- Quetz
- Értékelés: 741
Mióta hallgattam a DC-ben a JBL pro hangfalakat, nem hagy nyugodni a gondolat, hogy érdemes a minőségi High Efficiency (HE) hangfalakkal foglalkozni. Most találtam egy hangfal családot, amerikai forrásbol, EU importőrrel:
PSA MTM-210
PSA MT110SR
Felhívtam az üzletet, hogy biztos legyek abban bontatlan a szubláda. És mivel csak 1 db volt belőle raktáron, meg is rendeltem a Platinumot. Nagyon kíváncsi leszek rá.
Nem fogod megbanni! Nekem volt, egy JBL ls120p subot valtott...
Annyi penzert nagyon jo vetel. Majd ird meg a velemenyed, ha bejarodott.
Szia,
nincs nagy összehasonlítási alapom, nekem tetszik, akik eddig látták/hallották, nekik is. Én kicsi 14nm szobában használom, ide bőven elég és jó. Biztos lehetne sokkal jobb. De most a mozi úgy jó ahogy van, nem akarom tovább fejleszteni (még a két atmos sugárzót felpattintom az ünnepek alatt és ezzel végeztem).
Nekem TSW90-em van, szeretnem ha a 200-as illetve Platinum kozott kellene valasztanom egyertelmuen a Platinumot valasztanam. Legfeljebb ha nagyon zavar a szine lefoliaztatod feketere, igy meg veded is es ha eladod lekapod a foliat rola.
1 hete még azt sem tudtam létezik ilyen cég, hogy Taga, most meg valószínű az ő mélyládájuk váltja a Polkomat.
A TSW-90-est mekkora szobában használod, meg vagy vele elégedve?
Nincs miről beszélni, a Platinum egy iszonyat jól sikerült, sok neves szubot alázó, redkívüli darab.
Köszönöm a választ. Eddigi kereséseim alapján csak a nyíregyházi Hang-Kép stúdióban kapható, most (nagyon) kedvezményes áron. Igaz csak egy színben, lakkfehér változatban rendelhető, ami önmagában gyönyörű, de szerintem meggyőzöm magam, hogy nem fog a fekete hangfalaim mellett kilógni a sorból. A 200-as rendelhető fekete színben ugyanezen az áron, de ha annyival jobb a Platinum, akkor inkább legyen az gloss whiteban.
Két mélyládáról szeretném kérni a véleményeteket. A (főleg anyagi) lehetőségeimet figyelembevéve maradt ez a két jelölt befutónak. (Aztán majd lehet jól megkapom a magamét.)
http://www.tagaharmony.com/catalog,prod ... _sw-10_v.2
http://www.tagaharmony.com/catalog,prod ... es_tsw-200
Az elvárt szempontok: 100 ezer forintba férjen bele a darabonkénti ára. Mivel nagy helyiségbe lesz (35nm), ezért 2 (nyilván azonos típusú) szubra gondoltam.
Onkyo 609-es az erősítőm, Wharfedale Diamond 8.4 és 8 center, Magnat IC (mennyezetbe épített) surroundokkal és backsurroundokkal.
Köszönöm előre is a tanácsokat.
A hülye dsp vezèrelt erősitők a hülye szoba korrekciói miatt(EQ) vannak ezek.
Sajnos kell ez.Ezt várjuk el.
Alapból mondjuk egy szub sugárzó nagyobb dobozt igènyelne mint amibe bele gyömöszölik.Ezt a kicsinyitèst köszönhetjük magunknak akik nappaliba is nagy membrános dobozt vadásznak.
A lènyeg a szub hangszóró alapból nagyobb dobozt igènyelne ezt nem kapja meg.Beèpitett fix EQ val bizonyos frekiket emelnek hogy tudja.
Igen de egy +3dB korrekció dupla akkora erősítő teljesítmènyt kèr azon a frekin.
Most gondoljunk bele ahol +6dB vagy +8at is lehet állítatni.Ès akkor jön hozzá a többi frekisáv is.
A szubsugárzókat is ennek fügvènyèben tervezik.
Nagy átmèrős tekercsek, hatalmas membránkitèrèsű felfüggesztès.Brutális mágnesek ès rohadt nehèz membránfelûlet.
Egy kis èrzèkenysègű szubsugárzó ezt tetèzi is.Ès ugye azzal is tisztában van mindenki hogy a mèlyhangokhoz nagyobb teljesítmèny kell.
Ne csodálkozzunk hogy 1000 wattokkal dobálóznak sokan vagy akár mègtöbbel.
Közben meg ha megterveznènek egy jobb szubot egy èrzèkenyebb szub hangszóróval hozzá való dobozzal kisebb erősítő is elèg lenne.
De szobakorrekciónak nevezett eq-zás nem lehetne mert kezdödhetne minden elölről.
Viszonr akik azt gondolják hogy a szubjaikba lèvő korrekciok csak a javukra vannak azok kicsit tèvhitben vannak mert a csoportos fázis kèsès nagyon el tud menni egy ilyen jó nagy eq-zással.Ès ezzel nem teszünk jót.
Na de most öszintèn ki akar nagy danley szubot nèzni a lakásban mèg ha szèpen lakkozzuk is?
