- GTomi
- Értékelés: 671
bocs hogy ide is beírom, de valahogy a topikjában senki nem válaszol rá, itt meg olyan segítőkész emberek vannak
hello
az lenne a kérdésem hogy milyen kimeneti mintavételi frekvencián adjam a pc-ről digitális kábelen a jelet az erősítőnek (panasonic sa-xr25)?
szvsz a számítógépes zenehallgatásra van megfelelő topik, lehet ott már le is van írva a válasz...
A dali is nagyon jó csak a kinézete egy kicsit puritán
Letisztult
hello
van ugye:
44.1
48
96
192
és ezek miben térnek el?
egyáltalán ez egyik frrekvencia jobb minőséget ad a másknál?
Focal,quad,dali ÉN ebben a sorrendben tenném le a voksomat.
Köszi. És a Focalból melyiket?
A 806V és a 807V is tetszik, csak az ára... Inkább a 700-as széria fog szóba jönni.
Az általad említett 714-es szerintem elég jó de MINDENKÉPPEN halgasd meg vásárlás előtt ez a három tipus mind más karakter. A dali is nagyon jó csak a kinézete egy kicsit puritán . Ne halgass senkire még rám se ezeket a tanácsokat csakis iránymutatónak írtam merre lehet érdemes kutakodni. Elsődleges szempont legyen a füled és az ízlésed ezek alapján hozd meg döntésed.
Samurai on the toilet. (-_-)---(<_>)---(o_o)---(O_O)'---(^_^)'--- The End.
Lassan körvonalazódik, hogy melyik hangfalak közül fogok választani(18nm-re). Néhányat már meghallgattam, másokról csak olvastam. Erősítő nincs még, először a hangfalakat veszem meg. Erősítőre kb 80 ezret költenék.
KEF iQ3
Dali Concept 6
Swans 3.1
Swans 3.2 ezeket már hallgattam
KEF iQ5
Focal Chorus 706V (esetleg 714V)
Monitor Audio BR2
Quad 11L2 vagy 12L2
Sonido Ant még nem hallottam, de szimpatikusak.
Ki melyikre szavazna?
Small / Large?
úgy, úgy
- Erősítőn nem állítottak el valamit? Esetleg adj rá basszust ott, bár ezek a mélykiemelések elég esetlegesek, de van akinek bejön.
itt volt a problem.
hangfaltípus választás után, úgy megjött a basszus
az erősítőhöz még hozzá se nyúltam előtte
nag akkor ha hétvégén összerakom kompletten előveszem az erősítő manualt és rendesen beállítok minden.
viszont mostmár nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok!
köszi nektek!!!!!
Small / Large?
Haha. Kis kockákkal és nagykockával használták biztosan előtte.
Erősítő levágott mindent olyan 80-100 herz alatt, vagy még egy kicsit feljebb
Dübörögj egészséggel.
Ps: a többi hangfalat is LARGE-ra, és NO SUB. Ha veszel az más, de addig NO.
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
itt volt a problem.
köszi nektek!!!!!
Nekem volt 2x40 w-os csöves erősítőm, de harmad hangerőnél már nem mertem feljebb tekerni, na nem, mint ha torzított volna, hanem olyan hangos volt.
egyik fórumtársunk csöves erölködőjéhez volt (van) szerencsém időnként, 2*40 watt, jmlab falakkal és fél hangerőn már kezdi bontani a falakat
Nem is kell ahhoz csöves, pár éve volt egy Marantz 2238-am asszem 2x 15W-os volt, de fél hangerőnél már csak 1-2 házibuliban tekertem fel jobban...
én meg azt hittem még arra se méltattok az amatőr kérdések miatt hogy válaszoljatok
szal nagyon köszönöm a segítségeket.
végül ma összekötöttem sztereoba (majd hétvégén fogom felfúrni a falra a sorround tartókat)
az élmények:
önmagában a két front nem állja meg a helyét, a mélyek nem szólnak túl jól (tényleg a hangfal oldalán lévő mélyeknek kifelé kell állniuk ugye?).
viszont minden más nagyon jó! tiszta és élettel teliek a hangok (blue note válogatás).
kiváncsi vagyok hogy ha a 5.0-ként összedobom ki lehet-e csikarni belőle több mélyet.
ha nem akkor gyűjtök egy subra.
de egynlőre úgy gondolom hogy jó vételt csináltam mindennel
az eddigi kompakt házimozinál még így stereoban is jobban szól
Nem lesz több mélyed. Miből, a surroundból?
