-KP-
Értékelés: 1732
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Quetz írta:
2019.03.06., szer. 09:27
Paradigm Defiance X15 Subwoofer Review
Ami igazán figyelem felkeltő, az a hangnyomás képessége, illetve a beépített Anthem ARC korrekció:
Kód: Egész kijelölése
                              1M peak         2M RMS
20 Hz:                   111.4 dB          102.4 dB (third harmonic)
25 Hz:                   118.6 dB          109.6 dB (second harmonic)
31.5 Hz:                 124.3 dB          115.3 dB (eighth harmonic)
  (20-31.5 Hz avg        119.6 dB          110.6 dB)
40 Hz:                   128.8 dB L        119.8 dB L
50 Hz:                   130.0 dB L        121.0 dB L
63 Hz:                   130.2 dB L        121.2 dB L
  (40-63 Hz avg          129.7 dB          120.7 dB)
80 Hz:                   129.5 dB L        120.5 dB L
refis, tehát nem lehet jó :smile29:
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
                              1M peak         2M RMS
-KP-
Értékelés: 1732
wittao írta:
2019.03.05., kedd 09:59
egy kis segitseget szeretnek kerni:
keresek aktiv subot, ami egy kulso jelgeneratorbol kapna a jelet. Egy fontos kepessege kellene, megpedig hogy 20Hz - 100Hz koruli tartomanyt le tudjak vele sugarozni (akar valtozot, akar fixre beallitott erteket).
Nezegettem autos megoldasokat is.
Mit ajanlanatok? (Tiszta oszinteseggel a hangminoseget lesz@rom :D , most a funkcio a lenyeg es nem 30 evre vennem, csak kiserlethez kellene es nem szannek ra szazezreket)
Koszi elore is!
Vegyél egy szubot apróról. Kísérlet után add el.
Hiccusz
Értékelés: 1454
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
fapaci írta:
2019.03.05., kedd 08:45
Hiccusz írta:
2019.03.05., kedd 07:46
Ez a fórum sajnos sosem volt szakmai szempontból moderálva.
Volt erre próbálkozás 12-14 évvel ezelőtt, de rájöttünk, hogy ha "szakmai" szempontok alapján kezdünk el takarítani, a hozzászólások 95 %-a kukába kerülne, ami nem lehet cél egy hobbifórumon. Egy közösség működési szabályait mindig a többség elvárásaihoz kell igazítani, az AVX-en is ez történik. Aki komolyan szeretne elsajátítani valamilyen tudományt, annak szerintem iskolában a helye, az ilyen fórumokon erre nincs komoly esély. A mélységi szakmai kommunikáció nem csevegő fórumokon zajlik, hanem szaklapokban, konferenciákon, ahol van idő és hely normálisan kifejteni az álláspontokat, tapasztalatokat, kutatási eredményeket. A 2-3 mondatba tömörített közlések saját tökéletlenségük miatt szinte mindig támadhatóak lesznek, ahogy ez is.
Megértelek is, meg nem is. Belátom, sok igazság van abban, amit mondasz, mégis valahogy minden porcikám ellenkezik egy kicsit ezzel. Lehet, hogy szemben próbálok hu...ni a széllel, de azt gondolom, mértékadó szakmai álláspontnak mindig is helye kéne, hogy legyen - akár - egy ilyen - hobbista - fórumon is, hiszen 1) egy hobbista is érezheti úgy, többre vágyik, jobban szeretne érteni ahhoz, amit eddig kedvtelésből művelt, szeretné átlátni a "hogyanokat" és a miértekre választ kapni 2) ha hagyjuk, hogy minden és mindenki sodródjon az árral, akkor a szakmaiság és a hozzáértés sajnos továbbra is megreked azon az alacsony színvonalon, ahol jelenleg az a fokmérő, ki, milyen régóta fórumozik.