Meg az sem kell, az erosito tudja elvileg, viszont a membran sosem kapja meg. igy van nagy szam, ami jol fest a papiron.
Na ja. ez megy mindenhol. Laikusok pedig megkajálják
- -KP-
- Értékelés: 1719
Ja, megadunk egy olyan teljesítményt amit 0,001 másodpercig bír
A tortenet rem egyszeru, nem engedik ra. Igy igazat is mondanak, meg nem is Igy csinalja a Velo is tobbek kozott.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Mindig jókat kuncogok, mikor ilyen harminc akárhány centis hangszórókat több ezer wattra specifikálják.
- -KP-
- Értékelés: 1719
- Quetz
- Értékelés: 741
Az SVS bejelentette a 4000-es sorozatot. Az AVSforum hozzá tartozó topicja.
- Quetz
- Értékelés: 741
Az Arendal Sound bejelentette az új, "kisebb" hangfalcsaládját. Ráadásul az új és a régi hangfalak is megkapták a THX Ultra minősítést. Ha valakit érdekel, 60 napos próba időszak, ingyenes kiszállítás és 5/10 év garancia jár még hozzájuk.
A gyártók vajon miért a speakon-t preferálják? (REL, BK manual)
Megértettem miért. Úgy tűnik itt is a személyes tapasztalat a legfőbb. 'Faragtam' egy speakon IC-t, bekötöttem az előírás szerint. Tegnap fülelgettem és feltűnt, hogy a preamp low in installhoz képest pontosabb, a hangképbe precízebben beolvadó basszust kaptam. Mintha a fázis helyesség most került volna teljesen az optimumra. Az okosság szerintem abban rejlik, hogy a high level-en ketesztül PONTOSAN az érkezik a sub-hoz, mint a frontokhoz, hiszen az amp speaker kimenetekről ugyan azt a jelet kapják. Preamp esetében is így kéne lennie, de mégsem annyire 100%-os az összhang valamiért. Mindez személyes tapasztalat 2.1 esetében, nem a Szent Írás. Tessék helyén kezelni.
További jó zenélést/filmezést mindenkinek!
Elektronikusan ugyanaz a kettő, csak a Speakon bemenet után egy feszültségosztóval csökkentik a magas jelszintet, onnan kezdve ugyanaz a jelút mindkét esetben. Igazi különbség abban van, hogy a magas szintű bemenetre már a végfokod után kerül a jel, az RCA-ra pedig még előtte. A legendák persze nem észérvek mentén születnek.
- Értékelés: 11287
Még 1 kérdés. Tudom, hogy a speakon az ajánlott használat ha rendelkezésre áll. Valaki hasonlította már össze együltőben a Low in RCA / Preamp vs High in Speakon / Amp-ról? Mi a különbség? Csak hangnyomásban, vagy tisztább, feszesebb is a végeredmény?
A gyári pdf. bekötés link megvolt, a papa csati szerelése nem volt világos. Most már ok! Köszi Srácok!
- Értékelés: 11287
Tudja valaki, hogy a sub-okon levő speakon csati 2 v 4 pólusú aljzat? Pl. BK v REL esetében. E mellett diy kábelnél hova kell kötni a speakon csatlakozón a 3 szál kábelt? Van erről valami leírás?
Ha csak egy aljzat van, akkor az nagy eséllyel 4 pólusú. A 3 ér az erősítő hidegpontja és a két csatorna melegpontja. Utótbbi kettő a speakon csatlakozóban az 1+ és 2+ érintkezőre megy, a hidegpont pedig az 1- vagy 2- bármelyikre.
http://www.bkelec.com/HiFi/HLL.htm
http://www.bkelec.com/MODULES/bsb275%20instructions.pdf
Ebben sincs meg a keresett infó?
- -KP-
- Értékelés: 1719
Köszi mindenkinek a válaszokat!
Igen, arra már én is gondoltam, hogy korabeli JBL-ekből rakok össze egy házimozit, csak fontos a külcsíny is, és pl. egy L19 centernek nem fér bele az elképzeléseimbe, surround-nak pedig még az L16-ot is túl nagynak tartom...
Valószínű az lesz, hogy nagy szívfájdalommal, de megválok az L19-től, és veszek valami komplett 5.0 szettet. Kompromisszum-kompromisszum...
A 70-es években járunk. Nem tudom, kinek milyen a meleg hangzás, de a mai kommersz JBL hangdobozoknak semmi közük a régi példányokhoz, a cég teljesen átalakult közben, nagyjából csak a név maradt. A régi JBL dobozokra jellemző volt, hogy a mélysugárzót felülről nem szűrték, 1-2 oktávban együtt dolgozott a közép, vagy magas sugárzóval, utóbbit pedig kis meredekségű váltással illesztették. Az így feldúsult középsávval ma már nem találkozunk a boltokban, ezt a hangolást már egyik nagy gyár sem alkalmazza. Nem véletlen, hogy talán a régi JBL dobozok körül van a legtöbb HIFI-s legenda.Így már érthető.Amióta én ismerem a JBL márkát,kb a kilencvenes évek közepétől,a túltólt magas a jellenző rá.
- Értékelés: 11287
Úgy érted,hogy a melegebb hangzás jellemezte?Ez elég régen lehettett.
