Alkatrészek, beépítésük és ehhez kapcsolódó témák
tunerman
Értékelés: 3484
Re: Alkatrészek, beépítésük és ehhez kapcsolódó témák
trane írta:
2022.10.30., vas. 18:14
tunerman írta:
2022.10.30., vas. 18:09
Az Audio Note India facebook oldalán megjelent egy fotó, amelyen az " Audio Note copper foil " kondenzátorának egy felboncolt pèldánya látható. Egy francia gyártmányú Solen kondenzátor lapult a rézhengeres házban...
https://www.facebook.com/audionoteindia/
annyit azé' gyorsan tegyünk is hozzá, hogy egyértelműen hamisítványról van szó, nem az AN próbálkozott csellel leborulok.gif
Természetesen ez egy hamisítvány, és mivel az Audio Note India tette közzé, gondolom ez hivatalos AN közleménynek minősül.
TJ.
tunerman
Értékelés: 3484
sutemenyx
Értékelés: 2939
TotoDIY írta:
2022.09.03., szomb. 17:11
434 mm x 84 mm méretű, legalább 2 mm vastagságú alumínium készülék hátlapra lenne szükségem. Vagy ahhoz hasonlóra.
Lenne valaki, aki tudná vállalni a lemez méretre vágását, illetve egy tervrajz alapján elkészítené az RCA csatlakozók, USB csatlakozó, csavarok illetve a tápkapcsoló helyét? És elküldené foxposttal?
A régi szanaszét van fúrogatva, nem szívesen tenném azt már vissza...
http://novicut.hu/
Ha elküldöd nekik CAD rajzban, szerintem megcsinálják, talán el is küldik.
TotoDIY
Csatlakozott: 2012.07.13., pén. 12:38
Értékelés: 21
Hozzászólás Szerző: TotoDIY »
Megoldom a régivel...
Lesznek plusz csatlakozók egy részén, már úgy dísznek. Többi részét meg egy műanyag lappal lefedem.
DIYAUDIO.HU
TotoDIY
Értékelés: 21
DIYAUDIO.HU
tunerman
Értékelés: 3484
Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy egy átlagos felépítésű és az ezekhez való alkatrészeket tartalmazó rendszerben - pl. egy nagyságrenddel - jobb minőségű kondezátor nem csak javulást hozhat.
A Black Gate kondenzátorok a többi elektrolit tipussal szemben más elven működnek (elektron transfer), ezért a mezei kondenzátorokra tervezett elektronikák nem passzolnak ezekhez a szuper kondikhoz.
Javaslom a Black Gate elektrolit kondenzátorok felépítésének és a műkődési elveinek az átnézését.
TJ.
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: V-Fet Single Ended Amplifier
konok írta:
2022.09.02., pén. 08:45
sutemenyx írta:
2022.09.01., csüt. 19:49
Egy kicsit punnyadék csöves erősítővel valoszinuleg elég jó lenne, de a Heed erősítőd nem kedveli a szűretlen dac kimenetet, mert se nem elég lassú, se nem eléggé kerekít.
Ok, köszi a kifejtést. Kicsit utána olvasva úgy látom itt két iskola találkozik. Szóval ez egy elfogadhatatlan közelítése (384kHz) az eredeti jelalaknak és kellene egy szűrő, ami simítja/interpolálja. Azt még emésztenem kell, hogy több kondenzátorral ez számomra (és az erősítőnek) semmi hallható problémát nem okoz, ellenben a 2db BG-től kvázi hallgathatatlan lesz.
Megkérdeztem a tervezőt (Pedja Rogic), tudatosan nem használ semmilyen szűrőt a kimeneten.
The AYA DACs, just as all my TDA1541A DACs, do not include any real filtering. That way, the output waveforms are practically solely zero-order-hold function, and fully associated with the sampling frequency itself.
Igen, ez az a jelalak, ami nem helyes, és valoszinuleg van rosszabb is. Az erősítőd pedig lehet, hogy generál belőle valami igazán csúnyát mire a hangszóróig eljut. A super e-vel pedig valoszinuleg tul jol hallod.
konok
Csatlakozott: 2017.05.22., hétf. 08:38
Értékelés: 78
Hozzászólás Szerző: konok »
Képernyőkép 2022-09-02 083803.jpg (46.51 KiB) Megtekintve 2331 alkalommal
sutemenyx
Értékelés: 2939
konok írta:
2022.09.01., csüt. 19:23
sutemenyx írta:
2022.09.01., csüt. 19:04
Na igen, ebben nincs szűrés kb semmi, pedig nem ártana, így négyszögjelet hallgatsz, az pedig super e-cap-en valószínűleg tulságosan is jól átmegy. Szerb barátunk minden bizonnyal kicsit low-end rendszeren teszteli a kreálmányát. Nem árt pedig ha a reszelgetés mellett elvi szinten is korrektül működik egy készülék.
