Mik a lehetséges megoldások? Ime egy kis izelitő:
Nagyon tetszett a Fülelek féle 7 pontos besorolási rendszer Én magam az egyes kasztba tartozom és valószínűleg jó sokáig itt leledzek majd. Mindig visszatart a kábelek árazása még a próbálkozástól is. Nem látom át mi indokolja a több ezres, tízezres akár milliós méterenkénti árat. Jó tegyük fel évekig tartó kisérletezéssel, teszteléssel találnak egy nagyon jó vezetőképességű ötvözetet, de ha már megvan akkor egy kábelárugyár már csak azt kérdezné, hogy hány vagonnal szállítson.
Tudom, hogy nagyon tudatlan vagyok a témában, de egy szál drótra sosem fogok tudni úgy nézni mint egy erősítőre, vagy hangfalra.
- Értékelés: 5348
Mik a lehetséges megoldások? Ime egy kis izelitő:1. Mindenki olyan kábelt hallgat, amilyen éppen van neki.
2. Mindenki olyan kábelt hallgat, amire pénze futja, ...
Nem baj ha en nem kabelt hallgatok, hanem a hangsugarzobol kijovo hangokat? Epp ezert en tobbet foglalkozok a hangsugarzoval magaval es annak elhelyezesevel mint az osszekoto kabelekkel. Szoval en magamat az 1. pontba sorolom, azaz olyan kabelt _hasznalok_ a vegfok es a hangsugarzok osszekotesere ami epp itthon van
Én meg zenét hallgatok, és nem hangsugárzóból kijövő hangokat...
...és hogy zenévé álljanak össze a hangok, ahhoz bizony megfelelő kábelek is kellenek
- akusztikai mérések
- Értékelés: 5348
Ez a felsorolás besorolás is egyben?
Ki-ki vérmérséklete szerint válasszon
Ha nem megy, akkor válassza az egyes pontot.
vagy csak 1X4 a + és 1X4 a - ?
Igen erre gondoltam.
köszi, még nincs meg, csak azért kérdeztem, hogy mennyit hozassak a sráccal. Lehet tud 0.6ost is. Melyik lenne jobb?
1. A tiszta réz négyzetmilliméterenkénti ellenállása 0,018 Ohm/m. Azaz egy 1 mm2-es hangszórókábel, ami legyen 2,5 m hosszú, + csatlakozási ún. átmeneti ellenállásokkal együtt 0.05 Ohm ellenállású, ami egy 4 Ohmos hangszóró használata esetén a csillapitási tényezőt max 80-as értékre korlátozza, ha az erősitő nagyon kicsi ellenállású, de ha annak is ennyi a kimeneti ellenállása, akkor is még mindig 40 lesz a csillapitási tényező (előkelően: damping factor), ami a mélyfrekvenciás átvitelt nem emeli meg legfeljebb 0,1dB-lel, amit a legnagyobb és élesebb aranyfülű sem hall meg.2. De az is igaz, hogy a kisebb keresztmetszetű hangszórókábelek mélyhangja általában nem olyan, mint a nagyobb keresztmetszetűeké. Ez viszont egész más problémák miatt van. Minél nagyobb áram folyik egy hangszórókábelen, annál nagyobb a torzitása, ami persze frekvenciafüggő is, csakhogy ne legyen egyszerű az eset. Hozzájön még a hangszórók visszapofázása, amit az ilyen-olyan erősitők általában nagyon nem szeretnek, általában tiz halkan jól szóló erősitő közül hangosan csak kettő lesz kielégitő minőségű.
2. Mindenki olyan kábelt hallgat, amire pénze futja, a legjobb haver ajánlása, a szuperebbnél szuperebb hazai és külföldi szak újságok forró ajánlása alapján.
3.A különböző külföldi és hazai internetes fórumok böngészése folyamán felmerülő pozitiv beszámolók alapján próba=szerencse? alapon próbálkozhatunk.
4.Különböző audio kereskedésekből összegyűjtünk egy kisebb kazlat egy esős hétvégére, és elindulunk az audio erdőbe, hátha...
5. Veszünk egy eredetileg k*rva drága kábelt ebayen vagy máshonnan féláron, és aztán mások előtt vigyorgunk, magunkban meg esetleg káromkodunk, majd a félár 90 %-ért továbbpasszoljuk, még akkor is, ha tetszik...
6. Veszünk egyeres villanydrót, jénai (pardon, tűzálló) kábelt, cat 5-6-7 különböző formációit és átmegyünk kábelfonóba, 17 próbálkozás után elfáradunk, majd megtaláljuk az igazi megoldást(legalábbis egy-két hónapig)
7.Hosszű hónapok alatt nagyon alaposan megrágjuk a témát, majd egy nincs rá pénzem legyintéssel nem veszünk semmit. (legtakarékosabb megoldás)
off:
Ha valaki kiváncsi, milyen kábel lenne neki igazán, de tényleg az igazi, egy személyes találkozás plusz egy audiopszihológiai teszt kitöltése után megmondom
(x)
- Értékelés: 5348
Kedves fülelek!
