Az impregnálás valóban segít, az erősítőmben is 3x impregnálással készült toroidok vannak és teljesen zajtalanok, ennek ára +30% felár.
Kezdenek járódni a tűzálló drótok is, finomodik a hang. Az egész láncban való hálózatikábel csere annyit hozott a konyhára részletgazdagságban, és dinamikában, hogy a hallgatási pozíciómat egy méterrel messzebb kellett vinnem (eddig nagyon közelről hallgattam), de végre távolról is direkt marad a hang, eddig nagyon kusza volt 1,5métertől messzebb, azt hittem a korai visszaverődések miatt van, de úgy néz ki, ez hiányzott a rendszerből.
Biztató, pénteken én is elkészítem a tűzállómat...
AQ1 olyan van, ha megnézed a céges topikokat ott meg is találod itt a fórumon, Bigdewil biztosan tud segíteni mi szólt akkor náluk, de gyanítom, hogy az ATC 100-asokat hallottad, Bigi, A osztályú erősítőjével.
Belső kábelezésre célszerű lenne azt használnod amit hangszóró drótnak is használsz, a szinergia miatt, bár az lehet hogy így is borulni fog, mivel most a gyári gagyi kábelekhez hangoltad a rendszert.
hugi_0
Csatlakozott: 2006.12.10., vas. 00:12
Hozzászólás Szerző: hugi_0 »
Sziasztok !
Vegignyalaztam a 42 oldalt, okosabbnak erzem magam ettol. )
De meg mindig nem tudom eldonteni milyen kabelt hasznaljak belso kabelezesre.
Ebbe kellene: http://web.interware.hu/hugi0/tannoy_4.jpg
Jart tanalm Siltech - NewYork IC, aminel jobbat meg nem hallotam.
- igaz, en nem regiben kezdtem, igazan foglalkozni az "audioval".
Osztom lamalas nezeteit a zenehalgatasban.
Fontosabb az eloadas, mint a szerkezett.
- persze en sem gilisztaval "vadaszok" capara. )
2006 november fono: itt volt az elso olyan elmenyem ahol valoban meg tudtam hatarozni a zeneszek poziciojat, amikor pedig szindarab zenejet hallottam akkor a paholyban ereztem magam.
Ha jol emlekszem a nevere akkor sok csoda kozul ezt, az A1 (vagy AQ1) ? adta meg. Ebben kerem javitsatok. (Kosz.)
Hatha segit valamit: a terem kb. 6m*5m, 18-20 szek lehetett (kisse srehen) 3 sorban.
(Volt sok mas, szamomra uj es erdekes dolog is.)
Jolida
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: Jolida »
Ha arra gyanakszik valaki, hogy esetleg DC van a hálózatán, elég kellemetlen dolog kimérni. Érdemes kísérletezni a diódák többszörözésével, így el lehet dönteni, hogy hány dióda nyitófeszültségnyi DC-t sikerül (valamennyire) semlegesíteni.
istvan01
Értékelés: 3551
Mi a nagyobb teljesitményű toroid transzformátorokat (>160VA) háromszoros impregnálással szoktuk gyártatni, amiből legfontosabb a vasmag impregnálás, aztán a primer tekercs utáni majd a szekunder utáni impregnálás. Ez annyira eredményes, hogy gyakorlatilag soha nem búg. Ezt nem minden trafós cég csinálja meg. Ja és persze nem 230V-ra tekertetünk, hanem 240-re. Ily módon nincs túlgerjesztve a vas.Sajnos elég borsos felára van ennek a mókának, viszont nem panaszkodnak a felhasználók, hogy búg a cucc...
A 240V-ra tekerés még nem elég a biztonsághoz, nálam rendszeresen mérhető 239-241V falban. Ennél fontosabb milyen Bmax-ot veszel figyelembe egy adott trafólemeznél. Ez a többszörös (vákuum)impregnálás és főleg a trafólemezre nagyon jó dolog, a mechanikus búgást erősen csökkenti, viszont a DC jellegű félre gerjesztéssel a szekunder oldal szinusza is torzul valamelyest, miközben a trafó előtt mindent elkövetünk ennek a bejövő áramnak a készépítésére, például egy aktív áramregenerátorral, vagy spéci szűrőkkel.
