Akusztika a moziszobában
peppe79
Csatlakozott: 2010.02.03., szer. 23:24
Értékelés: 63
Re: Akusztika a moziszobában
Hozzászólás Szerző: peppe79 »
Sziasztok! Előre is elnézést kérek, hogy pont ide írok, de nem találtam megfelelő topicot! (ha esetleg tudtok nekem ilyet ajánlani, azt megköszönöm!)
Szóval, nekem pusztán csak elméleti kérdésem lenne, és nem hifi- vagy házimozi szobával kapcsolatban, hanem "kívülről" (szomszédos lakásból) érkező, mindennapos zajok "tompítására". Vannak ezek a ~180 kg/m3 térfogatsúlyú, 3-5-7cm vastag, préselt darált szivacs "akusztikus táblák". Ha kétrétegű gk előtétfal készülne, akkor ez hatékonyabb kitöltőanyag lehet hozzá, mint a kőzetgyapot? Vagy egyikkel sem megyek semmire? Előre is köszönöm a segítséget!
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
rayman írta:
2020.12.13., vas. 08:57
Némi segítséget illetve tapasztalati infót szeretnék kérni. Van egy ROTEL processzorom amihez nem adnak gyárilag bemérő mikrofont csak egy 10sávos EQ van benne. Szeretném beállítani, előtte azonban mérnék a szobán. Ki milyen programmal és mikrofonnal csinálja? Van esetleg valami külföldi leírás mit hogyan kéne csinálni?
Köszönöm Előre is.
András
Itt találsz egy REW 101 leírást: https://www.dropbox.com/s/51jpnxet3bvew ... n.pdf?dl=0
Itt pedig Youtube videó mélynyomók + REW hangolásról:
youtu.be/_A6gPCczhuU
csacsumicsa
Csatlakozott: 2014.12.06., szomb. 18:01
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: csacsumicsa »
Köszönöm Előre is.
András
UMIK-1 mikrofon + ingyenes REW szoftver ennél több szerintem nem kell max egy kis hozzáértés a kiértékeléshez. A többi megtalálható a neten.
rayman
Csatlakozott: 2006.11.14., kedd 11:11
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: rayman »
Köszönöm Előre is.
András
KisMarci
Értékelés: 538
Köszi srácok, egy full reset-tel és újrakalibrálással sikerült megoldani a problémát!
Usher - Valhalla - Emotiva
Értékelés: 11489
KisMarci írta:
2020.09.02., szer. 11:55
Azon gondolkodtam, hogy egy fa hasáb diffúzor a hangfalak mögé vajon segítene?
Kis mélységű fahasábos diffúzornak közvetlenül a hangsugárzók mögött nincs sok értelme.
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
KisMarci írta:
2020.09.02., szer. 13:38
KisMarci írta:
2020.09.02., szer. 13:19
Sistergés hibával vittem el. Nem találtak semmit, de közben el is múlt.
7702 Mk1 verzió, egyszerűen nem találom hogyan lehetne firmware-t frissíteni. Honnan lehet letölteni?
Full reset még nem volt.
Közben sikerült beállítani az internetet, megy a frissítés.
Remek, utána egy full reset, és mehet a móka. Sajna ez azzal is együtt fog járni, hogy mindent újra be kell állítani az elejéről.
KisMarci
Értékelés: 538
Quetz
Értékelés: 741
Ha sistergés hibával vitted oda, akkor azt próbálták megtalálni, valószínűleg rá se néztek a bemérésre. Próbáld meg a Resetet, ha az nem oldja meg, akkor ismét szerviz sajnos, mert ez nem akusztikai probléma lesz.
KisMarci
Értékelés: 538
-KP-
Értékelés: 1731
KisMarci írta:
2020.09.02., szer. 13:10
A procit egy hónapja nézték át a Totelnél, de nem találtak semmit.
Ezzel a hibával vitted oda, vagy mással? Fullreset, firmware frissítés megvolt?
KisMarci
Értékelés: 538
-KP-
Értékelés: 1731
Ez inkább tűnik hardware vagy software hibának. Full készülék reset, firmware frissítés stb. amivel első körben próbálkoznék.
KisMarci
Értékelés: 538
Remélem jó helyen teszem fel a kérdést. :rolleyes:
Marantz 7702 szobabemérés mostanában nem sikerül teljes egészében. Az első 3 helyen és középen elöl végigmegy, aztán a 5. helyen (bal elöl) elkezdi ismételgetni a bal front teszthangot, EGYRE NAGYOBB HANGERŐVEL.
Mozgattam pár centivel a hangfalakat (oldalra és hátra is), megcseréltem a két frontot is, mindig ugyanaz.
A szobában csak annyi változott, hogy a bal hangfal melletti könyvespolcon 3-4 könyvvel lett több, ami szerintem nem okozhatna ilyen problémát. (A könyvespolc 7 polcos, a könyvek 40 cm-re vannak a hangfaltól.)