Amivel játszanod kéne, az:
-elhelyezés. Hátsó reflexes a doboz? Told a falra. (Ha nagyon puffog, akkor ízlés dolga hogy jó-e úgy neked). Oldalsó mélynyomós? Esetleg oldalfalhoz közel több mélyet ad (??? Fene tudja, érdekesek ezek a mélyhangok)
- Bikábelezhető? Valami jó vastag gurtnit adj a mélyeknek. Ha szimplán kábelezhető, akkor az az egy kábel legyen jó vastag. Ha nem akarsz pénzt költeni, csinálj egy 3*2 Cat5 fonatot.
- Ha a forrás számítógép, telepíts valami jobbfajta equalizert és próbálj meg húzni 50-150 herz környékén. SB kártyákon driverből is lehet, meg szerintem kb. minden kártyánál.
Ja és a legfontosabb. Újak a dobozok? Ha igen, akkor még bejáratósak, kell nekik pár tíz óra, mire a mélyek teljesen a helyükre kerülnek.
Egyébként a fene tudja, mindenhol a mélydúsított szubbasszos hangzáshoz szoktatják a fülünket, lehet hogy nem kevés az a mély, csak te érzedf annak De ez k...ra ízlés dolga.
Szerk: nem tudom, milyen interkonnektet használsz, de lehet hogy az is vágja a mélyeket, ha valami vékony vagy nem jó minőségi tyúkbél.
- GTomi
- Értékelés: 671
az élmények:
biztos, hogy nem a háttér hiánya miatt, nincsenek meg a mélyek.
a frontoknak produkálniuk kéne...
szvsz!
az élmények:
- GTomi
- Értékelés: 671
A wattoknál... Elöször is a csatornánkénti 100 watt valószínűleg inkább olyan 15-20 watt lehet, másrészt a hangfalaknál a névleges telejsítmény felett sem döglik meg a driver, csak elkezd torzítani.
nagyon köszi.
mondjuk nekem az erősítő tulaja azt mondta hogy ez - digitális erősítő lévén - leadja mind a 100W-ot csatornánként.
szal akkor azt mondod, hogy simán kössem be, aztán a sorroundot max lehalkítom?
Ps: azért keress valami impedanciagörbét a Magnatokról, hogy hova-meddig mennek le.
A wattokról még: ha a cucc lead tisztán 30 wattot a frontokon, akkor szerintem üvöltve fogsz kirohanni a szobából. Ha 85db-es hangfalaid vannak, akkor az 100db hangnyomás egy méterről, nem piskóta.
Majd számolj be az eredményekről.
nagyon köszi.
Igen, de nem biztos hogy halkítani kell. Szerintem inkább hangosítani. Valószínűleg az érzékenysége a frontoké alatt van (elég gyakori).
Füllel...ha esetleg mérőmikropofonos a cucc, akkor meg beállítja magát. Aztán vagy elégedett vagy, vagy mégis utánállítasz kézzel.
Ja, és mindenképp RTFM (No offense, de nem ismerem az erőlködőt, és azt a szép könyvecskét / PDF-et a vitás kérdések eldöntésére és homályoszlatásra is készítik.)
Amúgy nagyon nem vagyok kapcsolástechnikai guru, sőt. De a helyedben megnézném a cucc névleges fogyasztását a hátlapon. A D osztályú erősítők hatásfoka elég jó, de a 100%-ot nyilván nem érheti el, merthogy akkor Paks továbbfejlesztése helyett ilyenekkel hajtanánk a turmixgépet.
Tehát ha az van ráírva hogy input power 230W, akkor... Na jó, nem titkolózom, megnéztem a használatiját: 130W a fogyasztása. 90% hatásfokot figyelembe véve is max 2*60 watt jöhet ki ebből.
Egyébként a 100 wattot 6 ohmra adják meg.
Amúgy 6-8 ohmosnak írja a terhelhetőséget mindegyik csatornán (névleges impedancia). Nagy valószínűséggel nem lesz gond, de azért vigyázz. Ami elég elképzelhető, hogy melegedni fog a cucc, akármennyire D osztályú.
nagyon köszi.
két dologban kéne help;(kezdő vagyok nagyon, tudom)
1. megvettem a monitor 990 szettet.
a szett 4-8 Ohmos az erősítőm 6-8 Ohmos
Be kell állítanom valamit valahol mielőtt összekötöm?
2. az erősítő (panasonic sa-xr25) csatornánként 100W-os (6 Ohmon).
ráköthetem az 50W-os sorroundokat (és a 75W-os centert), illetve
itt is kell-e állítani vmit ?
Áhh, ne aggódj.