Nem totális szakmai cenzúrát gondolok jónak, hanem egyfajta szemléletváltást, ahol teret engedünk az alázatnak, a tudományos tények elismerésének, ahol önismeretet gyakorlunk, s ahol nem vétózzuk meg zsigerből a de-facto fizikát. Ahol felül tudunk emelkedni az "üzleten, ahol kulturált mederben, szakmai alapokon folyik az információ megosztása, s az érvek ütköztetése. EZ vinné előre és juttatná magasra ezt a fórumot, ezt a közösséget.
ZolaBA
Értékelés: 1760
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Ez a fórum sajnos sosem volt szakmai szempontból moderálva. Egyszerűen hiányzik egy olyan szakmai réteg innen, aki ezt megtehetné.
OFF
A házimozis rész még istenes a hifishez képest :D
Amúgy egyetértek. Csak van sajnos jó pár árnyaló tényező is, pl.:
- sok esetben nincsen elfogadott szakmai álláspont, pl. két digi kábel között
- hiába reagál valaki egy túlzásra, néha a válasz még hangosabb (pláne hifiben)
- nevek nélkül, de vannak szakmailag jártas és elfogadott fórumtagok is, akik minden rosszindulat nélkül pusztán szakmai buzgóságból de szintén hajlamosak a túlzásokra
- gyakorlatilag elég sok tag -könyörgöm értsétek jól-, úgymond hobbi-fertőzött, hajlamos hinni, beleesett placebóba, ön-igazolja a költéseit és keveri egy-egy termék prémium kivitelezésének jóérzését a termék egyszerű műszaki képességével
- sokan anyagilag is érdekeltek a drága termékek forgalmában, gyakorlatilag élvezve a zavarosban halászást - ugyanakkor többnyire még ezt sem mondanám rosszindulatúnak, mert szinte mind egyben a hobbi-fertőzés áldozata is
- elég szépen kialakult csordaszellem van a fenti 'trio' által, egymásban gerjesztve a hitet :D
Jómúltkor "just for fun", beírtam egy eget verő, túlzó baromságot valahová. Erre kaptam rá 3 fekve röhögős privátot, nyíltan meg több egyetértést és egyetlen cáfolatot sem... néha ez a szint :)
Értékelés: 11512
Hiccusz
Értékelés: 1454
Elnézést az OFF-ért, Maradjunk is a témánál inkább csak kikívánkozott belőlem, mivel az egyik (ha nem a) legnagyobb, Facebook Házimozis csoportban pontosan ugyan ez a téma ezekben a pillanatokban és úgy néz ki, teljesen megreformálják az adminok és moderátorok. Szerintem teljesen jogosan. leborulok.gif
Hiccusz
Értékelés: 1454
Lemmy9 írta:
2019.03.05., kedd 05:58
Rövid voltam, de ez nem trollkodás. Nem is értem, hogy egy ilyen régi fórum, régi tapasztalt tagokkal, szakmabeli nagyságokal, hogy egedheti és engedhetitek meg, hogy ilyen szinten ledegradálják egy ilyen példabeszéddel az egészet.
Nem hiszem, hogy nem fészkelődtök egy ilyen prédikációtól ha megvan a józan eszetek. Az a nagyobb trollkodás és baj, ha hagyjátok szó nélkül.
Itt van Iván, fapaci, balagee soha nem olvastunk tőlük ilyen szörmyűségeket, hogy még a Casablanca is színes lett. Pontosan iyenek miatt szerveztek tesztet, ami egyértelmű végeredményt hozott. De a kéz és lábnélküli lovagok folyamatosan küzdenek. Ez miatt egy amatőr szakmaiatlan szaga lesz az egésznek, és az itteni ügyes srácokat sem értem, hogy nem érzik kellemetlenül magukat.
A troll pont hogy nem én vagyok.
Léket kapott a fórum, tömjétek be mert elsüllyed.
