Diy Subwoofer
Diy Subwoofer
Nos, kicsit megcsuszott a projektem...
De a doboz mar kesz.
Szilikonnal tomitem, aztan mehet bele a hangszoro meg hatulra a csatlakozo es mar csak festeni kell.
Ja igen, kozben vettem egy uj erositot, mert a masik nem volt a topon, de majd mindenrol beszamolok par keppel.
Csak szoljon jol, azert izgulom.
Meg valami, ugye a hangszorot nem muszaj sullyeszteni?
Melyhangszorot nem kell, ha jol tudom.
Szep nyarat!
- rx8
- Csatlakozott: 2012.04.14., szomb. 16:49
- Értékelés: 155
Diy Subwoofer
Köszönöm szépen a válaszokat, azt hiszem érdekes kísérleteknek nézek elébe....
Forrás: SMSL PL 200, Philips AK 601,Dual 1229, Empire 4000D/III,Goldbug Medusa ala Malfox, kínai phono, Tuner: Sanyo Plus T35,Előfok:DIY,Végfok:Appluase 300B, Hangsugárzó:DIY külső váltós,Kábelek Valhalla és egyebek.Streamer:Naim Unitiqute2
Diy Subwoofer
Köszönöm a javaslatokat!
Egyszer volt lehetőségem meghallgatni egy: MJ Acoustics PRO 50 MkIII szub és 1 pár XENO top kombinációt, elképesztően jól szóltak egy kisebb szobában. Ez a BK is nagyon jó ötletnek tűnik, mert árban lényegesen jobb, és jobb paraméterei is vannak:
1,http://www.mjacoustics.co.uk/MJ_Acousti ... KIII.html- £455.50 ~ 188e Ft
http://pricespy.co.uk/product.php?p=136374
2,http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS200-DF.htm- £314.95 ~ 130e Ft
3,DIY szub + Dayton Audio SA230 ~ 150e Ft
A Dayton Audio SA230-nál jól értem, hogy átfűzhető a dedikált erősítőn a jel, és a top hangsugárzók már a low pass filter által vágott jelek kapják?
A másik érdekes kérdés, hogy a Dayton Audio SA230 erősítő van-e olyan jó, mint a BK XLS200 MKII szub erősítője?
URL: http://www.daytonaudio.com/media/resour ... vised2.pdf
"Adjusts the low-pass crossover frequency from 80 Hz to
180 Hz. When using the Left/Right inputs, this adjustment
will allow you to properly integrate the subwoofer with the
satellite or main speakers"
"The adjustable crossover is in effect when using the left or right inputs."
Érdemes próbát tenni a Rythmik Audio DIY kitjeivel is, sokan számolnak be arról, hogy bőven jobb mint a korábbi bk subjuk...
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Diy Subwoofer
Szerintem az összes. Amiket én használtam (UniBox excel sheet, WinISD), azok mind ilyenek.
Lehet, hogy különböző típusú hangszórókra gondolt? Ki tudja...? Viszont az majd'hogy nem számíthatatlan.
Úgy hallottam, ha azonos hangszórókat egymás mellé szerelnek, akkor az űrtartalom is a hangszórók számával egyenes arányban nő. Azaz 3db hanszóró 3x akkora űrtartalom, stb. Ha egymás mögé szerelnek 2db a hangszórót (izobarik), akkor felére csökken a szükséges űrtartalom.
Diy Subwoofer
Érdeklődni szeretnék, hogy ismertek-e olyan programot, amely kezel 2-nél több mélyhangszórót a doboz tervezésénél?
Köszönettel:
rx7
AVR: Marantz Cinema 30
Hangsugárzók: 5x JBL HDI-1600, 2x JBL Stage XD-5, 2x Arendal 1723 2S
Forrás: HTPC, Audio-Technica AT-LP5
- rx8
- Értékelés: 155
Diy Subwoofer
Köszönettel:
rx7
- -KP-
- Értékelés: 1723
Diy Subwoofer
avsforum tele van bk szubos témákkal. érdemes olvasgatni őket, ha érdekel.
ha csak a nyers adatokat nézed, bk xxls 400 27.7kg, MJ acoustics 11. 300W vs 120W.
http://www.bkelec.com/hifi/sub_woofers/ ... -DF_GB.htm
ilyen hangszóró van benne:
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=7749
részemről többet nem tudok mondani.
