ilyen esetben nem csak egy kereket kell kicserélni. ha ebből veszel egy vázszettet,ami nem olcsó önmagában se, jóformán semmit nem tudsz áttenni, venni kell egy komplett bicajt, az meg 4 milla. használt ára meg a béka segge alatt van a bespájzolt dolgoknaklacee írta: ↑2021.10.01., pén. 11:34
Revi,engedjétek már el ezt a tárcsás hisztitha megnézed a kerékszettjeid már eleve befektetésnek sem rossz,főleg ha jó áron jutottál hozzájuk,arról nem beszélve,hogy a tárcsás karbonkerék sokkal olcsóbb…..
Engem speciel nem zavarna ha szeretnék venni egy bringát,arról nem is beszélve,hogy azért Debibe van szerviz xarásig……
Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
na,még egy dolog... mondanám,hogy házi feladat: mitől lehet még jó ez a konstrukció?
fejcsőmagasság. viszonylag magas a fejcső. ez prospektuskép, de értelmes esetben itt a kormányt le lehet engedni teljesen, akkor se kerül nagyon mélyre. ennek viszont előnye van, hogy a villanyak támasztási pontjához (felső kormánycsapágy) közelebb esik a stucni, így kisebb erőkaron rángatja a villanyakat, mint-ha alá lenne hézagolózva. magyarul merevebb a kormányzás, de a hajtás esetén a megtámasztás is a kormányon (ugye,ott kell ellentámasztani, amikor hajtást gyakorlunk a pedálokra)
egyébként ebben nagyban hasonlít az axxonynak vett Gan-ra,amit már elkoboztam
A Gannál mondjuk már túl magas a fejcső, de így legalább a szokványos 15mm-es fejcsapágykupakot lecseréltem 4mm-esre, így a stucni még közelebb került a fejcsapágyhoz (ami a merev testek statikája szerint, ha jól emléxem a fogalomtárra, a "támasztás" szerepkört tölti be). Aztán az erő a támasztáshoz minél közelebb támad a merev testre (tartó?
), annál kisebb hajlítónyomaték keletkezik, ill kisebb elhajlás.
és a geokban rejlő hasonlóság (külön felhívom a figyelmet, a hasonló szőgben ereszkedő,jóformány egyenesreszabott felsőcsövekre). persze, a Gan esetén látszik a többletanyag, vélhetően kicsit merevebb és garantáltan nehezebb. a Gan vázatt, bicajmérés után (7,3 kg) 960-980g közé saccolom ebben a méretben. legalább 100g difi van a merida javára, de lehet több.
Re: Kerékpározás
Revi,engedjétek már el ezt a tárcsás hisztitrevox írta: ↑2021.10.01., pén. 11:10már néztem, amikor megjelent, de tárcsács. túl nagy beruházás lenne átállni tárcsára. viszont egész jól visszaköszönnek a cikkből azok a dolgok, amiket érezni lehetett a vázcsöveket meglátva, mint a jó mászóképeség mellett az agresszív robbanékonyság síkon. egy rész ki is tér erre és valahol itt van az én régi reactomnak is a titka (amely irányról sajnos jópár évig letért a merida, majd most jött vissza... elvileg... )avl2 írta: ↑2021.10.01., pén. 09:49
durva
de lehet a kocsmáig jó, illetve észre sem veszi, visszafele meg úgyse kell
inkább ezt nézd: https://www.cyclingnews.com/reviews/mer ... 22-review/ ...és még óccsó is ;-)![]()
The new Scultura may be an out-and-out climber's bike but the smatterings of Reacto DNA has made it incredibly fast in a straight line, too. Hunkered down in a racing position and it will reward you with unrelenting speed - momentum it's able to maintain pedal stroke after pedal stroke ...
ami ebből a lényeg,amit mindig nehezen fogalmaztam meg, itt le van írva. egyszerűen a lendületéből nem veszít hajtás közben. amíg sok bicajt, ha hajtok, végig konstans erőt kell kifejteni, a reactot ha meglendítem, utána tartja a tempót kisebb erőbeadással, a comb kisebb fáradása nélkül. ez nyilván a statikai merevségből fakad, amire az egyel előtte lévő bekezdésben céloznak is. de ettől jól ugrasztható is. meglódítod,felpörög, már nem kell akkora erő,lehet ledobni egyet hátul és ugyanazt az erőt újra gyorsításra felhasználni.
na,ezt csak ráadásnak ragadtam ki. egyszer, még régen, volt erről szó,hogy kanyarban fékezni. mint a versenyótó, néha kell, csak a versenyótónál van motorfék. bicajnál csak csúsztatható fékezés van, de néha kell. hydro tárcsát biztos nehéz csúsztatni, de cikk szerint alakul a púpos gyerek...