Ez a fórum sajnos sosem volt szakmai szempontból moderálva. Egyszerűen hiányzik egy olyan szakmai réteg innen, aki ezt megtehetné. Ez az egyik legnagyobb hibája. Mivel teljesen nyyilvános, Ide mindenki beírhat, azt, akkor, és úgy, amit, amikor, s ahogy éppen kedve tartja. Ezt a fórumot kizárólag a morális viselkedés és etiket mentén moderálják. Akkor avatkoznak már csak közbe, ha az emberek már átlépnek egy bizonyos határt, ha már tiszteletlenül bánnak egymással, ha már a moderátor szerint sem arról szól a párbeszéd és vita, amely segítene másokat egy döntéshozatalban, s amely a előremutató lenne. Amikor eldurvulnak az indulatok, akkor történik valami kizárólag. Amíg a beszélgetések, többé-kevésbé, kontrolált mederben folynak, addig ütköztethetők az (amúgy homlok egyenesen) ellentétes álláspontok anélkül, hogy a valós szakmai alap kidomborodna. Ezért érezhette sok ember azt, amit olykor Csutka is megfogalmazott mielőtt elment, hogy oldalakon keresztüli vitatkozás után sem lehet eldönteni, mi a helyes (=Szakmai szempontból és tudományos alapokon nyugvó) vagy mi a helytelen megközelítés. Mi lenne alapvetően az irányadó, s mi nem. Ha már itt tartunk, a másik hiányosságnak azt tartom, hogy sokan még mindig az évekkel, netán évtizedekkel ezelőtt berögződött dogmák szerint gondolják, amit gondolnak. Senki, semmi és semmilyen körülmény között nem képes őt ettől a fixa ideától eltántorítani. Pedig mi sem okoz nagyobb örömet, ha az ember képes ráébredni arra, eddig valamit nagyon nagyon rosszul tudott, valamit nagyon benézett és ezen képes felülkerekedni és átértékelni magában az ismeretanyagot, tudást. Új alapokra áttenni az egészet és onnan építkezni tovább szerintem sokkal felemelőbb dolog annál, sem hogy bebetonozott, begyepesedett dogmákat és városi legendákat szajkózzon tovább az ember és görgessen maga előtt még éveken keresztül, csak hogy szakmainak tünjön.
thxfan
Értékelés: 1213
Hozzászólás Szerző: thxfan »
A trollkodást jó értelemben írtam, nehogy már magadra vedd.
A még nagyobb baj az, hogy a terméke eladása érdekében maga a gyártó -aki előtt minden tiszteletem, mert bőven letett már sok mindent az asztalra ebben a szakmában a saját termékeivel- ctrl c - ctrl v -vel egy az egyben beteszi ezt az égbekiáltó ökörséget.
Kíváncsi vagyok mikor jön valami kütyü, ami már a felbontást is növeli és nem csak a képet színesíti :D.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára thxfan 2019.03.05., kedd 07:46-kor.
10.1 Auro3D
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Iróniaként szerepelt a trollkodás. Vedd úgy mint az etikus hackert, vagy a kettős tagadást! 31_1_21.gif
Fish
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Fish »
Mindenkinek igaza van,mert ugy gondolja! :D Ha nem vennetek veresen komolyan,akkor nem zavarnanak ezek a gondolatok sem,elferunk egymas mellett sztem,ha valaki lato,hat legyen,ha valaki semmiben sem hisz ,avval sincs gond! Vitatkozni mas igazaval nehez,es ertelmetlen.. el kell engedni! A 2 veglet sosem adja fel! :D
feherlaci
Értékelés: 433
nemtomm írta:
2019.03.04., hétf. 19:44
thxfan írta:
2019.03.03., vas. 19:04
nemtomm írta:
2019.03.03., vas. 17:31
Először is nem szeretem ezt a kioktató stílust vegyél belőle vissza. Fogalmam sincs honnét vetted elő mert te nem voltál ilyen.
Amennyiben nem használok szakszavakat tud be annak hogy egy amatőr mozis írja le azokat :D
Részemről a téma lezárva ...
