-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Den írta:
2022.06.16., csüt. 17:17
Engedjétek meg, hogy bemutassam a Gólemet!
Milyen centert használsz mellettük?
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: Den »
Az elöl lévő hangsugárzók felülről: mély, magas- közép, mély, mély, mély,
a hátsó magas a térhatás miatt használható, de kikapcsolható.
Van még egy kapcsoló hátul -100db. Ki lehet próbálni hifinél.
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Den
Értékelés: 120
Mittler Iván által közzétett moszkvai házimozi nagyágyú cég fotóján is az összes hangfalat egy pont felé állították be, kivéve a frontokat, azokat fallal teljesen párhuzamosan. Nálam a frontok a back- ek felé néznek, az oldalt lévő állvány miatt.
A hangfal gyártó és egy házimozi- hifi üzletvezető barátom is a minél nagyobb térhatás miatt ezt az elhelyezést javasolták.
Teljesen átállítottam- 2 hét tanulás- elemzés után- az összes hang paramétert a processzoron /Marantz 8805/.
Torzítás 0, berezonálás 0, semmilyen zavaró tényező nincs, pedig dupla lengőajtó van jobb oldalt.
térhatás olyan, mintha 100 milliós cuccom lenne,
dinamika a maximumon, akartam venni beállítás előtt második subot, de teljesen feleslegessé vált.
7.1.6 tökéletes lett, a 6 atmos nagyon dolgozik, egyáltalán nem mindegy, hogy 4 vagy 6 működik. Hattal a térhatás szinte megduplázódik.
Az mozis atmoszférát az egekbe emelte a dinamika, térhatás, akusztikus hang, nincsenek túlzott magas hangok.
Az összes létező hang paramétert összeírtam és a sokkal magasabb minőségi fokozat szerint átállítottam, mindent átnézve egyenként.
A sub beállításánál SVS SB4000, nagyot segített a Home Movie szakembere.
De a 8805 proci annyi mindent tud, hogy azokat kihasználva minden rajtam múlik, semmi sem rajta.
Mint kiderült a szoba akusztikája tökéletes, ez nem egy könnyű szerkezetes szoba. Minden a beállításokon múlik, 0 torzítás érhető el, minden létező ketyere felhasználása nélkül.
Befejeztem a házimozim fejlesztését 26 év után, mit akarjak még? 4 méter széles hibátlan képminőséggel, referencia hangfalakkal, egészen rendkívüli térhatású hanggal rendelkezem, itt fejeztem be. Végre leülhetek és nézhetem, hallgathatom a filmeket az élmény faktort teljesen kihasználva...
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
nemtomm
Értékelés: 991
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
TSanyi írta:
2022.06.16., csüt. 18:25
Nem kellene beforgatni ezeket a hangfalakat a közép fele? Igaz bele lógna a vásznadba, de kb. 3-4m nézési távolságban kesugároz középre? Közvetlen a fal nem szól bele a hangba?
Hm érdekes ez a magas hang megoldás, nem lesz tompa magas ha hátrafelé sugároz? Ilyet még nem is láttam és nem is hallottam dobnál róla egy fotót esetleg ?
Köszi előre is :D
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Den
Értékelés: 120
Hifire és házimozira is igen magas igényeknek is tökéletesen megfelelő hangfal. A legkisebb hangerőn is már rendkívül szépen szól. Azt gondoltam- már 45 éve-, hogy nekem sosem lesz igazi nagy hangfalam, mert 3- 4 milliót nem tudok kiadni egy ilyen tudású hangfalpárért.
Aztán jött egy véletlen és nem, hogy én, de bárki hozzájuthat töredék árért. A hatása frenetikus, én mozira használom, minden paramétert megváltoztatott a legfelső kategóriába belépve.
Adatok:
30 cm széles, 48 cm mély, 150 cm magas,
bass reflex,
3 utas,
5 hangfal előrefelé: 4 mély egy magas, egy magas hátrafelé szól- kikapcsolható,
62 kg,
6 ohm, 300 watt, 90 db.