Egyébként nekem semmi ilyen problémám nem volt ezzel a kondenzátor elrendezéssel, sőt!
Van egy diamond buffer a kondi előtt.
Értem, de az nem csinál szűrést. Az eleje az aramkornek egy diamondbuffer hajtott pushpull kimenet, aminek igy jo alacsony a kimeneti impedanciaja, ezt hajtja meg a dac kimeneti árama. Így feszültségváltozas a dac kimenetén nem nagyon van, viszont rángatja a pushpull félhíd tranzisztorait, és mivel azok kollektorkörében van ellenállás, így feszültséggé alakul az áramvezérlés. Szűrés ebben nincs, ez csak I/V konverter.
konok
Értékelés: 78
Képernyőkép 2022-09-01 192521.jpg (11.69 KiB) Megtekintve 2403 alkalommal
konok
Értékelés: 78
sutemenyx
Értékelés: 2939
konok írta:
2022.09.01., csüt. 11:50
sutemenyx írta:
2022.09.01., csüt. 09:36
Milyen mintavételi frekvencián hajtod? Ez a DAC NOS működésű, illene 384k-val hajtani. Ha ez megvan, akkor még mindig kérdés, hogy a kimenetén analóg szűrő van-e. Azt nagyjábol tudom, hogy ezt Szerbiában fejlesztgeti egy srác 20éve, de amúgy sok mást nem tudok róla.
Hajtom 384k-val is, nem tudom kijelenteni, hogy úgy jobb lenne vagy rosszabb, más, főleg magas tartományban. A doksija nem publikus, nem tenném ide ki, ez egy régi anyag, ami letölthető, ilyen az I/V felépítése, részletekben tér csak el az, ami az enyémben van, elvben -amennyire meg tudom ítélni- nem.
Te mit tapasztaltál ebben a szituban, a super-e milyen volt hangban ahhoz képest, ha magában volt 1-1 BG kicsatolónak?
https://pedjarogic.com/static/legacy/discrete_I-V.pdf
konok
Értékelés: 78
Képernyőkép 2022-09-01 113645.jpg (77.8 KiB) Megtekintve 2509 alkalommal
sutemenyx
Értékelés: 2939
konok írta:
2022.09.01., csüt. 07:15
marconi írta:
2022.09.01., csüt. 01:27
Nem hiszem egyébként hogy ott a BG-kel lenne a probléma, inkább valami mást hozhat felszínre, enged át.
Nekem is van két ilyen dacom meg cd100 ak, sosem hallottam ilyesmit amikor ilyen BG-k kerültek bele. Igaz viszont hogy a rendszerem nagyjából minden részénél ügyeltem a szinergiára, a te rendszeredről nem árultál el mást. Ez csak egy tipp hogy ne a BG-eket keresd mint kiváltó okot ha valami nem kerek, kivéve ha mindenhol máshol magasabb szintű alkatrészeket használsz de ilyesmikről nem tudok. :)
Audial AYA5 dac ról van szó és Heed rendszerről. Nem a BG-kkel van a gond, van benne több, mindaddig fantasztikus a helyzet, amíg be nem rakom a kicsatolóra a super e párokat. Nálad pontosan ez a helyzet? Super e párok vannak az I/V végén? Milyenek? Nálam piros NX 4.7uF 50V.
2006 óta hallgatom ennek a Dac-nak az elődjeit BG-vel megrakva, különböző Heed komponensekkel, szóval kialakult már némi elvárás és mihez tartás. :)
Arra is gondoltam, hogy a 2db utoljára vásárolt BG hamis, tegnap betettem a super e helyett csak azokat, leomlottak a falak, felrobbant a színpad, visszaállt az egyensúly.
Közben megtúrtam a netet, találtam véleményeket erre a szitura és ezt írják le kb, amit tapasztaltam:
"...Two units in “anti”-parallel - dynamic and smooooth, big soundstage but the locations in space are somewhat lost. Looses the presence of the female vocals....
...I also noticed that anti-parallel configuration sounds somewhat "veiled" with less presence and focus and somewhat "thicker", maybe more tubelike sounding, but not as fast, as I would prefer....
konok
Értékelés: 78