Az előző rezgéscsillapítós hozzászólásod stílusa alapján mégis mire számítottál? Hiccusz nem törzsutas a placebó expresszen ;), jelen esetben szakemberként leírta a véleményét, bár többen és ilyen háttértudással tennék ezt...
Szerinted ez is placebo?
https://avx.hu/forum/viewtopic.php?f=84&t=115542
Szándékosan hagytam az előzményeket.
1. Ha igazán ismernéd Ivánt, tudnád, hogy bántószándék, kioktatás nélkül ír-kommunikál így(szóban is). Hidd el, óriási ismeretanyag van a fejében ...
2. Bántószándék nélkül írom. Egyszerűen megdöbbentő, hogy többek között hdmi témában, sem a saját szemednek, sem a műszaki leírásoknak nem hiszel. Rövi DEN. Ha hdmi kábel vásárlás előtt állsz és valaki azt mondja neked, hogy lesz változás a digitális képben az két fajta ember lehet: CSALÓ aki becsap téged, hogy a pénzedet kihúzza a zsebedből. A másik a HÜLYE, aki saját magát is becsapja. Pont ilyenek a vallássérültek is ... Vakon hisznek abban, ami nincs.
Tudom, ebben a közösségben kevesen fogják megérteni.
Nem csak neked: Engedd el!
Nem kell hozzá más, csak ne látogasd a fórumot naponta, fél naponta, óránként, fél óránként, percenként. Kapcsold ki a követést is! A fórum nélkül rá fogsz jönni, nem ez a legfontosabb dolog a világon! De még csak nem is a második legfontosabb! Úgy tudom, hogy autó alkatrészeket árulsz. Ha van saját autótok, az milyen szerepet tölt be a családod életében? A legfontosabb vagy csak mint megbecsült közlekedési eszköz? Gondolom a második mert még sosem olvastam tőled olyanokat, hogy hobbiból félévente cserélgeted a féktárcsákat, a kormányokat, a turbókat, a fékcsöveket vagy ha már témába hoztam a hdmi-t mint drótot, a kocsidban a vezetékeket, abban a hiszemben, hogy este jobban fogsz látni a cserélt drótok miatt.
Meg mutatom, hogyan nézem a termékeket:
Idézet a filmből: "Vajon mi történhetett a világgal? Hogy manapság az átlagos felér a kitűnővel? Mikor tehettük lejjebb a mércét?"
Mennyire pont idepasszol már? :) A filmek túlnyomó része, rakás szar. Már régóta mondom ... Ennek ellenére azt látom, hogy a mély hobbisták, szinte lassulás nélkül szórják a pénzt. Tudomásul sem véve az évek óta lefelé tartó tendenciát. Az a fontos, hogy az "elismerés" dombocska tetején legyenek, hogy figyeljenek rá, hogy páran irigykedjenek rájuk.
Ha józan lennél, te is felismerted volna, ez már nem az a hobbi, amit anno elkezdtél, mivel az "üzemanyag" igénytelené és értéktelenné vált. Tudom párnak itt az is elég, ha legeltetheti a szemét, ha az évek alatt össze gyűjtögetett pár perces demókat újra és újra és újra és újra (nem folytatom a felsorolást, de képzelj ide még vagy 3-500-at) ...
Anno Lacy le egér mozizta akik tv-n nézik a filmeket, de az az igazság, hogy ennél többet nem érdemelnek.
Mi szinkronnal nézzük a filmeket. A termékek kb. 90%-a 2.0-ás, de nem ez a probléma. Az, hogy nézhetetlenül szarok. Mindegyiknek megadom(megadjuk) a lehetőséget, de 10-20 perc után, ha olyan, törlöm a fenébe.
Ha tv-n nézed vacsora közben, el tudod engedni a lecsengési időket, a pikszel mennyiséget, a kontrasztot, a fényerőt, az előtétfalat, a szubok mennyiségét, elhelyezésüket, a kábeleket, a referencia hangerőt, az atmosdtsxauroháromdét, a posztereket, a bábúkat ... gyakorlatilag mindent. Egyszercsak ... látni fogod, hogy valójában milyenek is a mai filmek.
