Foobar2000
svan
Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
Értékelés: 185
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: svan »
Kell a SoX erre? A Foobar2000 megteszi ezt a szivességet nélküle is. Anisiutkin mester
fejleszti a plugint serényen. A kimenetet PCM-re állítom, a szintet +6dB-n szoktam
hagyni, LFE as-is, ez új tulajdonság. Érdemes az ismeretlen konvertálást logolni, ha
vágás van, vissza kell venni a szintből.
Ezután a mintavételezés esetedben 88200Hz. Ha szűrőkkel akarsz kísérletezni, DSD2PCM Mode.
Stereo, OK, behúzom a dsd iso-t, a legördülő menüből Convert, Convert, azután hadd szóljon.
Régebben olvastam valahol, hogy a foo_input_sacd-t érdemes 352khz-re állítani, majd SoX-al ezt lekonvertálni 88khz-re. Sajnos már nem találom a cikket.
Az sem világos, hogy DSD2PCM mode: Multistage Floating Point, Multistage Double-Precision, Direct Floating Point és Direct Double-Precision közül melyik módot érdemes használni a legjobb minőség eléréséhez. (a Directek 30khz-től vágnak is)
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
La_Valse
Értékelés: 688
Foobar2000
Szeretném az SACD iso fáljaimat 88/24-re konvertálni. Foobarban mi a legjobb beállítás erre?
Elegendő a foo_input_sacd plugin kimenetét DSD-re állítanom, majd Active DSP-nek kiválasztva a SoX-ot annak alapbeállításaival 88khz mintavételezéssel Best Quality-val konvertálni? Vagy van lényegesen jobb megoldás erre a célra?
svan
Értékelés: 185
Foobar2000
csonte
Csatlakozott: 2013.02.28., csüt. 15:15
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: csonte »
Sziasztok.
Nem tudom, hogy megoldható-e de mappákba rendezve vannak számok, amiket a mappa nevek alapján akartam csoportosítani.
A custom columns-on belül csináltam egy ilyet: %directoryname%
Ezzel meg is oldódott viszont összevissza vannak a számok és szeretném ha még ezen belül is rendezve lennének albumok szerint, ezt még nem sikerült megoldanom.
Előre is köszönöm.
Gyuuka
Csatlakozott: 2014.02.25., kedd 19:45
Értékelés: 45
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Gyuuka »
Re is.
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Big »
Re is.
Gyuuka
Értékelés: 45
Foobar2000
Mi a kérdés?
Ment pü!
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
HTPC építésben valaki javaslatot, tanácsot tudna adni?
Köszönöm
Mi a kérdés?
Gyuuka
Értékelés: 45
Foobar2000
Köszönöm
kasumi
Értékelés: 428
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Hello!
Melyik verzió? Nekem a korábbival volt "kihagyásos" problémám. Igaz, akkor, amikor másik progi igénybe vette a procit. De közel sem volt 100% a terhelés és mégis...
Még egy dolog:  A Playback > Output > Buffer length  állítgatása. Akár fél percre is beállítható...
Most a v1.3.9 van, és az nem csinálja.
Még egy dolog:
v1.2.2, a buffer 1000 ms
Semmi más nem fut, fidelizert is használok, a procin már nem tudok többet hozni.
De a buffert majd kipróbálom.
Újratervezés
elektrorudi
Értékelés: 150
Foobar2000
Laptop, win server, foobar, audio cd.
Számváltásoknál erősen (hallhatóan) felpörgeti a lemezt, majd az új track első néhány másodperce után egy apró megakadás, kihagyás. Szoftveres állítással meg lehet ezt előzni?
A ramdisk jutott eszembe, de audio cd-nél nem működik.
Ötlet, javaslat?!
Hello!
Még egy dolog:
kasumi
Értékelés: 428
Foobar2000
Ötlet, javaslat?!
Újratervezés
voges
Csatlakozott: 2014.03.04., kedd 22:27
Értékelés: 39
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: voges »
Sziasztok!Egy olyan problémám van,hogy újra kellett telepíteni a gépet és felraktam megint a foobar-t!Telepítettem ahogy régen és a http-is,control servert stb...Közben egy másik helyre költöztünk!A probléma az,hogy hogy a telefonról nem tudom irányítani,nem találja az ip címem,vagy nincs telepítve a server az alapbeállításoknál ezt írja ki!A telómon is telepítve van a foobar controller és a gépen is elvileg jó beállítás,eddig működött tökéletesen!Szerintetek mi a baj?Egyébként nálam tökéletesen fut!
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
hát!
Közvetlenebb kapcsolat?
Voyager
Értékelés: 2103
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Biztos, hogy a foobar zabálja?
hát!
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Vagy az is lehet, ezt hallgatja nap mint nap..
Na, jól körbe cikiztünk! Bocs, de nem lehetett kihagyni!
suminator968
Értékelés: 1081
Foobar2000
 Lehet olvasta valahol.
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Nálam ezek be sem voltak kapcsolva, mégis 70 %-on pörgött a CPU, DSD lejátszásnál felugrott 100-ra. Ez volt az utolsó közös élményünk.
Érthető, én már csak laptopon használom TAG szerkesztésre, szeretem, ha rend van.
Értékelés: 10974
Foobar2000
A peakmeter spectrum és a channel spectrum panel 40% környéki procit emészt fel. Kiszedhető.
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Szerintem süket is, bár most speciel igaza van.
A Darkone skin valóban megpörgeti a CPU-t, de a Foobarral már nem ez a legnagyobb probléma. Úgy jártak, mint a Nokia, elrobogott mellettük a világ.
A peakmeter spectrum 30% és a channel spectrum panel 10% környéki procit emészt fel, egy átlagos 2 magos gépen. Kiszedhető.
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Értékelés: 10974
Foobar2000
De tudja.   Sumi-ra meg ne hallgass, elvakult!
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Nem tudja valaki véletlenül, hogy a Foobar & Darkone miért zabálja meg a processzorom? El sem indítok semmit, csak betölt és 100%
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Azért ne vegyél rá mérget, vagy 5 éve nincs közöm a win-hez......
Sztem alma+ Audirvana+ az ügyeletes sztár!
Uppsz, most nézem, nem kicsit vagyok itt OFF!
Big
Értékelés: 755
Foobar2000
Vissza: “Szoftver:CD-k,DVD-k írása”
