Mélysugárzók
beni89
Csatlakozott: 2008.01.20., vas. 13:44
Re: Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: beni89 »
Nekem épített mélynyomóm (dld dl 154) van ,egy végfokkal meg egy reckhorn b2 es szabályzóval. Autós mélynyomó, valóban hangnyomásra tervezték, de tud szépen is szólni. 26hz.re lett hangolva a nyomó. Nekem balageguy segített a tervekben, amiben modellezte a doboz kinézetét méreteit, és grafikonokat is készített hozzá. Szerintem ha komolyak az elhatározások, szerintem vedd fel vele a kapcsolatot, szerintem ő szívesen segít neked.
nordost
Csatlakozott: 2009.07.24., pén. 21:53
Értékelés: 146
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: nordost »
Roberto 77 nem tudom mit agyalsz annyira....:)
Építs után egy PMC XB3-at(Volt Ls) vagy dobj bele kisebb motorokat és csinálj 2 db-ot.
A régi Rel szubok beszállítója a Volt Loudspeakers..., nem ismertek és nem is ismernek kompromisszumot.
Erőművet meg csak lehet már hozzá venni....
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Ebben igazad van, de én ettől izmosabb sugárzókra gondoltam :-)
Rendelj 18 inches hangszórót rythmiktől
Robertó77
Csatlakozott: 2013.05.31., pén. 16:29
Értékelés: 440
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Robertó77 »
Ez egy sima Peerless XLS. Még csak nem is az XXLS. A BK Electronicstól kb. 160 ezer körül lehet behozatni az XXLS 400DF-et újonnan kompletten garival 175 körül. Csak a hangszóró 70 ezer egyébként.
http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/XXLS400FF.htm
Az XLS200 pedig ennek a hangszórónak a 25 centis változatával épített modell, 130 körül megvehető.
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200.htm
Emellett ott van még az SVS PB/SB1000 hasonló áron. De a Rythmik Audio kisebb modelljeit is kb. be lehet hozatni 200-210 ezer körül.
Ilyen árak mellett én totál értelmetlennek tartom a házi faricskálást.
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Robertó77
Értékelés: 440
Mélysugárzók
Pl. ez nem rossz:
http://www.bluevoice.hu/termekek/hangsz ... 830500.htm
Köszönöm :-)
alto
Értékelés: 3385
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: alto »
Továbbra is piszkálja a fantáziám két passzív sub megépítése.
Ok autós nagy teljesítményű hangszórók erre nem alkalmasak több műszaki paraméterük miatt.
De valaki tudna linkelni olyan oldalt ahonnan lehetne beszerezni olyan hangszórókat amik már alkalmasak lehetnek erre a célra?
Pl. ez nem rossz:
Robertó77
Értékelés: 440
Mélysugárzók
Muszklismick
Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:19
Értékelés: 229
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Muszklismick »
Autóhifinél 1 dolog ami nem szokott szempont lenni, hogy valóban mélyre lemenjen a sub, ott ez nem kell csak az hogy kiakadjon a decibelmérő az adott frekvencián, nem zenén, pláne nem akusztikus hangszeres zenén, impulzusátvitelről ne is beszéljünk. Más világ más igényekkel, ha valaki pusztítani akar és hogy lefújja a csajokról a bugyit arra tökéletes lesz.
alto
Értékelés: 3385
Mélysugárzók
Szerintem nem jelenthetjük ki, hogy soha meg sem közelítené az Elac hangminőségét, amig nem hallottuk. Akkor talán kijelenthetnénk, hogy soha nem lenne olyan a hangminőség, ha Robertó77 egy kb 10.000 Ft-os subot linkelt volna. Az Elacban két db 51.000 Ft-os Tymphany hangszóró van, tehát az Elacban levő két hangszóró ára kétharmada a linkelt hangszórónak, ettől függetlenül nem vonom kétségbe az Elac minőségét, mert tényleg nagyon jó sub és most jó árban is van, mert volt 460.000 is valamikor.
Persze kényelmes és egyszerű benenni a boltba és megvenni a kész subot, de vannak akik szeretnek építeni és az általuk megálmodott, elkészített vagy elkészíttetett hangfalat hallgatni.
