Elac
-KP-
Értékelés: 1729
Re: Elac
Hozzászólás Szerző: -KP- »
nadtom írta:
2019.01.16., szer. 01:26
Kocka07 írta:
2019.01.15., kedd 13:18
Köszönöm a segítséget, most már értem!
Valószínű 2. megoldást választom.
A CA CRX 200-on van pre-out kimenet is, már csak egy sztereo integrált erősítőt kell találnom.
Esetleg tudnál ajánlani?
Zoli.
:smile53:
Én Hegel fan vagyok. ;) pl. a Hegel H160 (már csak használtan kapható) vagy az újabb H190-es vagy a H360-as, ezeken mind van HT bemenet a mozi procinak.
Természetesen van még más lehetőség is.
Pl. Itt egy H160-as:
https://www.audio-markt.de/_markt/item. ... 8781454594
150W/8 Ohm nem tűnik rossznak :)
tottyi
Értékelés: 964
Re: Elac
Hozzászólás Szerző: tottyi »
-KP- írta:
2019.01.15., kedd 13:52
Pl.:
https://www.nordacoustics.co.uk/nord-on ... -amplifier
Végfoknak sem lesz utolsó ;)
Szia, Te mar hallottad ezeket az erositoket? Par ev es esedekes lesz egy erosito vasarlas es ezek elfogadhato arban vannak igy ujan na meg a erotartalek is rendben van, mondjuk en a Hypex NC400-at nezegettem de ez az ujabb verzio. Nekem egy 500 wattos hangfalam van 86db-el, gondolom eleg lesz hozza ha ez mellett dontok.
nadtom
Értékelés: 402
Re: Elac
Hozzászólás Szerző: nadtom »
Zoli.
:smile53:
-KP-
Értékelés: 1729
Re: Elac
Zoli.
:smile53:
Pl.:
Kocka07
Csatlakozott: 2011.01.27., csüt. 18:43
Értékelés: 19
Re: Elac
Hozzászólás Szerző: Kocka07 »
Zoli.
:smile53:
nadtom
Értékelés: 402
Re: Elac
Kocka07 írta:
2019.01.07., hétf. 19:38
Amit írtál nekem egy kicsit magas!
A CA CXR 200 is kevés?
Néztem még a Primare SPA23-at is!
Az AVR-t össze lehet fűzni sztereo erősítövel?
Pl:CA CXA 8a vagy Primare I22?
Zoli.
Akkor próbálom mégegyszer. ;)
Igen, (szinte) bármilyen AVR-t is veszel, az Elac-hoz az kevés lesz sztereo zenére.
1. Nekem egy Yamaha CX A5100-as procim van, ezután egy NAD M25-ös végfok, de ha kihagyom a procit és a Dac-on keresztül megy a jel a végfokba, akkor sokkal jobb lesz a sztereo zene.
Egy rendszerem van, így a mozi és a sztereo rendszer “össze van fűzve” de lényeges ponton a forrás után (ami az én esetemben egy Audio/HT PC) kettéágazik a rendszer, mozi esetén a procin, sztereo esetén a dac-on megy keresztül a jel.
Szóval szerintem ha az Elac-ban gondolkodsz, akkor ebben az esetben ne AVR- vegyél (bármilyen drága is legyen az) hanem egy mozi processzort és egy végerősítőt, illetve egy dac-ot a sztereo-hoz.
VAGY
2. A másik megoldás a két rendszer “összefűzésére” ha egy olyan integrált sztereo erősítőt veszel ami képes arra, hogy tud csak végfokként is üzemelni. Ilyenkor jól lehet az AVR, ha van preout kimenete, mert mozi esetén az AVR a preout kimeneten a front hangsugárzók jelét a sztereo erősítőre küldi, ami ezt csak végerősíti. A többi hangsugárzó (a fronton kívül) értelem szerűen az AVR-re van kötve.
Ez is jó megoldás, mert a sztereo zene az integrált sztereo erősítőn megy keresztül (kikerüli az AVR-t).