Torzítás: abszolút nulla,
magas hang: a hátrafelé sugárzó állítható,
dinamika: elég lett egy sub, ez elmond mindent,
a rendkívül dinamikus, lehengerlő térhatáshoz nagymértékben hozzájárult,
akusztika: hihetetlenül kellemes hangzásvilág, karakterisztika.
Aki fanatikusan, életvitelszerűen komolyan gondolja a zenehallgatást és/vagy a házimozit, cserélje le a meglévőt, vagy vegye meg a Gólemet, mert minőségben, tudásban ezért az árért nincs párja a közelében sem!
A magánvéleményemet írtam le, mert 45 év várakozás után jutottam hozzá ehhez a csúcs hangfalpárhoz nem milliókért/db, hanem kevesebb, mint félmillióért/pár.
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Értékelés: 1581
Annyival egészíteném még ki az előbb leírtakat, hogy a két Ytong láda a padláson van. A mennyezeten, a betonfödémen van a két 30-as kivágás, és föléjük van építve a két " láda ". Alapvetően passzív megoldásban gondolkodnék, mert az erősítőmön nincs sub - kimenet, tehát csak hangszórókábellel tudom bekötni a mélynyomókat. Mondjuk láttam, hogy vannak olyan aktív subládák is, melyek nagyszintű kábellel is beköthetőek,pl. Quadral, csak nem tudom, hogy a dupla erősítés nem menne-e a hangminőség rovására? Sok a kérdés, első körben egy megfelelő hangszórót kell találjak. Köszönöm. Gyuri :party:
Értékelés: 1581
Szevasztok! Erősen járatlan vagyok e témában,de annyit már tudok, hogy nem egyszerű a kérdés. Abban szeretném a segítségeteket, illetve a tanácsotokat kérni,hogy milyen hangszórót érdemes vásárolni a következő projekthez : Adott két Ytongból épített "doboz" , melyeknek a térfogata kb. 400 liter. 30 - as nyílás van rajtuk. Sztereót hallgatok, nincs szükségem falrengető hangerőre, és erősítőteljesítmény sincs sok. Quad ESL 63 aljának a megtámogatására kellene két mélysugárzó, ami viszont elég analitikus és gyors. Passzív megoldásban gondolkodnék, szóval az integrált erőlködő - 2x80 watt - hajtaná a Quadot és a mélysugárzókat is. Előre is köszönöm. Gyuri
Cutler
Értékelés: 1493
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Quetz írta:
2022.02.20., vas. 11:34
Egy kis hangfal pron: egy tulaj szétkapta a JTR 212RT hangfalát, hogy megnézze, mitől is szólal meg úgy...
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Jó látni, az ujjnyi vastag kábelezést.
Ja, nem😅
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
Kép
TSanyi
Értékelés: 450
bigwinnie írta:
2022.02.17., csüt. 10:42
és akkor mi van? Én szeretném kihasználni ezeket a lehetőségeket, ha már egyszer van Dolby Vision képes TV-m. Atmos meg lehet hogy megint csak ördögtől való front height hangfalakkal. Hallgatói pozi fölé tett 4 mennyezeti biztosan jobb, de ahhoz drágább AVR kellene, meg aztán nekem ez is épp elég így!
Nem akarok további vitát, de más fórumon ilyenkor szokott jönni, hogy (némi túlzással) használtan 200k alatti árú erősítővel nincs is értelme házimozizni. Meg hogy az Atmos mekkora baromság így stb stb.
Köszönöm, szép napot!
Lényeg hogy tetszik a rendszered, és ez maradjon is így! Többen azért is javasolták, hogy kár cserélgetned, pláne ha meg vagy vele elégedve!
Viszont az is tény hogy egy igazi házimozinak mondható rendszer, amin úgy szólnak a dolgok, ahogyan azt a rendező megálmodta az nem ez a kategória, sőt lehet hogy a 10-es szorzóval finom voltam.