Értékelés: 5266
istvan01
Értékelés: 3551
Igen, de a trafó bugást inkább a végfoknál tapasztalom ahol 2db 400VA toroid trafó van.
Ez a gyakoribb. Minél nagyobb a trafó, minél inkább gerjesztéshatárra méretezett, annál inkább hajlamos a kevés DC összetevőtől félregerjesztődni, ahol már nincs elég permeabilitás a hatásos induktivitás kialakulásoz, ezért megszalad az áram. Ezek a megszaladások 20ms-onként történnek, mert vagy a pozitív, vagy a negatív periódus csúcson gerjesztődik túl a trafó.
A baj a toroidtrafóknál sokkal erősebb, mert a rézellenállásuk a negyede-ötöde a többi trafófajtához képest. Ez azért kellemetlen, mert a DC okozta árammegfutást lényegében a réz ellenállás korlátozná, a toroidnál meg éppen az a kevés. Az alacsony rézellenállás normál üzemben előny, viszont DC jelenségnél hátrány.
csövi
Értékelés: 1011
Hozzászólás Szerző: csövi »
istvan01
Értékelés: 3551
Igen szokott néha búgni a trafó...
Ez ugyan nem DIY oldal, de hátha valakit érdekel.
Hálózati DC blokkoló.
Ha szabad a Jolida által feltett áramkörhöz egy észrevételt tennem. A DC blokkolást a D1-D4 diódák és a velük parallel kondik végzik. Ezek a diódák max 3A-re alkalmasak, viszont azért hogy ne okozzon dinamika veszteséget célszerű ennek a harmadán-negyedén járatni, úgy hogy ez a DC blokkoló inkább csak kis fogyasztású készülékhez javallot, vagy nagyobb áramú diódát-diódahidat kell beépíteni az áram növeléséhez.
Ennél talán még fontosabb, a C1, C4 kondikon váltóáram fog közlekedni, az elkón még ha kicsi is a feszültség, fordított polaritással tönkremehet, el is durranhat. Ezért bipolárisan sorba kell kötni kettőt-kettőt és úgy már jó.
Én kísérleteztem egy ehhez hasonló megoldással, azt tapasztaltam, a párhuzamos kondik ha túl nagyok – én kettő 33000uF-ot tettem először sorba, ami 16500uF-ot ad- akkor olyan mintha nem is lenne benn a DC-t csökkentő dióda. Nekem a 300-800W-os terheléshez 2 db 470uF sorban optimális megoldást adott.
"Kábeltartónak" ki lehet probizni még a felezett teniszlabdákat,nem használom de láttam olyat is
Mindent ki lehet, de azért nem minden jó, pláne a rugalmas energiatároló anyagok alkalmatlanok erre a célra, inkább könnyű, merev, magas belső csillapítású anyagokkal kell próbálkozni, fa, akril stb. Fa kocka a legolcsóbb, és ha javít valamit akkor benn hagyod ha nem, akkor addig fejleszted a rendszert amíg nem érzékelhető a változás
csövi
Értékelés: 1011
�Sajnos� ez egy ilyen hobbi.De ha mondjuk a horgászat érdekelne akkor valószínű, hogy a legjobb zsinórt használnám pedig a végeredmény szempontjából mindegy nem?
Sztem barmilyen hobbi olyan lesz amilyenne az adott ember teszi. Vannak akik sosem elegedettek a rendszeruk hangjaval es eletuk vegeig milliokat koltenek a "hifi"-re, allandoan a jobbat keresik. En nem ilyen vagyok. En az elektronika es a csinald-magad oldalrol kozelitem a dolgokat, mert gyerekkoromban ez erdekelt. A zenehallgatas pedig mindig is az eletem resze volt es marad is igy a ket "hobbi" automatikusan osszefonodott vmilyen szinten. Nem arrol van szo, hogy en nem probaltam soha kabeleket osszehasonlitani, de ha nekem az egyszerubb/olcsobb sajat keszitesu kabel is tokeletesen megfelel, akkor minek adjak ki komoly penzeket a nagy nevu kabelekert ha a zene elvezete az olcsobbal is megvan? A horgasz hasonlatra leforditva: ugyanazt a halat ki lehet fogni egy olcsobb zsinorral es egy draga, neves zsinorral is (bizonyos felteteleket megadva) az eredmeny ugyanaz a finom hal lesz ha jol van elkeszitve Nalam a zene a fontos, az eszkoz csak egy dolog. Arra valo hogy a vmilyen formaban rogzitett zenei anyagot hallhato hangga alakitsa. Egy bizonyos minoseg ala persze en sem megyek (tehat cernat mondjuk nem hasznalnek horgaszathoz), de pl. az altalam epitett erositok az igenyeimet tokeletesen kielegitik. Nekem soha eletemben nem volt gyari elo es vegerositom es soha nem is vagytam ra, mert ha megfordult nalam megis 1-2 darab soha nem ereztem hogy annyival jobb lenne mint az altalam epitett erositok.
