Hangsugárzó építés
- Értékelés: 5262
Hangsugárzó építés
Üdv,
A Quadral Shogun Mk3-asom magasai sajnos csereéretté váltak A következő két típust néztem ki helyettük:
Hivi RT1.3M - most lenne lehetőség beszerezni itthon.
Fountek NeoCD 3.5H - Kínából tudnám megrendelni.
Árban kb. azonosak lennének, de nem ismerem egyiket sem, ezért kérnék segítséget a választásban.
Sokkal inkább Fountek, mint Hivi...
Hangsugárzó építés
Ezekből azért bármelyiket hazavinném
Mi ez az alsó? Ilyen masasom.van nekem is.
- Az-X
- Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
- Értékelés: 61
Hangsugárzó építés
Üdv,
Hangsugárzó építés
Üdv köszi mindenkinek a segítséget de egyelőre halasztva a projekt egy Micro Utopia érkezése miatt. :-)
Hangsugárzó építés
A 8545-01 a javított változat. Szerintem 00-át már nem találsz.
http://www.audioexcite.com/?p=4910
A 8531-nek kicsi lenne a doboz.
A 18WU/4741 - 261 EUR
Akkor az SB Satorit próbáld ki, nagyon hasonló
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... t_ID=11443
147 EUR - ugyan az tervezte, csak átigazolt az SB-hez.
Ennek is álló, <25 liter kellene . . .
Én 110 EUR-ért tudnám megvenni . . .
( edit: megveszem tőled, ha nem tetszik )
A Satorit mindenki agyba főbe dicséri nincs kétség jól sikerült darabok.De akik használták (Jeff Bagby,Audioexcite stb.)azt javasolják hogy 17-19 literes dobozba érdemes rakni mert a nagyobb térfogat elcseszi a középhangokat.
Sonny
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Ez lenne másik amivel szemezek: http://www.troelsgravesen.dk/Illumina-66.htm vagy ez a Revelatoros változat : http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm
mondjuk ez árban már elég meredek és új doboz is kéne de nagyon tetszik.
Itt arra lennék kíváncsi hogy ez a projekt szerintetek másolható egy az egyben vagy kéne rajta csiszolni?
Hangsugárzó építés
Látom, hogy nem tökéletes az átvitel 800-1500 Hz-ig.
Nem érdekel, a lényeg a hangja
8545 k-00- ból már csináltam (mármint a Kalmi csinált) monitort ehun van e :-) nagyon jó "kis" hang volt a méretéhez képest brutál méllyel.
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ?p=1230714
ez a doboz(csak a doboz) megvan most is gondoltam felhasználom egy új projektre.
Sonny
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
De a 8545 nem is jó kétutas.
Sonny
Hangsugárzó építés
Van a 18W/8542-00 és 18W/8545-01 - 70Hz-től vannak = nem jó
DE!!! - nem igazak a gyári adatok, én is mértem 8545-00-át, 035-ös Qts-e van, így 22literben 36Hz,
A kívánt 15 literben 42Hz körül lenne.
Ezek nagyon jó hangszórók, sok drága hangfalban van (Sonus, Xavian)
18W/8531G00 40 literben lenne jó - polcnak nem.
A 15W/8531K00 valóban 15 liteben 40Hz.
18W/8545-01 - 150,38 EUR
15W/8531K00 - 177,63 EUR
Lacinak igaza van, én a 15W-t választanám polcnak15 literben, 25 literes állóban a 18W/8545-öt.
Hangsugárzó építés
15 centissel inkább célt érsz.
Hangsugárzó építés
Igen én sem értem azt a 70hz alsó frekit a régi classicom is valahol 35-40hz-re volt hangolva 15lityis dobozba.
Mivel a PDF-ben nem avatnak be semmilyen részletbe, ezért nem is fogod megtudni.
40Hz 15 literben 180mm-es hangszóróval azt jelenti, hogy nem lesz magasabb az érzékenységed 85dB-től. Mire kompenzálod a mélytartomány esését váltóban, marad vagy 83@1W, tehát így nem megy.
