Értékelés: 1329
2025.10.28., kedd 20:15
SoundMania írta:
2025.10.28., kedd 04:21
Az egyik legjobb az AN Vz volt és ahogy sokszor írtam, eddig ahol csak próbáltuk mindenhol és jó sok helyen próbáltuk már. ...Rock is tud még írni a Vz hangról, bár ő nem olyan lelkes ezügyben már mint én.... :)
Dehogynem, csak :
1. Elég sokan unják már itt a VZ témát.
2. Nekem szűkséges az 1 méter, és nem egyszerű fél szálhoz hozzájutni, de ha sikerülne is, nem szándékozom 220 ezret digi kábelre költeni.
3. Ha tudnék/akarnék ennyit, vagy egy kicsit többet áldozni rá, akkor VZII - t választanék erre a célra, ami sokak szerint sokkal ideálisabb a digi funkcióra.
4. Nagyon tetszik a Lessloss, ár/érték arányban szerintem verhetetlen, abszolút értelemben is baromi jó, mi kell még ?
De én nem ezekre értettem, hogy nem vagy lelkes, hanem, hogy a Vz (és a hasonló szintű kábelek) jó hangjának dícséretében.... Unják? Ennyire jó dolgot nem olyan könnyű megunni. :) Szerintem hamarosan ez lesz a dps-el is. :)
Vz 2 kb olyan a többihez, mint a Platinum 7 verziói egymáshoz képest. Van hallható eltérés, de mind/bármelyik jó. Ha vz-nél jobb kell és nem "csak" más, akkor a ksl-ig kell menni. De ott is ugyanez a helyzet. Ksl vagy Lp, vagy Lpz? Kb mindegy, ott is bármelyik jó, ha van is különbség.... Mindben benne van ugyanaz a dinamika, ugyanaz a felbontás, ugyanaz az organikusság. De elhiszem, hogy az első percben jobban tetszik az egyik mint a másik....
Értékelés: 1581
Dehogynem, csak :
Értékelés: 1581
frankie írta:
2025.10.27., hétf. 20:21
...Meg ott van az Oyaide DR-510 amit szintén dícsérnek.
...Amit Rock60 írt, az alapján szimpatikus az Oyaide.
A teljes történet az, hogy digit kábelnek egy fél pár AN VZ - t használtam - SM javaslatára - és való igaz, hogy az mindennél jobban szólt, mint bármi, amit ebben a funkcióban eddig hallottam. ( Állítólag ide a VZII még sokkal jobb.)
A bibi csak az volt, hogy a VZ máshova is kellett - mind a két szál - ezért a digi funkcióba sürgősen kellett kerítenem valamit olcsóbban, ami valamilyen szinten adni, vagy feledtetni tudja a VZ feelinget.
Úgyhogy, egy magas léc formájában az összehasonlítási alap meg volt, szívességből kölcsönkapott és letétben átvett kábelek kerültek gorcső alá 120 ezer forint alatt.
Ezek közül az Oyaide tetszett legjobban, ( 90e ) annak ellenére, hogy nem ennek a hangja hasonlított legjobban a VZ-re :
Kicsit sterilebben szólt, nem annyira organikusan, és a magasa is egy kicsit élénkebb volt az etalonhoz képest. Viszont, kicsit hegyesebb ceruzával rajzolt képe sok esetben még pozitívumnak is tűnt.
Végül is nem tartottam meg, pedig felhívták rá a figyelmemet, hogy ennek az új példánynak járatással még sokat kerekedik a hangja...
Mind ezek fényében azt javaslom, hogy - bár továbbra is ajánlom - ha egy ilyen Oyaide-t választasz, mindenképpen hallgasd meg a végső döntés előtt.
Végül is nálam a már megszűnt és méltó utód nélkül maradt Lessloss LL-DCC-1 (140e) hozta el a megoldást és a megnyugvást.
Hihetetlen nyugodt és kiegyensúlyozott hangzású, precíz méllyel és gyönyörű magassal, olyan mély térrel, hogy szinte beszippant.