Ha az erősítőn van 4/8 ohm kapcsoló, akkor azzal játszhatsz, de elméletileg nem lehet gond. A hangfalaknál ez az impedancia érték átlagolt érték, valójában a teljes frekvenciatartományban ki kellene mérni az impedanciamenetet, és az alsó felső határérték esetleg többet mond. De szerintem nem lesz gond.
Ezt az erőlködőt csutkára húzva sem hiszem, hogy gond lenne, más kérdés hogy milyen lesz a hang.
Mivel eltérő a hangfalak névleges impedanciája és gyanítom az érzékenysége is, elképzelhető hogy a csatornánkénti level értékekkel kell majd játszani, hogy ugyanazt a hangerőt kapd minden csatornán. Elméletileg kell legyen az erősítőn beállítóhang (zaj). Ha nincs, akkor egy szgép hangkártyájának digitális kimenetét kösd össze (vagy kösd be a hangkártyát multichannelben, ha az erősítő tudja), és a driverből add rá a fehérzajt...
Majd a guruk kijavítanak, ha van még valami tudnivaló.
Ps: gondolom mozizásra használnád elsősorban, ha már 5.0. Ez esetben figyelj, hogy a receiveren a késleltetés értékeket (hangfalak távolsága a hallgató pozíciótól) próbáld meg jól belőni. A surroundokat a hallgató pozíciótól oldalt, fülmagasságban vagy kicsit feljebb kell elhelyezni az ajánlás szerint,
Milyen kábel van most?
Nem annyira komoly: atmosair 309 réz, ezzel van most bekötve. És ami mellé menne az is atmosair csak az 195-ös ezüstözött réz. Tehát keresztmetszet változás is lenne de gondolom az nem probléma. A 2 kábelt teljesen egyformára vágnám.
Igen, nem bikábelezni szeretném, hanem kettős erősitést alkalmazni. Csak nem tudom mennyire van értelme.
Az a Yahama tud bi-ampot? Miből gondolod? Én eddig egyetlen HM erősítőről tudtam ami tud biampot.
Benne van a manualban:
OTHER FEATURES
Burr-Brown 192kHz/24-bit DACs used in all channels
Assignable amplifiers for bi-amp connection
Initial Volume Setting for setting the volume at power on
Maximum Volume Setting for preventing over-loud sounds
YPAO Setup Menu appears with then YPAO mic is plugged in
3 HDTV compatible component video inputs
Aluminum front panel
iPod song titles displayed in English and Western European languages ISO 8859-1 (Latin1) on the front panel and on-screen display
High-performance CINEMA DSP LSI (64-bit floating point quantization)
Night Listening Enhancer (Cinema and Music), SILENT CINEMA and Virtual CINEMA DSP
Dialogue Lift for dialogue to screen center
Audio Delay for adjusting lip-sync (0�160ms)
Preout terminals for front, center, surround and surround back, and subwoofer out
Preset remote unit with lilluminated buttons and 3 mode switches
Zone 2 control and Zone on/off on front panel
9 selectable subwoofer crossover frequencies
Subwoofer phase select
Front panel Video Aux input terminals with optical digital and S-Video input terminals
Analog mixdown
8-channel external decoder input
Phono input
Speaker A, B, A+B selection
Sleep timer
40-station preset tuning / Auto preset tuning
Na akkor lehet már kettőt ismerek ilyen erősítőből:)
Amikor átkapcsolsz hallod hogy a relé átvált?
Egyébként így van értelme két kábelt használni. Pl a másik HM erősítő hangján amiről tudok sokat dobott rajta. Azt szokták mondani, hogyha egyfajta kábelt használsz magasnak mélynek, abból baj nem lehet, ha különbözőt akkor ki kell sakkozni hogy jó. Milyen kábel van most?
Nem tudom, a kérdést feltevő mennyire tapasztalt, tehát ne vegye sértésnek, ha triviális, de: a két csatlakozó közül a fémlapot ki kell venni
Remélem ennél már előrébb járok.
Az enyém is tud. Van második front rendszer (A-B hangfal). Mind a négy front kivezetést használom, és természetesen be kell kapcsolni mindkét hangfalkimenetet, mert különben csak a magas vagy csak a mély szól.
Nagy különbséget nem vettem észre, de azért van. A gond, hogy a magsa kábelei hosszabbak és másmilyenek is - elvileg okozhat problémát.
Ha a buliban nagyon magasra hágott a jókedv és a hangerő, akkor hajlamosak voltak elfüstölni, de házimozinál ez a veszély kevésbé fenyeget.
Mi is kinyírtunk egyet. Máskor meg a végfok füstölt el.
