faktor: >100
Bemenetek: 1 x Analog RCA, 1 x Analog XLR
Méretek: 150×435×410mm
Súly: 22kg
Tartozékok: hálózati kábel
Doky
Értékelés: 1029
Hozzászólás Szerző: Doky »
Amennyiben meg akarsz süketülni, akkor jó lesz... :foto:
Ahogy azt le is írtam a kalkulátor oldalán, a cél az, hogy meg legyen a minimum 100 dB-s SPL lehetőség a rendszerben, a megfelelő dinamika tartalékok miatt, nem azért, hogy ezen a szinten halgasd a rendszert, mert az fájdalmas lenne.
Most nézem hogy rossz szmájlit nyomtam...
Akkor ezek szerint is jól hallom amit hallok...
Ja és természetesen .
alto
Értékelés: 3385
Készítettünk egy online SPL kalkulátort, a hangfal érzékenységéhez illő erősítő teljesítmény megtalálásához. A kalkulátor a honlapunk Tudástár rovatában érhető el, itt.
Köszönöm, jópofa
Tényleg az, én is kipróbáltam, köszi!
Én is kipróbáltam...
Jó nekem a 111.1 dB?
Doky
Értékelés: 1029
Köszönöm, jópofa
mishow
Értékelés: 2621
Hozzászólás Szerző: mishow »
Köszönöm, jópofa
toportyán
Csatlakozott: 2008.05.08., csüt. 18:15
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: toportyán »
Köszönöm, jópofa
alto
Értékelés: 3385
alto
Értékelés: 3385
Ajándékba kapott, bontatlan, originál, garanciális Logitech Trasporter ezüst szinben eladó.Alkalmi vétel: 299.000 Ft!
Az első szerencsés jelentkező viheti.
Hello,
Légyszi küldj nekem egy logitech távirányító árlistát. Még nrm döntöttem, melyiket fogom megvenni. Talán az 1000,1100,900 ??
Üdv: Isi
Szia,
Az 1000-es már kifutott termék. Az 1100-as nincs a nagyker raktárában, és nem lesz mostanában.
Amit tudnék ajánlani és van is raktáron, az a 900-as és a 700-as.
A 900-as ára: 95.900 Ft bruttó
A 700-as ára: 37.500 Ft bruttó
Úgy tűnik a Logitech azt fontolgatja, hogy kivonja ezeket eszközeket a magyar piacról, mert nem fogy eléggé. Szóval ne sokat gondolkozz rajta, mert nem biztos, hogy lesz.
Üdv,
András
yvonne
Csatlakozott: 2009.09.07., hétf. 16:28
Hozzászólás Szerző: yvonne »
Hello,
Üdv: Isi
sim2 d80,
arcam avr350, arcam dv137, dvico 4100hs,
velodyne spl-800r, definitive technology inwall hangfalak,,,
zene:magnum ia-170, marantz cd-17, mission 753F. nordost reddawn, cable talk talk 3.1
alto
Értékelés: 3385
alto
Értékelés: 3385
igen, legalábbis a gyártó szerint, bassreflex üzemmódban, és "in room response", azaz a szoba basszuskiemelését is figyelembe véve.Gyere és hallgasd meg, korrekt kis hangfal, ami az audiofil kategóriától persze messze van, de az ár/érték aránya elég jó, 100-120 eFt-ig gyakorlatilag bármilyen új hangfallal felveszi a versenyt.
Gyomrozós mélyekre azért ne számíts.
Mindenképp felvettem a "meg kell hallgatni" listára
Saját dobozt tudok vinni összehasonlítási alapnak?
persze hogy lehet, feltéve ha nem 150 kilós Wilsonokat akarsz idehurcolni.... :taps:
Eqx
Csatlakozott: 2008.11.21., pén. 22:48
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: Eqx »
Rediscover music
alto
Értékelés: 3385
Szia, a hangfal áraink mindig párra vonatkoznak, kivétel ez alól a subwoofer és a center hangfal.Az XTZ 93WMT jelenlegi ára 65.000 Ft, frekvencia átvitel 35-20000 kHz +- 3db.