A VZ végre visszakerülhetett eredeti bifunkcionális helyére, hol a phono, hol a dac jelét továbbítja az erősítőbe. :smile53:
hodyka
Értékelés: 461
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Luxor Audio írta:
2025.10.28., kedd 17:08
Barátságosak vagytok nagyon. Kedves pajtások, nem véletlenül tettem fel kérdésem a látott módon és annak konkrét személynek...
:cheers1:
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
Értékelés: 11499
hodyka írta:
2025.10.28., kedd 07:54
istvan01 írta:
2025.10.28., kedd 14:09
Ezt most ugye viccből kérdezed?
istvan01
Értékelés: 3740
Luxor Audio írta:
2025.10.28., kedd 07:21
MrCollector írta:
2025.10.27., hétf. 21:35
Te képes lennél digit koax kábelt, ami 75 Ω-os, csináltatni 110 Ω-os AES kábelből? Miért?
Elárulod, a két említett számadat miként jelenik meg egy 1-2 méter hosszú kábelnél és milyen szerepe lesz a jelátvitelben?
Hullám impedancia illesztés szerepe, hogy a kábel végi lezárásokról minimális legyen a reflexió a kábelen hasznos jel frekvencia tartományában. Ha ez nem teljesül, akkor a jel modulálódik az illesztetlen végekről visszaverődő jelekkel és lesz belőle egy maszat.
Vélhetően ezt mind tudod.
Ehhez még az érdemes tudni, mi az SPDIF jel hasznos jelének spektruma, főleg annak a a felső frekvencia tartománya.
Az SPDIF szabványosan max nettó 2x24bit adatot 192000/sec sebességgel kell továbbítani. Bruttóban ez meglehet szorozni 1,5-el. Az NRZ 0/1 értékű, de mégis analóg jelek elegendően pontos és meredek négyszög alakban mozogjanak a forrástól az vevő oldalig. Egyszerűsítve az előbbi adat továbbítás kb 15Mbps. Ha ezt jóminőségű négyszögként akarjuk látni, akkor spektruma felső frekvenciáit minimum 50MHz-nél kell keresni. Tehát 50MHz negyed hullámhossza villamos vezetőben (vákuumban fénysebesség kb1/3-at kell osztani ezzel 50MHz-el) az a határ, ami felett már az illesztetlen lezárás estleges reflexiója már nem rontja nagyon a hasznos jel minőségét.
/az illesztés korrektségét a teljes jelútra kell figyelembe venni, adó áramkörtől, a vevő áramkörig. Amiben a készülékek/csatlakozók közötti kábel csak a nagyobb része/
Shimano
Értékelés: 2285
Hozzászólás Szerző: Shimano »
pjm írta:
2025.10.28., kedd 11:51
Shimano írta:
2025.10.28., kedd 11:44
pjm írta:
2025.10.28., kedd 09:26
Ha már itt tartunk, van olyan RCA csatlakozó, ami valóban tudja a 75 Ohmot? Gondolok itt a klasszikus, hifi célra szánt, forrasztós megoldásokra.
Amennyire én tudom a BNC az igazi erre, de az ugye a hifiben nem elterjedt.
A canare rcap-c77 krimpelhető rca csatija a gyártó szerint valós 75 ohm-ra tervezett,ez forrasztva nem tudom hogyan adja ki a matekot,de ez 75 ohm-os,állítólag.
A canare lv 77s ezzel a csatival elég jó digit kábel,van tőle sok jobb hangú,de 12 ezerért ez egy olyan nem igazán lehet vele mellényúlni hang.
Tehát te sem tudsz ilyenről.
pjm
Értékelés: 391
Hozzászólás Szerző: pjm »
Shimano
Értékelés: 2285
hodyka
Értékelés: 461
kaef2 írta:
2025.10.28., kedd 09:08
A 110 ohmos kábel általában jól használható SPDIF-ként is, fordítva nem feltétlenül, vagyis egy 75 ohmos már nem lesz olyan jó 110 ohmra kialakított helyen. Tapasztalataim szerint.
