Diy Dac
Diy Dac
Köszönöm, ez hasznos információ volt a számomra.
Fülelek szerint is a Wolfsonok messze lekörözik a Cirrus DAC-okat.
Nekem sajnos az volt a tapasztalatom, miután próbáltam felvenni a kapcsolatot Cirrusékkal, hogy a Wolfson termékeket erősen próbálják a szőnyeg alá söpörni (magyarán én ne is akarjak ilyet venni vagy rendelni tőlük). Csak a CS-el kezdődő típusokat preferálják. Szép új világ. Ez sajnos az az eset, amikor elindulunk hátrafelé technikailag és előre üzleti alapon.
Nincs mit.
Nem tudom, szerintem elég széles a paletta az alkalmazott chipek terén... A Xonar D2x pl. PCM1796-ot használ, most vettem egyet használtan, kíváncsi vagyok...
(A "szép új világ" más területeken inkább jobban kiérzödik, melynek egy eszköze a vadkapitalizmus és annak rengeteg hozadéka, no de ez már off....)
Diy Dac
Hali,
nekem van egy Xonar DX hangkártyám, azon ilyen chip van. Persze a körítés az nem a legoptimálisabb, de ilyen felállásban ezt tudom mondani:
viszonylag meleg, kellemes, hosszú távon is hallgatható. Egy komoly DAC-hoz képest picit alul marad a részletesség és levegösség terén, de együtt lehet élni vele...
Diy Dac
Valaki hallgatott már Cirrus CS4398 DAC chip-pel készült kütyüt? Milyen a hangja? Én nagyon vegyes dolgokat hallottam eddig róla, kíváncsi lennék a véleményetekre. Van-e valakinek olyan, amit meg lehet helyben hallgatni.
Előre köszönöm az információkat.
Hali,
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... iew-7.html
"The tested music has that familiar Xonar flavor to whatever tracks played due in no small part to the front channel DAC’s and AV100 Chipset. The Xonar DX has a very warm “tube” like quality which we also heard when auditioning the Xonar D2. The sound of the DX is crisp, clear and very "musical" and there is great high end extension present with shimmering high tones and glossy cymbals. The bass regions are well defined and tight without a hint of muddiness, tubbiness or looseness. You can listen to the card for extended periods of time without it becoming fatiguing to your ears. Acoustic and electrics guitars have a very nice woody sound to them sometimes glossed over on other cards which adds to the realism of the music. However, a couple songs did exhibit some higher frequency distortions during critical listening with the Sennheiser 595's."
Diy Dac
Most ne ezen járjon az eszed!
Mi nem tetszett a hangjában???
Szia
Kezdjük az elején, nekem egy ilyen volt
http://g.search.alicdn.com/img/bao/uplo ... em_pic.jpg
Ez biztos nem a legjobb megoldás, de kiváncsi voltam a zászlós hajóra
Nekem, dinamikátlan, "száraz" gyenge hang jött össze, ezért menni kellett.
Lehet hogy más felállásban jobb tápokkal, jobb lenne
Diy Dac
Diy Dac
Szóval kinek a pap, kinek a Cirrus...
Ha már lehet választani, akkor a lánya, vagy az anyja
A pap meg akinek kell, én kihagynám, ha lehet
Diy Dac
Diy Dac
Nekem volt, és nem tetszett, cs8416+cs4398+opa2134 volt benne, eladtam itt a fórumon aki megvette annak nagyon tetszik
Diy Dac
Diy Dac
Kicsit bővebben? Miben tér el a többitől hangilag?
Miben tér el az OS és a NOS állásban a hangja?
Szia
Még járatás alatt van, elsőre jó, OS-be van (egyelőre) egy darabig
Diy Dac
Lehet szidni mindenkit, de ez ku@va jól szól
http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM1702-OS- ... Sw9r1V8lXf
Diy Dac
Szép munka
http://i.imgur.com/Db0XEh6.jpg
http://i.imgur.com/GV8xFNN.jpg
http://i.imgur.com/ZoF8yZa.jpg
Diy Dac
Laci igaz, ezt nem Én csináltam, nem is tudnék
De ha belegondolok akkor ez is diy dac, nem tömeg cikk, az is igaz, hogy kici Kínai rakta össze
Diy Dac
Igen ám csak ez nem DY DAC , occso kinai !
