Stúdió felvételekkel kapcsolatos dolgok
NJ_
Értékelés: 507
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
Érdekes elgondolás, de 10 cm mikrofon távolság esetén gyakorlatilag mozdulatlannak kellene lennie az előadónak játék közben. Nem tudom, ez mennyire várható el tőle. No és a hangszer zörejei is hangsúlyosabbak lesznek a felvételen így, ami esetleg zavaró lehet. Ezért írtam korábban, hogy figyelembe kell venni a zenei és játékstílust is, nem húzható rá mindig mindenhol mindenre egy bizonyos technikai megoldás.
Igen, szokták mondani, anyag és módszer. Csövi abban a szerencsés helyzetben van, hogy próbálkozhat, ahogy olvastam megkötések nélkül, ám szűkös technikai háttérrel.
Több hangmérnök kiválóan sikerült felvételénél derült ki a közelmikrofonozás és a 3 az 1-hez szabály, például akusztikus gitárra. HA csövi esetleg kipróbálja, megkérem számoljon be a tapasztalatiról.
Az alább bemutatott 2 felvétel képzettség és impresszivitás, illetve művésziesség és virtuozitás szempontjából határozottan mást mutat, ám azt mondom, még a 'szebb napokat látott' Nuno Bettencourt játéka is közelmikrofonozható lenne, - na jó, az ő esetében nem 10cm-ről, inkább 20-25-ről - megfigyelhetően akadály mentesen.
http://www.youtube.com/watch?v=BZJwZYjh ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=KaMcf63f ... r_embedded
Értékelés: 11366
Javaslatom szerint próbálj meg kettő mono mikrofont használni, és legalább egy minőségi kis-membrános kondenzátort a hídnál, alá vagy fölé mutatva, ne egyenesen rá, és ~10cm távolságból. Szerezz egyet, kérj kölcsön, nem olyan bonyolult. A másik mono mikrofont az érintőlap 15.érintőjéhez (ahol a nyak és a test találkozik), attól ugyanúgy ~10cm-re rakd. Ez a technika a 3 az 1-hez szabályt követi, miszerint a két mikrofon közötti távolság nem kevesebb a háromszorosa kell(ene) legyen az egyes mikrofonok forrástól mért távolságának. Azaz, ha ~10cm távolságra vannak az egyes mikrofonok a gitártól, akkor a 3 az 1-hez szabály szerint ~30cm-re kell osztanod a mikrofonokat egymástól. De például a 12.érintőhöz is rakhatod a másik mikrofont, ez esetben nő a mikrofonok közötti távolság, így a mikrofonok távolabb helyezhetőek a forrástól, olyan ~20cm-re.
NJ_
Értékelés: 507
csövi, én alapvetőn mást mondok;
Jó (félvezetős) mikrofon előfok nélkül nehéz jó felvételt készíteni, ha van EQ, ha nincs kompresszor! Az említett 'keverőről' pedig nem mondok semmit.
Az esetleges felvétel közbeni elő EQ és kompresszálás lehetőségéről, illetve a timbre (hangszín) és a dinamika utólagos lekeverés közbeni beállításáról sem szólnék bővebben, próbálkozz! Az akusztikus gitár esetén csomó pozitív tapasztalat van erre is, arra is.
Sok sikert!
Értékelés: 11366
Köszönöm.
Szentiványi Kálmánt is kérdeztem...Ő is azt tanácsolta , hogy a mikit rakjam 40-50 centi közel a gitárhoz és keveset mozogjon az előadó... vele szembe nézzen a miki a likkal...
Ha két mikivel keresztpáros - Blumlein féle - technikával venném fel akkor 1-1,5m Sajnos nincs más mikrofon erősítőm csak a mixer...de ez a mikrofon elég szeletíven vesz fel ahogy érzékeltem énekhangnál...
majd próbálkozom...