Ha szándékosan csukod be a szemed és az alkoholistákhoz-kábítószer fogyasztókhoz hasonlóan, folyamatosan kábítod magad, sosem fogod megérteni miről írtam. :)
Én megpróbáltam. :cheers1:
TSanyi
Értékelés: 450
thxfan írta:
2019.03.04., hétf. 21:41
Saját topicban reagálnék a felvetésre, mert Lemmy9 már megint itt trollkodik és nem tudja kellő komolysággal kezelni :D.
thxfan
Értékelés: 1213
10.1 Auro3D
Fish
Értékelés: 2206
Lemmy9 írta:
2019.03.04., hétf. 21:19
Á, dehogy...
Nem lehet mindenki ilyen vaksi ,mint te vagy! :D Ne legyél ennyire kishitű ,elfér sztem bőven a sok voodoo mellett ez is.. ha látja akkor látja, nincs evvel semmi probléma! :D
nemtomm
Értékelés: 997
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
djkoxi
Csatlakozott: 2011.05.27., pén. 14:48
Értékelés: 98
Hozzászólás Szerző: djkoxi »
1) nem "torzít", hanem rezonál; 2) semmi sem adódik össze. Pláne az nem, hogy dobozok rezonálnak. 3)
http://archiv.hangaruhaz.hu/hangdobozok ... haladoknak
Nekem hasznos volt a leírás.
-KP-
Értékelés: 1732
Először is nem szeretem ezt a kioktató stílust vegyél belőle vissza. Fogalmam sincs honnét vetted elő mert te nem voltál ilyen. Amennyiben nem használok szakszavakat tud be annak hogy egy amatőr mozis írja le azokat :D Részemről a téma lezárva ...
"De egyébként nem halottál a rezgéscsillapításról? Csodálkozom, hogy pont neked kell elmagyarázom ezt pedig szakember vagy a legjavából :D Vagy nem használsz ilyet? Akkor itt az ideje es próbáld ki :D"
thxfan
Értékelés: 1213
10.1 Auro3D
nemtomm
Értékelés: 997
Hiccusz írta:
2019.03.03., vas. 16:21
nemtomm írta:
2019.03.03., vas. 10:59
Hiccusz írta:
2019.03.03., vas. 09:09
1) nem "torzít", hanem rezonál; 2) semmi sem adódik össze. Pláne az nem, hogy dobozok rezonálnak. 3) mi az, hogy "szükségszerűen"? miben látsz te itt bárminemű törvényszerűséget?; 4) nem "ki", hanem legfeljebb "el"mozdul (mármint, ha rezonál egy szubláda). De amúgy minden kőnig és zsír ;peace; leborulok.gif
Hiccusz
Értékelés: 1454
Nemtomm írására akartam reagálni, de szétesett menet közben. A lényeg, kíváncsi lennék, milyen szükségszerű torzításról, meg elmozdulásról beszél
Csak arra voltam kíváncsi, hogy a két sub rezgése nem adódik össze amit Szepi meg is válaszolt. De egyébként nem halottál a rezgéscsillapításról? Csodálkozom, hogy pont neked kell elmagyarázom ezt pedig szakembervagy a legjavából :D
Tudod, azt a viccet juttatod az eszembe, amikor egy kezdő pap élete első miséje előtt ku...ra izgul, s elmegy e főpaphoz. Atyám, mit csináljak, remeg a gyomrom, majd beszarok, s a tenyerem is izzad? Tudod mit, Fiam, húzd meg a misebort, az majd segít! A szertartásnak vége, s kérdezi a kispap az atyát, "Na, Atyám, milyen volt?" Háááát, szerintem egész jó, de talán pár nüansznyi dolgot hadd javítsak ki, Fiam! 1) Ádám nem Éva csöcsébe harapott bele, hanem az almába. A kígyó nem Ádám f...ára kúszott fel, hanem a fára. 3) Ezt követően Isten nem a büdös pi....ba zavarta el őket, hanem csak ki, a Paradicsomból. 4) a végén meg nem azt mondjuk "ba...d meg", hanem, hogy Ámen. Amúgy rendben volt! :smile29:
Ugyanis: 1) nem "torzít", hanem rezonál; 2) semmi sem adódik össze. Pláne az nem, hogy dobozok rezonálnak. 3) mi az, hogy "szükségszerűen"? miben látsz te itt bárminemű törvényszerűséget?; 4) nem "ki", hanem legfeljebb "el"mozdul (mármint, ha rezonál egy szubláda). De amúgy minden kőnig és zsír ;peace; leborulok.gif
szepi0808
Értékelés: 2122
onkyo607 írta:
2019.03.03., vas. 11:48
Ma sikerült kipróbálnom "Szepi" féle elhelyezést.