Én már vagy 6éve megtaláltam, amit kerestem az otthoni hangvisszaadásba. Úgy készülék és kábel terén egyaránt. Ebbe a hónapba is vettem egy-két kitűnő új Lpt. Én se vagyok ellensége az olcsón jó hangnak, elhiheted. És ehhez sajnos ez is hozzátartozik most már. Én csak felhívtam rá a figyelmet, hogy ilyen is létezik.
dixie-chicken
Értékelés: 2732
lamalas
Csatlakozott: 2007.08.13., hétf. 14:43
Értékelés: 373
Hozzászólás Szerző: lamalas »
- akusztikai mérések
istvan01
Értékelés: 3551
Ennyiből két kábel anyag különbözetét is cdre kellene költeni nem?
Sztem igen, de ahany ember annyi velemeny. Nekem mas dolgok sokkal fontosabbak es meghatarozobbak mint az IC es hangfalkabelek es en inkabb azokra a mas dolgokra koltok. De az ilyen "bisz-basz" kabel tartokra tuti nem adnek egy fillert sem ... ez nem az en vilagom
Ezt a plexi kábeltámasztót próbáljátok modellezni vastag kartonpapírból, a terpesztő lábak szétcsúszást egy erősebb cérnával meg lehet oldani. Ha működik, akár benn is lehet hagyni, ha nem, akkor mehet a többi papírhulladék közé. Talán az is lehet, ezután még keresni is fogtok profibb kábeltartókat.
csövi
Értékelés: 1011
Ez is egy vélemény és én elfogadom. A kábelek nálam külön komponensek akkora szerepük van a rendszerhangba. De próbáld ki. Ha elég jó felbontású a rendszered, akkor meghallod. Nem kell pénz költeni rá én eddig egy gyerek fa építőkockát használtam és az is működött.
Sajnos ez egy ilyen hobbi.
lamalas
Értékelés: 373
Teflonba huzd. Lomexnél wan ferritgyürü. Egy probát megér.
Ez mit jelent pontosan? Teflon harisnya, teflon szalag? És hol lehet beszerezni?
Bocs, de újszülöttnek minden vicc új.
csövi
Értékelés: 1011
Ez is működik!
Ez már beteges!
Sztem nincs olyan ember kis bolygonkon aki makk egeszseges lenne. Kinek ez a baja, kinek az Egyebkent persze, hogy mukodik hisz a kabel a padlo felett marad, szoval elerte a celjat a kis "bisz-basz" ... mondjuk en inkabb egy jo CD-t vennek ennek az arabol, dehat nem vagyunk egyformak
Igen talán igazad van de a fő cél, hogy legjobb minőségbe tudjam élvezni otthon a zenét, ha ehhez kell egy ilyen "bisz-basz" hát legyen. Ennyiből két kábel anyag különbözetét is cdre kellene költeni nem?
lamalas
Értékelés: 373
Ez is működik!
Ez már beteges!
csövi
Értékelés: 1011
Ez is működik!
Ez már beteges!
Szerintem is, de ha hallom?
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
Ez mire lehet megoldás? Pl. gerjedés árnyékolatlan kábel esetén?
merida
Értékelés: 199
Hozzászólás Szerző: merida »
Ez is működik!
Ez már beteges!
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
Köszönöm, kicsit ódszkodom az aktív elemektől a hálózatban de ha tényleg működik akkor ki kellene próbálni egyet.
Jolida
Értékelés: 30