Egyetlen gitár és rossz akusztikájú, kicsi helyiség esetén nem tartom jó ötletnek a Blumlein megoldást.
csövi
Értékelés: 1027
Hozzászólás Szerző: csövi »
A D50 nem egy izmos mikrofon, de ha ez van, hát ez van. Van egy erőteljes kiemelése 5 kHz környékén, az még jól is jöhet akusztikus gitárhoz. Ezt a mixert inkább hagyd ki a felvételből, a mikrofont egy normális külső hangkártyára dugd. Pl. TC Konnekteknek egészen jó a mikrofon bemenetük és PC nélkül is működnek. Felvételnél ne használj semmilyen beavatkozást (EQ, comp.), maximum egy limitert, ha nagyon kell, de inkább a jelszintet állítsd be gondosan!
A helyiségből ki kell pakolni minden rezonáns tárgyat, zajforrást, a rögzítőt is, mivel az orsós magnók nem éppen zajtalanok. Ha zajos környéken van a helyszín, a felvételt célszerű késő este készíteni. Ezek a zörejek tönkretehetik az anyagot akkor is, ha ott a felvétel pillanatában nem is veszed észre őket.
Ha nem túl hosszú a darab, több mikrofon elhelyezéssel is vedd fel, aztán később eldöntitek, melyik a tetszetősebb. 25 - 50 - 80 cm távolságokkal próbálkozhatsz (utóbbi csak jó akusztika és alacsony háttérzaj esetén fog működni), a mikrofon hossztengelyével célozd meg a gitár hangnyílását, de ne pont merőlegesen! A mikrofon és a gitár környékén ne legyen semmilyen visszaverő felület!
Egyelőre ennyi. Ha van még kérdésed, bátran tedd fel!
Köszönöm.
majd próbálkozom...
Értékelés: 11366
Akusztikus környezet egy amatőr zenekar próbaterme tele hangszerekkel.
Csak egy akusztikus gitárjátékot akarok felvenni.
Nincs közönség csak mi ketten.
Szalagos magnóval lesz rögzítve saját használatra.
Hangzásbeli elképzelésem… humm…jó kérdés. Ismerősöm zenekara ezért csak hecc és s saját szórakoztatásomra veszem fel, és hogy ö is tanuljon belöle:-)
Ének / vokál mikrofon AKG D sorozatú tlán D50?
Zenekar ezt használja: Voice-Kraft Powermixer 250W/4 Ohm PFX-10D
csövi
Értékelés: 1027
http://www.youtube.com/watch?v=ohoYq3D8v2g
Kellene néhány infó a válaszhoz:
- akusztikai környezet, háttérzaj
- játékstílus, zenei műfaj
- előadó és hangszer kvalitásai
- hangzásbeli elképzelés
- hány és milyen további hangszer van még
- lesz-e közönség felvétel közben
- a felvétel célja, végleges formátuma
- költségkeret nagyságrendje
Ezek alapján lehet a mikrofont, elhelyezést, felvételi technikát és annak beállításait megválasztani nagyjából, de egy helyszíni szemle és beszélgetés is kellene az előadóval/zeneszerzővel a pontos döntésekhez.
NJ_
Értékelés: 507
Nem azért írok, mert "szaki" lennék a konkrét felvétel készítésben. Inkább "hifistább" oldaláról közelítve és folytatva (néhol ismételve) fapaci által felvetetteket;
csövi, a végeredmény alapvetően és nem csak a mike elhelyezési technikán fog múlni. Milyen mikrofonok lesznek? Kettő? Csöves vagy félvezetős mikrofon előfokot fogsz használni? Felvételkészítés közben alkalmazol EQ-t és azzal jól együttműködő kompresszort? Csöveset vagy félvezetőset? Sok jó akusztikus gitár felvétel amiről tudok, 800-1500Hz között majd 2500Hz környékén dúsított, de az alsó és a felső regiszter equalizálatlan. Szerepet játszik ebben a gitár húrok bejáratottsága valamint a gitár test mérete, kicsi-közepes avagy nagy (az ÚJ húrok érdessége, a túlsúlyos mélyek és csillámló magasak úgyszint hátrányosak) stb.