Azzal a belinkelt autohifi mélyhangszóróval szerintem biztos nem, ez egy maximális hangnyomásra tervezett cucc, alkalmatlan otthoni hifire. Nem általánosságban jelentettem ki, hogy nem érdemes építgetni, viszont egyátalán nem is annyira egyszerű mint ahogy leírtad. Mint általában mindenhez, ehhez is elengedhetetlen némi szakmai tudás.
Robertó77
Értékelés: 440
Mélysugárzók
Hát a belinkelt 2 db hangszóró árából (és akkor még nincs doboz és erősítő) vehetsz egy ilyet: http://www.bartimexaudio.hu/index.php/t ... il?lang=hu
Amit építenél belőlük, az soha meg sem fogja közelíteni ennek sem a hangminőségét, sem a kinézetét.
Valahol szerintem mind két oldalnak igaza lehet. Én nem értek a hangfal építéshez ez is tény. Viszont amit én a saját fülemmel hallottam és koránt sem ideális körülmények között az nem volt semmi.
Az Elac sub szép és jó én is kacérkodtam vele. Viszont abból az árból nekem, mint írtam is max-max 350-ből kettő doboz egy kétcsatornás végfok és a 2db hagszóró kijött volna. Ezért volt részemről a hirtelen felindulás a témával kapcsolatban.
De azért azzal is tisztában vagyok, hogy azért nem olyan egyszerű dolog ez. Főleg ha az ember igazán jó minőséget szeretne.
Felmerült is az is, hogy milyen mélyről indulnak ezek hangszórók. De vajon a gyári mélyládákon megadott értékekből mit kapunk vissza és vajon mit hall meg az ember ezekből.
Altezza
Csatlakozott: 2013.12.25., szer. 09:42
Értékelés: 5
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Altezza »
Mozi: Processzor-előfok: Yamaha CX-A5100, Végfok: Yamaha MX-A5000, Projektor: Sony VPL-VW590es, Vászon: 91" Screenline Amleto 1.4 Diamond 4K , Hangsugárzók: DIY
Sztereó: Előrősítő: Vincent SA-93Plus, Végfok: Vincent SP-991Plus monoblokkok, CD: Vincent CD-S5, Hangfal:  DIY
alto
Értékelés: 3385
Mélysugárzók
A hangszóró 2 db 2 Ohmos tekerccsel rendelkezik. Az RE=1,1  a párhuzamos bekötéssel jön ki. Az autóhifiben nem szokatlan az 1 Ohm stabil erősítő. Viszont ha sorosan kötöd be akkor 4 Ohm lesz az eredő ellenállás, így már lehet találni beépíthető erősítőt hozzá. Szerintem nem kell félni az épített DIY dolgoktól, ha rendesen ki van számolva a dobozméret, többutas hangszóróknál a keresztváltó stb.. Azzal egyetértek, hogy ha eladásra kerül a sor akkor bukó van (sajnos egy ismert gyártó logója a hangfalon sokkal többet ér, mint a hang), pedig egy gyári hangszóró áráért egy-két (több) kategóriával jobbat lehet építeni.
Egy mélynyomó építésnél sokkal kisebb a buktató mint egy normál hangfal esetében, mert gyakorlatilag a dobozméretet kell jól megválasztani, nem kell keresztváltó stb, mert az a sub erősítőben benne van, meg a házimozi erősítőből úgyis vágott jel jön ki.
Altezza
Értékelés: 5
Mélysugárzók
Igen teljesen jogos amit írtok. Igen a Hz és az Ohm is tiszta sor. De vannak olyan sugárzók is amik 2x2 Ohm stb. illetve olyat is találtam ami 20Hz-től indul.
De kissé elkodolkodtatott a dolog.
Végfok meg egy külső végfok lehetne.
Pl. a linkelt suból 2db + 2db láda profin elkészítve, fényezve + végfok kb 350.000 Ft-ból kijönne.
De nyilván én is érzem a buktatókat és kicsi esélyt látok arra,hogy ilyenre adjam a fejem.
De kíváncsi voltam nálam hozzá értöbbek véleményére.
Robertó77
Értékelés: 440
Mélysugárzók
nemtomm
Értékelés: 975
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Eladásban biztosan igazad van. De érdekes volt hallani azt a két dögöt.
Ráadásul nem autóban volt még, és a garázs is elég nagy, de úgy szólt mint állat. Nagyon meglepődtem.
Lehet, hogy jól szól de eladni ha tovább akarsz lépni sztem is csak igen nagy buköval tudod majd. Ráadásul ahogy írtad egyből kettő is kellene belőle, ha már ezt összeadod abból már kijön egy igen jó használt sub ami kimondottan hm cucc hoz készült és nem autóhoz.
