115 dB SPL átlagos hangnyomáson futtatod le a sweep-et??? Mérés során hol helyezkedtél el? Szerintem valami kalibrálási hiba van a mérőkörödben.
Hangsugárzó építés
- Értékelés: 11182
Re: Hangsugárzó építés
Oké, kicsit tényleg nagyobb mint egy normál 1" dóm, viszont itt egy mérés róla (igaz waveguide nélkül), 102dB/1m hangnyomásnál a 2-20kHz tartomány harmónikus torzítása 2-5% körül mozog és ez még így sem olyan rossz eredmény. 115dB/1m 0.2% harmónikus torzítás mellett kizárt, még akkor is, ha waveguide-ot használunk hozzá. Az a 0.2% kb 80-85dB/1m-nél lehet kb.
http://www.dibirama.altervista.org/home ... -wmax.html
- Gyulai D.
- Csatlakozott: 2019.11.26., kedd 14:51
- Értékelés: 87
"Szerintem az a 0,2% körüli harmónikus torzítás az állítólagos 115dB/1m hangerőnél, amit a torzítási mérésen látunk szimplán nem lehetséges."denesdr írta: ↑2022.08.20., szomb. 12:22Szerintem az a 0,2% körüli harmónikus torzítás az állítólagos 115dB/1m hangerőnél, amit a torzítási mérésen látunk szimplán nem lehetséges. Egyszerűen nem létezik ilyen alacsony torzítású magassugárzó, főleg nem 1" szövet dóm formájában. Ott valami nagyon nincs rendben a számokkal.Gyulai D. írta: ↑2022.08.20., szomb. 11:44"Bliesma T34A lehet, hogy el tudná érni ezt a hangnyomást, de annak az ára 600 Euro/pár."
Valamiért soundimports.eu-n 800euro van irva bár nem néztem hogy az /db vagy/pár ár az igaz.
De igen "BlieSMa T34B-4 Dome Tweeter Matched Pair" a nevébe van irva nem a kis sárga cimkével jelzik.
"hogy tényleg kell-e az a 115dB/1m hangnyomás a magastartományban"
- Sajnos van egy olyan rosz szokásom hogy néhanapján nekicsavarom a hanerőt és a kézi SPL mérő is 130dB.ket ir ki dBC-alatt 31Hz-8KHz közt.
Nyomókamrás DAS K8/16 van jelenleg az LCR-ekben ennek ez pisi hangerő volt ugye csak a hatásfoka 110dB és 500Hz-en váltom és elmegy egészen 18-20KHz-ig.
a DT300 egy egész jó alternatíva lehetne de szeretnék valami mégjobb magasat helyette.
Azt még nem döntöttem el hogy Passziv vagy AKtiv váltva lesznek az LCR-ek mert van egy 8bemenetes 8 kimenetes DSP processorom azzal ez sima ügy, viszont nincsen annyi végfok csatornám hogy mind a 3 LCR- aktívan legyen váltva mivel 2db Artcoustic PDA1000 fekszik elöttem csak az 4csatorna nem 6 amennyi kellene..
292286417_558957399035073_1633244601905106341_n.jpg292297560_5044731485630479_4399565084376605402_n.jpg
Fülelek linkje engem nem a T34B-hez, hanem a T34A-hoz vitt, annak az ára 600 Euro/pár.
- Simán lehet hogy elmértem valamit vagy franc sem tudja. MiniDSP Umik1 mikrofont használok elvben jo kellene legyen. de lehet valami szoftver bug is talán. Őszintén én is nagyon meglepődtem rajta!
"Fülelek linkje engem nem a T34B-hez, hanem a T34A-hoz vitt"
- Nem a linkre kattintottam hanem megnéztem beirtam a nevét googlebe a magasnak addig hogy T34 és az első találat a Soundiportos link volt onann vettem már 1-2 drivert gondoltam ott vannak jobb árak. De igazábol lányegtelen 600euro/pár sem kevés pénz számomra csak egy magassugárzóért bármilyen jó is.. De remélem egyszer lesz annyi pénzem hogy meg tudjak venni akár csak egy párt is egy jó Stereo rendszer összerakásához!
"főleg nem 1" szövet dóm formájában"
- Kicsi pontositás, ez valójában egy 29mm-es dóm azaz 1,18inch elvben. csakorlatban is nagyobbnak látszik mint az 1"-es Visaton GS25FFL :)
Dominik
- Gyulai D.