Diy Subwoofer
én ugyanebben a cipőben jártam. gondolkodtam diy subon. 40-50 egy seas vagy peerless mélynyomóra, szuberősítő hasonló, aztán a doboz is van még van 40-50. ekkor van 150-ért egy eladhatatlan diy szubom. mert ha egyszer valamiért mégsem kell többet, még az anyagár töredékéért se lehet kiszállni belőle.
pl itt van ez:
275W erősítő Peerless XLS hangszóróval. megépíteni nem tudnád ennyiért.
vagy itt van ez:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/ ... -DF_CH.htm
400W, Peerless XXLS hangszóróval.
vagy a kettő közé pozícionált:
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/P12300SB-DF.htm
A szuberősítő ezekben nem kicsit komoly, és mindenféle okossággal el van látva. pl hi level input. és hogy miért ilyen olcsó ? mert a gyártó direktben értékesít a vevőknek. nincsenek közbeiktatva disztribútorok, meg kiskereskedők akikkel majdnem triplázódna az ár. valamint nem költenek reklámokra, meg marketingre orrba szájba, ami szintén csak az árat növelné.
Sonny
Diy Subwoofer
Az erősítő eladható marad.
Passzív mély kellene, de a hi-fi hangszórók nagyon drágák.
Autós mély olcsóbb, de nem tudom, hogy milyen hangja lenne szobában: az említett JBL vagy DLD jó lehet.
- -KP-
- Értékelés: 1723
Diy Subwoofer
A BK Electronics-ról csak annyit kell tudni hogy ők gyártották / gyártják a REL subok bizonyos szériáit is
pl az R 528 30 cm sugárzója is BK
valamint az elektronikákat is A rel gyakorlatilag a bk-tól licenszelte a technológiát. ezt egyik fél sem tagadja.
- Muszklismick
- Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:19
- Értékelés: 229
Diy Subwoofer
- Red75
- Értékelés: 839
Diy Subwoofer
Éppen ezeket akartam javasolni, ha mégsem lenne jó a használt.
A mostani fejemmel már én sem építenék szubot. Olyannyira, hogy a szekrényben pihennek már 1-2 éve a második dobozom hozzávalói.
Mozi: Vászon 110", Proji: Optoma HD86, Lejátszó: Himedia Q10Pro, AVR: Anthem MRX-510, Swans D3.2, Sub: SVS PC-2000
- -KP-
- Értékelés: 1723
Diy Subwoofer
Legyen 100-150k között, ebbe már beleértve a Dayton Audio 230W-os dedikált szub erősítőjét is.
pl itt van ez:
vagy itt van ez:
- Red75
- Értékelés: 839
Diy Subwoofer
Ha nem az építés öröme a fő cél, akkor válassz inkább egy használtat az apróból. Peace!
Sonny
Diy Subwoofer
Az SA-230: 259,28 EUR - 82.000 Ft
Akkor marad 20-70.000 Ft
Nézek subokat és írok
Diy Subwoofer
Mennyit szánsz erre a projektre?
- Red75
- Értékelés: 839
Diy Subwoofer
Elsősorban zene, lemezhallgatás főleg basszus orientált elektronikus műfajok, a 60 Hz-től lefele terjedő tartomány a cél. Menjen minnél mélyebbre, szépen, akár kis hangerőn is.
- Jozef76
- Csatlakozott: 2012.12.19., szer. 09:33
- Értékelés: 293
Diy Subwoofer
A zenehallgató helység pedig egy 12 négyzetméteres szoba (2,5m x 5m), nagy belmagassággal (4m), ami hamarosan egy kisebb galériával lesz tagolva. Ráadásul egy 2,3m széles nyíláson egybenyílik egy ugyanekkora méretű konyhával, tehát elég tagolt a terület.
Erre lenne ez a Dayton Audio RSS315HF-4 12" Reference HF Subwoofer 4 Ohm, szerintetek alkalmas lenne rá?
Meg kellene nézned a Peerless XLS szériát.Az szerintem jobb.
Sonny fórumtárs te mit mondasz?