Szóval az AVR-t, mozi processzor-t nem szabad(na) sztereora használni, mert nem alkalmas minőségi hifi zenehallgatásra. Remélem most már érthető amit leírtam. ;)
Lela
Csatlakozott: 2012.02.12., vas. 13:16
Értékelés: 5
Re: Elac
Hozzászólás Szerző: Lela »
Ezt mennyire vehetem készpénznek? Mert most vettem egy Elac BS 244.3 hangsugárzót, számlásan boltból, de sajnos a készülék bontott volt. A boltos megnyugtatott, hogy néhány hajszálkarcon kívül semmi baja, de mivel lakk fekete, ez elkerülhetetlen. Azt mondta minden tartozéka megvan. Erre sem kesztyű, sem mikroszálas kendő.Tüske nincs hozzá, mert középen van két menetes furat amivel gondolom állványra lehetne fogatni, illetve a négy sarkán fekete filc tappancsok és ennyi. Nem tudom, hogy megreklamáljam e ? Másrészt a garancia papírra egy év van írva, de nem tudom, hogy ezt ki lehet e terjeszteni, illetve azt lehet e tudni, hogy mikor gyárthatták a dobozokat? Gyári szám alapján, esetleg, mivel a cimkéjén nincs dátum!
geza123 írta:
2019.01.11., pén. 19:16
Lela írta:
2019.01.11., pén. 15:26
Érdeklődnék, hogy azt honnan lehet tudni, hogy az Elac milyen kiegészítőket csomagol a hangsugárzóihoz? (kesztyű, tüskék stb.?) pl BS 244.3
Szia,
mondjuk, innen:
http://ftp.elac.com/en/products/Line_240_3/BS_244_3/
Delivery Contents oldal
geza123
Értékelés: 488
Re: Elac
Hozzászólás Szerző: geza123 »
Szia,
mondjuk, innen:
Lela
Értékelés: 5
Re: Elac
Kocka07
Értékelés: 19
Re: Elac
Zoli.
nadtom
Értékelés: 402
Re: Elac
Kocka07 írta:
2019.01.03., csüt. 19:52
Elac 249.3 vásárlás elött állok!
Nincs külön sztereó rendszerem, házimozi erősítőt használok.
Sok zenét hallgatok, de nem szeretnék két rendszert. Jelenleg HK AVR460 az erősítő!
Nem túlzott hozzá az Elac? Szemezgetek a CA CXR 200-al! A lejátszóm CA CXUHD!
Mi a véleményetek? Nekem a használt hangfal is megfelelne. ha valaki megválna tőle.
Zoli.
Nekem is 249.3-asom van. AVR-el meghajtani - sztereo zenéhez - vétek szvsz.
A 249.3 mögé kell egy komoly rendszer.
A mozi és sztereo rendszert össze lehet fűzni, nálam mozi esetén a procin keresztül megy a jel, sztereo esetén a dac/preamp-on át jut el a végfokba. Egy másik megoldás, ha olyan sztereo erősítőt veszel ami mozi üzemmódban csak végfokként üzemel.
Kocka07
Értékelés: 19
Re: Elac
Zoli.
geza123
Értékelés: 488
Re: Elac
Lela írta:
2018.12.17., hétf. 09:25
Bocsánat, igen én közben a hirdetettről lemondtam, mivel az eladó jelezte, hogy sérült. Tehát csak a 244.3 játszik.
Akkor fel is soroltuk a főbb különbségeket, már csak választanod kell. :)
Lela
Értékelés: 5
Re: Elac
geza123 írta:
2018.12.16., vas. 22:43
Lela írta:
2018.12.16., vas. 21:24
Itt mindkét helyen Jet 5 öt ír, illetve a 244.3 ban 180mm es míg a 403 ban csak 150mm es a mélysugárzó
https://www.deltahifi.hu/elac_bs2443_2_ ... l_par_6813
https://www.elac.com/product/bs-244-2/
Ismételten felhívom a figyelmedet, hogy az osztrák oldalon talált doboz NEM 244.3-as, hanem 244 Black Edition, mint linkeltem is korábban. A két doboz gyártási ideje között több, mint 5 év van, és a 244 Black Edition-ban JET III-as a magas.
És amúgy igen, a 244-ben (mindegy, melyik kivitel) valamivel nagyobb mélyközép, Ezeken kívül még a reflexnyílás elhelyezése a főbb különbség. 244 mindegyik kivitel: hátsó reflexnyílás, 403: alsó reflexnyílás.
geza123
Értékelés: 488
Re: Elac
Lela
Értékelés: 5
Re: Elac
geza123 írta:
2018.12.16., vas. 18:58
Lela írta:
2018.12.16., vas. 15:05
A BS 403 hoz képest mennyivel másabb (jobb/rosszabb) ez a doboz?