35Hz az alsó határ??
Ezt is meg kell valahogy hallgatnom
Eqx
Értékelés: 5
Rediscover music
alto
Értékelés: 3385
Mivel cégnél IE6.0 van így nem tudok körbenézni a weblapotokon.
Az érdekelne, hogy az XTZ dobozok árai párra vonatkoznak, vagy darabra?
Megvan esetleg az XTZ 93 átviteli sávja? XTZ weboldalán nem találtam.
Eqx
Értékelés: 5
Rediscover music
alto
Értékelés: 3385
Music First Audio előerősítők
A Music First Audio képviseletében megkezdtük a cég kivételes minőségű passzív transzformátoros előerősítőinek forgalmazását.
alto
Értékelés: 3385
AudioQuest kábelek
A Kácsa viszonteladójaként nálunk is kaphatók az AudioQuest hangfal és interkonnekt kábelei.
Árlista:
Audioquest CV-4 2x3m szerelt hangfal kábel
88 950 Ft
Audioquest CV-8 2x3m szerelt hangfal kábel
164 450 Ft
Audioquest Rocket 88 2x3m szerelt hangfal kábel
118 600 Ft
Audioquest Rockefeller 2x3m szerelt hangfal kábel
164 450 Ft
Audioquest Giblaltar 2x3m szerelt hangfal kábel
225 420 Ft
Audioquest Rocket 88 hangfal kábel /m
9 600 Ft
Audioquest Type 8 hangfal kábel /m
5 450 Ft
Audioquest Diamondback interconnect kábel (2x0.5m)
21 960 Ft
Audioquest Diamondback interconnect kábel (2x0.75m)
24 400 Ft
Audioquest Diamondback interconnect kábel (2x1m)
26 840 Ft
Audioquest Diamondback interconnect kábel (2x1.5m)
31 720 Ft
Audioquest King Cobra interconnect kábel (2x0.5m)
31 720 Ft
Audioquest King Cobra interconnect kábel (2x0.75m)
35 790 Ft
Audioquest King Cobra interconnect kábel (2x1m)
39 860 Ft
Audioquest King Cobra interconnect kábel (2x1.5m)
47 990 Ft
Audioquest Columbia interconnect kábel (2x0.5m)
60 060 Ft
Audioquest Columbia interconnect kábel (2x0.75m)
67 720 Ft
Audioquest Columbia interconnect kábel (2x1m)
74 840 Ft
Audioquest Columbia interconnect kábel (2x1.5m)
89 070 Ft
Audioquest Colorado interconnect kábel (2x0.5m)
116 730 Ft
Audioquest Colorado interconnect kábel (2x0.75m)
133 200 Ft
Audioquest Colorado interconnect kábel (2x1m)
149 670 Ft
Audioquest Colorado interconnect kábel (2x1.5m)
182 620 Ft
Audioquest Niagara interconnect kábel (2x0.5m)
210 280 Ft
Audioquest Niagara interconnect kábel (2x0.75m)
245 460 Ft
Audioquest Niagara interconnect kábel (2x1m)
280 640 Ft
Audioquest Niagara interconnect kábel (2x1.5m)
351 000 Ft
alto
Értékelés: 3385
Pioneer – Új prémium audio termékek
A Pioneer audiofileket célzó új G-Clef sztereó kompenensei kisebb ráncfelvarráson átesve a nyár végétől Magyarországon is elérhetők. A széria két erősítőt, két SACD lejátszót és két tunert tartalmaz, melyek elnevezése eredeti tipusjelzés maradt kiegészítve az továbbfejlesztést jelző MKII kifejezéssel.
Az új készülékek dizájnja alpavetően nem változott, de az eredeti nem túl szerencsés antracit szin most elegáns selyemfényű feketére változott, a kijelzőt kék színűre cserélték, és mindegyik modellhez masszív aluminiumból készült távirányító jár. A kűlcsin mellett a beltartalomban is történtek fejlesztések. Sok más audio gyártóhoz hasonlóan a Pioneer is felismerte a tápegységek hangminőségre gyakorolt hatását, ezért a készülékek jobb minőségű transzformátorokat kaptak és az egyenirányítást ezentúl gyors Schottky barrier diódák és ultra alacsony ESR-ű kondenzátorok segítik. Mindez együttesen a készülékek hangjának pozitív irányú változását eredményezi, ami még nyiltabb és részletezőbb megszólalást jelent.
