Húha, -6dB a 20Hz ? Ez Tottyinak kevés lesz.fapaci írta: ↑2023.05.29., hétf. 16:41
Sokan nem láthatták még, mivel alig két hete jelentették be, kiállításokon is csak most kezd feltűnni. Ez egy szabadonálló monitor, nem otthoni zenehallgatásra való, hacsak nem egy hangárban élsz.
SPL 126 dB
Total amplifier power 5926 W (Class D)
Frequency Response: 20 Hz - 35 kHz (-6 dB)
Accuracy of Frequency Response ±1.5 dB
2 x ⌀381 mm Bass + ⌀381 mm Bass + 4 x ⌀127 mm Midrange + ⌀127 mm Coaxial Midrange + ⌀25 mm Coaxial Tweeter
Dimensions H 1458 x W 500 x D 694 mm
Weight 200 kg
youtu.be/pF7YyV8o5hU
Genelec
- asebestyen
- Értékelés: 8012
Re: Genelec
Re: Genelec
Tehát ezt egy hangárban való hallgatózásra tervezték? :)
Egyébként az eddigi legnagyobb Genelec monitor is használható már 2 méterről a spec szerint, ami simán alkamassá teszi lakószobai használatra, az más kérdés, hogy kell-e akkora hangnyomás amit produkálni tud.
Kíváncsi leszek, hogy a 8381A-ra mekkora min ajánlott hallgatási távot adnak majd meg.
- Értékelés: 11317
Re: Genelec
SPL 126 dB
Weight 200 kg
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 940
Re: Genelec
Ilyet mar latott valaki? :)
- Batka
- Csatlakozott: 2009.10.13., kedd 08:13
- Értékelés: 202
Re: Genelec
Nos a mai napon rendeződött a probléma, már itt zenélnek előttem a panelcserélt M040-ek!
Nagy szerencsém volt az ügyben, mert első körben a finnekkel egyeztettem emailben és a supportos srác volt olyan f@sza gyerek, hogy beígérte 2 db vadi új gyári panel elküldését a magyar szervizbe ingyen és bérmentve. Ezután felvettem a kapcsolatot a Hangszervizzel és továbbítottam is nekik a finnekkel folytatott levelezést, ami után ők is egyeztettek a finnekkel. Kiderült, hogy a gyáriak félreértettek engem, mert ők M030-ra gondoltak (pedig konkrétan fogalmaztam, ill. a képeken is láthatták, hogy M040-ről van szó), mivel annak volt valami típushibás panelje amit ingyen cserélnek, de ha már megígértek kettő új M040 panelt ingyen, akkor azt mondták az Audmaxnak, hogy küldik. Meg is érkezett január közepén a magyar szervizbe a csomag, akik ezt jelezték én pedig szállíttattam is a szervizbe a hangfalpárt panelcserére.
Végül mindössze 2x1 óra szerviz munkadíj költséget számláztak ki a részemre pedig tesztelték előtte/utána amiről még video felvételt is küldtek emailben. Egyébként 110eFt lett volna 1 db panel beszerzési ára! Szóval le a kalappal a finn Genelec support és a magyar Genelec szerviz előtt is!
Egyébként visszaellenőriztem és mindkét hangfalba 2022/07-i gyártású, Rev C verziójú panel került, a korábbi 2015/10 Rev B-sek helyére!
Házimozim: TV: Panasonic P65VT60 - AVR: Primare SPA23 - Front Speakers: Vienna acoustics BEETHOVEN Concert Grand - Center Speaker: Vienna acoustics MAESTRO Grand - Rear Speakers: Vienna acoustics WALTZ Grand - Speaker Cable Front: Acoustic Zen Absolute Silver - Speaker Cable Center & Rear: OehlBach Silver Stream 4mm2, MS Audio 5N pure silver bananas - Blu-ray Player: OPPO UDP-205 CFW - Media Player: Dune HD Solo 4K - Cables: AudioQuest Carbon HDMI 1m & 3m, Acoustic Zen Absolute Silver RCA 1m, Luxor Gold IC RCA 0.8m - Mains Filter: Lab12 Gordian - Black Matt - Power Chords: Valhalla AgIIi, CuAgIIi, CuIVi, Cu-X - Headphone: Beyerdynamic DT1770 Pro & Kimber (Russ Andrew's) GQ-24-4m - Headphone Stand: Fodesz 101 - Remote: Logitech Harmony 650 - PC Speakers: Genelec M040 - DAC: Furutech ADL Stratos - USB Card: JCAT USB Card FEMTO - Speaker Cables: Oyaide FTVS-910 XLR 1m - USB Cable: Kimber B BUS Ag 1.5m
- Batka
- Értékelés: 202
Re: Genelec
Köszi mindenkinek a válaszokat!