szepi0808 írta:
2019.03.02., szomb. 12:57
onkyo607 írta:
2019.03.02., szomb. 10:59
Fogok fapacival konzultálni, hogy mièrt ez a jelenség, mikor tökéletes a fázis, de tènyleg mindent jól megcsináltam, mèg le is ellenőriztem, toltam 0-180 között mind a kettőt, mèrtem, toltam, mèrtem stb. meg volt a tökéletes fázis mèg is oltják egymást. 2 egymáson sokkal nagyobb hangnyomás, mint egymástól messzebb..
Sony VPL-XW5000
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
2db SVS SB5000
Szepi házimozi: https://avxforum.hu/forum/viewforum.php?f=46
Benibaba
Csatlakozott: 2019.03.02., szomb. 22:20
Hozzászólás Szerző: Benibaba »
Sziasztok.
Remélem jó csoportba írtam.
Van egy ilyen erősítőm:
https://www.eu.onkyo.com/en/products/tx ... ab=Details
hozzá szeretnék nézni egy szettet rá gondoltam :
https://www.jamo.com/products/s-809
Amerikai konyhás nappali ami leválasztva középen 15-15nm2 két szélén 1-1m átjáró,
15nm szeretnék be hangósítani.
Meg hallgatok minden tanácsot amit rátudok szánni az 200e ft.
Subládát később tervezek hozzá vásárolni.
Várom azok hozzászólásait is akiknek van ez a jamo s809 szettjük.
köszönöm előre is a segítséget
onkyo607
Hozzászólás Szerző: onkyo607 »
Gyerekek nem semmi! Szó szerint ki esek az ülésből én is!
De sajna nálam egy sorba négy ülés van és tőlem a második ülés helyzetbe még durvább lett a helyzet ott 30-40hz +12db!
Feleségem szokott ott ülni. Nem árultam el neki semmit. Teszt indult, asszony leül (magamba már tudtam mi vár rá)!
Mély megszólal, asszony olyan szinten sokkkkkk érte hogy egyből felugrott a fotelből és azt mondta hogy ekkora h*lye hogy lehetek. 31_1_21.gif
Sajna szét kellett raknom az egyenletes mély eloszlás miatt a sub-kat.De az élmény maradandó maradt!Egy pozíciós elhelyezésnél bátran ajánlom ezt a felállást.
De azért egyértelműen kijelenthető: Kettő jobb mint egy!
De inkább egy jó, mint kèt gyenge :)
Nálam most dőlt meg a papírforma, mert eddig a egyenletesebb frekineneten kívül, amit egy mèteten belül több pozícióban mèrhető volt, azon kívül mèg annyit sem adott mint egy. Így jött a torony ès most tetszik, amit hallok.
IMG_20190302_105839.jpg a
-KP-
Értékelés: 1732
A voodozás-ra használt pénzből Ivánék komplett előtétfalat felhúznak :kapdelm:
