Lemezjátszó
Lemezjátszó
Sajnos igaza van Lacynak, ez egy "újravágó" berendezés...
Tesla HC 07 futómű, MW 2002 pick-up, Orister erősítő, RFT hangdobozok...
Lemezjátszó
A tű problémán egyszerűbb segíteni, a Wesselényi u. olyan 15-17 körül van egy kis maszek bolt, NEM a SINI, hanem balra mellette, hangszórókat, és VT és Orion TV távirányítókat árul főleg, de speckó televan az üvegespultja hangszedőkkel, meg tűkkel beléjük. (Ma pont voltam nála hangszórójavításügyben, így egészen friss az infó )A másik dologhoz mélyebben kéne belemerülni, de a szörnyű gyanúm az, hogy ez kristályhangszedős lesz, és ezt nemcsak erősítőhöz nem érdemes kötni, hanem vétek lemezt feltenni rá, mert legyalulja a barázdáit....
köszi Lacy!
Nem tudom, hogy kristályhangszedős-e? A típusát sajna most nem tudom, de nagy a gyanúm, hogy ilyen:
TV: Samsung Erősítő: Yamaha RX-V630RDS Cd: Technics SL-PG480A
Dvd: LG Front: Kef C1 Kábel: Audiotechnik Dietz made in germany
Lemezjátszó
sziasztok!
a családnak van egy régi Tesla lemezjátszója, és azt gondoltam milyen jó lenne lemezeket hallgatni és kipróbálni, hogy ezekkel, hogy szólnak a hangfalaim. Csak sajna két problémám van vele:
1; elszállt a tűje, szerintettek lehet kapni ilyen típushoz még tűket?
2; nincs rajta csak hangfal kimenet, így szerintettek, hogy tudnám az erősítőhöz kötni?
köszi a segítségeteket.
Lemezjátszó
sziasztok!
Lemezjátszó
Ejha!A lehető legnagyobb tűnyomást??? Én azt hallottam hogy az jobban kársosít...
És akkor most nem a barázda oldalát "reszelem", hanem inkább az alját... Hmm...
A megengedett legnagyobbat! A kelleténél kisebb tűnyomásnál, a nagyobb kivezérléseken "verődik" a tű a barázdában, ez az ami tényleg károsítja a lemezt.
Elfelejtettem regisztrálni...
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Ejha!
Lemezjátszó
Antiskate Force (pivoting arms only)
This applies an opposing, balancing force to the natural inward drag of a pivoting arm while playing. Left uncontrolled, the stylus would push up against the inner groove wall, causing distortion both from mistracking and a cantilever skewed in relation to the cartridge generator. To set, lower the stylus down near the label of a record with a wide run-out to it. Increase antiskate until the arm starts to slowly drift outward, away from the label. Again, this should be finalized by ear as you listen to music. If image placement is a little off-center, or if things don’t seem to be locked in solidly, experiment with antiskate. Also, watch the stylus when you set it into a groove. Does it move to the right or left relative to the cartridge body? This indicates too much or too little antiskating.
(© Copyright The Absolute Sound)
Lemezjátszó
A hangszedő adataiban nem szokott szerepelni, az antiskatig beállításának mértéke, de nem is nagyon lehetne, mert az ajánlott tűnyomást is bizonyos határok között állapítják meg, a tűnyomás, és a skating hatás, szoros összefüggésben van egymással.
Minden nappal egyre okosodom...
Köszönöm a hasznos hozzászólásokat!
Már csak egy kérdés van hátra: honnan szerezhetek ilyen mérőlemezt, egyáltalán mi van akkor ha csak úgy találomra 1,5-re állítom a tekerőt... Mennyire károsodnak a lemezeim? (Akai AP-100C + Pickering V15 amit hamarosan Ortfofon OM5-re cserélek.)
Üdv,
Biagio
Namármost pont az Ortofonoknál meg szokták adni ezeket a paramétereket, legalábbis az én (sajna jó régen váésároltaimhoz volt ilyen) de általánosan elfogadott az, hogy ahány gramm a tűerő, kb ugyanannyira kell állítani az antiskating-et is, pl. ha 2 gr a tűnyomás, akkor állíts 2-re az antit is.
Ismerem ezt a teóriát, régen, mivel eszköz nem igen volt, ezt ajánlották...
De ez már azért sem pontos, mert a skating erő a - többek között -, a tű profiltól is függ, magyarul, más érték kell egy kúpos tűhöz, más egy elliptikushoz, a különleges metszésű tűkről nem is beszélve! Mérőlemezt nem könnyű szerezni, a jobbak igen drágák, volt egy Hungaroton kiadású is, az olcsó volt, de nem nagyon látni belőle.
Biagio, ha a kis ortofont veszed, és annyit állítasz mint azt Lacy mondja, nagy bajt nem csinálsz, de a tűnyomásnál, a megengedett maximumot állítsd be, mert a kelleténél kisebb tűnyomás károsítja leginkább a lemezt!
Lemezjátszó
Üdv,
Biagio
Lemezjátszó
Üdv,
Biagio
Lemezjátszó
Tanulmányozva a lejátszómat felmerült bennem egy újabb kérdés:
Mi az az "antiskating"?
0-3 skálán mi az ideális érték?
A tű a forgás miatt a barázda egyik falára jobban nyomódik, ez az ellensúly ezt hivatott kiegyenlíteni. Optimális érték megállapítása fül által
Súlyos tévedés
Az antiskating arra való, hogy a barázda belső falára erőteljesebben nyomódó tű miatti hangerő, és lemezkopás a helyére kerüljön, de ezt a legritkább esetben kell fülre állítani.
Sőt. A hangszedő és hangkar adatai általában tartalmazzák az ajánlott értéket. Ezt még műszerrel is csak komoly méréssel lehet megoldani, nemhogy fülre...
Lacy,
Be lehet állítani, elég jól fülre is, csak mérőlemez kell hozzá. Az erre szolgáló lemezeken van egy fix frekvenciájú, de emelkedő kivezérlésű jelsorozat, ez általában 20-100 mikronig megy 10 mikronos lépésekben. akkor van jól beállítva az antiskating, ha a jobb és bal csatorna - a hangszedő követési képességének a határánál- egyszerre kezd el torzítani. az kétségtelen, hogy műszerrel pontosabban lehet, de a gyakorlatban, ez is kielégítő!
Lemezjátszó
Noés mit csinálsz, ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre? Pl fejet cserélsz a lejátszóban, a lejátszónak, vagy a fejnek nincs meg a leírása. A tűnyomás állítása is befolyásolja.
Én maradok a fülnél..
Lemezjátszó
Súlyos tévedés
Lemezjátszó
Lemezjátszó
Lemezjátszó
PIONEER SA-706 erősítő ! ez a drab volt azt hiszem az egyik nagy kedvencem. ebben ugyanis két monoblock üzemelt stereoként. külön trafóval, táppal csatornánként!
Lemezjátszó
de jó, regisztráltál ha gondolod, elárulhatod az aláírásban, milyen felszerelésed van, kíváncsi vagyok
a hozzászólásaid alapján
Még gondolkodom rajta...
Lemezjátszó
Nézd meg ittÜdv: DDL
már régen is nézegettem ezt az oldalt.
ez Te vagy?
Isten ments. Nem vagyok kereskedő.
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Lemezjátszó
system
Lemezjátszó
ez Te vagy?
Azért vannak ott meglepő dolgok is, pl. a Philips orsós magnó... Ennyiért egy jó állapotú Revox A77-et is lehet venni, pedig ha a különbséget zongorázni lehetne...
Lemezjátszó
Lp Guruktől kérnék tanácsot!Drága hőn szeretett lemezjátszóm Pioneer pl 750 kezd kciist haldokolni ....kezd meghalni a motorja ésmrá a sokadik tűnél tartok, nagyon sokat ahzsnálom napi több órát.Érdemes ebbe a gépbe pénzt fektettni és rendberakatni vagy inkább vegyek egy újat/hazsnáltat .Ez a NAD jól hangzik, egy komolyabb pick up mennyibe lenne hozzá?Hol lehet beszerezni.Vagy érdekelne hasonlóárú gép is, de lehetőleg direkt hajtású legyen....valhogy most az a szimpatikus, pio márnem gyárt jónak mondható lemezjátszókat emberi kategóriába?
A segtséget előreis köszönöm
üdv.:
Sanyi
Nézd meg itt
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Lemezjátszó
Bocsánat hogy ennyiszer jelenet meg...még most abrátkozom ezzel a fórumal.
Sanyi
