Moziszoba építés
Moziszoba építés
Igyekeztem válaszolni korábban, de talán nem voltam elég konkrét. A teljes hanggátlás utólagosan nem érhető el soha, ilyen nem is létezik. A csövek mindenképpen továbbítani fogják a rezgéseket, ezzel sem tudsz sokat tenni utólag, maximum enyhíteni a problémákat a csövek burkolásával, masszív rezgésmentesítésével. Új építésnél még lett volna esély a fűtéscsöveket egy szakaszon rugalmas kötéssel megszakítani, utólag ez nehézkes. A külső fal szigetelésének okát továbbra sem értem. Miért pont azt a falat akarod szigetelni, ha a szomszédok miatt aggódsz? A fal nem fog tönkremenni, de penészre számítanod kell. A fő kétség számomra inkább az, hogy megéri-e ez a sok befektetett munka a minimális javulást, főleg hogy hamarosan költözni is szándékozol, ahogy írtad korábban.
Szia fapaci,
Értettem az előző hozzászólásod is, csak a "csendes udvar védelmét" próbáltam tisztázni. Köszönöm neked is a segítséget, hasznos volt a fűtéscső miatt is! A moziszobát nem a meglévő, hanem az új ingatlannál szeretném kialakítani, ezért voltam kíváncsi a válaszokra/ de inkább mások tapasztalataira, hogy ha új ingatlant keresek, tudjam, egyáltalán milyen adottságú ingatlan kellene, ahol egy moziszoba is elfér majd.
Üdv. és szép estét mindenkinek!
Moziszoba építés
Megoldható a szobában szoba kialakítással,de................
Viszonylag nagy alapterület kell hozzá és legalább 4m belmagasság vagy ettől több.
Ahhoz hogy egy nem túl nagy de használható szobát lehessen kialakítani oldalanként minimum 1,5m sáv kiesik a helyiségből,vagyis elvész a rendelkezésre álló alapterületből.
Társasháznál ekkora alapterület csak kétféle esetben szokott előfordulni:sehogy! és dehogy?
Sajnos egyáltalán nem tartozik az olcsó beavatkozások közé.
Arról nem is beszélve hogy inkább kabin,vagy sötétkamra jellegű lenne a kapott "szoba" ami kényszerből ugyan jónak tűnhet,de sajnos az ilyen kialakítású szobák egy idő után nyomasztóan tudnak hatni az emberre.
Ahogy említetted is a légtechnika (elszívás/befújás) megoldható és meg is kellene oldani egy ilyen helyiség építése esetén.
Az aljzattól és a helyiséget határoló fő és oldalfalaktól teljesen el kellene "csatolni" egy úsztatott vasalt aljzatbeton készítésével.
Erre mehetne a felépítmény.
Az oldalfalak szigetelés hangszigetelés vtg-a a fal vázának anyagától,vtg-tól függően 40-60cm a mennyezet fölötti felületet,ugyancsak egy "vékonyka" réteggel kellene szigetelni az ajtót nemeccerű.com/nem hangáteresztővé varázsolni................
Nem ragozom tovább én kényszerből sem javasolnám senkinek ezt a megoldást.
Inkább egy külön álló épületben,még akkor is ha könnyűszerkezetes pl. egy 5X7m méretű helyiségben,jobb komfortérzetet és hosszútávon egy használhatóbb szobát kapnál.
Nagyon köszönöm a korrekt választ!
- dualcs5000
- Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
- Értékelés: 378
Moziszoba építés
Urrakok!
Olvasom itt tobb helyen, hogy LCD megjelenito eseteben
nem szerencses a falak sotetebb tonusu festese.
En pedig epp erre keszulok, legalabb is a tv mogotti falat
antracitra mazolnam.
Hiba?
- Értékelés: 10989
Moziszoba építés
Szia fapaci!
1. kérdésem elsősorban a hang/hőszigetelés hatására vonatkozott, tönkremegy e idővel az a homlokzati falfelület, ami egy esetleges moziszoba felől nem kap hőt télen? Vagy egy ekkora kihűlt falfelület, nem okoz e problémát pl. a moziszobánál vagy a melletti szobánál (pl. penész), mivel megváltozik a homlokzati fal hőmérséklet eloszlása?
