Gyuuka
Csatlakozott: 2014.02.25., kedd 19:45
Értékelés: 45
Hozzászólás Szerző: Gyuuka »
5.1 es mozierősítőre lehet 2 szubot kötni? Mondjuk y rca-val?
MGMART
Értékelés: 503
Hozzászólás Szerző: MGMART »
Köszi urak! Amúgy nálam sztereó rendszerbe kerülne, de csak filmekhez, meg 1-2 zúzósabb zenére lenne használva. Az jó lenne, ha tudna kulturáltan is viselkedni, ha kell, akkor csak éppen "ott" lenni. Ezt tudja? Nyilván ehhez azért zárt szub dukálna alapból.
Illetve az erősítő, aminek a hangfalcsatijára lenne kötve, egy csöves gép, átlagos zenehallgatásnál 4-5 wattal szólaltatja meg a 92dB-s dobozokat. Ebbe - a nem "szokványos és nem hm rendszerbe" - beilleszthető?
Ha nem feltétel , hogy új legyen akkor a legjobban régi REL szubbal járnál.Pl. a Strata ,Storm. Kétcsatornás használatnál mindenképpen magasszintű bemenet speakon csatival.A Storm házimozin sem vérzik el, nem koppan fel és brutális energiákat képes produkálni mindezt pontosan gyorsan, annak ellenére hogy refis.
audioline
Értékelés: 3197
De egy csöves sztereó vasra ami 5 wattot tud, hogyan kösse rá? Mert ez volt a kérdés.
A hangfal kimenete pont úgy működik, mint bármelyik erősítőé. A sub potijával lehet variálni. 5wattos erősítő esetén valószínűleg kicsit feljebb kell a sub potiját állítani. A csöves erősítő hangerőszabályzása lineárisan fog hatni a subra is.
audioline
Értékelés: 3197
Na várjunk egy kicsit.
Az amúgy nagyon gyér weboldalon ez van:
http://www.tagaharmony.com/catalog,prod ... _sw-10_v.2
Inputs:
Line-level Input
High-level Input
És ezen a képen a hangfalcsatik mellett is ez szerepel:
Szóval van vagy nincs?
Ha van, akkor ez úgy műxik, mint a REL-nél, vagyis az erősítőre közvetlenül ráköthető? Az oké, hogy maga a csati nem speakon típus, attól funkcionálisan lehet ugyanaz.
Úgy tűnik van high input. Csak nem speakon, hanem sima hangsugárzó aljjal. Speakon bekötése úgy néz ki 1 sub esetén, hogy két melegpont és egy hidegpont csatlakozik. Vagyis a végfok (vagy integra) hangsugárzó + (piros) kimeneteit kellene összekötni a sub 2db high level + (piros) bemenetével, 1db feketét (mindegy jobb v bal oldalé) pedig a sub egyik hideg (fekete alj) pontjával.
Speedy Gonzales
Csatlakozott: 2007.06.21., csüt. 20:49
Értékelés: 218
Hozzászólás Szerző: Speedy Gonzales »
Inputs:
Line-level Input
High-level Input
Ha van, akkor ez úgy műxik, mint a REL-nél, vagyis az erősítőre közvetlenül ráköthető? Az oké, hogy maga a csati nem speakon típus, attól funkcionálisan lehet ugyanaz. De ne én mondjam, Ti vagytok a guruk!
Philips Cd950/Wiim Pro- Audio Note C - TMP Ant DAC SE - SAEC - Moth Series 30 - Kondo - Contrast Audio Model One AS-3 Reference
audioline
Értékelés: 3197
De olyan nincs rajta. Csak hagyományos hangs. csatik, plusz line R, L (LFE).
Magyarán nincs magas jelszintű bemenete.
audioline
Értékelés: 3197
Na, akkor felvetődik a kérdés, hogy akkor a Taga magas jelszintű bemenete más, mint pl. a REL-é?
Szerintem a speakon "szabvány", nem volna szabad eltérnie.
Speedy Gonzales
Értékelés: 218
-KP-
Értékelés: 1715
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Nem, a frontokat is a csövi hajtaná. Elvileg a szub - ha jól tudom - nem terheli az erősítőt (high level input esetén, most arról beszélek)
A Rel / BK electronics féle megoldás valóban nem terheli.
Speedy Gonzales
Értékelés: 218
Vagy rosszul értettem, és csövessel akarod hajtani függetlenül a frontoktól?
Speedy Gonzales
Értékelés: 218
TPG
Csatlakozott: 2014.10.28., kedd 09:14
Hozzászólás Szerző: TPG »
Nálam most állt csata sorba 2db DynaVoice T-12-es. Nagyon kellemes mennydörgés lett a 6x6-os nappalimba.
