V-Fet Single Ended Amplifier
earforce
Értékelés: 3015
Információ a DIY erősítő építés kedvelőinek:
http://nickmann.hu/HobbiElektronika/Doc ... t_2010.pdf
Üdv: TJ.
kár hogy egy nappal előtte tudjuk ezt meg
tunerman
Értékelés: 3482
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3482
A japán netes oldalon talált V-FET-es SE megépítésének tapasztalatain felbuzdulva terveztem egy új SE kimeneti fokozatot.... :kiraly:
A további lépésekhez ez lenne az elvi kiindulási pont.
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3482
A rádiótechnika évkönyve 1997-es számában, "300 W-os teljesítményerősítő VFET-tel" című cikkben megjelent erősítőről mi a véleményetek?
OFF!
Itt többet is megtudhatsz a FET-es erősítőkről:
http://forum.audiodiy.hu/viewtopic.php?t=33
ON!
NJ_
Értékelés: 514
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
hozzáteszem, CSAK akkor szól jól egy félvezetős erősítő, ha forró!
(és mosoly nélkül)
Ennek van köze az igazi A-osztályosok általában "jó hangjához".....?
[OFFTOPIC] Nekem "csak" egy Hiraga-m van...egy fórumtárshoz kerül hamarosan.Ő az utóbbi két-három hétben több egyéb félvezetőshöz hasonlította,de mindúntalan az A-osztálynál kötött ki...
Én valószinűleg ezen a vonalon maradva...megépítem a 60W-os változatot....na az lesz csak igazán forró....
igen is és nem is...
de Tiszteletből nem Itt OFF/-olok, hanem majd a csövek vs. tranzisztorok topicba írom a választ...hátha (jobban) kedve lesz Valakinek ellentmondani! :kiraly:
annyit előre, hogy bár roppant szűkszavú a support, de zseniális a mérnöki teljesítmény és a konstrukció, amely szoros összefüggésben van az A-osztállyal és/vagy/plus a nagyon magas hővel!
http://www.ridleyaudio.com/Products.htm
http://www.ridleyengineering.com/
http://www.ridleyengineering.com/resume.htm
http://www.ridleyengineering.com/papers.htm
ON/
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
tunerman
Értékelés: 3482
Helló!
Rakjál fel kapcsolási rajzot - akkor látjuk a lényeget! :kiraly:
Amúgy valószínűleg nem V-FET-es erősítőről van szó, inkább Power MOSFET-esről...
Üdv: TJ.
fulesmacko3
Csatlakozott: 2007.10.26., pén. 10:04
Hozzászólás Szerző: fulesmacko3 »
Analóg forrás: Heybrook TT2/RB300/MC10/stageline
Digitális forrás: NAIM HDX.
DVD, SACD, DVDaudio lejátszó:Cyberhome 635s.
Erősítő...hangdoboz:: NAIM nait5/SNAIC/NACA5/NAIM SBL.
Kiegészítők: NAIM Headline/NAIM FlatCap 2x/AKG K601, REL STORM, Optoma projektor.
Másodrendszer: MacBook Pro/Metric Halo ULN2/NAIM nait3/NACA5/NAIM n-Sat
Eladó: SONY XA20 CD player Alisca modifikációval
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
(és mosoly nélkül)
Jujjj, violin, már előre nagyon izzadok :kiraly: ! Hajrááááááá!!!
violin
Értékelés: 1304
Hozzászólás Szerző: violin »
Ez így van - de nézd meg az első oldalon, hogy honnan indultam...
Üdv: TJ.
Többen vagyunk ezzel így...... :kiraly:
tunerman
Értékelés: 3482
Ez így van - de nézd meg az első oldalon, hogy honnan indultam... :kiraly:
Üdv: TJ.
violin
Értékelés: 1304
Meg lehetne fülelni ezt a csodát....? Annyi jót írtál már róla....hogy egyre erősebb késztetést érzek a hallgatózásra...... :kiraly:
Nem kell túlértékelni ezt a kísérleti project-et - ez csak egy próbadarab! Az egy más kérdés, hogy helyből mutat olyan erényeket, ami a csöves világban is OK!
Üdv: TJ.
Csak azért gondoltam,mert akárhányszor beépítettél valamit,mindig javulásról számoltál be.....
tunerman
Értékelés: 3482
Üdv: TJ.
violin
Értékelés: 1304
(és mosoly nélkül)
Én valószinűleg ezen a vonalon maradva...megépítem a 60W-os változatot....na az lesz csak igazán forró.... :kiraly:
NJ_
Értékelés: 514
Miért kell kétféle Graetz?
Egyébként szerintem 1,2 A-es áramra verébfing lesz ez a borda...
+- 17 voltról megy a vége...hadd melegedjen - akkor szól jól egy félvezetős ha jó forró! :kiraly:
Az erősítő DUAL POWER SYSTEM! Két trafó + két táp...teljesen szeparált. A kisebbik graetz a V-FET nagy negatív gate feszültségéhez kell (-34 volt)
A berakott linken a rajzokat nézd meg!!!
Üdv: TJ.
„...hadd melegedjen - akkor szól jól egy félvezetős ha jó forró!”