- Értékelés: 87
A Monacor DT300 és a WG300 kombóval egy 1000-20KHz-ig terjedő mérőjelel 115dB/1m hangnyomás megvolt képet lentebb rakok be a torzitásárol és a frekimenetről.denesdr írta: ↑2022.08.20., szomb. 10:57Olcsó, jó hangú, meg még 115dB/1m-t is tudjon? Ez így elég ritkán szokott összegződni egy magassugárzóban, valószínűleg az a 30mm-es Scan-Speak sem tudja ezt a hangerőt. Fülelek által linkelt Bliesma T34A lehet, hogy el tudná érni ezt a hangnyomást, de annak az ára 600 Euro/pár. Ha meg tudod oldani (vagy nem zavar) az egyenetlen frekiátvitelét (nem árt hozzá DSP), akkor talán jó lehet ilyen célra egy Radian LT6 planar ribbon + WG kombó, bár ez az opció sem nevezhető éppen olcsónak a maga 360 Euro/pár körüli árával.Gyulai D. írta: ↑2022.08.19., pén. 15:48A Monacor DT300 egész jó volt de nem ezt a hangot keresem. A napokban voltam egy DIY hangfal tulajnál ahol egy 30mm-es Scanspeak magas van a frontban egy relevator mélyköréppel társitva, és amikor megszolallt rajta a hang akkor majd össze csináltám magam olyan jól szól a magasa, viszont én nem tudok 100ezreket költeni egy magasra sajnos. ezért keresek valami olcsóbb megoldást ami jól szól és birja a hangerős is mondjuk 110-115dB-t a táváéság miatt hogy meglegyen a 105dB csúcs és jó lenne 3-4dB headroom is pluszba igy 115dB egyben.. A nyomókamrákkal az a bajom, hogy vagy drága vagy pedig olyan cincergős a hangja. A másik szempont hogy 2db 6fe100- hangszóróval szeretném párositani amiket ugye ha párhuzamosan kötök akkor 4ohm lesz az RE és 1m/1W marad 91dB hatásfokom, de eddig bármilyen magassal szimuláltam eddig azt vettem észre hogy 200W teljesitménynél a magas mivel nincs rajta ellenállás hogy jó legyen a szint, kap 190W-ot a mélyek darabja meg csak 86W-ot ami teljesen ok mert 100/200W mind ezt 2000Hz körüli hatásfoknál. sajnos nagy bajban ezzel vagyok hogy nincs hatásfoka a magasoknak aminek meg van az vagy 2-300 eurótol indul vagy nyomókamrának csőfolják.
Viszont szerintem is érdemes lenne átgondolni, hogy tényleg kell-e az a 115dB/1m hangnyomás a magastartományban.
https://audioxpress.com/article/test-be ... nar-device
- Gyulai D.
- Értékelés: 87
"A magassugárzó rezonanciájára méretezett szívókör igen fontos, ha hangosan akarjuk hallgatni."fülelek írta: ↑2022.08.19., pén. 21:25A magassugárzó rezonanciájára méretezett szívókör igen fontos, ha hangosan akarjuk hallgatni.
De ha nem elég, akkor a dómsugárzók közül a Bliesma T-34 valamelyik verziója egész biztosan megfelel, mert ennél jobbat és variálhatóbbat jelenleg senki sem gyárt a világon, az, hogy drága (annyira azért nem) kompenzéálja, hogy soha többé nem merül fel a cseréje...AKár 1,3kHz-en váltható, 96dB érzékenység, egész minimális torzítás, 3 (!)mm p-p amplitúdó, kellően nagy terhelhetőség.
https://hificompass.com/en/speakers/mea ... sma-t34a-4
A zenék spektrális eloszlását is érdemes figyelembe venni, ha ez mond valamit...
- A HighPassFilter-re gondolsz hogy 6/12/18/24dB oktávos?
"dómsugárzók közül a Bliesma T-34 valamelyik verziója egész biztosan megfelel"
- Az tuti jó lenne bármelyik, de nekem nincs 1darab magasra közel 350ezer forintom ráadásul kellene belölle 7db az ha jól számolom 2,5M forint lenne csak. Ez elég húzós összeg. De azért köszi az ajánlatot
"A zenék spektrális eloszlását is érdemes figyelembe venni, ha ez mond valamit..."
