Tunerek, rádióhallgatás
- Értékelés: 6568
Tunerek
Köszönöm a választ kedves kolléga, de ugye nem gondolod komolyan, hogy értem is?
Nem, nem vagyok retardált, de a melegpont és hidegpont kifejezések nem sokat mondanak nekem, bevallom férfiasan.
Ilyen yagi antenna is viszonylag nehéz megoldás számomra, lévén a 3. emeleten lakom egy 4 emeletes házban. Én belső antennára gondoltam, de az meg kicsit elcsúnyítaná a szobát, ezért egy ilyen szerkezet nélküli megoldás lenne megfelelő.
A már eladott rádióerősítőmön volt egy 75 ohmos koax dugalj, oda bedugtam a kábeltévé koaxát és készen is voltam, szólt a rádió, igaz a Bartók, a kedvencem néha eléggé súgott.
Ezeknél a régebbi szerkezeteknél azonban ez ugye nem működik.
Te is említetted, hogy egy kisebb drót bekötve a G-pontra(? ebben nem vagyok biztos, hogy oda) működhet.
Most újra elolvastam,amit tanácsoltál nekem, és talán kezdem érteni mit javasolsz. Szét kellene szednem a koax kábelt, és az egyik részét a melegpontra, a másikat a hidegpontra kellene kötnöm. Jól értem? Ebben az esetben már csak az a kérdés, melyik a meleg, és melyik a nem meleg, vagyis hideg része a kábelnek.
Az a Marantz nagyon szép darab, én kettőt láttam a vaterán, bár Rotelre mennék szívem szerint, mert a cd lejátszó, és a leendő erősítőm is ilyen márkájú lesz ha minden jól megy nemsokára.
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_aszt ... 90500.html
Nos, akkor egy kép szemléltetésként.A "D" a meleg pont, ez kösd a harmadik csatira (hogy maradjunk az ST300 hátuljánál)-de ha másik ilyen bekötési csatikkal rendelkező gép lesz akkor a 75 ohm jelöléshez, az árnyékoló harisnyát -"B"- pedig összesodorva (és célszerűen ónnal megfuttatva, ahogyan a képen is látható, hogy bírja a csavar szorítását) a rádión a G (avagy ground) jelölésű helyre.Jó ha tudsz olyan koax kábelt szerezni aminek tényleg rézből van az árnyékoló harisnyája, mert azt tudod csak rendesen megfuttatni ónnal.
Egyébként én is pont a harmadikon lakom egy négyemeletesben-nekem az erkélyen van kinn egy Yagi és egy kördipól (két antenna bemenetes tunerem van) tartó konzolon.
Tunerek
Látom rámentél a Marantz ST300-ra.Egyébként arra is köthetsz normális (75 ohm-os) koax kábelt.A meleg pontot a 75 ohm-os antenna csatira kötöd (a képen balról a harmadik) az árnyékoló szoknyát pedig összesodorva a G feliratú csavar alá.Nekem is így van bekötve a Kenwood KR4200-as rádióerősítőmön az antenna, és teljesen jó.
- Értékelés: 6568
Tunerek
- Értékelés: 6568
Tunerek
Annak ellenére, hogy elég régen volt itt hozzászólás, mégiscsak felteszem a kérdésemet, hátha kapok rá választ, és így lehetőségem lesz az okosodásra.
Miután lassan lezárul az erősítő-vásárlással kapcsolatos mizériám, szeretnék venni egy tunert is, mégpedig valami jó régi, vintage tunert, amolyan békeidőbelit, fa vagy nem fa borítással, ez most mindegy is, olyat, amelyik jó nagy, nehéz, és még rádiózni is lehet vele:)
Szóval analóg tunerre gondoltam, az 1970-es évekből, márka igazából most mindegy is, Onkyo, Rotel, Kenwood, tulajdonképpen mindegy, most legalábbis.
Kérdésem az, hogy mennyire fogják jól az adókat azok a tunerek, amelyeknek saját kis antennájuk van a készülék hátulján?
