- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Szervusztok!
A Supra Ply 3.4 hangsugárzó kábelről írják valahol, hogy egy kicsit visszafogott a magas tartományban. Ez azt jelenti, hogy egy mezei réz hangszóró vezetéktől is kevesebb legfelül?
Üdv.
Ha adott egy Bi-wire-s hangfal tehát 4 db kábelt tud fogadni akkor mi a helyes bekötés abban az esetben ha single hangfalkábelt használok jumper segítségével?
Ugye van a High és van a Low terminál.
Személyes tapasztalatom az ,hogy lehet játszani a kábelek bekötésével és ezáltal a hangkép megváltozik. Ugye 4 bekötési lehetőség van,egy külső jumper kábellel össze van kötve a negatív illetve a pozítiv terminál.
1. a single kábelt a Low terminálokba kötöm be
2. a single kábelt a High terminálokba kötöm be
3. a single kábelből a - az alsó Lowba a + a felső High terminálba
4 a single kábelből a - a felső High-be a + az alsó Low-ba.
Mind a négy esetben más hangkép fogad.
A legnagyobb különbség a 3 és 4 bekötésnél tapasztalható a 3 bekötésnél részleteket tudok előcsalni a zenéből vagy filmekből a 4 bekötésnél a mélyek jönnek elő.
Kinek mi a személyes tapasztalata?
Én az mondanám, hogy csak két értelmes bekötés van (1 és2). Amelyik hangszóróhoz a +-t kábellel kötötted be annak a -át kösd be a kábel - ával és ezekről menj a jumperrel, de nem menj vele 'keresztbe'. Ezek közül azt válaszd, amelyik jobban tetszik.
Üdv.
Kicsit más, de hasonló kábel-játék.
Ha bikábelezhető a hangsugárzó, és csak egy pár kábel fut(hat) az erősítőtől, akkor másmilyen a hangkép ha a low vagy a high csatiba dugom a kábelt.
Üdv.
Üdv.!
Kérdésem az lenne, hogy mi az alapvető különbség egy szimmetrikus és egy aszimmetrikus IC kábel felépítése között és mely esetekben érdemes/kell egyiket, ill. másikat használni.
Várom válaszaitok!
Sima RCA csatlakozóknál, szimmetrikusnak szánt 2+1 eres kábelből készült IC-nél, - ahol egy ér a pos., egy a test, és egy az árnyékolás, - lehet csinálni aszimmetrikus kábelt, csak itt az árnyékolást a forrás oldalon nem szabad bekötni.(földhurok) Ez az un. kvázi szimmetrikus kábel, RCA csatlakozókkal. Sok IC csupán csak emiatt "irányfüggő."
De hogy a helyzet tovább bonyolódjon, az Audio Note kezdte el az un. kvázi szimmetrikus kábeleknél pont a forrás oldalt bekötni, és a fogadó oldalt nem.
És hogy még mindig ne legyen egyszerű, ezeket a jeltovábbító rendszereket hívják balanced - szimmetrikus és unbalanced - aszimmetrikus rendszernek is.
Hát ennyi, remélem nem kevertem össze...
- karlosz
- Csatlakozott: 2007.09.24., hétf. 19:35
- Értékelés: 308
Ez található a kábelen > Halogen free < és karlosz is erre akart utalni.
A kábel iránya a felirattal egyezik meg.
Most látom,hogy tonee73 megelőzött.
Igen erre gondoltam.
- GTomi
- Értékelés: 699
aztat én pont nem látom... már a betett fotódon
szemüveg Lacy
de egy kicsit megzavart a free felirat végén lévő ellenirányú nyilacska.
- Értékelés: 6493
Szerintem a nyilacska is pont arra mutat, mint a felirat, azaz, nem ellenirányú.
A vdH mindenre így írja rá > halogen free
Köszönöm a gyors reagálást a kicsit talán együgyű kérdésre. Én is így gondoltam és kötöttem is be, de egy kicsit megzavart a free felirat végén lévő ellenirányú nyilacska.
- karlosz
- Értékelés: 308
A felirat iránya.
meg van ott egy picike ék alak is mint nyilacska közvetlen a felirat után
- rozoga62
- Értékelés: 95
A felirat iránya.
- karlosz
- Értékelés: 308
Kaptam egy pár van den Hul Clearwater hangfalkábelt. Kérdésem lenne, hogy a mellékelt kép alapján mi a jel iránya?
Üdv.!
Várom válaszaitok!
Egy kis alapismeret:
http://www.sommerkabel.hu/mi_a_klnbsg_a ... _kztt.html
- kasumi
- Értékelés: 452
A csatlakozón látszik mi van rajta, a készülék meg preferálja(?) kérdést egy meghallgatás döntheti el leggyorsabban, persze ha van rajta (forráson és fogadón is) mindkét csatlakozási mód.