Előre is köszi az ötleteket!
Quetz
Értékelés: 741
Találam egy absorber tervet, sajnos a hatást nem mérték, de többször felmerült, hogy lehet/érdemes ilyet építeni:
https://www.kvalsvoll.com/Designs/absor ... ion_en.pdf
Kép
Hiccusz
Értékelés: 1453
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Na akkor még egyszer
youtu.be/-pOoiqrdE5w
Hiccusz
Értékelés: 1453
Rövid, lényegre törő de hasznos.
youtu.be/pOoiqrdE5w
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Tamoo írta:
2020.06.18., csüt. 11:17
Nekem 400Hz fölött 400ms körül jár, de ennél meg azt érzem hogy talán lehetne kevesebb is (bár azt mondják 400ms-ig jónak mondható). Alul meg lényegesen keszekuszább, de hátrányból indulok a nappalival.
Van logika abban amit mondasz a kis szobával kapcsolatban.
Mélyebb frekvenciákon talán nem annyira kritikus egy magasabb utózengés mint feljebb, ahol az emberi hallás sokkal érzékenyebb.
Ezt a kis szobás dolgot olvastam valahol, de tapasztalataim alapján valósnak tűnik a dolog. Nálam például 300ms a magastartomány utózengése, de szerintem elférne még némi csillapítás a relatív kis szoba (4,5 × 3,5m) miatt, ráadásul a hosszabbik fal mentén tudom csak normálisan elhelyezni a berendezéseket, így a hallgatási pont mögött elég közel van a fal és döntött a mennyezet is, ami így további elsődleges visszaverődést eredményez egy normál négyszög keresztmetszetű szobához képest.
A közeli hátsó visszaverődési ponton most diffúzor van, de lehet jobb lenne inkább egy széllesávú elnyelő. A diffúzorokra amúgy is azt írják, hogy minél távolabb legyen a hallgatási ponttól.
Ezeket csak azért írom, hogy látszódjon a dolgok összetettsége, de ettől még sokkal kacifántosabb esetek is tudnak lenni.
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
denesdr írta:
2020.06.18., csüt. 11:13
Ismerősömnél nagyon pici szobában a magastartomány lemegy 200ms alá is és mégsem hallani "döglöttnek" a rendszert.
Félreértés ne essék, nem akartam arra célozgatni, hogy döglött. :smile29: Annyira nincs lent, majdhogynem tökéletes. Nekem 400Hz fölött 400ms körül jár, de ennél meg azt érzem hogy talán lehetne kevesebb is (bár azt mondják 400ms-ig jónak mondható). Alul meg lényegesen keszekuszább, de hátrányból indulok a nappalival.
denesdr
Értékelés: 1122
Tamoo írta:
2020.06.17., szer. 16:55
cisco írta:
2020.06.17., szer. 16:45
Full range!
Akkorát esett az utózengési időd a felsőbb tartományokban is, hogy valószínű volt hogy csak full range lehet.
Gondolom nem sértődsz meg ha azt mondom, hogy szerintem talán a perforált előlapos szerencsésebb lett volna esetedben.
De mindenesetre impresszív az eredmény így is, én irigy vagyok rá. :D
Azért azt tegyük hozzá, hogy a 300ms érték nem aranyszabály, kritikus hallgatáshoz ettől még lejjebb szoktak menni esetenként, illetve kisebb szobákhoz jobb lehet egy kisebb érték mert a reflexiók nagyon markánsak tudnak lenni a közeli visszaverődési pontok miatt.
Tamoo
Értékelés: 686
cisco írta:
2020.06.18., csüt. 10:21
Nem sértődöm meg. Ugye előre nehéz volt megmondani mi fog történni. Én amennyire tudom a diffúzór jellegű dolgokat nem érdemes előre tenni, inkább hallgatási pozició mögé, hogy a visszaverődési énergiát bontsa le.
Persze, ki tudta volna előre... max szakember.
Én nem a "diffúzor jellege" miatt mondtam (csak annyira diffúzor mint egy falra akasztott kép). Így a basszuscsapdád is csillapítja a közép-magas tartományt amire már nem feltétlenül lett volna szükség, valószínűleg elég lett volna ha "csak" basszuscsapdaként funkcionál.
cisco
Értékelés: 197
Hozzászólás Szerző: cisco »
Full range!
Tamoo
Értékelés: 686
Full range!
cisco
Értékelés: 197
Tamoo írta:
2020.06.17., szer. 16:07
cisco írta:
2020.06.17., szer. 15:59
Nem tudom mire gondolsz, ott van az adatlap, meg a görbe hozzá
Melyik verzió?
Full range!
Tamoo
Értékelés: 686
Melyik verzió?
Kép
Én azon gondolkozom, hogy építeni kellene egy cserélhető előlaposat, célnak megfelelően hangolható lenne.