(és mosoly nélkül)
ahol pl. a gyártás folyamatában minden komponens egy olyan egyedileg szabadalmaztatott eljárással készül ami a gyártást megelőzően a fém összetevőket 300 fokosra forrósítja; röviden „anti-cryo”! a működés folyamatában is alkalmaznak egy fűtőt, ami 150 fokosra fűti a kimeneti eszközöket (MOSFET), azután szabályozza a hőt, és annyi ’meleget’ termel, mint bármilyen csöves erősítő, azonos teljesítményen. nulla visszacsatolás, 100 watt class A, és teljesen differenciált felépítés…nem mellékesen 1ohm-os terhelést is képesek vezetni, stb., ...
violin
Értékelés: 1304
tunerman
Értékelés: 3482
Sokáig tartott, de megérte.. :kiraly: sikerült az ebay-on venni két használt Elna FOR AUDIO pufferkondenzátort a tápegységekhez!
Ma este forrasztottam be, de az első pillanatban kiderült, hogy ez más kategória mint az ipari elkók világa.
Üdv: TJ.
NZS
Csatlakozott: 2003.03.25., kedd 15:08
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: NZS »
Látod, Darwin is ezt írta le, ez maga az evolúció! Gratulálok! NZS
Nagyapám az utcán szellentett, egyetértettem vele, de az én véleményem sokkal tömörebb volt...
tunerman
Értékelés: 3482
tunerman
Értékelés: 3482
Sikerült további javulást elérni, mert két kiépített, Nippon Chemi-Con AUDIO 5600uf/63v-os elektrolit kondenzátorhoz jutottam hozzá
A végfok kimenetére mint kicsatoló kondenzátorokat beépítettem, és nagyon meg vagyok elégedve a változásokkal!
A hangkép teltebb, nyugodtabb lett, a keménység, különböző zavaró torzítások eltűntek, komolyzenén kifejezetten előnyős változásokat hallottam.
Azon elgondolkodtam, hogy ha a tápegység puffer elkóját is ilyen AUDIO minőségű kondenzátorra kicserélném, akkor mekkora javulásra számíthatnék? :foto:
Üdv: TJ.
tunerman
Értékelés: 3482
A legújabb változtatásom a V-FET/BJT Cascade CCS áramkörön volt, mert a Toshiba gyártmányú 2SA1451 tranzisztort kiforrasztottam és helyette egy régi Motorola gyártmány PNP tranzisztort raktam be.
Kicseréltem a bázisáramot biztosító 0,5 Wattos ellenállást is 1 Watt-osra, hogy ne melegedjen annyira...
A hangzás jó irányba változott ismét, úgy hallom, hogy a japán tranzisztor precíz hangja után a Motorola melegebb, nyugodtabb hangot produkál.
Üdv: TJ.
Értékelés: 11489
...- jellegzetes tapasztalat, hogy a magnóról hallott zajspektrum hogyan változtatta meg jellegét - az eddigi "sziszegős", magas spektrumú zajkomponensek helyett egy nyugodtabb, "teltebb" spektrumot hallani. Jellemző, hogy ez a hallgatás közben lényegesen kevésbé zavaró...
Ezt számos esetben tapasztaltam magam is, egy jó fokmérő a minőség javulás megítéléséhez.
1-2 évtizede ez egy jól működő próbaeljárás volt magnós körökben.
nehai
Értékelés: 234
Hozzászólás Szerző: nehai »
tunerman
Értékelés: 3482
Tapasztalatok az újabb V-FET/BJT-s CCS verzióról:
(visszavettem a tápfeszből - így most 8,5 wattot kapok - nehogy túlmelegedjen a "kisméretű hűtőborda" )
- a V-FET/BJT-s CCS kimeneti munkaellenállás alapvetően megváltoztatta az SE hangját, tovább közeledett a jó csövesek világához
- természetesen nem lehet csak a V-FET-re fogni a változásokat, mert egy másik kapcsolás lett a kimenő fokozat alapja, de a kapott hangzás visszaigazolja a kimunkált, fejlettebb CCS előnyeit
- a hangkép simább, nyugodtabb lett, ugyanakkor még tovább javult a felbontás és a dinamika. Számtalan eddig nem hallott részlet bukkant fel zenehallgatás közben, ugyanakkor a megszólaló hangszerek lényegesen jobban kiemelkednek az eddig - most már - egysíkúnak ítélt hangzásból
Mindenesetre járatom tovább az SE-t, most éppen a bemeneti Dual FET (2SJ75) JFET-es, katódban elhelyezkedő áramgenerátorát variálom.
Elsőre egy Signetics J174-est raktam bele, de most kicseréltem egy régebbi Signetics P-1086E típusúra - ezzel érdekes módon kapásból nagyobb lett a mély dinamikája...
Szóval nincs még vége!
Üdv: TJ.
NZS
Értékelés: 14
Gratula! Profi vagy az elektronikában! Én több évtizedes kihagyás után kóstolgatom újra az építést. Azzal szembesülök, hogy az egész hazai ellátás egy kicsit beszűkült, ha nem lehetne netről is beszerezni dolgokat, semmi nem lenne, ami kell. NZS
nehai
Értékelés: 234
Várjuk!