Használni lehet, működik de nem igazán lesz jó,
PgSpa
Értékelés: 465
Hozzászólás Szerző: PgSpa »
Nem teljesen ugyanaz a felépítése a WW AES és SPDIF kábeleknek. De mindkettő tartja a 110 illetve 75 ohmos impedanciát, már amennyire persze a csatlakozóiktól ez elvárható.
Hogy kipróbálhasd mennyire számít a precizitás, tudok adni egy japán Canare gyári szerelésű profi videó kábelt, ami tudja az un 12G SDI videó szabványt is, a BNC csatlakozói impedanciája 0,1 ohmon belül 75 ohm és 12 GHz-ig visz át. Az ára kb 12 ezer forint, 1 méterre. Ettől precízebben 75 ohmos kábelt nem nagyon lehetséges csinálni. Jó eséllyel nem fog olyan jól szólni, mint a WW 110 ohmos AES kábeléből csinál SPDIF kábel. Pedig a technológia adta lehetőségeken belül nem létezik precízebben megcsinált 75 ohmos kábel (és csatlakozó). A 110 ohmos kábel általában jól használható SPDIF-ként is, fordítva nem feltétlenül, vagyis egy 75 ohmos már nem lesz olyan jó 110 ohmra kialakított helyen. Tapasztalataim szerint.
A Canare nálam tízszer drágább kábelt ütött ki. ha valaki 100e alatt akarja megúszni/fm, érdemes kipróbálni, a 12e tanulópénznek is kevés.
pjm
Értékelés: 391
kaef2
Értékelés: 4454
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
frankie írta:
2025.10.27., hétf. 23:03
MrCollector miért ne? Tudtommal a gyári szerelt WireWorld AES/EBU és S/pdif digitális kábeleinek is ugyanaz a kábel az alapja.
Anno Fapaci így is és úgy is szerelte, azaz volt Xlr és Rca változat is, még a micro silver eclipse-ből is.
Nem utolsó sorban ezek már meg vannak, tehát az egyik akár át is alakítható, a másikon pedig még nincs csatlakozó sem.
De ez csak egy lehetőség.
Most elsősorban információt szeretnék kérni, hogy az általam leírt kábelekkel van-e tapasztalata valakinek.
Rock60 leírta a tapasztalatát az Oyaide-vel kapcsolatban.
Természetesen a te tapasztalatodat vagy ajánlásodat is szívesen veszem, olvasom MrCollector.
Bevallom, most nem tudok a +150e-es kategóriába nyújtózkodni.
Igen, tudom a minőségnek ára van. De bízom benne, hogy az elérhetőbb szegmensben is tudok megfelelő kábelt találni.
hodyka
Értékelés: 461
Szia
Értékelés: 11499
Értékelés: 1329
Általánosságban (mindjárt kiderül miért abban) nem hallottam még jó digit kábelt. Helyette az analógnak használtak között viszont igen. De ott is csak keveset. Az egyik legjobb az AN Vz volt és ahogy sokszor írtam, eddig ahol csak próbáltuk mindenhol és jó sok helyen próbáltuk már. Ha nem kell 1m hosszú, akkor be tudsz vele érni 150 alá és szerintem messze nem találsz hasonló jót sem. És nem csak a hangminőség szintje magasabb, hanem a karaktere is. Az összes "digit" kábel digitálisan szól. Vz meg természetesen/organikusan. A Linnekkel is (azt hiszem azt írtad ahhoz kellene....)!
Amiket soroltál kábelek nem hallottam, de a ww legdrágább kábelét (talán az is platinum...) azt igen és a vz sokkal jobb volt.
Ha a jelenleg hirdetett árából indulnánk csak ki akkor (2x1m 460) ha elég a fél m mono (digit) akkor 115 be lenne elméletileg. De ennél jóval olcsóbban is meg lehet oldani. 2 hete pl 2x40 cm-et vett ismerősöm így. Rock is tud még írni a Vz hangról, bár ő nem olyan lelkes ezügyben már mint én.... :) Többi Vz-s ismerősöm meg nem fórumozik, max csak vásárol itt/innen.
frankie
Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 16:35
Értékelés: 96
Hozzászólás Szerző: frankie »
Diy hangfalak: Dynaudio és szélessávú
Linn
Devialet
MrCollector
Értékelés: 584
Az a helyzet, hogy van is kábel, meg nincs is.