A zárt sub előnye pedig zene hallgatásnál érződik. Szepi segített a beállításban és az elhelyezésben. Köszönet neki!
Még járatódnak, de már most reggeltől estig hallgatjuk őket. DTS-HD zenénél fantasztikusak a láb dob és basszus hangok.
Tonyka
Értékelés: 2576
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
A nyíregyházi boltban van még 1 db fekete demo darab , 80-ért. Elvileg megrendeltem, aztán felhívtak, hogy kisebb hm erősítőknél nem működött az auto funkció, így azt a szakszervíz kikötötte... A gari nyilván így is 2 év.
Nem tudom, érdemes-e így vele foglalkozni . Vélemény?
Kisebb Rel subok sztem nem igazán jók. Hamar felkoppannak, nem igazán lehet hajtani őket, a hangminőségük sem nyűgözött le. A kisebbeket inkább a név viszi, nem a minőség.
Speedy Gonzales
Értékelés: 218
Szerintem megeszi reggelire azt a Rel-t. 20 centis hangszóró, 125W. Mindezt 180-200 ezer forintért újonnan.
-KP-
Értékelés: 1715
REL T-5-höz képest milyen, van esetleg tapasztalat?
Speedy Gonzales
Értékelés: 218
Nincs miről beszélni, a Platinum egy iszonyat jól sikerült, sok neves szubot alázó, redkívüli darab.
tanczi
Értékelés: 794
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Én 1et fésülgettem 10 hónapig.
Én a kisszobámban 9 helyen próbáltam a nagy szubot, amikor az ideális helyét kerestem
Most, hogy egy szobában 2-vel játszadozom, a második szub helye már lényegesen kötöttebb.
A fázis-poti, mivel állítható a kettes játékoson (is), sokat segít a finomhangolásban + inkább azzal pöcsölök majd a napokban, hogy a 3 szub közül melyik illik jobban a nagy mellé.
Attól tartok, a legnagyobb membrános lesz a nyerő ehhez az épített 40-es Tannoy-hoz (25 / 30 / 38 cm-es közül).
TÜŰ Bendegúz
Hiccusz
Értékelés: 1430
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Én 1et fésülgettem 10 hónapig.A kis hamari :-)
dhcodoki
Értékelés: 2157
Hiccusz
Értékelés: 1430
Én nem tudtam összefésülni kettőt. Pedig 10 percet foglalkoztam vele.
Ez pont 9-cel több, mint amit érdemes rászánni.
Hiccusz
Értékelés: 1430
Úgy gondolom két mélyládával ekkora helységben különböző hallgatási pozíciókban elhelyezkedve is szebb és kiegyenlítettebb mélyeket fogok kapni. Vagy rosszul gondolom?
Mondjuk úgy, a remény az esélyre megvan. Már csak jól kell elhelyezned, s beállítanod őket.
Zerge83
Csatlakozott: 2011.02.10., csüt. 12:11
Értékelés: 45
Hozzászólás Szerző: Zerge83 »
Igen 1 darabot. Mint írtam volt, felhívtam az üzletet, és többek között rákérdeztem a raktári mennyiségre. A hölgy megnézte gépen és mondta 1 db van raktáron, így azt meg is rendeltem. Igaz most is azt mutatja a webshopjuk, hogy van raktáron, de ha nem valós idejű a raktárkészlet kezelés, akkor lehet így és tévesen mutatja. (Ha mégsincs így, jelenleg nincs jelentősége, mert az asszonynak rendeltem egy LG direct drive mosógépet, így a második szubláda ára elment, de legalább mindenki boldog. ) Mindenesetre a hölgynek mondtam a telefonban, hogy 2 db szubládában gondolkodok, azt mondta fognak hozni, de hogy pontosan mikor és mennyiért azt nem tudja.
Január végén esedékes lesz a 2. vásárlása, akkor majd felhívom őket újból, hogy van-e?
Jol gondolod! Es van egy nagy elonye a subnak, h fokozat mentes a fázis kapcsoloja igy megkonnyiti a ket sub ossze hangolasat. De magaban is erdemes vele foglalkozni, mert szepen betudod simitani a hangsugarzokhoz. Hallgasd es par nap mulva megjonnek a melyei, majd csak aztan fogsz vigyorogni mint a tejbe tok..
Caldera
Csatlakozott: 2017.12.04., hétf. 14:37
Hozzászólás Szerző: Caldera »
Caldera, most akkor végül csak egy darabot vettél? Fog jönni még második is később?
-KP-
Értékelés: 1715
Caldera
Hétfőn délelőtt fél 12-kor megrendeltem, kedd fél egykor megérkezett.
Tegnap este megkezdtem a bejáratását. Nekem bejáratlanul is lenyűgöző a mélye.