2. kérdés: Ha moziszobán is áthalad a társasházi fűtésrendszer, hogyan lehet megakadályozni, hogy a fűtéscsöveken keresztül továbbterjedjen a hang a szomszédos szobákba/lakásokba?
Egy társasházi lakáson belüli moziszoba elhelyezésének átgondolásában segítene a válasz... nem a csendes udvart kell megóvni !
Egyszerűen megfogalmazva: moziszoba építésénél (akár lakás/akár családi ház) kerüljük e a külső homlokzati falakat és a fűtésrendszer csöveket?...
Üdv. :Lantos
- Vukkeinstein
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 17:12
- Értékelés: 677
Moziszoba építés
A válaszod is megerősített abban, hogy szerintem lakáson belül úgy érdemes moziszobát kialakítani, mint "szoba a szobában", a lakás közepén, távol a külső homlokzati falaktól és a külső falaknál lévő fűtéscsövektől. Egy ilyen lakáson belüli hangszigetelt szobában nem kell szerintem külön fűtés sem, hiszen körbe a lakás fűtött, a szellőzés pedig megoldható külön légtechnikával.
Moziszoba építés
Nem mondanám lényegtelennek az épület szerkezetét, hiszen leginkább ez határozza meg a helyiségek közötti hanggátlás mértékét. Ehhez utólagos szigeteléssel hozzá lehet tenni, de hatalmas változásokat nem lehet létrehozni. Nálam pl. 80 cm széles falak vannak, brutális hanggátlással, amit egy vékonyka vasbeton fal soha nem fog elérni.
Lehet, félreértettem valamit, de úgy tűnik, a kérdező elsősorban a homlokzati fal miatt aggódik, amit én nem értek. Az ott távozó zaj sokkal kevésbé probléma, mint a válaszfalaknál. Vagy egy csendes udvar van a fal másik udvarán, amit meg kellene óvni?
A belső falfelület hőszigetelése kockázatos dolog. Ilyenkor megváltozik a hőátvezetés hőmérséklet eloszlása, lehűl a falszerkezet, szerencsétlen esetben eléri azt a hőmérsékletet, ahol megindul a párásodás, nedvesedés, penészedés. Emiatt nem célszerű lezárni a falfelületet, hanem gondoskodni kell a szellőzésről, ami persze rontja a hő- és hangszigetelés hatékonyságát. Szóval nehéz ügy, ezt tökéletesen nem lehet megcsinálni. A párazáró megoldásról nem tudok nyilatkozni, de kétlem, hogy működne, ha csak egyetlen falnál alkalmazzuk a helyiségben. Emlékszem, nagy viták folytak e kérdésben régebben és nem tudom, most mi az épületgépész szakma álláspontja.
A válaszfalak hanggátlása csak akkor fog javulni, ha a teljes felületet borítjuk szigeteléssel, illetve ha a két helyiség között nincs átjárása a hullámoknak (gyenge nyílászáró, repedések, átvágott konnektornyílások, átvezető csövek, szellőző rendszer). A fűtéscsövek nagyszerűen továbbítják a rezgéseket anyagukban is (lásd A tanú c. film börtönjeleneteiben! ), de az átvezetéseknél légrések is szoktak lenni, a dilatációs mozgások miatt nem lehet teljesen lezárni ezeket, csak valami rugalmas anyaggal tömíteni (gumi, szivacs, táguló habok, stb.).
Ábrándjaink ne legyenek! Utólag egy hagyományos épületszerkezetnél házilagos megoldásokkal képtelenség olyan hanggátlást elérni, hogy éjjel 2-kor ne hallják a szomszédok a hangos mozit. Hogy mennyire zavarja őket, meg hogy szólnak-e érte, az már tolerancia kérdése, ami nem műszaki tudomány.
Szia fapaci!
Üdv. :Lantos
- Értékelés: 10989
Moziszoba építés
Szerintem meg nem mindegy. A családra IS! De ha a család együt mozizik, akor viszont a szomszédra. Mint írtam ha a szomszéd fél méterre ül tőled, az már nem az igazi.
Másképp gondoljuk, de ez természetes, hiszen valószínűleg nem egyforma összetételűek a családjaink.
