Kábel készités házilag
csövi
Értékelés: 1024
Hozzászólás Szerző: csövi »
Víztiszta szilikon szigetelést honnan tudok szerezni?
Wireman
Csatlakozott: 2007.08.02., csüt. 14:16
Hozzászólás Szerző: Wireman »
Az említett lapkábelből én is próbálnék audio kábelt készíteni....Pontos címet szeretnék kérni, ahhol méterre kapható.
Sajnos nem kapható. Én legalább is nem tudom hol, de szívesen adok ingyé ha kell. Egyébként most vettem a kácsában rca dugókat így hamarosan ki tudom próbálni a 2x5 és a 2x10 eres verziót. És van egy másik szerzeményem, ami még biztos megér egy misét.
Helló!
Köszi a felajánlást...
Az csak a probléma, hogy hangsugárzó összekötőt szeretnék ebből az áttetsző ezüstözött lapkábelből kipróbálni, ahhoz viszont legalább 2X2.5m lapkábelre lenne szükségem.
Légyszíves privátban küldj eggy árajánlatot 5m-re.
CD: Denon DN-C635 AMP: Electrocompaniet Ampliwire 100 Front: Chario Hiper 2000MKII, Tannoy ST50, Söund Arts DT1600 Headphones: Sennheiser HD25-1 MKII
DVD: Samsung HD945, Marantz DV 4001 Receiver: Marantz SR4500 AV Front: Mission m33 MOD Center: Mission m3c2i Surround/SBack: Mission m31i SUB 2db Tannoy R15 MOD (készülőben) Kábelek: D.I.Y. ezüst RCA&SPKR Rendszer állvány: OEM Spider TV: Panasonic TH42PZ8ES Media Player: HP Pavilion DV7-4070eo
SATA-ból kell lenni 1m-esnek is legalábbis a neten lehet találni. Én eddig csak egy érpárat használtam, mert beszeretném járatni mielőtt kipróbálom a többeres Litze szerkezetet. Ami eddig változott a bejáródás folyamán, hogy jobbak lettek a mélyhangok, részletezőbb és mélyebbre megy, de várok még egy-két hónapot.
CAT7-ről nincs tapasztalatom, igaz hallottam már szólni a CAT5-öt, de abban a rendszerben katasztrófális volt, fátyolos, lassú hang, pedig amihez hasonlítottuk egy közönséges sodrott drót volt én is meglepődve hallgattam, mert sokan dícsérik.
Lipi valószínűleg azért csavarta teflonba az ereket, hogy ne kószáljanak szerteszét és ez egy jó dielektrikum, nem hinném hogy javít rajta, bár nem is ront annyit, hogy ez nagyon zavaró lehetne, mert akkor gondolom nem rakta volna rá.
Az enyémen nincs semmi, csupasz drótszálak a saját szigetelésükben.
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
SATA kábelből létezik 1 méteres hossz is?
A CAT7-es kábelt próbálta már valaki úgy bekötni, hogy nem szedte le a gyári szigetelését, árnyékolását?
Biztosan rosszabb az eredmény, mint kibontva? Ha igen, akkor miért?
Lipi írta korábban, hogy teflonszalagba csavarta a kábelt?
Ez miért javítja a hangzást?
Lipi! próbáltad esetleg a nélkül is meghallgatni?
Van valami elfogadott álláspont, hogy a SATA-nál hány eret célszerű IC kábelnél felhasználni?
Lipi,
Majd írd le a tapasztalataidat, majd én is kipróbálom egyenlőre járatom a SATA drótot. (nagyon bejött)
Quadlipi
Csatlakozott: 2007.08.22., szer. 19:56
Értékelés: 180
Hozzászólás Szerző: Quadlipi »
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu  facebook/Audophile Room
Wireman
Üdvözlet. készítettem egy IC kábelt és szeretnék még készíteni, de tanácsra lenne szükség. Az első, amiből készítettem, az a SATA kábel. 2x2 db 0,4 mm-es eret használtam fel hozzá, amit egy SATA kábel tartalmaz. Az ér teflonos szigetelésű és úgy látszik, hogy ezüstözött vörösréz. Eltávolítottam róla az alumínium árnyékoló fóliát. 2 db eret teflon szalagba tekertem és így alakult ki egy vezető ér. Ezeket 6 mm-es kék pneumatika csőbe húztam, amit kívülről színes zsugorcsővel borítottam be. Az első kérdés, ez jó-e így? Így néz ki:
A hangjáról még nem tudok nyilatkozni, mert addig még nem jutottam, de ami kések az nem múlik.
A másik kábel, egy már rég a készletemben lévő számítógépes adatkábel. Néhai szerint valamilyen printer kábel. 51 db ezüstözött vörösréz 0,3 mm vezetőből áll. Ez biztosan ezüstözött, mert oxidálódott a csupaszon maradt vezető. Elsőre azt gondolom, hogy 5x5 db eret használok fel belőle egy kábelhez. 2. kérdés. Szerintetek menyit használjak?
Lacy ez a kábel, amit használsz nagyon ismerős. Honnét szerezted be?
Üdv: Lipi
frankie-
Csatlakozott: 2006.11.03., pén. 00:17
Hozzászólás Szerző: frankie- »
Én meg ezeknél is olcsóbban tudok sokkal jobbat
Lacy! Ennek a kábelnek milyen felépítése van?