Felvettem a kapcsolatot első körben a finn Genelec supporttal, akik nagyon készségesek voltak, de jelezték, hogy az üzletpolitikájuk szerint közvetlenül nem küldhetnek alkatrészeket a végfelhasználóknak, de a hivatalos magyar szervizpartneren (Audmax) keresztül megoldható a javítás, nekik küldenek új panelt is!
Ezután felvettem a kapcsolatot az Audmax szervizzel (Hangszerviz). Folyamatban a részletek egyeztetése, majd megírom a végét ha egyszer oda jutok!
- Értékelés: 11317
Re: Genelec
Nem javaslom ezt az irányt. A védelem valamiért bekapcsol, ennek okát kellene feltárni és megszüntetni, nem a hírvivőt legyilkolni. Esetleg keresd meg emzeperx tagtársat, ő biztosan megoldja a problémát, ha ideje engedi.
- BLX
- Értékelés: 1060
Re: Genelec
Én megkeresném a Genelec szervizt: http://www.hangszerviz.hu/Batka írta: ↑2022.12.11., vas. 22:06OK, köszi, próbálkozok!
Közben még elvégeztem egy tesztet, a kettő hangfalban megcseréltem a boardokat és az eredmény az lett, hogy a hibajelenség átment a másik hangfalra a nyáklappal együtt, így már 100%, hogy a main board hibásodott meg.
Tehát ilyet kell szereznem.. Gondolom le fogok pattanni mindenhonnan, de ne legyen igazam.![]()
Ha nem tudok szerezni akkor valahogy bénítani kell majd a panelen a védelmet, mert egyértelmű hogy tévesen működik..
Majd írj mi volt a gond és a megoldás. Remélem mielőbb megoldódik!
rTom
- Csatlakozott: 2021.03.27., szomb. 07:03
- Értékelés: 95
Re: Genelec
Olybá tűnik, hogy a két felső MOSFET sütögeti egymást.Batka írta: ↑2022.12.11., vas. 22:06OK, köszi, próbálkozok!
Küldök neked gyógyító energiát, de azért keresd fel a legközelebbi szervízt is!
- Batka
- Értékelés: 202
Re: Genelec
- koordinata
- Csatlakozott: 2008.01.29., kedd 23:25
- Értékelés: 58
Re: Genelec
Próbáld meg az AUDMAX-ot, talán tudnak valamit a szervizelési lehetőségekről.Batka írta: ↑2022.12.11., vas. 18:04Genelec M040A hét éves aktív monitor párom egyik darabja sajnos meghibásodott.![]()
Bekapcsoláskor rendben zöldre vált az előlapi üzemmód visszajelző LED, majd pár perc működés után pirosra. Ekkor még kb. ugyanúgy szól, de további néhány perc alatt fokozatosan elnémul. Utána olvastam és a piros LED a belső védelmi működést jelenti, ami szépen visszaveszi a jel erősségét a hangszórók kímélése érdekében. Működhet a védelem akkor ha túl nagy a bejövő jel, de esetemben ez kizárható, mert az erősítő másik oldali kimenetéről is ugyanezt csinálja, míg a hangfalpár másik darabja az erősítő bal-jobb kimenetéről egyaránt hibamantesen teszi a dolgát. Az is lehet, hogy valami hőmérséklet mérés (trafó?) miatt veszi vissza a teljesítményt, de lehet, hogy meghibásodott a main board védelmi körében valami és így rosszul érzékeli a jelalakot / hőmérsékletet amire aztán tévesen működésbe lép a védelem.![]()
Piros LED-es állapotban kikapcsolva, majd lehúzott XLR kábel mellett bekapcsolva szinte egyből pirosra vált megint, ha hagyok neki időt kikapcsolva akkor pedig hidegen tovább bírja újra bekapcsoláskor. Tehát inkább valami melegedés mérés aktiválhatja a védelmet, mint az XLR kábel jele.
Szétszereltem a hanfalat de semmi kimelegedést, vagy rendelleneset nem találtam benne, megtisztítottam a csatlakozókat, lefújtam szépen a port mindenhonnan aztán összeraktam, de sajnos ugyanazt produkálja...
