Kábel készités házilag
akvapark
Értékelés: 1509
Szerintem meg a forrás oldalról földelünk és a fogadó oldalon nem kötjük be a földet.
Egyedül a lemezjátszót földeljük visszafelé.
Lemezjátszónál van egy földelő pont valahol a kartőnél, de akár egészen a kar elejétől, amit ált. - kiv. pl. Rega - külön madzagon vezetünk, az erősítő külön földelő csavarjához. Tehát - szerintem - mindkét végen földelünk.
Én viszont az árnyékolás bekötéséről beszéltem a kváziszimmetrikus kábeleknél.
akvapark
Értékelés: 1509
Úgy jön ide a hangkar, hogy gondoltam az analog kapcsán kérdezed, és gondoltam adok egy könnyen értelmezhető, működő és indokolható jó tanácsot. De tévedtem... mármint abban az igyekezetben, hogy tanácsot adjak. Megígérem, a jövőben ettől tartózkodom.
Csak - mint az több beírásomból is látszik - én nem XLR, hanem kváziszimmetrikus bekötésről beszéltem.
Értékelés: 11489
A szimmetrikus jeltovábbítás más tészta, de ott be kell kötni minden pontot.
Ez sem igaz így, az árnyékolást néha meg kell szakítani szimmetrikus továbbításnál is, de mindegy ...
Értékelés: 11489
Akkor most már csak az a kérdés, hogy az árnyékolást köthetem a hidegpontra, vagy ki kell vezessem a készülékházra? Ha ki kell vezessem, egy teljesen mezei RCA csatlakozónál hogyan szoktátok ezt megoldani?
RCA esetén kösd a hidegpontra! Szerintem felesleges szenvedni vele, de volt, aki kivezetést kért villával a végén. Szubsugárzóknál előfordul.
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Ez a feladattól függ, XLR kábelból is létezik vagy 6 féle bekötési mód az árnyékolás szempontjából. HiFiben nincs igazán jelentősége, részemről megszokottabb a forrásoldali bekötés, a lényeg az egyoldali árnyékolásban van.
NJ_
Értékelés: 514
Hozzászólás Szerző: NJ_ »
Hogy jön ide a hangkar
Mindegy.
Megkérdeztem két helyen is; ne álljon itt a nevük.
Amit én írok az un kváziszimmetrikus kábel, és a forrás oldalon NEM szabad bekötni az árnyékolást.
Tehát: Az egyik ér a meleg pont, a másik ér a hideg pont. Az árnyékolás csak az erősítő oldalon bekötve, a forrás oldalon nincs.
Basis, graham, ortofon, ikeda, fidelity research, koetsu, lyra, simaudio, lamm, jbl k2, nakamichi, levinson, dcs, furman, progressive audio, analysis plus, kimber, refine audio
arzachel
Értékelés: 831
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
akvapark
Értékelés: 1509
Mindegy.
Értékelés: 11489
"Én úgy tudtam, hogy a kvázi szimmetrikus kábeleknél pont a source oldalon NEM kell bekötni az árnyékolást."
Ha erre válaszolnál...
NJ_
Értékelés: 514
Akkor téged is kérdezlek:
Én úgy tudom, hogy a kábelgyártók - nem DIY! - a forrás oldalon NEM kötik be az árnyékolást.
DIY vagy nem DIY… akvapark, a probléma felmerült már EBBEN a szövegkörnyezetben is.
És analogos megközelítésben a lényeg az, hogy a szimmetrikus kábel RFI árnyékolásának „lebegnie” kellene a hangkarnál bekötetlenül, és földelve az XLR pin1-nél. A föld az úgynevezett 5. szál. A hangszedő kimenetek azok a sodrott érpárok, amelyek a szimmetrikus vonalban futnak. Az 5. szál, föld, a kábel árnyékolása, hozzákötve az XLR pin-1 –hez. Így a kábelek árnyékolásai egyaránt a kábel hangkar felőli végének ugyanazon pontjához kötöttek (föld). (Az elkülönített föld szál a fizikai hangkartól az előfok házáig futhat.)
Ebben az összekötés-rendszerben jel nincs az árnyékoláson! Így maga a hangkar árnyékolja a jelet a hangszedőtől, és egyszer a csapágy rendszeren keresztül, majd az interkonnekt kábel helyettesíti az árnyékolást onnan.