Értékelés: 11366
Lenne egy kérdèsem a szakikhoz. Hogy mikrofonozak be egy akusztikus gitàrfelvételt?
csövi
Értékelés: 1027
Értékelés: 11366
Ezeket valaki összefoglalná nekem?
Köszönöm előre is!
PTA Master verziók
Mármint micsodát?
Z.É.T. (exAtcBp)
Csatlakozott: 2008.05.17., szomb. 12:37
Értékelés: 211
Hozzászólás Szerző: Z.É.T. (exAtcBp) »
Köszönöm előre is!
PTA Master verziók
E-mail: abarczalaci@gmail.comTel: +36202224151
Albert Einstein
Értékelés: 5319
Számomra nem derült ki a találmány műszaki tartalma, illetve hogy mi benne az újdonság. Számos hasonló megoldás létezik már és használják is, pl. a cikkben is említett piezo hangszedőket.
Nekem is felettébb gyanús a dolog. Az Index eléggé égeti is magát evvel a spanyolviasszal.
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
A fűszálakból és fenyőtobozokból, 4 évesek által összerakott világújdonságok engem a Titánia, Titánia, avagy a dublőrök éjszakája c. filmre emlékeztetnek, amelyben is Titánia lakossága az ősi Titán fűből főz levest bográcsban, melyből és kizárólag és egyedül minden Titán lakos minden táplálék, vitamin, ásványi anyag, stb.-szükségltét teljes mértékben tudja fedezni.
Annyira azért legyünk komolyak, hogy a piezo-t egy zövel írjuk, ha már a Világ teeeeljesen elbutult, és a mi tempónkkal a tempót tartani nem tudó 99.9%-a így teszi.
Ez a feltaláló nem holdsugáron ereszkedett le a szférákból, először Atlantiszra, azután, amikor azt az elvtelen és karvalyorrú pénzarisztokrácia elsüllyeszette, akkor kényszerűségből menekült Magyarországra, ami már millió évvel ezelőtt is IGAZI alternatívát nyújtott a nyugati, vesztébe rohanó tempó ellenében?
Amúgy szuperjó találmány, nem is kétlem, hogy gyárak fognak épülni és dzsilliárdos állami támogatás is fog érkezni. Szeretem, mert magyar... .
Még mielőtt ismét megkapnám a magamét, egy cukorfalat táblázat a "Make your own piezoelectronic pickup... DIY-oldalról:
Difficulty 7 – 9
Time required Average (about one week)
Prerequisites You need to know at least the basics of playing guitar to do this project. You'll also need an inexpensive acoustic guitar and an electric guitar amplifier.
Material Availability Readily available
Cost Average ($50 - $100)
Safety Adult supervision recommended
Uccsó sor érdekes... Vagyis, hogy azért legalább a nagyi legyen ott, ha lángolni kezdene a gitár, legyen valaki, aki kihívja a tűzoltókat :-)))
A komplett know-how itt:
http://www.sciencebuddies.org/science-f ... p005.shtml
Értékelés: 11366
Világhódító gyulai találmány
Új hangosítási technikát fejlesztett ki húros hangszerekre egy gyulai elektronikai műszerész: a jelátalakító lényege, hogy segítségével a hangszórókon torzítás mentesen hallható az előadóművész játéka.
Az új alapelven működő jelátalakító a rezgéseket érzékeli, míg a gyakorlatban jelenleg alkalmazott jelátalakítók a hang nyomását érzékelve "szedik le" elektromosan a hangot.
Kiiktatható a mikrofon - vége a torzult hangoknak
Cikk
Nekem az ilyen "világcsodákról" mindig a csomó, nagy csinnadrattával beharangozott, de valójában hamvában holt ötlet jut eszembe, Pl. ez.
Z.É.T. (exAtcBp)
Értékelés: 211
Cikk
Albert Einstein
KoZo
Csatlakozott: 2006.09.08., pén. 13:40
Értékelés: 15
Hozzászólás Szerző: KoZo »
Ettől a radírpóktól megüt a guta! Miért kell mindent átrakosgatni máshová? Szerintem tök jó volt ez a téma ott ahol volt.