Szükséges hozzá szobaantenna vagy sem? Vagy bármi egyéb? Mert ezekbe ugye nincs koax csatlakozó, következésképpen a kábeltévé koax kábelét sem tudom beledugni.
Láttam olyan, hogy van kis szobaantenna egy dróttal ráerősítve a tunerre, de olyat is, ahol nincs.
Valahol az olvastam, hogy elég egy vékony drótot tenni az fm csatlakozóra, már az is elegendő jelet generál. Ez nekem kicsit furcsa.
Bocs az ostoba kérdését.
Válaszokat jelige nélkül ide várok.
Köszönettel: egy hozzánemértő lelkes érdeklődő.
Szia
Szerintem te a régi vasak hátuljára integrált ferrit antennára gondolsz aminek sajna vajmi kevés jelentősége van, mert az AM sávhoz volt használatos.Tehát mindenképpen be kellene szerezned valami jobbacska FM antennát.A régebbi vasak általában elég jó vételi érzékenységgel bírnak még egy szál dróttal is, az általad leírt bekötési módban is (a koax melegpontjára kötve).Ha van lehetőséged azért próbálj beszerezni egy Yagi antennát (az elhelyezéssel is lesznek macerák, mert nem kicsik-tehát a helyigénnyel is számolj).Itt pár kép és rajz, csak, hogy valamennyire képben legyél a kinézettel kapcsolatban:
https://www.google.hu/search?q=fm+yagi+ ... 40&bih=737
Tunerek
- tunerman
- Értékelés: 3127
Tunerek
Akit érdekel a Bartók rádió Wagner ciklusának a közvetítése:
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9106958
Tunerek
Uraim!
Segítségeteket kérném, keresek Grundig MT100 tunerhez gombsort, vagy akár komplett készüléket, valamint ha valakinek akadna egy hangoló pálcát vagy rudat amit régen ezekhez a fajtájú rádókhoz televíziókhoz mellékeltek.
Nagyon szépen köszönöm segítségeteket!
Norbert
Tunerek
Őszintén szólva, nem gondolom, hogy nálam a rendszer egyenrangú tagjaként kellene kezelnem, avval együtt, hogy lehet, hogy ezzel a tunerrel fog a legtöbbet szólni. Nincsenek nagyon magas elvárásaim, csak legyen normális hangja és programozható legyen, a kényelem miatt. Bár gondolom ezzel sokan vitatkozni fogtok, de gondolom a normál kereskedelmi adók azért nem cd minőségben sugároznak. A Petőfi már gondolom egy fokkal jobb, a Bartók meg a Kossuth pedig már egész jó. Rosszul gondolom?
Amúgy van a tetőn antenna amit tudnék használni és ráadásul rálátok a Szabadság helyi adóra is.
Ezek alapján, mondjuk 15-20e Ft-os határig mit ajánlanátok?
Nem tudom aktuális-e még, de én is sokáig keresgéltem a tunerek között, míg rátaláltam erre: System Fidelity ST-250 http://www.systemfidelity.com/250.html A vaterán árulták 14 ezerért(bagó!) volt még egy is , sokáig meg se nézték, pedig fényévekkel jobban szól, mint ezek a középkategóriás Denon, Pio, Technics stb. tunerek, és ráadásul kényelmi szempontból is nagyon előnyös, elegáns dizájnnal. Megfelelő kábel és hangfal párosítás után úgy szól nálam, hogy nem biztos bekapcsolom gyakrabban a cd lejátszót.
Tunerek
Gondolom az erkélyre....oda viszont tényleg nagy, mert sok helyet foglal. Ráadásul, ha más adóra akarod forgatni, biztosan a legrosszabb pozícióban lesz a legjobb vétel.
Valld be, hogy látó vagy
Tunerek
Ha frekvenciában és irányban is közel vannak egymáshoz azok az adók amit hallgatni szeretnél, akkor sajna mindenképpen lesz némi áthallás. Nekem 7 elemes antennám van aminek a hossza közel 3 méter, de így is zavarja a Bartokókot a 300kHz-el mellette adó MR1. A tuneren van egy széles-keskenysáv kapcsoló, az sokat javít a helyzeten. Sajnos cserébe kissé rontja a minőséget. Egyébként nem teljesen értem, hova is kerülne az az antenna, hogy a mérete a legfontosabb?
