Pro Cinema az otthonunkban
Cutler
Értékelés: 1484
Re: Moziszoba építés
Hozzászólás Szerző: Cutler »
szepi0808 írta:
2019.07.23., kedd 14:57
-KP- írta:
2019.07.23., kedd 14:46
Hogy mennyire gyors a középtartományban? A válasz az, hogy semennyire, mert nem kell dolgozzon ott. Az S2000-et 500hz-en váltják át a kompressziós magasra, az S1500-at 800hz-en. Ez az amit az olcsó pici 1 inches szövet dómokkal nem lehet, mert elfüstölne pillanatok alatt.
Tehát akkor a mély, az 80 és 500 Hz között dolgozik és a tölcséres az ami 500 és 20.000 Hz között? Érdekes.
Így van
És mivel, az S-2001 egy hangváltó nélküli típus, ezért az, az XLS Crown-okkal van megoldva. A 2002 egyik csatornája hajtja a 38-as mélyet, a másik csatorna meg a tölcséres magasat. A DSPben meg be van állitva a LPF és a HPF 500 Hz-re.
-KP-
Értékelés: 1684
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Cutler írta:
2019.07.23., kedd 15:03
szepi0808 írta:
2019.07.23., kedd 14:44
A frontokban majdnem 40cm-es a mélyközép, hogy mennyire tud ez részletező és gyors lenne a középtartományban, azt hallani kellene. Gratulálok és jó mozizást kívánok hozzá!
Hát én senkit se kívánok meggyőzni semmiről, csak annyit mondanék, hogy teljesen más világ attól, amit a többség a 10-20 centis hangsugárzóival megszokott. Mondom ezt úgy, hogy a Logan sztatikusok is azért tetszettek nekem, mert a nagy panel miatt, amik ugye teljes felületen szóltak és nagyobb, teresebb hangot csináltak egy átlagos frontnál, de ezek még a Logantól is jóval eltérőbbek.
Némi érdekesség, a Logannél is 500hz-en váltják a panelt :) Szóval ebből a szempontból hasonló a kettő.
Cutler
Értékelés: 1484
Re: Moziszoba építés86677
Hát én senkit se kívánok meggyőzni semmiről, csak annyit mondanék, hogy teljesen más világ attól, amit a többség a 10-20 centis hangsugárzóival megszokott. Mondom ezt úgy, hogy a Logan sztatikusok is azért tetszettek nekem, mert a nagy panel miatt, amik ugye teljes felületen szóltak, nagyobb, teresebb hangot csináltak egy átlagos frontnál, de ezek még a Logantól is jóval eltérőbbek.
szepi0808
Értékelés: 2102
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
-KP-
Értékelés: 1684
szepi0808
Értékelés: 2102
Bármit csinálok, akkor is az idézettnek a hozzászólásába írja az én írásomat. :smile51:
Screenshot - 2019_ 07_ 23.png (278.01 KiB) Megtekintve 4717 alkalommal
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2102
Cutler írta:
2019.07.23., kedd 12:57
szepi0808 írta:
2019.07.23., kedd 11:37
-KP- írta:
2019.07.23., kedd 11:33
Igen? Ezt én is megtaláltam, de én arra vagyok kíváncsi, hogy a Tibi milyen típusokból építette fel a rendszerét?
A Kompaktot sem erre értetettem, hanem a hagyományos LCR-ekre.
S-2001, a 3 LCR
C-118-A, a 2 szub
SR-10-AN, a 8 surround és atmos
Mivel a kábelezését megcsináltam, ez utóbbi még 4 db-al bővülni fog, 2db Front Wide és 2 db középső atmos szerepébe. Ez jövőre fog szerephez jutni, amikor jön az új 16 csatornás Anthem processzor/ok.
Fotó nincs, a vászon mögött van az érdemi rész🤷‍♂️
Esetleg 1db, még amikor ideiglenesen próbálgattam a vászon elött az LCR-eket.
Köszi.
Érdekes egy otthoni moziban ilyen hangsugárzókat látni. A frontokban majdnem 40cm-es a mélyközép, hogy mennyire tud ez részletező és gyors lenne a középtartományban, azt hallani kellene. Gratulálok és jó mozizást kívánok hozzá!
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2102
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
szepi0808
Értékelés: 2102
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára szepi0808 2019.07.23., kedd 14:45-kor.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
-KP-
Értékelés: 1684
Cutler írta:
2019.07.23., kedd 13:06
-KP- írta:
2019.07.23., kedd 10:59
Nekem csak egy rövid időre volt alkalmam meghallgatni...
Te a, kisebb tesókat és 4db surroundot, a Logan szubokkal hallottad. Így a pontos ;)
Igen, 3 darab s1500 volt a delikvens.