Nekem sincs ilyen rendszerem!
Itt többek nagyképűnek tűnhetnek elsőre a nyilatkozataik alapján, viszont az is tény, hogy évek/ évtizedek óta moziznak, megjárták már a "ranglétrát". Szinte mindenki alulról kezdi.
Volt szerencsém hallani több olyan otthoni mozit, ahol az ember újradefiniálja a HÁZIMOZI fogalmát!!!
Amíg az ember nem lát- hall ilyet, addig nem is tudja megítélni!
De ettől függetlenül , lehet élveznünk a saját kis rendszerünket, ami lehet hogy így is erőfeszítések árán jön össze!
Másoknak még ilyenje sincs!
phyton71
Értékelés: 800
nemtomm írta:
2022.02.17., csüt. 18:32
Kedves Phyton71!
Ok akkor mondok egy példát! Árultam egy profi elosztót tömör aluminiumból kimarva furutech aljzatokkal és szintén furutech iec -vel és ezüstözött belső kábelezéssel igényesen színterezve tüskés lábbal "x" forintért . A leendő vásárló azt montdta hogy inkább elmegy a kácsába vesz ennyiért egy kicsit olcsobb ha jól emlékszem furu tpe60-ast mert az sokkal jobb hiába montam neki, hogy leteszteltük.
Ezt az elosztót és még a tp80-as-nál is sokkal jobb de nem hitte el sajnos. Vett inkább helyette egy furu elosztót ami meg sem közelítette hangban a diy elosztót.
Szóval ennyit a diy cuccosról hiába a profi a kivitel ha nincs neve akkor nem kell senkinek sem egy minőségi elosztó. :D :D
Megtisztelő a megszólítás!
Így már lehet egy beszélgetést , eszmecserét kezdeményezni, kedves nemtomm!
Én csak hobbiból készítek hangsugárzókat mikor éppen olyan kedvemben találnak, vagy kihívásnak tekintem, de eddig 1-ről tudok amit eladtak, az általam gyártott dobozból, de azt sem bukóval, sőt.....
De tiszteletben tartom bárki véleményét ezzel kapcsolatba, így a te véleményedet is.
nemtomm
Értékelés: 991
Kedves Phyton71!
Értékelés: 11500
nemtomm írta:
2022.02.17., csüt. 16:37
Azért te egy igazi kábelgyártó vagy nem hiszem, hogy neked nehéz eladni egy régebbi fejlesztésedet, de egy átlagfelhasználó igencsak sokáig kinálná a portékáját...:-)
Sok minden mondható rám, de hogy "igazi kábelgyártó" lennék, az biztosan nem. :D
Lemmy9.1
Értékelés: 900
Elnézést kérek az érintettől a személyeskedésért.
Természetesen mindenki úgy élvez ahogy akar. :D
Ne idézzetek már fél oldalt!
Szerintem!
nemtomm
Értékelés: 991
fapaci írta:
2022.02.17., csüt. 16:16
nemtomm írta:
2022.02.17., csüt. 16:06
Annyit füznék hozzá, hogy DIY cuccot személy szerint nem épitenék hacsak valami eszementen jó hangót lehetne belőle kihozni mert egyébként bármennyire is jó ha tovább akarsz lépni akkor szinte lehetetlen eladni vagy valami óriási bukóval.. Igaz a gyári cuccok drágábbak de sokkal könnyebb eladni cserélni... gondolkodik.gif Szóval DIYt csak akkor legalábbis nálam ha végállomás lesz.... :D
Az esetek többségében igazad van, de van a DIY-nek is egy jól eladható minőségi szintje. Én soha nem buktam egyiken sem. De kilépek a témából, mert szándékom ellenére még hittérítőnek néznek néhányan. Amúgy általában azért szerzek valamit, hogy használjam, nem azért, hogy eladjam, de sokaknál bizonyára ez is szempont.