Ha a kábel ’átutazik’ egy zajforráson, a zaj azonos módon fog hatni a (+) és a (-) jelre egyaránt, és elutasítodik, ha egyszer megérkezik az előfok bemenethez. E módon redukálódik a zaj. Egy egyvégű (SE) rendszerben ezt a zajt felerősítené a phono előfok.
Az-X
Értékelés: 62
Autohifivel foglalkozom komolyabban, ott vagy a forrás oldalra, vagy mindkettőre szoktuk kötni az árnyékolást. De az okosabbak megmondják majd
KMT
Csatlakozott: 2011.02.25., pén. 16:25
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: KMT »
Most ezt nem egészen értem.
Akkor most fessem zöldre vagy legyen benne ezüst?
Szakmai választ kérek szépen! Láma vagyok, és nem félek használni!
Szerintem érted, hogy a szín a lényege a jó hangnak.
Szakmaibb választ nem tudok adni; ha elolvasod még egyszer, biztos le fog esni, a magyarázókám mára feladta, hála a kedvenc topikunknak.
akvapark
Értékelés: 1509
Az árnyékolás nem is továbbít jelet, mert csak a forrás oldalon kötöm be.
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
Lehet, hogy ez a tápkábel a szakmai válasz a láma kérdésre? Vagy csak iszonyúan spórolnak Furutechéknél? gondolkodik.gif
Az-X
Értékelés: 62
Ha már van több belső erünk, ne az árnyékolást használjuk jeltovábbításra! Nem kötöm rá a házra, ezt a készülékre bízom, belül úgyis össze van kötve, ha szükséges.
lehoako
Értékelés: 1023
Ennyi erővel a zöld színű szigetelésnek is tulajdoníthatod a jó hangját.
A fázis - trafó primer része - nulla vezető sorba van kötve egymással, én erre alapoznám.
KMT
Értékelés: 81
Tudom, tudom... Elvileg én is azt hiszem, de a legutóbb, amikor ebből a furutechből csináltam tápkábelt egy CD-játszóhoz, aszittem, leesik az állam... A kábelnek CSAK a fázis-ere volt ezüstözött...
akvapark
Értékelés: 1509
lehoako
Értékelés: 1023
De Leho, mi ez a fázis ág only dolog? A fázis meg a nulla elég "egyenértékű".
http://kacsa-audio.hu/webshop/furutech. ... 14ag.p.663
Vagy csak rosszul láttam? (Nem hiszem, retusálatlan kép alább:)
És mégis, a CD-játszó hangján annyit hozott direkt beforrasztással, hogy csak lestem.
Erre alapozom a projekt-tervet. Ha készülék javul tőle (akárcsak az egyik ág ezüstözöttsége miatt), a tápláló áram is szmútosabban dzsavel benne, nem?
Értékelés: 11489
GAC-3-nal kozositettem a 3.ert az arnyekolassal. Ez gondot nem okozhat (gondolom). Arnyekolast kivezeted a keszulekhazra, vagy a hidegpontra kotod? 4-esnel az arnyekolas ugyanugy csak a forras oldalon?
KMT
Értékelés: 81
lehoako
Értékelés: 1023
... Az ezüst+teflon együtt gyakran zeneitlen...
Tudom, hogy nem tápkábel-tápösvény kontextusában írtad ezt, de szerinted ugyanez a jelenség elképzelhető abban az összefüggésben is? (Tápösvényt készítek és motoszkál a fejemben az ezüstözött vezető használata a fázis-ágban legalább.)
Segítségedet előre is köszi!
akvapark
Értékelés: 1509
Részemről GAC-3-nál a szimmetrikus bekötés jött be leginkább. Egy belső ér a meleg, egy a hideg pontra, a harmadikat kivágom, az árnyékolást pedig csak a forrás oldalon kötöm be. GAC-4-nél 2-2 belső ér a hideg és meleg pontokra.
Az-X
Értékelés: 62
Értékelés: 11489
Egy teljesen sima RCA osszekotot csinalnek belole. Jelen allaspont szerint a legjobb otletnek az tunik, hogy a gyari bekotest alkalnaznam ugy, hogy az arnyekolast a forras oldalon - ra kotom. A masik vegen nem kotom be.