Cutler
Értékelés: 1484
Cutler
Értékelés: 1484
S-2001, a 3 LCR
C-118-A, a 2 szub
-KP-
Értékelés: 1684
Talán le merhetem írni, kaptam egy ilyen tippet:
"A Westend a 3/4/14-en kívül full KCS, nekem nagyon tetszik. Az 1-es és 2-es terem friss, ott a procik fél évesek, és jól be lettek mérve, azt hallgasd meg, ha lehet. Arra már nem emlékszik senki, hogy melyik teremben, de van 1800, és az a legkisebb, de háromutas már nincs."
-KP-
Értékelés: 1684
Szepi, google a barátod :)
http://kcsspeakers.com/en/2-way-passive-operation.html
Amúgy sok mindent lehet mondani rájuk, de hogy kompaktak lennének, azt nem :)
TSanyi
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Ez is egy irányvonal, és akinek ez tetszik szerencsére választhatja. Az hogy most volt használtban is az meg csak "hab a tortán" ahogy Cutler írta.
Legalább színesedik a hazai mozifelhozatal a pro vonallal!
Az biztos hogy az ember emocinális lény, így a bemutatók nagyban formálják az ízlesét, és egy érzést akar az ember az otthonában újra és újra átélni.
Bízom benne hogy Cutlernek ez maradéktalanul sikerül az új rendszerével!
:tutiok:
szepi0808
Értékelés: 2102
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
-KP-
Értékelés: 1684
szepi0808
Értékelés: 2102
Lehet tudni a rendszer felépítését és a típusokat, esetleg képek?
Egyre elterjedtem már hazánkban is az LCR, én is ajánlom nem csak mozira, sőt nappaliban a kompakt hangsugárzói miatt is egyre többen választják ezt a nagy frontos felállás helyett.
JVC DILA X30
Zidoo Z3000 Pro
SVS SB5000
dhcodoki
Értékelés: 2157
Ezt a vonalat talán szub oldalról érdemes indítani. Az jól prezentálhatja a teljes kiépítést/átépítést. Hiszen a jellemzők minden téren megvannak. Ráadásul töredék áron, még újonnan is.
Csak jelzem, aki a KCS márka iránt érdeklődik, van magyarországi forgalmazó.
-KP-
Értékelés: 1684
Nekem csak egy rövid időre volt alkalmam meghallgatni. Akinek a mozi a fontos, és nem akar mozibontásból leharcolt darabokat venni, annak az új árukat is bőven megérik. Sőt... De szerintem zenén se lehetnek rosszak. Van itt a fórumon olyan személy, aki JBL 3678-at használ, csak zenére, és szerinte az eddigi legjobb hangfala, pedig volt már jó pár igen nagy nevű és nem olcsó high end hangfala... Illetve amit kritizáltak "odaát", a lekerekített magasak már nem annyira jellemzőek itt, a surroundokon is ki lehet iktatni az x-curve-t, a frontokon meg ha van is, a dirac, anthem arc úgyis helyrerakja... Amivel nem foglalkoznak itt az a csili vili fafurnér, meg a feleség tűrést segítő max. 18-20 centi széles max. 80-90 centi magas dobozméret,amibe utána piszlicsáré 5 inches nyekergőkkel kell kínlódni.. Ezek igazi valódi ember méretű falak nagyrészt,és ez így van jól, kivéte talán a legkisebb modelleket...
Cutler
Értékelés: 1484
Avglas írta:
2019.07.22., hétf. 18:44
A hangoldalról Tibi majd ír részletesen....
Hát annyira részletesen nem tudok írni még a hangról, mert eléggé új számomra is. Inkább a miérteket tudom leírni és az ide vezető útról tudok beszámolni, hátha valakit érdekel.
Szögezzük le az elején, hogy számomra a zene nagyon sokadrangú, ez az évek alatt még jobban háttérbe szorult. Nekem a moziszoba, a filmekről szól, szinte 100%-ban.
A lényeg, hogy az általam kedvelt Martin Logan szettet egy használt pro cinema szett váltotta, amely hozza az általam elvártakat, mind minőségre, mind mennyiségre.
Most mondhatnám, hogy járom a saját utam, de ez csak részben igaz.
Nálam a szemlélet változást a 2 és fél evvel ezelőtti ISE kiállítás hozta, ahol az Alcons Audio, hatalmas hangszórós rendszere mindent vitt. Amely bár csúnyácska volt, a kiállítás sok versenyzője között, de a hangja vert mindent.
Erre az élményre tett rá egy lapáttal Hiccusz JBL Pro-Crown rendszere, akinél azt is megtapasztaltam, hogy ezek a bazi nagy hangfalak, kicsi térben is nagyon jól működnek.
Akkor volt egy hirtelen felindulásom, hogy cserélek, de mivel JBL-t csak újan lehetett volna beszerezni, azok ára meg kb ott lett volna, mintha eladom a Logan szettemet. Ezért úgy döntöttem, hogy nem vagyok a magam ellensége és nem veszek több hetes-hónapos nyűgöt a nyakamba, amivel az eladás és a mozi átépítése járt volna. Főleg úgy, hogy pénzben ugyanott lettem volna vagy esetleg kicsit még mínuszban is.