A legfőbb különbség a magassugárzóban keresendő: a 244 BE-ben Jet III, a 403-ban Jet V van. Ez utóbbi kellemesebb a fülnek (az enyémnek biztosan), de eget rengető különbség nincs közöttük. Ha megnézed a kezdeti, ajánlott értékesítési árakat, kb. 10-15%-al volt drágább a 403, ez lehet viszonyítási alap is, ha feltétlenül számszerűsíteni szeretnéd a különbséget.
geza123
Értékelés: 488
Re: Elac
Lela
Értékelés: 5
Re: Elac
geza123 írta:
2018.12.16., vas. 13:41
Lela írta:
2018.12.14., pén. 12:27
e_tree_level_1=
Konkrétan ez érdekelne, de nem vágom a németet, ez szerintetek melyik kiadás lenne (244.3 ?), illetve írja hogy 2023 ig garanciás, akkor ez új lenne? Ez magáneladó lehet?
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... 280271569/
Nem, ez a BS244 Black Edition:
http://ftp.elac.com/en/archive/products ... /index.php
Tudásban kb a 244.3al ér fel, a meglőzőknél (.2, sima 244) sokkal jobb.
Valamint, ha regisztrálta az ELAC oldalon, akkor 10 év gyártói garancia van a termékre, így sanszos, hogy 2013-as vásárlás (időben kb. egyezik a típus gyártási idejével).
geza123
Értékelés: 488
Re: Elac
e_tree_level_1=
nadtom
Értékelés: 402
Re: Elac
nadtom írta:
2018.12.14., pén. 23:28
Lela írta:
2018.12.14., pén. 23:03
nadtom írta:
2018.12.14., pén. 17:41
Ez magán eladó. Sokan beszélnek angolul is, írj rá nyugodtan. Tesztelésre is van lehetőség. Az ár fix, ennyit ír.
Na írtam neki, de igazából megnézni nem tudom, mivel Debreceni vagyok. Mennyire megbízható ez az oldal egyébként? Vettem már nagyobb értéket németből paypallal, ott sem volt semmi gond, gondolom ez itt is járható út.
Nem az oldal a kérdés, hanem az eladó (az oldal olyan, mint nálunk a Jófogás). Én az Elac-okat az osztrák Media Markt-ból vettem (ők is ezen az oldalon hirdetnek), ez pedig egy privát eladó. Szóval az a kérdés, hogy megbízol-e benne, vagy nem. Vagy megnézed az bécsi karácsonyi vásárt és személyesen elhozod a hangfalakat. ;)
nadtom
Értékelés: 402
Re: Elac
Nem az oldal a kérdés, hanem az eladó (az oldal olyan, mint nálunk a Jófogás). Én az Elac-okat az osztrák Media Markt-ból vettem, ez pedig egy privát eladó. Szóval az a kérdés, hogy megbízol-e benne, vagy nem. Vagy megnézed az bécsi karácsonyi vásárt és személyesen elhozod a hangfalakat. ;)
Lela
Értékelés: 5
Re: Elac
nadtom írta:
2018.12.13., csüt. 13:28
Én az osztrák MM-ból rendeltem egy Elac 2070-est és 2 pár BS243.3-ast, kb. 60%-os áron. Ha van akció akkor azt a willhaben.at-n megtalálod.
Most ezek vannak (ezek között van magán hirdetés is!): https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und ... e_level_1=
nadtom
Értékelés: 402
Re: Elac
Lela írta:
2018.12.12., szer. 22:47
Létezik, hogy itt fél áron van mint magyarba? Esetleg rendelt már innen valaki magyarba, vagy ez a webshopos dolog innen nem fog menni, csak ha oda rendelem?
https://www.elektrowelt24.eu/shop/Lauts ... :5784.html
Lela
Értékelés: 5
Re: Elac
Lela írta:
2018.12.12., szer. 15:56
Esetleg valami webshop?
nadtom
Értékelés: 402
Re: Elac
-KP- írta:
2018.12.12., szer. 12:58
Media Markt, Saturn, Elektrowelt pl.