Quadlipi
Értékelés: 180
Lacy ez a kábel, amit használsz nagyon ismerős. Honnét szerezted be?Üdv: Lipi
Hungáriakábel, de van méterre (persze drágábban) kisboltocskában a Frangepán utcában
És milyen kábel ez eredetileg?
Nekem is van ilyen szalagkábelem, és tényleg printerekben használtak régen ilyet. IC kábelként is használtam, de már régen akkor még nem volt ennyi spec kábel, a hangjára már nem is emlékszem meg a lánc is elég gyengusz volt akkoriban.
Lipi,
A hangjáról írnál valamit. Tapasztalatom szerint, inkább a minél kevesebb szigetelő anyagra kell törekedni. Én hagynám magában az ereket, legfeljebb valami pamutfűzőbe bújtatnám bele, nem tenném bele plusz műanyag csőbe-szigetelőbe. Bár kétségtelen így jobban néz ki.
Quadlipi
Értékelés: 180
Üdv: Lipi
Lacy
Esetleg lehet tudni valamit erről az összekötőröl (alapanyag, hang karakter)?
Jah bocs nem vettem észre a kérdésed.
Alapanyag bolti, ezöstözött réz, több elemi szálas, teflon belső és külső szigeteléssel.
Hang: árához mérten (mások szerint) remek, kissé magasba húz de én ezt nem hallom annyira. Annak ellenére, hogy van olyan fórumtárs, aki sokkalta a magashangokat a falaimból...
Wireman
Saját kábelkészítés kifizetődő tevékenység...Persze sok időt, kisérletezést és nagy precizitást igényel.
Az idő nagy részét az alapanyagok (vezető, dielektrikum) felkutatása veszi el.
Persze a design és a kezelhetőség sem utolsó.
Jól néz ki.
Miből van és mennyibe kerül?
Ez a típus 4X1mm2 tömör 99.999% tisztaságú ezüst vezetőket tartalmaz, víztiszta szilikon szigetelésben, litze fonatra kialakítva.
Több rendszerben is kipróbáltam, és jók a visszajelzések.
Árat privátban...
AVX
Értékelés: 3310
Hozzászólás Szerző: AVX »
Jól néz ki.
Wireman
Wireman
Lacy
Lex
Csatlakozott: 2005.09.23., pén. 17:32
Hozzászólás Szerző: Lex »
Nekem kellene 10 m. Tudsz küldeni?
Üdvözlettel: Lex
kaltenpeti
Csatlakozott: 2005.11.23., szer. 22:58
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: kaltenpeti »
Nekem is van egy tippem: 47Lab kábel
close652
Csatlakozott: 2003.03.27., csüt. 14:50
Hozzászólás Szerző: close652 »
ha mégis a neotech érdekel, van egy eladó 2x1m-es KSH 441-esem
ká-csában szerelt dugókkal (RP-132GTB-6)
system
Wireman
Kérdésem a következö:Szeretnék házilag jo kis összekötö kábelt barkácsolni.
A kiszemelt áldozatok a Neotech KHS-CA-201 métere 542ft
Kétszeres árnyékolású (Al fólia és OFC harisnya) OFC sztereó összekötő kábel kapcsolószállal, fekete PVC köpenyben. A vezetőt habosított polietilén veszi körül. Külső átmérője 2 * 6 mm, belső vezető keresztmetszete 0,34 mm2. A sztereó 2002/5 teszt ajánlott vétel kábele,
a második: Neotech KHS-154 2923 Ft/m
Kétszeres árnyékolású (vezető PVC fólia és ónozott réz harisnya), egymásra sodrott, teflon szigetelésű SPC vezetővel készült szimmetrikus összekötő kábel világos kék nylon harisnyában és átlátszó PVC köpenyben. Külső átmérője 9 mm. A vezető keresztmetszete: 2 * 0,52 mm2.A sztereó 2002/5 teszt győztes kábele,
a harmadik: Neotech KHS-441 1041 Ft/m
Kétszeres árnyékolású (Al Mylar fólia és OFC réz harisnya) SPC szimmetrikus összekötő kábel fekete PVC köpenyben. Az egymásra sodrott erek közötti teret polipropilén raffia tölti ki. Külső átmérője 8 mm. A belső vezető keresztmetszete 2 * 0,57 mm2. A sztereó 2002/5 teszt győztes kábele.
Az RCA dugok Bullet esetleg Neutrik tipusok lesznek.
Kérdés melyikkel jövök ki legjobb ár/érték arányba.Az összekötök hossza 0,75m lenne.
Ha még aktuális, akkor én ár-érték viszonylatban a Neotech KS-441SM (UP-OCC) 1277Ft kábelt ajánlanám.
A Bullet RCA helyett a Kácsában kapható RP-70GT-9 vagy az RP-190GT-9 RCA csatlakozókat, vagy ha méretre kompatibilis akkor a Neutrik NF2C-B-2.
Ebből a kábeltípusból közel 100m-t szereltem és pozitívak a visszajelzések.
Lazac
Csatlakozott: 2005.11.09., szer. 23:45
Értékelés: 49
Hozzászólás Szerző: Lazac »
Vegyél Arzachel IC-t, abban nem fogsz csallódni.
75cm 6e
INFO
Andru
Csatlakozott: 2006.02.11., szomb. 13:47
Hozzászólás Szerző: Andru »
Amp:Marantz PM-16
Cd:Marantz CD-17
Tuner:Sony ST-SB920QS
Cabel:V.D.H D352, V.D.H Combination
Speaker:Tannoy 638 �s Magnat MSP 110(MagnatSpecialProduct)