"...The new brakes have incredible modulation and improved stopping power which not only allows you to brake later but also play with the weight balance mid-corner for improved front-end grip and exiting speed. ..."
Re: Kerékpározás
durva
Re: Kerékpározás
ha már nők... az axxonynak nem kellett a Gan...
ez talán jó lenne. a hátfájásra se panaszkodhatna...
https://www.homagestore.com/pinarello-damenfahrrad.html
Re: Kerékpározás
szombaton nöi, vasarnap ferfi Roubaix, brutális lesz (sajnos valószínü crash-ekkel)
"It will be chaos on Sunday; it will be a Paris-Roubaix like I have never ridden before. It will be anything but fun and I hope the weather forecast changes," Gilbert said.
"I've seen a lot of falls during the recons. I can't imagine how we do this race without falling or touching the ground. If it starts raining it will be really chaotic. I'm not looking forward to it. I've raced in snow, in 45-degree heat, in gusts of wind, but never in mud like I saw today.
"Even in the few cyclo-cross races I've done in the past I have never seen this. It's anything but pleasant, in my opinion. Fingers crossed; it will stay dry. If not, it won't be the rider who goes fastest over the cobbles but the one who can stay in the saddle for the longest."
Gilbert, who last time out won the race for Deceuninck-QuickStep on the Roubaix velodrome, beating Nils Politt in a two-up sprint, said that the weather forecast meant he couldn't predict a winner, such is his belief that crashes – or lack of them – will decide the race. He did, however, note his former team as an obvious force in the race.
"The more riders from your team you have in the final, the bigger the chance you have of winning," Gilbert said. "Then you always look at the same team [Deceuninck-QuickStep]. But with the bad weather forecast, I can't give one name.
"If it really rains or is very dangerous, something will happen on every sector and some favourites will fall. When equipment breaks, you'll have to wait a long time because the cars will be everywhere and nowhere. It's going to be hell for everyone: riders, directeurs sportifs... But also: I'm not an expert. It's only my fourth start."
allitolag Peák is indul/indítják
illetve: https://www.cyclingnews.com/news/muddy- ... s-gallery/
Re: Kerékpározás
durva
Re: Kerékpározás
furák ezek a sky-osok... nem szeretik a vízszintes nyerget
ez is szép install
és egy szép kormány (az külön agyat követel, hogy az egyébként is szép kormányon, a bandázst végigtekerjük. nálam a Talon esetén is továbbvittem,mint ahol gondolták,hogy "eddig,ne tovább")
ez is szép install
Re: Kerékpározás
Az vicces lenne, eredeti váz lenneAAttila írta: ↑2021.09.30., csüt. 21:10A nyeregcsövön rajta van a csapat neve: Skyrevox írta: ↑2021.09.30., csüt. 20:46Nna, ezmiajjaóisten?!![]()
https://bolha.testbike.hu/apro/pinarell ... -f8-412019
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
Re: Kerékpározás
mi is terveztük,de a nagy meleg miatt répáshutáról indultunk, először le tárkányba. onnan fölöslegesen nem koptattuk a kilométereket egerig, hanme fordultunk és ez a kör,csak répásig vissza. az eger tesco parkoló-tárkány vége-eger TP kimaradt, így volt 91 kili 1400 szint... többre emlékeztem szintben, de akkor kevertem valamivel lehet. valsz valamelyik miskolctapolca-tárkány-lillafüred-tapolca úttal. ott még a vargahegyet is meg kell mászni oda-vissza.
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5276
Re: Kerékpározás
Ja, majd megrajzolom azt is; kíváncsi vagyok, mennyi lehet. Még csak egyszer mentem azon a körön, tavaly ősszel, de úgy rémlik jólesett a hazaérkezés.