Nem a méret a lényeg, de sajnos figyelembe kell venni.
Mint a kolléga rátapintott, az erkélyen kéne megoldani...
Tudom nem ideális elhelyezés, de valamit csak meg kell próbálni.
Tunerek
Tunerek
Na még várok két választ és akkor már 17 méter lesz
Viccen kívül, sajna tetőre nem lehet , így számít a méret sajnos...
A 3 elemes nem lenne elég szerintetek?
Erősítő: AN OTO PHONO
Tunerek
Tunerek
Nagyobbnak kell annak lenni...
Ha öt elemes, akkor kb. 1,7 méter széles és kb. 1,7 méter hosszú.
Ha három elemes, akkor kb. 1,5méter széles és kb. 80cm hosszú.
Igazad lehet, régen voltam a tetőn
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Tunerek
Az enyém szép méretes. Fenn van a tetőn, hát kb 1m széles és 1.30 hosszú. 7 elemest akartam, de a fazon nem tudta beszerezni.
Tunerek
Köszi szépen!
Az 5 elemes kb, mekkora mérettel bír?
Tunerek
Egy 5 elemes Yagi mindenképpen jó lenne. Én Zalaegerszeg környékén nem tudom behozni a Bartókot Kanizsáról, mert közvetlen közelben ott vannak a szlovén adók nagy térerővel. Szerintem, ha most elhangolod a Bartókot azonnal be fog jönni a zavaró frekvencia alatta vagy fölötte. Ha nagyobb elemszámú antennát használsz, akkor egy erős, más frekvencián sugárzó, és más irányban fogható adó behangolásával jobb lesz. Én is a Kanizsai torony helyett Kab-hegy felé fordítottam és onnan kicsit kisebb térerővel de teljesen csendesen, zavar nélkül hozza be.
Köszi szépen!
Tunerek
Antenna ügyben kérném a segítségetek.
Óbudára költöztem és ahogy elnézem, elég terhelt terület...
A meglévő kördipolom itt nem teljesen jó, jön sok adó, a legtöbbnél a térerő is rendben van,
ám több adónál, pl. Bartók van egy alapzaj, némi torzítás, pedig a térerő maximumon jön ennél az adónál.
Szerintetek mi lenne a megoldás? Valami yagi és ha igen, 3 vagy 5 elemes? Esetleg nagyobb, bár az már elég irányított
és itt nem a távolság a gond...
Szóval valaki tudna irányt mutatni?
Tunerek
- Bartfay
- Csatlakozott: 2010.01.09., szomb. 15:55
- Értékelés: 90
Tunerek
Elsősorban a kétoldalas fóliákat nyírja ki az akkuból kifolyt trutyi. A zöld védőlakk alatt eltünteti a rézfóliát - azt ellenőrizd először végig!
A két oldal közötti átkötések is megadják magukat, mindegyiket ÚJRA kell forrasztani.
A mikroprofesszor elhullása valószínűleg csak a sokadik lehetőség marad.
Üdv: TJ.
Igen, most, hogy jobban megnéztem, határozottan látszik hogy eléggé megmarta a panelt. átnézem, köszönöm a tanácsot!!!
JZZ.hu hanglemez webshop, Bartfay Audio
- tunerman
- Értékelés: 3127
Tunerek
Üdv: TJ.
- Bartfay
- Értékelés: 90
Tunerek
Quad FM4-hez keresgélek alkatrészt. Belefolyt az elem és szerintem tönkretette a mikroprocit benne (TMS1000NLC-FC8249)
Után-gyártottat találtam Ebay-en, de hátha van még valakinek ilyen.
Tunerek
Akva!
Egyforma az erősítőnk, ugyanolyan volt a hangsugárzónk, most meg kiderül,
hogy még a tunerunk is azonos.
Nem túlzás ez?
Ízlések és pofonok ezek szerint nem csak különböznek, de hasonlítanak is...