phyton71
Értékelés: 800
fapaci írta:
2022.02.17., csüt. 13:11
-KP- írta:
2022.02.17., csüt. 09:50
Szerinted mégis a fórumon levő usereknek hány százaléknak van meg a szaktudása hangsugárzó építéshez? 1%-ot eléri? Szerintem nem. 200 ezerből amúgy sem reális egy diy 5.0 szett. Ott kezdődik, hogy vegyen egy csomó szerszámot, mérőmikrofont, forrasztópákát. Már kb. el is ment a büdzséjének a fele. Arról nem is beszélve, a faanyag annyiba kerül manapság, hogy a mesterét lassan ötvösnek fogjuk hívni, nem asztalosnak. Asztalossal csináltatni dobozt nagyon sok pénz, aki meg élete első dobozát csinálja, annak a végeredménye pedig kb. olyan is lesz. De ha ezen túl vagyunk, hányan képesek arra, hogy megépítsenek egy hangváltót? Itt most nem a boltban kapható univerzális darabokra gondolok, amik annyira univerzálisak, hogy igazából semmihez sem jók. Hanem rendesen az adott dobozhoz szabott váltóra gondolok tervezéssel ellenőrző mérésekkel stb. Ha valaki igazán érdeklődik a téma iránt, akkor is minimum hónapok, vagy évek kérdése, mire felszedi az infókat. A kezdő fórumosok döntő részének még az az ismeretanyaga sincs meg, hogy kell egy avr-en az alapbeállításokat megejteni, nemhogy majd nekiáll maga hangsugárzókat készíteni. Engem speciel érdekelne amúgy hangsugárzó építés, ott is főképp a passzív váltó tervezés. Ha van ilyen irányú késztetésed, jöhet az oktatóvideó sorozat. :smile32:
A témának hatalmas irodalma van, amiből mindent meg lehet tanulni annak, akinek van erre késztetése. Aki meg akar elmerülni benne, építtethet olyannal, aki ért hozzá, még így is rengeteget spórolhat. Nem tudom, melyik fórumra gondoltál, de még itt az AVX-en is százas nagyságrendben találhatsz DIY hangsugárzókról leírást, némelyiknek saját topikja is van/volt, én is közzétettem, vagy 5-6 saját építésű dobozom leírását, többen meg is építették maguk. A valódi DIY fórumokon (pl DIYaudio) pedig egészen magas minőségű építésekről olvashatsz.
A DIY természetesen nem való mindenkinek, nem is erőltetném rá senkire. Csupán leírtam, hogy ha nekem 200 ezerből kellene 5 dobozt szereznem a szobámba, biztosan nem gyári szettekben gondolkodnék. Másik javaslatom az volt, hogy inkább ne cseréljen, mert a 25 éves Zsiguliból átülni a 25 éves Skodába cseberből vederbe eset. Pláne ha elégedett a jelenlegi cuccal, felesleges pénzkidobás lenne csupán márkanevet váltani. Aki ezeket haszontalan tanácsoknak tekinti, vagy megbántódik rajtuk, hát egészségére!
Miért ne lehetne?
Jól kivitelezett DIY semmilyen hátránnyal nem indul a gyári kivitelek ellen, természetesen egy valóban igényes munka, most ebből induljunk ki.
Értékelés: 11500
nemtomm
Értékelés: 991
Értékelés: 11500
Cutler
Értékelés: 1493
DeLorean írta:
2022.02.17., csüt. 11:31
Cutler írta:
2022.02.17., csüt. 11:14
A többi példa sem az?
Amúgy a marhaság gúnyos megjegyzésednek, baromira nem volt semmiféle, sokkal gúnyosabb előzménye, csupán egy javaslatot írt valaki, amit te ezzel minősítettél🤦🏻‍♂️
Komolyan számodra ezek ilyen létfontosságú dolgok, amit itt kell megbeszélni?
Hihetetlen ez is!
Szóval.
Nem az. Egyik példa sem. Lehet személyeskedtem már itt a fórumon, de ha így volt, elnézést kérek érte most is.