A szeletelt membrános ScanSpeak 15 literes dobozban 50Hz-es alsó határt ér el, 88dB@1W.
Hangsugárzó építés
Ha komolyabb összeget szánsz rá és fontos a minél alacsonyabb határfrekvencia, akkor amit Fapaci ajánl.
Ha kevesebb a pénz és nem baj, ha nem megy mélyre annyira, akkor a Discovery sorozat érzékenyebb (kb +2dB) darabja(is) is jó lehet, nagyon szép középtartománnyal és egész rezonancia-mentesen esik felül, ezért elég könnyű elváltani a magastól. Mélyben persze elmarad a drágábbtól, de jó elhelyezéssel sokat lehet segíteni rajta.
Aha értem. Mindenképpen Revelator vagy Illuminator szériából szeretnék egy párost.
Hangsugárzó építés
Üdv milyen SS mélyközépre gondolsz?
Hangsugárzó építés
Hogy ilyen pici hangszóró érzékeny is legyen meg mélyre is menjen, de ne is max kitérésen lengjen a mélyközép, nem egyszerű. Te tudod persze, milyen alkalmazásra csinálnád, de lehetne alternatíva az érzékenyebb, szebb középtartománnyal bíró SS mélyközép is azon az áron, hogy az alja mondjuk csak 50Hz környéke. De persze ez csak az én ízlésem.
Hangsugárzó építés
Köszönöm mindenkinek aki időt szakított rám.
Hogy konkrét legyek, olyan Scanspeak hsz. keresek (magas és mély közép) amihez nem kell atom erőmű, 15-20 lityi reflex dobozba legalább 40hz-ig lemegy, ha esetleg tudnátok ilyet ajánlani azt megköszönném.
Hangsugárzó építés
A Revelatorral ez könnyedén megvalósítható, szóval a bemutatott terv dobozhangolásával valóban nem stimmel valami.
- Értékelés: 11083
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Hali.
Szerintetek ez a projekt mennyire életképes? :
http://www.audiocomponents.nl/reviews/refmonse.pdf
Nem túl részletes a terv-leirás, kevés az infó, nem sok látszik az egészből. A mérés szerint 70Hz az alsó határfrekvencia, a dobozméret-hangolás sem biztos, hogy jó igy, inkább kisebb helyiségben lehet életképes. Csöves erősitőhöz ebben a formában nem való, a váltót alakitani kell, és az érzékenységből is sokat elvesz, talán 85dB ha marad belőle 1W-on. A csövesnek nem az alacsonyabb terhelőimpedancia gond, inkább a magasabb a veszélyes.
Hangsugárzó építés
Hali.
Bátran megépítheted ezek nagyon jó hangszórók. Az SS 18W-nek nagyon szép természetes közepei, méretéhez képes hihetetlen mélyei vannak.
De!
Az audiocomponents hangszórókat kellene megrendelned, mert a típusjelzésből illetve a doboz méretéből úgy gondolom, hogy ez egy modifikált 18W Revelátor hangszóró.
Én is és a kollégám is megépítettük ezt:
http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
illetve évekig együtt éltem egy 18W/8531G00-Vifa-XT25 párossal. Konkrétan ennek a klónjával:
http://www.soundstage.com/revequip/krell_lat2.htm
Olyan hangminőség, hogy 2-3 millióig bátran összeengedném bármilyen hangfallal.
Az SS 18W Revelátor nagyon jól szól, de ahogyan Fapaci is írta valóban bivaly erősítő kell hozzá. Nem teljesítményben, hanem damping factorban. Egy "átlagos" erősítő után amikor alája tettem a NAD T977 végfokot, hihetetlenül letisztult és dinamikus lett a hangja. A lágy hangzása sokkal feszesebb lett. Még nem volt alkalmam csöves erősítéssel meghallgatni, de fentiek miatt nem biztos, hogy a csöves erősítőddel jó párost alkotna. Ezt a hangszórót keményen fognia kell az erősítőnek.