Annyira azért nem olcsó, ez csak egy panel, se trafók se doboz
Diy Dac
Ma jött meg és beüzemeltem és első rugásra indult
Diy Dac
Diy Dac
Be lehet állítani hardveresen is a 192kHz mintavétel üzemmódot. A 20. lábat kell felhúzni tápra, és máris megy. (17. oldal a doksiban)
A WM84xx csipek is kiválóan működnek 192 kHz-en, azt használom egy jó ideje a dacjaimban.
Köszönöm. Úgy látszik hátulról kezdtem el olvasni a doksit, mint a "Népszavát", mert abban meg ott volt a sport rovat.
Én a Wolfsont használtam. Nem is a WM84xx-el volt a baj. A WM8805-öt nem tudtam hardveres úton rávenni, hogy 96 kHz fölött is dolgozzon. Abban szoftveresen lehetett beállítani a 192 kHz-es üzemmódot.
- Értékelés: 5227
Diy Dac
Ezt jól megmondtad neki shany! Nesze semmi, fogd meg jól! Abahabacuka! Ilyen válaszokkal szerintem felesleges tölteni a fórumot.
Kedves Qualitas,
A CS8416 vezérlőregiszterében van egy "PDUR" jelzésű bit (doksi. 36.old.), ami a receiver PLL-jét kapcsolja át kétféle üzemmódnak megfelelően. Bekapcsolt állásában csak 32kHz és 108 kHz között működik a vevő. Ez 96 kHz-ig tökéletesen megfelel. A 192 kHz-es jel vételéhez át kell állítani a bitet, amit csak szoftveresen lehet. Ha tehát az áramkör nem tartalmaz valamilyen mikroprocit, ami ezt megcsinálja, tehát hardver config módban van, akkor a 192 kHz-es jeleket nem tudja fogadni a CS8416. Még akkor sem, ha a katalógus lap első oldalán ezt nagy betűkkel hirdetik. Ugyan így működik a Wolfson WM8805-ös transcivere is. Az ezzel szerelt EBAY-es DAC modulok is csak 96kHz-ig fogadják az S/PDIF jelet.
Diy Dac
A 20 bites AD1862 D/A chiphez készítettem egy újabb I2S logikai kapcsolást, nem lenne jó, ha clock rosszul működne, tévedne, mert ez bit eltolást eredményezne, magyarul rosszabb hang lenne az eredménye. Mindenevő egyébként már így... persze csak az első 20 bittel.
DIYAUDIO.HU
Diy Dac
Közben készítettem kapcsolási rajzokat az AD1862 támogatáshoz. I2S féle illetve Right-Justified forrásformátumok támogatására. +mindkét chip egyszerre megy.
DIYAUDIO.HU
Diy Dac
A 96kHz, az SPDIF szabványból eredő limitáció, de szerintem ennek a bit / kHz versenynek egyébként sincs túlztottan nagy jelentősége.
Kedves Qualitas,
Diy Dac
Szia Laci
A kis panel a relével ami a kimenetnél van az "némító" lenne ?
Szépek megint, igényesen összerakva
Diy Dac
TDA1541 , egy másik kimeneti megoldás kipróbálása.
- tannoy j303
- Csatlakozott: 2007.01.30., kedd 15:22
- Értékelés: 137
Diy Dac
Megy privát mindjárt köszi
Szia
Az MKS a digitális táp szürésnél jó nagyon
Én ilyet szoktam 100 nF 63 V 10% MKS-2 RM2
Javítani javít szerintem sokat
De milyen dac ?
Rajz esetleg van ?
Diy Dac
Lenne egy kérdésem a hozzáértőkhöz. Adott egy dac,elektrolit frissítés lesz benne,ennek okán felvetődött még a jelút körül levő 0,1uf kerámia kondik kiszórása is wima mkp2 5% és-vagy mks2 5% tipusokra.(Nem mindenhova fér az mkp.) Érdemes ezt meglépni hangminőség javulás okán? Kinti oldalakon azt írják bármi mkt vagy mkp jobb, mint egy kerámiakondi a jelút körül ... megköszönöm a hozzáértők válaszát. Ez az mks2 is upgrade lehet hangban? Köszi...
Szia
De milyen dac ?
Rajz esetleg van ?