Re: Kerékpározás
mindenestre ne törjetek el Campát, mert megcsinálják, de isten ments azt centrírozni... amivel tegnap játszottam (és tegnapelőtt is) a szelepnél tört meg. lel lett javítva, de a campa hülye fűzése (ami tök jó,míg baj nincs vele
Re: Kerékpározás
vagy ott van az eger-felsőtárkány-lillafüred-miskolc-bükkszentlászló-bszenkereszt-hollóstető-felsőtárkány-eger. hasonló paraméterekkel bírpärt írta: ↑2021.09.30., csüt. 14:50Rossz helyen laksz.Itt a környéken kedvedre élvezkedhetnél. Most néztem kíváncsiságból Locuson az Eger-Kékes-Eger kört, ami 112km, és 1905m szint. Ha több időm lenne (és kevésbé lennék lusta) ott heti egy-két menettel jól kipattinthatnám magam. De akkor már valószínűleg én is pisztolyoznék...
Re: Kerékpározás
itt van az ősz, itt van újra...
4 kerék a sarokban, 4 hívás hifiügyben... beindult
Re: Kerékpározás
Szentendre - Dobogókö - Pilismarót - Lepence - Szentendre kör: 63.4km, 1060m szint (https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tourenplaner/ szerint ....de nekem is hasonlót mutatott a kütyü + GPS).pärt írta: ↑2021.09.30., csüt. 14:50Rossz helyen laksz.Itt a környéken kedvedre élvezkedhetnél. Most néztem kíváncsiságból Locuson az Eger-Kékes-Eger kört, ami 112km, és 1905m szint. Ha több időm lenne (és kevésbé lennék lusta) ott heti egy-két menettel jól kipattinthatnám magam. De akkor már valószínűleg én is pisztolyoznék...
Duplázva hasonló az Eger-Kékes-Egerhez.
Dunaparton visszajövet meg csak 700 szintméter es 74 km
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5276
Re: Kerékpározás
Rossz helyen laksz.
Re: Kerékpározás
apropó!
Part tuti, más nemtom, van e elvetemült, aki küllőfeszmérőt használ.
Tegnap az új elkezdett minden baromságot mérni. ami kijelző szerint be volt állítva 15-re, először 16 volt, majd 17, majd megint 16,aztán volt,hogy 20... jódarabig nézegettem,majd úgy voltam, visszaküldöm a fenébe, de valami ötlettől vezérelve megfújtam WD40-el a rugót, ahol rögzítve van a csavaros végű tengelyen. és jééé, ami 15 volt régen, 15 lett... amit jól kilazítottam, hogy túl feszes, meg csavargathattam vissza, mert a 17 csak 12 volt. de vicc,hogy a sajátom(kerék), ami 15,az is 17 volt
xal használat előtt inkább fújjuk be, az a biztos
Re: Kerékpározás
az a 2 óra, 70 kili nem rossz
- Szalon
- Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 13:09
- Értékelés: 1603
Re: Kerékpározás
Nyáron nekem azért voltak ilyen heteim, ahol nagyon sokat számított a bicajon kívüli tevékenység is: 20+ óra, 550km szűk 6000m szinttel...pärt írta: ↑2021.09.30., csüt. 11:16Én szigorúan kaotikus és esetleges időbeosztás szerint megyek esetileg alakuló terhelésekkel.Idáig bevált.
Szalon említett kisebb, 2-2,5 órás tekeréseket. Nálam egy 2,5 órás menet már viszonylag nagyobbnak számít. 4 órásra csak hétvégeken tudok menni, de ha őszinte vagyok magamhoz, az utolsó órát már nem nagyon élvezem. Biztos másnál is megvan, hogy mondjuk 80-90 (kinek mennyi) után már nem úgy gurul a gép. Szóval átlag harcosoknak a 100+ már jóval megterhelőbb - ha csak nem gyakorítja az ilyen alkalmakat. És itt jöhet képbe a nyújtás, masszírozás, ami a kisebb terheléseknél még nem olyan fontos, de nagyobbak esetében - különösen ha másnap hasonló következik - már fontos lehet.
Sajnos ilyeneket itthon nem tudok menni már.