Valójában erre akartam válaszolni csak fél napig nem találtam amit korábban olvastam.
Én néha úgy vagyok azokkal az "extraszupi nagyfelbontásos" dobozokkal és rendszerekkel, hogy sok esetben kiderül már zene hallgatással, hogy nem is annyira csak a részleteket hozza elő, mint inkább felnagyít olyan részeket a hangfelvételből, aminek nem is kellene olyan nagynak lennie. Miközben más meg elsikkad, a helyes arányok megváltoznak, szanaszét borulnak. Sok high-end hangzás amiket régebben is itthoni kiállításokon lehetett fülelni, abszolút erre gyúr, ebbe az irányba "fejleszt", miközben meg igazából csak a zenei eseményt szedi jó alaposan darabjaira néhány hangzási effektus kedvéért, mint pl. tér stb.
Akkor még nem értettem miért valóságos felüdülés nekem a sok high-end lánc között zenét hallgatni ugyanott, ugyanolyan vacaknak gondolt kicsi szállodai szobában egy Harman Kardon CD, Harman Kardon Citation elő-végfok, JBL 250Ti rendszeren.
Beugrott, hogy erről már olvastam régebben.
http://zsoltaudio.blogspot.com/2008/12/ ... rosbl.html
Ezért is lett volna ennek a témának nagyon helye a Heed topikban, de mindegy.
dixie-chicken
Értékelés: 2807
Who the f.ck is Allan Taylor?
majh mingyá felvilágositanak..halacskás felvételeket készit..hééémááán
Technics SL1300G,MoFi Mastertracker,Shure M97ED,Shure M95ED,Shure 44-7,Shure M75ED Type 2,Soulnote E-1,Musical Fidelity M6Si,Tannoy D700S2...digitális:Marantz CD17KIS,Tidal/Teac UD-503
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Ez jó
Én ettől függetlenül szoktam még itthon is hallgatni meló közben.
Jó kis nyugis zene.
dörmögi
Értékelés: 394
Hozzászólás Szerző: dörmögi »
Allan Taylor féle shit? Falnak megyek tőle.
Heed Thesis rendszer
dixie-chicken
Értékelés: 2807
hogy ritkán fordulnak meg igazán nagy művészek náluk.
és akkor megy a zene hájendre cimszó 1000-el(általában)...és persze innét majd azon is lehet vitatkozni hogy ki a "művész",ki milyen zsánert preferál,az überzene/überzsáner vs halandóknak való zene és hasonló esetek...
De nézzük a másik oldalát is a dolognak,OK keritve van egy "előadó",sikerül végre horogra akasztani egy "nagy halat",lásd emlitett Oregon,Herbie Mann (Chesky),Terry Evans (AQ),vagy Oscar Peterson/Ray Brown (Telarc?) és hasonló példák..én úgy érzem hogy ezeknél,akármilyen rendszeren is legyen lejátszva,maga a zene mint olyan,képtelen átlépni a tehnikán,a mezei felvételek,még akkor is ha netán "new school" iskolában készültek a felvételek több "zenét" tartalmaznak...egy Chris Jones "Roadhouse&automobiles" hol van zeneileg egy Ry Cooder "BVSC"-hez,amit egy Yamaha NS10-sen kevertek(?),vagy Bruce Springsteen "Nebraska" (Tascam 4 sávos kazi),Cowboy Junkies "Trinity session"(2 csatona,200US DAT?)
u.i.most látom volt radir,mehet ez is..
kalmi
Értékelés: 850
Hozzászólás Szerző: kalmi »
Ezek mind mehetnének át ide:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... os-dolgok/
dbrnsk
Értékelés: 1534
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Én is.
kalmi
Értékelés: 850
Egy ének mikrofon arcba tolva, egy a gitárra, minden hülyére eq-zva, agyonzengetve, túlfényelve, az izléstelenségbe mélyen belenyúlva. Parasztvakítás.
Vissza: “Pro Audio”