Kérdésem, hogy hogyan lehet javíttatni ezeket, lehet-e rendelni mainboardot vagy trafót a gyártótól, vagy csak szervizekkel állnak szóba?
Milyen mo-i szerviz foglalkozik Genelec hangfalakkal?
Köszi előre is!![]()
Esetleg javaslom, érdeklődj még Kalmi-nál is, árult ilyet is, meg épített aktív dobozokat is.
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php?f=33&t=129352
E-mail címe és telefon is a lap alján. Jó ideje nem volt már a fórumon, szerintem email-lel próbálkozz.
- Batka
- Értékelés: 202
Re: Genelec
Köszi előre is!
Köszi előre is!
rTom
- Értékelés: 95
Re: Genelec
Ajánlom ezt az oldalt.tottyi írta: ↑2022.07.07., csüt. 16:18Koszi szepen, mondjuk erre a Genelec-re meg tavaly kerdeztem ra de az atc-re meg 2022-ben. Szornyu vilag kozeledik lehet visszaternek a tartos dolgokhoz amit megint 20-30 evig lehet hasznalni.fapaci írta: ↑2022.07.07., csüt. 16:11Üdv 2022-ben! Egyes ritkafémek szinte teljesen eltűntek a kínálatból, következésképpen sok elektronikus alkatrész nem tud elkészülni, így nem lehet műszereket, készülékeket gyártani, ebből következően többek között a hangszóró gyártás is teljesen lelassult, sok beszállító már közelítőleges szállítási határidőt sem tud adni és most már a nagy gyárak - mint pl. a Genelec - működése is teljesen elbizonytalanodott. Ezzel párhuzamosan bedugultak a szállítási útvonalak, amin a szomszédban zajló háború és a munkaerőhiány tovább nehezített. Például Japánból, Tajvanból hónapok óta nem vállal szállítást egyik szolgáltató sem, a helyi postán sem lehet csomagot feladni Európába. Az észak-amerikai gyárak európai partnerei sok esetben angol cégek voltak, ám a brexit miatt onnan már nagyon nehéz bármit is Európába hozni, így az amerikai cégek kínálata szinte teljesen eltűnt az itteni boltokból. Mindezek egyik következménye a brutális drágulás és a hiány, második hullámban sok cég megszűnése. A legjobb, amit most tehetünk, hogy megbecsüljük azt, amink már van és nem cserélgetjük.tottyi írta: ↑2022.06.14., kedd 11:50Hello, azt tudja valaki, hogy miert kell varni honapokat egy hangfalra ha megrendelem valamelyik dealer-nel? Pl. regebben rakereztem egy Genelec 1237A es 1238A-ra es azt irtak, hogy minimum 4 honap de lehet tobb. Ugyan ez volt az ATC-nel ha epp veletlen nem volt raktaron az eladonal.
A telepítéssel, rendszer-integrálással foglalkozó vállalkozások - mint a mienk is - eddig úgy működtek, hogy a piaci kínálatból kiválasztottuk az elvárásoknak leginkább megfelelő eszközöket. Ez ma már nem működik, sokkal inkább azt nézzük, mi az, amit be lehet szerezni, a megrendelő pedig örülhet, ha belátható időn belül kap valamit.
https://www.manufactum.de/
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 940
Re: Genelec
En is ugy ertettem csak egy mondatba irtam a szornyu vilaggal. :)
- Értékelés: 11317
Re: Genelec
Ez lenne mindannyiunk érdeke, a notórius cserélgetők kivételével.
- Alex_Aston
- Értékelés: 3923
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 940
Re: Genelec
- Értékelés: 11317
Re: Genelec
- BLX
- Értékelés: 1060
Re: Genelec
Jó igaz, Malac is legyen.
- BLX
- Értékelés: 1060
Re: Genelec
Szép monitorok és kutyus. Mi kell még?
Re: Genelec
Mindenhol ez van. Jobb lesz ha hozzászokunk.tottyi írta: ↑2022.06.14., kedd 11:50Hello, azt tudja valaki, hogy miert kell varni honapokat egy hangfalra ha megrendelem valamelyik dealer-nel? Pl. regebben rakereztem egy Genelec 1237A es 1238A-ra es azt irtak, hogy minimum 4 honap de lehet tobb. Ugyan ez volt az ATC-nel ha epp veletlen nem volt raktaron az eladonal.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 940
Re: Genelec
- BLX
- Értékelés: 1060
Re: Genelec
Ha spéci autó hifi kellene valakinek
- BLX
- Értékelés: 1060
Re: Genelec
Genelec 1032C