- IMG_7660.PNG (402.86 KiB) Megtekintve 1191 alkalommal
Avantgarde Acoustic Duo G2
Lumin A1
Siltech
Lumin A1
Siltech
Re: Kerékpározás
ismerős érzéspärt írta: ↑2021.09.30., csüt. 11:16Én szigorúan kaotikus és esetleges időbeosztás szerint megyek esetileg alakuló terhelésekkel.Idáig bevált.
Meg szerintem biztosan van egyéni, alkati különbség is. Van ismerősöm, akinek annyira kötött, feszes az izomzata, hogy kisebb terhelésektől is előfordulnak szakadások - ő csak óvatosan vitézkedhet.
Re: Kerékpározás
és nem említsz téli tréninget, ahol jóesetben csak az út vizes, rosszabb esetben esett is
A sterimo a minimum,aiben a legrosszabb, ha sorba is kell állni. 5 perc várakozással elég jól át lehet már fagyni
aztán bicaj letesz,hogy csöpögje ki magát, majd mire lenyomtad a fehérjeturmixot, jöhet a módszeres átolajozás a forgáspontokon(fék,váltás = WD40) lánc. nem tűnik soknak, de 4-5 óra hidegben tekerés után még üdítőleg hat, ráadásul nem 10 perc, de a legborzalmasabb,mire a bicaj kicsöpög, már kezded elfelejteni. a pulzus kezd leülni, kezdesz kifeküdni és ekkor kell erőt venni, mert másnap reggel újra irány a szép, mocskos alföldi táj
egyébként kb szerintem jók az arányaid.
nálunk úgy ment, kb 6 kilire volt az edzés indulási pontja. ha nem voltam késésben, szép kényelmesen kigurultam, ez afféle első melegítsé az ülőmunka után. de sokszor már városban is előkerült az 50/17 (más erőben voltam akkor,mint amit Ti láttatok), elpörgettem. 25-30 között mentem ki edzésre, ha késében voltam, tolni kellett, akkor 30 fölött, de még maradt a 17.
xal 6 kili előmelegítés.
ezt követte 5 kili melegítés csapatban, kb 35-ös tempó. általában páros sorban, váltottvezetés érzésere, 500-1000méter, beszélgetős. majd a 100-as kőtől (105-től indultunk és visszafele számol) már tempót emeltünk. itt 5 kilin jött két hullám, ahol már illett a 38-40et tartani és rendzerint a 95 kötöl indult az első résztáv. itt már előtte egy elynúlós,combosabb kaptató volt, de a 40-et kellett tartani. aztán kő előtt jöttek a váltócsattogások és nyél 50(ahogy a szél adta,engedte, de a középérték az 50 volt)
ezután eltérő hosszú résztávok és pihenők jöttek, pihenő 38-40(40 volt az előírt,ahogy sikerült) és 50-es menések.
hazafele elvielg az utolsó 5 kili leforgatás volt, de az inkább a pöcsméregetés volt, kiben maradt még annyi,hogy behúzza a sort 40-42 környékén a városig.
a végére maradt a hazafele 6 kili, de az már tényleg lazán... eleinte még nagy/17, de csak lazán forgatva, aztán kistányér a végére.
mi ezt a terhelést annyira megszoktuk, különösebb utólagos, vagy előzetes kezelést nem igényelt, de nyilván, ideág el kell jutni valahogy. itt nem az a kérdés,meg tudjuk e csinálni a kiírt dolgokat, hanem milyen minőségben oldjuk meg. mennyire halad szépan a sor résztávban, mennyire forog szépen a lánctalp pihenőben, stb... szóval a technika finomítása az egyik fontos cél, nomeg, persze a szintetntartás, így nem teljesen összevethető egy erősítő-edzésfolyamattal.
edit: ja, nem írtam pulzust és egyebeket. ez ugye azért van, mert csapatban edzésnél ezek az adatok értelmezhetetlenek. ha érzed, hogy jön a baj,időben ki kell állni a vezetésből és hátrasorolni pihenni. de azért voltak megadva itinerben olyanok, hogy 75%-on, akkor azt tudtuk, hogy laza, "átmozgató+1 pici" edzést jelent
- pärt
- Őslakos
- Értékelés: 5276
Re: Kerékpározás
Idáig bevált.