Nem biztos, hogy adott pillanatban együtt mozizna az egész család akkor, amikor én. És nem biztos, az sem, hogy a bőven kiskorúak nézhetik velem együtt Pl. a Predatort.
Egyébként évekig tervezgettem, hogyan tudnék én is összehozni hasonlót, de már nem vágyom rá. Havi 1 film és esténként 1-1 sorozat miatt nincs rá igényem már. A szomszédaim sem "háborgatnak" az alkalmankénti hangzavar miatt. Szóval én már el vagyok így.
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
Moziszoba építés
Egyszerű-nem egyszerű: mindegy. A lényeg, hogy megoldható.
Az anyagok is kaphatók még a barkácsáruházakban is. Panelban lakok, de egy családi házban sem tudnék másképp mozizni, hiszen a családra is tekintettel kell lenni. Ott ugyanígy le kellene szigetelnem egy szobát. Innentől kezdve teljesen lényegtelen az ingatlan jellege. Hacsak nem épít valaki a kertbe egy külön moziszobát, mint pl. cutler, vagy szepi.
Így van... szerintem is kell a hangszigetelés családi házban is... és köszönöm linket!
Gondolom egyszerű kivitelezés volt.
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
Nem feltétlenül, hiszen ha jól emlékszem patasch panellakása egyik szobájából alakított (alakíttatott) ki kompromisszummentes moziszobát, ahol éjjel 2-kor is tudott mozizni, akár fájdalomküszöbhöz közeli hangerőn. Anélkül, hogy bármelyik szomszéd is érzékelt volna ebből bármit is.
http://lakberinfo.hu/wow/kulonleges-hel ... i-lakasba/
- Red75
- Értékelés: 830
Moziszoba építés
Moziszoba építés
Most radikális leszek.
Iker, vagy társasházban moziszobát kialakítani kompromisszumos. Pedig a moziszoba lényege a kompromisszummentesség.
Mindig feszült leszel a szomszédok miatt, ezért a felhőtlen élmény odalesz.
Önnálló családi ház az igazi megoldás sajna. Szvsz.
Szia,
Nem lehet akkor sem, ha a lakás közepén egy külön hangszigetelt szobát kialakítok? Persze a belmagasság csökken, nem is keveset, ezen felül felső lakó sem kellene, nehogy eláztassa a moziszobát a mosógépével...
Szerinted milyen vastag hangszigetelő falak, plafon, padló kellenének legalább lakáson belül?
Ez érdekes lehet családi házban is, hiszen a család többi tagját is kímélni kellene.
Üdvözlettel: Lantos
Moziszoba építés
Az utólagos hangszigetelés sosem lesz tökéletes megoldás. Ahhoz, hogy a legjobb eredményt kapd, ahhoz a szobában minden falat szigetelned kellene. Ezt általában érthető okokból nem vállalják be. (persze vannak kivételek) Azért kicsit lehet javítani a problémán. Első körben nézd át a fűtéscsövek lakásba való bemeneti és kimeneti pontjait. Ezt érdemes szálas szigetelő anyaggal betömködni. A szomszéddal közös falakon lévő dugallj szerelési pontját is ellenőrizd. Elképzelhető, hogy a szomszéd dugalljával együtt szerelték. Tehát ugyanazon lyukba van beépítve. Ezek az alap dolgok.
Ha előtét falat húzol a homlokzati falhoz, akkor arra kell vigyázni, hogy páramentesen zárd. (pl. hőtükrös fólia) Különben könnyen elképzelhető a penészedés. Mivel a homlokzati fal belső fele le fog hűlni, ezért páralecsapódások lehetnek rajta. Megcsinálhatod ezt az előtét falat, de a hangszigetelésed csak minimálisan fog javulni. Ha a fűtéscsöveket is beburkolod, elrejted gipszkarton, kőzetgyapot közé, az még hozhat valamennyit.. de sajnos ettől még a hangerőt nem tekerheted fel.
Köszönöm a választ, Én is úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lenne kialakítani moziszobát társasházi homlokzati fal mellett. Most próbálunk nagyobb lakásba költözni, ezért az új lakás kiválasztásánál fontos szempont lesz a moziszoba lehetősége. A válaszod is megerősített abban, hogy szerintem lakáson belül úgy érdemes moziszobát kialakítani, mint "szoba a szobában", a lakás közepén, távol a külső homlokzati falaktól és a külső falaknál lévő fűtéscsövektől. Egy ilyen lakáson belüli hangszigetelt szobában nem kell szerintem külön fűtés sem, hiszen körbe a lakás fűtött, a szellőzés pedig megoldható külön légtechnikával.