Nem lehetne személyes találkozás helyett csak amolyan távgyógyítás módján átadni az idevonatkozó energiákat, mint valami Úri Gellért, amely energiák hozzámérkezve csalhatatlan látomásokat okoznak arra vonatkozóan, hogy milyen kábelt vegyek a jövendőbeli készülékeimhez, amelyeknek attól szép meleg, lágy tónusú, kristálytisztán csilingelő dörmögésük lesz?
Ha a fentiek megoldhatók, akkor kérem, adja meg az emeltdíjas SMS számot, illetve a varázsszót, amit SMS-ben el kell küldeni.
Előre is köszönöm: Kaporka.Microstudo
Tisztelt Kaporka úr,
Sajnos nem megy távbizgerálással, mert innen érzem, hogy jelenleg Önben teljességgel hiányzik a szükséges hit.
De az összes szkepticizmusa ellenére felajánlok egy Alces3 hálózati kondicionáló tesztelését, azon keresztül még a mosógép is szebbre tiszticcccsa a gönceit
Az Alces használatával legördülhet válláról a súlyos lelki teher: vajh milyen hangszórókábel pásszol forsriftosan zsenge rozsdás audioláncához?
- szabo_pitty
- Csatlakozott: 2007.01.25., csüt. 20:20
- Értékelés: 97
Eggyes erösittöknél megadják a hogy milyen vastag kábelböl hany métert között.Gondolom hogy ez már jobb mint semmi hogy elöre kiszámitják.
Pl a harman Kardon 970 nél ez all.
Wire Min.
Length Diameter
Up to 2.5 meter 1 mm
Up to 4 meter 1.25 mm
Up to 6 meter 1.6 mm
Above 6 meter 2-2.5 mm
Ezek az értékek már jónak tűnnek.
Wire Min.
Length Diameter
Erölködö:Marantz PM-66SE,CD Pioneer pd-8700,DVD Pioneer DV600AV .Lp játszo ,Project RPM 1,3 Genie.Dac: Adcom gda600 .Tv: Myria 32 lcd(lg)Hangfal:Epos m 12.2,Hangfal Kabel:Diy fonot.Táp és ic:hiVOX kabelek +diy tüzalo tápkabelek és hiVOX alces one tápszürö.
off:
(x)
Kedves fülelek!
off:
(x)
Az az (x) elegáns volt a végén...
- Értékelés: 5348
off:
(x)
A CAT7 AWG22 v. AWG23 http://www.wind-comp.hu/halozatepites/keline_kabel.htm
ezek szerint
A telefonkábelban lévő 0.4mm2 AWG21
http://www.synflex.com/fileadmin/Templa ... abelle.pdf
ezek szerint a telefonkábelban lévő a vastagabb
nem jó a szabvány jelölés?
Pontosítsunk.
A CAT7 kábelekben 4 darab érpár található AWG22, vagy AWG23 vastag mindegyik ér.
A 22 awg 0.325 mm2, a 23-as 0.258 mm2.
4*2*0.325 = 2.6 mm2, ez AWG13-as drótnak felel meg.
4*2*0.258 = 2.064 mm2, ez kicsivel vékonyabb, mint az AWG14-es madzag.
Tul wékony. Nagy lex az ellenállása, ettöl nö a basszus. A kör keresztmetszetét könnyü kiszámolni.
A CAT 7 jowal wastagabb, mint ez a drot.
ezek szerint
Hali!Telefon kábel használható hangfal kábelnek, valaki próbálta már?
5X4X0.4 tömör réz, PE érszigetelés
Nem vékony az. Próbáld ki 2x4-el.
4 ér van összesodorva. Kell valamit velük csinálni, szétszedni, fonni, akármi vagy csak 1X4 a + és 1X4 a - ?
Szerintem, túl vékony.
Miért is? A CAT mekkora?
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Hali!
Néhány hete megvettem a Monitor Atmos Air 309 Cu kábeleimet. A center kapott ilyet és a frontok, ez utóbbiak duplán kábelezve. A változás minimum drámainak nevezhető, a villanykábel után. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a kábelt, aki nem akar/tud egy vagyont kábelre költeni.
Hát a villaykábelek után biztos sokkal jobb
- szabo_pitty
- Értékelés: 97
Akár filléres kábellel is kipróbálhatod, hogy nálad is beválik-e és aztán ráérsz szórakozni (ha akarsz) a milyen drótot használjak című dologgal.