Én ezt a Firkantást olvastam el még annó meg sokszor most is, https://hangdobozepites.hu/m/hangdobozepites-lepesei/
egész korrekten leír az illető mindent az alapvető dolgokról legalábbis AMATŐR-ként így látom.
Dominik
- Értékelés: 5288
- Gyulai D.
- Értékelés: 87
Szia köszi a választ, a mély LFE-ről 2db 46centis 18" Faitalpro 18hp1010-8 gondoskodik már 185L-es 30Hz-re hangolt reflex dobozban. 1-1db 750W-ra hidalt végfok halytja őket, 80Hz-en lesznek váltva a 2db 6fe100 az LFE-től ezért pont úgy terveztem hozzá a 20L-es dobozt hogy 80Hz a -3dB pontja free spaceben, szobában az 1db nálam a 10L-es teszt dobozban 31Hz a -10dB pontja REW-el mérve! TEsztek során kiderült, hogy hangerőben 24dB/oktávos BW sloop-al váltva bírja a referencia hangerőt kb 3-4mmP-P mozgással szóval a kettőnek bőven bírnia kéne még 12dB BW váltva is gondolom.fülelek írta: ↑2022.08.19., pén. 16:25ez jó lesz hozzá
https://sonopart.hu/sb29rdnc-c000-4-rin ... garzo-5977
2,5kHz-en kell vágni 12dB/oktáv
A mély az karcsú lesz, oda még jön valami?
A magasnak ez a bajom hogy ezt mutatja a Power Dissipation ha 2500Hz-en váltom:
- Értékelés: 5288
ez jó lesz hozzá
- Gyulai D.
- Értékelés: 87
Nagy tisztelet,
Egy pár éve már építgetek magamnak hangfalakat szigorúan csak hobbi szinten!
Sok driver megfordult már a kezeim közt többféle árkategóriából és porig alázott márkáktól is amik nem rosszak, de a lényeg az, hogy nagyon tanácstalan vagyok a jelenlegi projektemmel kapcsolatban.
Sok év keresgélése után megtalálltam azt a mélyközepet ami hangminőségre szerintem kiváló és ár érték arányban is verhetettlen (TALÁN!) biztos van nála jobb csak nem ennyiért. Névileg ez egy FaitalPRO 6fe100 hangszóró 6,5" kevlár membrán 91dB hatásfokkal.
Jelenleg magassugárzót keresek hozzá ami jól szól, de nagyon durván már ha van ilyen kifejezés.
Van itthon pár driverem amikkel próbállgattam és kölcsön driverekkel is, de nem igazán találltam meg azt ami tetszik.
Próba driverek:
- Monacor DT-300 (WG-vel és nélküle is)
- FaitalPRO HF100 (Master Audio KHD164-wg-vel)( egész jó de csattogós nagyon)
- Visaton G25 FFL
- FoldedMotion magassal (5 lyuku)( jo volt de kétlem hogy birná a 105dB-t akár 1méterről is)
- Master audio DR7 (ez inkább hangos zene mint minőség)
- DAS-K8/16 (tipikus "nagy" mozis hang)
Amiket néztem Drivereket hátha:
- SB aucoustic SB29RDNC
- SB Acoustics SB26CDC
- SB Acoustics Satori TW29R
- Dayton RST28F/A
- Dayton Audio AMT2-4
- Dayton Audio AMT3-4
- Peerlees XT25SC90
- Peerless BC25TG15-04
- Peerless XT25BG60
- Peerless D19TD-05
- HiVi RT2H-A
- HiVi RT2C-A
- HiVi RT1.3WE
- GRS PT2522C-4 Planar with Back Cup
- Scan-Speak Classic D2010/851100
- Scan-Speak Discovery D2606/922000
- Scan-Speak Classic D2904/950000
- SEAS Prestige 27TDC - H1149-06
Ezek közül többnek alig van sajnos hatásfoka és emiatt tul nagy terhelést kapnának. Van valami ötletetek? A teljes terv az az, hogy 3db LCR-t épitenék darabjában 2db 6fe100 (20L zárt doboz) és 4darab surroundot amikben csak 1db 6fe100-lenne (10L zárt doboz). Az LCR-eket 1-1 Artcoustic PD1000 fogja hajtani, a surroundokat meg egy 4csatornás DIY Hypex végfok 180W/CH (Hypex UcD180HG HxR)
Remélem valaki hozzáértő aki nálam kicsit magasabb szinten űzi ezeket a dolgokat tud segiteni hogy melyik magas jó.