Diy Subwoofer
Diy Subwoofer
Nem vagyok tapasztalt a témában, de valami itt nekem sem stimmelt. :-) Ezért próbálom egy kicsit tudományosabban megközelíteni a kérdést, a WinISD használatával ez jött ki (a hangszóró paramétereinek manuális megadásával)
A képen a nyitott 75,2 literes vs zárt 99,5 literes doboz frekvenciamenete van. Ezek szerintetek helyes értékek?
nyitott doboz esetén: -3db 25 Hz-nél
zárt doboz esetén: -3dB 47 Hz-nél
Az létezik, hogy ilyen szignifikáns különbség van a nyitott és a zárt mélytartománya között? Ennyivel mélyebbre megy egy nyitott doboz?
17 Hz-nél -12dB-n metszi egymást a két grafikon.
Sonny jól írja a dolgokat természetesen.
Én a helyedben máshogy közelíteném meg. Először el kéne dönteni, mi a cél, és ahhoz keresni megfelelő hangszórót.
Egyrészt kérdés, hogy milyen falhasználásra szánod (csak mozi vagy csak zene vagy is-is). Mekkora helyiségbe? Hogy tudod ott elhelyezni, erősítések - kioltások miatt lényeges.
Zártat könnyebb megépíteni, a tervezési pontatlanságra nem olyan érzékeny, jobb impulzusválasz (gyorsabb), rezonanciafrekvencia alatt (ennek ez elég mélyen lenne, így majd nem mindegy) sem válik csillapítatlanná, kisebb doboz elég neki, stb.
Reflex mélyebbre megy, kérdés a helyiség ebből mennyit enged hallani. Mert ha nem sokat, akkor inkább zárt.
Szerintem.
Sonny
Diy Subwoofer
Xmax-ot mm-re váltsd át és az Sd-t cm2-re.
Én is bevittem az adatokat, valóban ezt hozza ki.
36,8 liternél van 0,71 Qtc a zárt doboznak, ott 44 Hz az f3.
Simán lehet "kicsi" - 30 literes zártba tenni - szerintem jól is szólna.
Alacsony - 0,39 - a Qts, ezért reflexben talán jobban érzi magát - és mélyebbre is megy.
S
Diy Subwoofer
70Hz-es f3 ponttal érdekes szub lenne.
Diy Subwoofer
Köszönöm a kritikákat, akkor ennek a SAL-nak más sorsa lesz. :-)
A JBL elég ár/érték bajnoknak tűnik, de beleférni a büdzsébe pl. egy Dayton Audio RSS315HF-4 12" Reference HF Subwoofer 4 Ohm, erről a típusról mi a véleményetek?
http://www.daytonaudio.com/index.php/lo ... 4-ohm.html
elég részletes leírás van hozzá, és ezek szerint egy:
Sealed Volume 0.71 ft.³ = 0.020m³ = 20000 cm³ -> tehát a gyári adatok szerint egy 20 literes zárt doboz elegendő lenne neki?
Sealed F3 70 Hz
Vented Volume 4.54 ft.³
Vented F3 22 Hz
* Enclosure volume/F3s based on BassBox "optimum" calculations
Diy Subwoofer
Ha áldoznál ennyit az erősítőre, akkor ha jól gondolom, nem probléma kis plusz pénzért upgrade-elni hangszóró fronton. JBL CS 1214 amit tudnék ajánlani.
Edigitalnal is kapható, most 17e: http://www.edigital.hu/hangszoro/jbl-cs ... 67232.html
Zárt ládával tudsz a legbiztosabbra menni. Ha visszaolvasol, van aki épp ilyenből épít. Esetleg kérdezz rá hogyan alakul a projektje.
Sealed F3 70 Hz
Vented F3 22 Hz
Diy Subwoofer
Tervezem az első szubláda építés projektemet, amihez már kéznél van egy SAL SBX 2530 hangszóró. Ehhez vennék egy ilyen dedikált szub erősítőt: Dayton Audio SA230
hangszóró: https://www.sal.hu/termekdokumentumok/08807_03_01.pdf
erősítő: http://www.daytonaudio.com/index.php/sa ... ifier.html
doboztervezés: http://www.ajdesigner.com/fl_subwoofer/subwoofer.php
Mi erről a véleményetek, lehet ebből a hangszóróból egy tisztességes szubot építeni?
Minden kritikát köszönettel veszek! :-)