Az új készülékek jelentős árengedménnyel már megrendelhetők a webáruházunkban.
alto
Értékelés: 3385
Ismét új termékkel bővült a kínálat, a dán SUMOH cég digitális erősítőjével, a TinyAmp S30-al.
A termék kifejezetten Squeezebox Classic és Duet tulajdonosok számára ajánalott, ugyanis csak digitális bemenete van, és nem tartalamaz hangerő szabályozót, viszont képes a Classic és Duet számára DC táppal szolgálni.
További infók itt..
A termék ára 59.900 Ft, amiből SB Classic vagy Duet egyidejű vásárlása esetén 5.000 Ft engedményt adunk.
Thecult72
Csatlakozott: 2008.07.14., hétf. 16:21
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Thecult72 »
Sajnos napok óta nem tudom a honlapotokat elérni.
Kaphatok arról infót, hogy a Logitech Harmony 895 távszabólyzót forgalmazzátok-e, és mennyibe kerül.
Köszi.
Nem lehet hogy Explorer 6 böngészőt használsz? Azzal tényleg nem megy, de az már egy őskori kövület. Minden más bőngészővel gond nélkül működik.
A 895-ös Harmonyt forgalmazzuk, de most csak egy demo példányunk van, a nagykerben jelenleg nincs raktáron. Az új ára 55.000 Ft lenne, a demot 39.000 Ft-ért tudjuk odaadni.
Egyénként megkérdezhetem hogy miért a 895-re esett a választásod? Csak mert vanmár ennél jobb és modernebb eszköz is, pl Harmony 1100.
Etaláltad, EXPLORER 6.
Egyenlőre csak érdeklődöm, de lehet, hogy meg kéne benneteket látogatni egyszer. Köszi.
alto
Értékelés: 3385
Köszi.
Thecult72
Értékelés: 3
Köszi.
alto
Értékelés: 3385
Nyári kiárusítási akciónkban az alábbi termékeket adjuk jelentős kedvezménnyel:
- Hemp Acoustics FR8 szélessávú hangszórópár 59.800 Ft helyett 45.000 Ft
- Trends Audio TA-10-1 digitális erősítő 50.000 Ft helyett 35.000 Ft
- Reckhorn A-400 subwoofer erősítő 78.000 Ft helyett 55.000 Ft
- CEC Tube53 csöves erősítő 699.000 Ft helyett 499.000 Ft
- Ripserver 500 GB NAS Vortexbox szoftverrel 199.500 Ft helyett 89.000 Ft
- Riserver 1 TB NAS Vortexbox szoftverrel 239.500 Ft helyett 99.000 Ft
A Logitech hálózati audio lejátszók továbbra is jelentős kedvezménnyel kaphatók.
alto
Értékelés: 3385
Felkerült a honlapunkra a Pioneer audio választéka.
Itt megtekinthető: Pioneer termékek
Aktuális akciós áraink(10-20% kedvezménnyel a listaárhoz képest):
A9 sztereó erősítő 169,900 Ft
A6 sztereó erősítő 99,900 Ft
D9 SACD lejátszó 189,900 Ft
D6 SACD lejátszó 99,900 Ft
PDX-Z9 SACD receiver, hálózati zenelejátszó 189,000 Ft
SC-LX81 házimozi erősítő 599,900 Ft
SC-LX71 házimozi erősítő 444,900 Ft
VSX-LX70 házimozi erősítő 359,900 Ft
VSX-LX52 házimozi erősítő 309,900 Ft
VSX-1019AH házimozi erősítő 205,900 Ft
VSX-919AH házimozi erősítő 139,900 Ft
VSX-819H házimozi erősítő 104,900 Ft
VSX-519V házimozi erősítő 75,900 Ft
Vissza: “Bartimex Audio”