Azért is kérdeztem meg, mert hátha belefutott valaki társasházi-moziszoba hibákba, nagy segítség minden tapasztalat megosztása...
Üdvözlettel:
Lantos
Moziszoba építés
- Kérdésem, nem okozhat ez problémát a ház falszerkezetében idővel, hogy nincs fűtve ez a homlokzati falterület télen a lakás felől?
- Ha moziszobán is áthalad a társasházi fűtésrendszer, hogyan lehet megakadályozni, hogy a fűtéscsöveken keresztül továbbterjedjen a hang a szomszédos szobákba/lakásokba?
Moziszoba építés
A véleményeteket és a tanácsotokat szeretném kérni az alábbi témával kapcsolatban:
Egy társasházi lakáson belül moziszobát szeretnék kialakítani és a moziszoba egyik falfelülete a lakás külső homlokzati falának belső oldalára kerülne. Hangszigetelésre mindenképpen szükség lenne, a szomszédok miatt is. A hangszigetelésnél alkalmazott gyapot réteg viszont egyben hőszigetelő rétegként is funkcionálna a lakás homlokzati falának belső oldalán, ezáltal a moziszoba felől télen nem kap hőt ez a homlokzati falfelület.
Elnézést, ha ez a téma már volt tárgyalva...
Segítő válaszotokat előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Lantos
- thxfan
- Értékelés: 1199
Moziszoba építés
Egy ilyen nekem is kell
Most akciós az Amazonon
Nagyon komoly és még az ára is rendben van.
10.1 Auro3D
Moziszoba építés
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen /emoticons/default_36_3_1.gif" alt="36_3_1.gif" data-emoticon="" />
- Vukkeinstein
- Értékelés: 677
Moziszoba építés
Újabb mozi a dreamesektől.
http://www.av-online.hu/teszt/torokbali ... szoba_1608
Méghozzá nem is rossz.
Hiába ezek a dreamesek,mindég kitanának valamit.
Moziszoba építés
Sok függ a vetítő típusától, de általánosságban 70-80 colos 16:9-es vászon bevetítése lehet a realitás. A távolság számításánál a vászon és a lencse közötti távolság a mérvadó. Ha már van kiszemelt vetítő, akkor annak a paramétereiből indulj majd ki.
AVR: Marantz Cinema 30
Hangsugárzók: 5x JBL HDI-1600, 2x JBL Stage XD-5, 2x Arendal 1723 2S
Forrás: HTPC, Audio-Technica AT-LP5
Moziszoba építés
Eljött végre nálam is a projektor+vászon témakör.
Kérném szépen abban a segítségetek, hogy mekkora vászon méretig mehetek el, ha a projektor pont a fejünk fölött lenne, és a nézési távolság 2,5m. Projektoroknál még lövésem sincs merre vegyem az irányt, de 300 ezer környékén állnék maximum meg.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Kár érte, kiváló ügynök volt...
Kép: Panasonic P42G30E
AVR: Sony STR-DA5300ES
Médialejátszó: Mede8er MED600X3D
Hangsugárzók - Front: Dali Zensor 7 / Center: Dali Zensor Vokal / Surround: Dali Zensor 1 / Sub: Dynavoice Thunder T-12
Kábelek: Kép->AVR: AQ Cinnamon; AVR->Mede8er: AQ Chocolate
Hangfalkábelek: Front és Center: AQ Rocket 44; Surround: AQ X2...loading; SUB: Audioquest Boxer
Táp: Valhalla, Fapaci T3
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." - Bruce Lee
Moziszoba építés
cinemák:
Moziszoba építés
Igazad lehet,de egy 2-3 órás demó beleférne.
Moziszoba építés
Inkább egy ilyen szobát választanék, még ha szerényebb is lenne a technika:
Moziszoba építés
Hát lehet hogy Über-brutál hangja van ennek a cuccnak, de nekem ez a káosz akkor sem kellene, mint ami itt van