Dominik :)
Próba driverek:
- Visaton G25 FFL
- Dayton RST28F/A
- Peerlees XT25SC90
- Peerless XT25BG60
- Peerless D19TD-05
- HiVi RT2H-A
- HiVi RT2C-A
- HiVi RT1.3WE
Dominik :)
Szeretnék, ha lehetséges olyant, ami olyasmi, mint a gyári, csak nem papír, hanem műanyag.
- Értékelés: 11182
Nincs ennek olyan nagy jelentősége, hogy néhány mm-t szűkül a cső.
Változó átmérőjű és nem végig 68mm-es és ez a gond.
Nekem végig 68mm belső átmérőjű kell (tehát egy cső, nem tölcsér), ami maximum az elején lehet ívelt (és ott nagyobb az átmérő), pl. ilyesmi (a képen lévő méreteket ne nézd, mert azok nem jók számomra):
- Értékelés: 11182
REFLEXCSŐ L ( 68 / 120MM ) FLARED
Pont ilyen méreteket írtál.
Kösz, de itt is néztem és nincs olyan, ami nekem kellene.
- Értékelés: 11182
- Értékelés: 11182
- fff
- Csatlakozott: 2008.01.25., pén. 22:13
- Értékelés: 181
Segítséget kérnék. Régi Wharfedale Denton 2 hangváltójában kéne cserélni alkatrészt. Hol kapok normálisabb cuccot hozzá. Nem szeretnék nagyon elszállni minőségben, szeretném az eredeti hangját megőrizni amennyire lehet.
Képeken látható váltóról lenne szó.
Válaszokat előre is köszönöm. f
A zene maga az üzenet .
Reflexcsőnek való csövet keresek, aminek a belső átmérője 68mm, hossza olyan 100-120mm. Régi "wc keménypapír" gyári reflexcsövet cserélném le. Hol tudnék ilyent venni? Nem szabvány méret a 68mm-es átmérő. Műanyag ideális lenne. Néztem már villamossági és fűtés szaküzletben is, de ez a méret nem volt. Mivel nem drága hangfalról van szó, így olcsó és jó megoldást keresek.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 905
Mondjuk lehet a Pro verziokat bejarassak, mert hat ezt munkara talaltak ki es most egy studio varjon fel evet amig bejaratodik a hangfal!?tottyi írta: ↑2022.08.15., hétf. 16:04Meg is csak megkerdeztem toluk mivel az az eset mar egy honapja volt ezert nem akartam akkor tapintatlan lenni, ezt a valaszt kaptam.
Eredeti kerdes: "Does the ATC speakers have a burn-in time and if so how long is it with the SCM 150ASL Pro?"
Valasz: "Our speakers have been tested extensively at our factory, as part of the production process. They do not need 'burn in'."
Kérdés, hogy maga a hangszóró vagy esetleg a passzív váltó igényli-e a bejáratást. A kondik is folyamatosan változnak használat alatt, de mivel egy normál hangsugárzó esetében a max feszültségük töredékét kapják csak ezek az alkatrészek, így nagyon lassú a folyamat. Az elkók meg ugye állásukban is tönkre tudnak menni.Alex_Aston írta: ↑2022.08.16., kedd 12:30Orkanok esetében 300 órát mond a gyártó a ribbonokra.
Nem mértem meg, pontosan mennyi, de való igaz, hogy pár hónap múlva kellemesebb lett a hangja. Jobban belesimult előtte kissé talán tolakodó volt a magas.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3772
Orkanok esetében 300 órát mond a gyártó a ribbonokra.denesdr írta: ↑2022.08.16., kedd 11:57
Én továbbra is szkeptikus vagyok, hogy többszáz óra kellene egy hangszórónak a bejáródáshoz, sosem tapasztaltam még ilyet, pedig eddig minden gyári hangsugárzómat vagy építéshez használatos hangszórómat (vagy másoknak szánt hangszórót) újonnan vettem és volt belőlük néhány darab az év(tized)ek során.
Ez is egy lehetséges magyarázat lehet, de ahogy írtam, nem az első megszólalásnál változott az átvitel, illetve az eltérés az alsó rezonanciafreki körül volt, mindkét hangszórónál ugyanúgy és a hangosabb meghajtás után mindkettő ugyanúgy helyrállt, persze ettől még lehetett úgy ahogy írod, gyártási anyagmaradékok stb.
Egyébként csak érdekességként írtam, hogy ilyen is van.