Jelen esetben olyan Atlas kábelekről van szó, ahol mindkét típus RCA-val szerelt. Ezért is ötlött fel a kérdés bennem. Mind a lejátszóm, mind az erősítőm RCA-val szerelt, így gyanús, hogy gyárilag aszimmetrikusnak tervezték...
Újratervezés
Ha jól értem, akkor ha a forrás, ill. fogadó készülék nem "támogatja" a szimmetrikus felépítést, nagy gond nincs akkor sem, ha szimmetrikus kábellel kötöm össze őket. Fordított esetben némi - a szimmetrikus felépítésből eredő - előnytől elesnék.
Egyébként azt honnan lehet tudni, hogy a forrás és fogadó gép melyiket preferálja?
- kasumi
- Értékelés: 452
A szimmetrikus és aszimmetrikus kábel alig különbözik felépítésben, sokszor ugyanazt a drótot lehet használni mindkét csatlakozáshoz, viszont eltérnek a csatlakozóik, de még mindig nem ez a legfontosabb kérdés, hanem a forrás és fogadó készülékek felépítése. Tovább megyek, nagyon gyakori hogy ott van a szimmetrikus analóg IC csatlakozó de belül nem szimmetrikus a felépítés, és így a szimmetrikus jelleg elveszti előnyei nagy részét, csupán marad az hogy a szimmetrikus kábel hosszabban vezethető, kevésbé érzékeny a külső zajokra, valamivel jobbnak mondott dinamika leképzése, de ezek azért nem automatikusan következik minden esetben.
Kicsit más de hasonló okok miatt használnak SPDF-coax helyett AESEBU kábelt a digit átvitelben.
Újratervezés
Nézőpont kérdése. Lehetsz valamiről meggyőződve, hihetsz is benne, de az attól még nem biztos, hogy tényeken alapul. Ezért használtam a valódi kifejezést.
Persze megértem, hogy mind ezt némelyek máshogy vélik és másként is élik meg.
(Bár ez itt kicsit Off, elnézést!)
Érdekes filozófiai kérdések merülnek fel bennem,amit szerintem csak személyesen lehet mélységben átbeszélni.Az Emberek elkövetik azt az általános hibát,hogy megpróbálják egymást meggyőzi vélt vagy valósnak hitt igazuk alapján.Amikor beszélgetek elmomdom az Én véleményem érvekkel alátámasztva,de eszem ágában sem jut meggyőzni a másik felet.Azt vallom,ha rendelkezik kellő nyitottsággal és inteligenciával megérti a mondanivalóm,és itt jön a lényeg.Leszűri számára fontos információt....Erről éjszakákon át lehetne beszélni....Üdv
Üdv.!
Várom válaszaitok!
- kasumi
- Értékelés: 452
Üdv.!
Várom válaszaitok!
Várom válaszaitok!
Újratervezés
Nem akarok beleszólni nagyon, de amiről te beszélsz, az a meggyőződés. A hithez épp az az ugrás hiányzik, amit te hiszékenységnek bélyegzel, s ami azon alapszik, hogy belátom tudásom korlátait, és azokat átugorva helyezem bizalmam valamibe. Leap of faith, ha valakinek így jobban ismerős.
Ami pedig a biztos hifis tudást illeti: szerintem a tévhiteket megcáfolni könnyebb, mint bármi biztosat állítani. De ezt is lehet túlzásba vinni (8. oldalon kezdődik).
regebbi rendszeremen nagyon hallhato volt az olcso es draga kabel kozti kulonbseg.Most elobanyasztam egy regi rca kabelem,bekotottem ebbe a rendszerbe(meg igy nem probaltam)volt nemi kulonbseg de nem akkora mint anno.
A valódi hit tényeken és bizonyítékokon alapul, egyéb esetben legfeljebb hiszékenységről beszélhetünk, vagy arról, hogy azt hiszem el amit akarok, a tényektől függetlenül.
A legjobbbak tartott JBL-ek keresztváltóiban sokhelyütt közönséges elkók vannak, és bár az útmutatóban nem írják, nyilván azt ajánlanák, hogy NE cseréld jobb alkatrészre, ne próbáld felspécizni. E logikával nincs értelme különlegesen jó minőségű, válogatott alkatrészeket beépíteni, ha nem okoznak mérhető javulást, illetve a szériadarabok között sokkal nagyobb az eltérés. Mark Levinson kb. most dőlt a kardjába
Az a baj, hogy a legtöbb hifista a lineáris gondolkodás bűvöletében él, amire nagyon kényelmes, "logikus", könnyedén érthető filozófiák építhetők fel. Csak éppen a valósághoz nincs sok közük. A valóság borzasztóan összetett, jól megférnek benne a látszólagos ellentmondások, az érthetetlennek, misztikusnak tűnő jelenségek.
Az audio gd kabelei sem meregdraga kabelek,tesztelesnel is ezeket hasznalja.Fel is hivja a figyelmet arra hogy hasznaljunk ne meregdraga,de tisztesseges drotokat.