Így elvetettem az ötletet és élveztem tovább a meglévőt, ami nagyszerű produkciót nyújtott, így azért nem voltam elégedetlen.
Ezen az elégedettségen kicsit csorbított, amikor decemberben a HM Stúdió Synthesis rendszerét fülelhettem meg. Ez ugyanis újra előhozta bennem a vágyat a hatalmas membrános hangfalak iránt, mert ezt a fokú, öblös, testes hangot csak ilyesmi rendszerektől hallottam. Az idei ISE se könyítette meg a dolgom, mivel az Alcons ismét odatette magát, amihez szorosan zárkózott az Aurea, a Synthesis és a Procella is. Itt a kiállításon kristályosodott ki számomra teljesen, hogy az ilyen nagymozis megközelítés áll legközelebb hozzám. Például az Paradigm hiába állított ki egy nagyon drága, a zászlóshajó hangfalaiból álló szettet, amit ráadásul erős és szintén drága Anthem végfokokkal hajtottak és amúgy szuperül is szólt, mert számomra ezek a hifis hangfalak nem tudták, ami az én kedvencem, a kompromisszum mentes, nagy mozis hangot.
Persze annyiban jó helyzetben voltam, hogy a felsorolt rendszerek sokkal drágábbak, mint a korábban említett JBL Pro szett, így nem fájdítottam a szívem.
Aztán májusban egy kedves barátom felhívta egy használt hangfalakból álló szettre a figyelmemet, amiről igazából azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák, csak annyi látszódott, hogy hasonlít kinézetre a JBL Pro szériára.A márka neve K.C.S. Egy spanyol, a kereskedelmi mozikba gyártó cégről van szó. A neten találtam pár hivatkozást róluk, amik biztatónak tűntek és mivel nem volt messze Ausztriában a hely, ahol árulták és meglehetősen kedvező volt az ár is, így belevágtam.
Igazaból 10 napja lettem nagyjából kész az átalakításokkal, ami magába foglalta a szoba teljes átkábelezését a vászon alól, az előtérbe,ide került ki ugyanis az összes elektronika és a vetítő is. A Pali féle Projectiondesign is ezért jöhetett szóba, mert a mozin kívűl nem zavaró a nagy működési zaja.Azért nagyjából kész a rendszer,mert az egyik szub még hiányzik a rendszerből, de még így is maximálisan elégedettnek mondom magam, ha a kép és főleg a hang minőségéről beszélek.
Az meg, hogy mindezt töredék áron, a régihez képest, számomra a hab a tortán.
A lényeg, hogy köszönettel tartozom Hiccusznak, hogy felvállalta hazánkban az úttörő szerepét és elsőként csinált Pro Cinema összetevőkből házimozit, amely nagyban befolyásolta az én döntésemet is. leborulok.gif
Avglas
Csatlakozott: 2015.06.16., kedd 19:57
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Avglas »
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Valószínűleg atomot robbantok a következö sorokkal, de sebaj, hátha segít másnak aki mondjuk moziszoba építési szakaszban van.(És hasonló élményre vágyik a leendő szobájában, mint amit megtapasztaltam)
Szerencsém volt Cutlernél meghallgatni a moziszobája produkcióját, ezúton is köszönöm a lehetőséget!
Tibi felvetette, hogy írjak a tapasztalatokról - először berzenkedtem a "feladattól", majd eszembe jutott, lehet ezzel segítek valakinek.
A szoba kisebb-nagyobb átalakításon esett át mind kép, mind hangfronton - a produkció pedig fergeteges VALÓDI MOZIS hangzás! Hibátlan volt a térérzet, a hangnyomás, minden!
A vetített kép esetében az Epson helyett egy két izzós ProjectionDesign. (Barco) gép teszi a dolgát - a vásznon megjelenő kép pengeéles, részletgazdag - szuper!
A hangoldalról Tibi majd ír részletesen, ha úgy gondolja.
A végkifejletet lelövöm most: ilyen eredményt - véleményem szerint! - elérni CSAK
- AT vászon,
- nagy érzékenységű, nagy membránfelületű LCR hangsugárzók telepítésével,
- jó processzor és
- erős végfokok
alkalmazásával lehet! És igen, zenén is kiválóan teljesített a rendszer.
Belenéztünk a Ready Player One verseny jelenetébe - a pénzérmék csörgése, a bontó golyó dübörgése, King Kong tombolása mind körülöleltek és az effektek megfelelően pozícionáltak voltak.
Everest helikopteres mentés jelenetnél a részletgazdagság tűnt fel - az apró hó és jégdarabok kopogtak körülöttünk - közben a rotorok robajlása a frontoldalt töltötte meg.
Láttuk a vásznon James Bondot házat felrobbantani a Spectre elején és a John Wick 2 földalatti lövöldözős jelenetét is - ezek is mind erősítették a tapasztalatomat.
Röviden ennyi - biztos lesznek még látogatók, hagyok nekik is írnivalót. :)
Üdv A.
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * Anthem AVM60 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