Van, mert itt a WireWorld, amit át lehetne dugózni. Meg van itt 2m WireWorld micro silver eclipse is, de ezt is dugózni kell.
100-150e Ft-ért már szerintem tudsz venni jó kábelt készen.
Ha kérdésed van: 20/3383456
frankie
Értékelés: 96
Köszönöm szépen a válaszokat.
Valamint olvasgattam a témában és ugye javasolják a Neotech Nevd-2001 és Nevd-1001 típusokat. Itthon egyik sincs, az utóbbi pedig egy vagyon.
Ezért is írtam, hogy szívesen veszek tanácsokat, véleményeket.
Még gondolkodom a SAEC-en is. Volt Saec hangfal kábelem, jó hangú volt.
Linn
Devialet
Értékelés: 1581
frankie írta:
2025.10.24., pén. 18:44
Az Oyaide kapcsán a DR-510-re gondoltál?
Igen, igen...
Amikor nálam volt próbára, nagyon tetszett.
Ebben az árkategóriában próbáltam többet, messze ez tetszett a legjobban.
Finom, precíz, tiszta hang, nagyon jó térábrázolással.
pjm
Értékelés: 391
frankie írta:
2025.10.24., pén. 06:38
Kedves Fórumtársak!
Szeretnék tanácsot kérni, hogy ki milyen s/pdif kábelt ajánl.
Linn Sneaky music ds digitális kimenetét is szeretném használni.
Jelenleg Bay Zoli több száz szálas Litze szerkezetű IC kábelét használom.
Nézelődtem és a következőket találtam...
Neotech Nevd-2001, Furutech Fx Alpha Ag, Lessloss c Marc
Van egy WireWorld Gold Starlight 7 AES/EBU Fapaci által szerelt kábelem, amit át tudok dugóztatni.
Előre is köszönöm.
Az apróban Kupecke árul SAEC 2000-est. Biztosan odaadja meghallgatásra.
kaef2
Értékelés: 4454
Off:
Szeretnék egy kísérlethez kölcsönkérni egy - két nagyon drága és nagyon jó, legalább 1m-es USB A-B kábelt.
Nem kábelt akarok gyártani, a kísérlet tárgya a fogadó elektronika működésének és annak érzékenységének vizsgálata a különböző USB kábelekre. Van egy fél tucat különböző USB kábelem, de megpróbálkoznék másokkal is.
Hálásan köszönöm a segítséget előre is.
kaef2
Értékelés: 4454
Köszönöm Rock60.
Bevallom elsőre nem gondoltam ilyen nagyot nyújtózkodni. De ki tudja mi lesz a vége. Először inkább az olcsóbb szegmensben nézelődök. Az általam kérdezett darabok árában.
Az AN megint lőtávon kívül esik és nem is gyakori példány.
Ha gondolod szivesen adok kölcsön WW-t és Oyaidét, a pár tizezer forintos kategóriából. Lehet, hogy Canarét is tudok, de nem kizárt, hogy abból csak BNC-s lesz, nem RCA dugós.
Ha gondolod beszéljük privátban.
frankie
Értékelés: 96
Köszönöm Rock60.
Linn
Devialet
Értékelés: 1581
Kedves Fórumtársak!
Előre is köszönöm.
Én Lessloss LL-DCC-1 - est használok egy éve, nagyon kiegyensúlyozott, természetes hangú kábel, fantasztikusan levegős térrel. Cseppet sem unalmas, sőt izgalmas, de mentes minden feltűnősködéstől.
Ebben az árkategóriában - használtan 140 - 160e - nem találtam jobbat.
100 e. körül az Oyaide Silver Digital tetszett legjobban, ha a pénz nem számít, akkor az Audio Note Vz nálam a befutó.
Nem tudom, hogy ez segített-e valamit, nyilván, ahány ember, annyi féle tapasztalat... gondolkodik.gif