Nem lehet sztem összehasonlítani a két sub-ot mert mind a kettő más célra készült..-
alto
Értékelés: 3385
Mélysugárzók
Lenne egy agyament kérdésem. Lehet nem is a jó helyen puhatolózom.
Minap jártam egy kedves barátomnál aki autó hifivel foglalkozik. Mindezt elég komoly szinten űzi. Éppen egy mély ládát pakolt össze.
Elég brutális versenyre készített ládáról van szó.
Mi van ha egy ilyen mélysugárzót építünk be mozihoz?   B2 HN12v2
Lehetne ilyen autóba tervezett sugárzókból jó mély ládát építeni?
Nem igazán. Ha megnézed, a hangszóró Fs értéke 34 Hz. Ezzel akármilyen ládába építed, meg sem közelíthető a 20-25Hz-ig lemenő mélyhang. Autóban ez nem is cél, amúgy sem tud kialakulni ilyen mélyhang egy akkora légtérben. Ezeket a speciális hangszórókat a maximális hangnyomás elérésére tervezték. Ráadásul az 1,1 Ohmos impedanciához nem könnyű megfelelő erősítőt sem találni.
Robertó77
Értékelés: 440
Mélysugárzók
Esetleg kérdezd meg dragonweedet. De szerintem a T/S paraméterek ismerete nélkül erre nem lehet mit mondani. Amúgy nem mindegy, hogy egy autó belsejének megfelelő légkömbert kell behangosítani, vagy egy szobát. Ez a kérdés amúgy sokszor felmerül. Emlékeim szerint inkább nem, mint igen szokott lenni a válasz. Persze vannak kivételek mindkét oldalon.
Én a helyedben ezt a vonalat nem erőltetném, hacsak nem vagy 100% biztos, hogy életed végéig megtartod. Ha csinálsz egy ilyen szubot, lesz egy eladhatatlan diy hangfalad, amiből az anyagár töredékéért lehet kiszállni. Inkább egy használt gyári.
-KP-
Értékelés: 1719
Mélysugárzók
Robertó77
Értékelés: 440
Mélysugárzók
silboy
Csatlakozott: 2006.01.04., szer. 21:59
Értékelés: 5
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: silboy »
Sziasztok, az Tannoy M2 frontok + Sony STR-DB840QS rendszerhez milyen aktív sub-ot ajánlanátok a manapság elérhető kínálatból? Ritkán lenne használva megtámogatni a frontokat minden stílusú zenéhez (kivétel komoly zenei művek) és filmekhez. Fontos lenne a kis helyigény. Eddig Magnat Motion Sub 130A volt, de sok volt méretileg és teljesítményileg is. 18 m2-es szobába lenne.
Előre is köszönöm az ajánlásokat.
HÁZIMOZI & HIFI - TV: Sony KD-60XF8305 AVR: Denon AVR-X2500H AMP: Audiolab 6000A front: Dali Opticon 2 & Dynaudio Emit M20 center: Dali Opticon Vokal rear: Dali Zensor 1 minidisc deck: Sony MDS-JE640
j0c1
Csatlakozott: 2014.11.04., kedd 21:20
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: j0c1 »
Köszi szépen a helpet srácok!
kempi
Csatlakozott: 2011.01.28., pén. 13:37
Értékelés: 57
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: kempi »
Amennyiben RCA ra kotod a sub-ot, barmilyen subot meg tud hajtani, attol fugg hogy a subnak mekkora erositoje van. Az rca csak vonalszintu kimenetet ad.
j0c1
Mélysugárzók
Értelek. Van valami teljesítménybeli limit szerinted, hogy mekkora subot képes ez a kis aktív szett "meghajtani"?
ZolaBA
Értékelés: 1754
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Az öcsémnek  jelenleg van egy sztereó Audioengine a5 típusú sztereó hangfalpárja, ami egy szintén Audioengine d1 DAC-ra van kötve, az pedig optikai kábellel pc-re.
Használható ez a hangfal másik, használt sub-bal, vagy csak a hozzá kapható gyári a megfelelő? A válaszokat előre is köszönöm szépen!
Jocó
Az ideális és szakszerű megoldástól messze van, de gyakorlatilag működne ha az egyik RCA kimenetre kötnétek a subot