A "marhaság" szó bármire nem durva. Fapaci sem hiszem, hogy ezen megsértődött volna.
A gúnyos megjegyzést a többire értettem. Ez nem volt gúnyos sem.
De ezeket valóban el kell neked magyarázni?
Most például személyeskedve tudnám folytatni - nem teszem.
:smile32:
Várj, nem te akadtál fenn, Lemmy írásán és hoztad fel a személyeskedést, :smile33: jelekkel válaszolva?
A hihetetlen, az te vagy, hogy úgy érzed, hogy te mindent megengedhetsz magadnak, amin senki se sértődjön meg, meg ne csináljon belőle ügyet, de ha te kapsz bármilyen megjegyzést, kritikát, akkor egyből jön a picsogás. A szálkás-gerendás mondás eléggé igaz rád.😉
De én itt kiszálltam, jöhet a válasz, hisz az köztudott, hogy neked kell elvinni az utolsó szót😅
-KP-
Értékelés: 1731
bigwinnie írta:
2022.02.17., csüt. 11:19
-KP- írta:
2022.02.17., csüt. 11:12
Nem értem mi nem világos.
https://www.extremeaudio.hu/yamaha-musi ... zi-erosito
https://www.extremeaudio.hu/denon-avr-x ... zi-erosito
És ez szerinted hihető, tényleg így volt? Én kizártnak tartom, hogy egy ilyen erősítőt 55-ért (szinte ingyen) vesztegettek volna! Szerintem ez csak elírás, hiányzik az elejéről egy 1-es...Árukeresőn is szokott lenni, amikor valaminek az ára szinte hihetetlen mértékben lemegy, ráugrik mindenki, berendeli, aztán persze jön az üzenet, hogy bocs, elírás történt, természetesen nem ennyi az ára. Gondolom itt is hasonló történt.
Pont most javítottam rá a beidézett hsz-re. Kérlek nézd el nekem, hogy nem ismerem mind a 7-8(10?) avr márka évente megjelenő összes típusának az árát fejből több évre visszamenőleg.
bigwinnie
Csatlakozott: 2012.03.04., vas. 03:31
Hozzászólás Szerző: bigwinnie »
-KP-
Értékelés: 1731
DeLorean írta:
2022.02.17., csüt. 10:27
Leírtam a végkövetkeztetést - ebben az árkategóriában a Taga az és kifejezetten az a szett, amit a kérdező is használ, ami ajánlott, a többi csak hype.
Szerintetek. Ennyi, ezt fölösleges ragozni.
Itt ez az általános vélemény.
Mégegyszer, mindössze annyit írtunk többen,hogy attól hogy valamit nem ismerünk, még nem kell egyből zsigerből lenézni. Illetve az se biztos, hogy akármelyik hype márka legalapabb szettje tutira jobb lesz. Azok se véletlen kerülnek annyiba.
Cutler
Értékelés: 1493
DeLorean írta:
2022.02.17., csüt. 11:08
Cutler írta:
2022.02.17., csüt. 10:56
Halkan jegyzem meg, hogy tőled felemlegetni a személyeskedést, több mint megmosolyogtató, mert pont te vagy itt a fórumon, aki rendszeresen ezt műveli. Pl. a “marhaság”szót, használni valaki javaslatára tegnapról, is ilyen. Vagy a “gyengébbek kedvéért”, a “lassan írom, hogy te is megértsd”, szófordulatokat is előszeretettel használod. Szóval, lehetnél mással is elnézőbb, ha te sem finomkodsz :D
Hát ezt nem halkan jegyezted meg, hanem közszemlére tetted.
Ezek mindig valami következményei, de nem személyeskedés. Nem vagy tisztába a fogalommal.
Ha azt írnám, hogy marha vagy az igen. A marhaság nem.
Inkább gúnyos megjegyzésnek mondanám, ami sokkal gúnyosabb megjegyzésre válasz általában.
