Stúdió Hangsugárzók
Jester
Értékelés: 328
Re: Stúdió Hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Jester »
kargidje írta:
2019.10.10., csüt. 12:04
Szintén az a helyzet nálam is, mint nagygabor1982-nél.
Pc mellé kellene valami filmre, zenére ... játékra.
Néztem használtan 100-150e/pár-ig valamit: pl. Adam Audio, Dynaudio...
Ezeknek darabja lenne ennyi boltban.
Fluid Audio, Mackie, M-Audio milyenek minőségben?
köszi
A belépő Mackie-t én nem ajánlanám. Az MR8 Mk3as szériájuknál egy MAudio BX8 objektíven jobb. De elvileg az új MR824-es sorozat már egy javított verzió. El kell menni, meghallgatni. Én használtan nézelődnék a helyedben.
kargidje
Értékelés: 440
köszi
ZolaBA
Értékelés: 1725
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
Pedig tök egyszerű eldönteni, hogy az ember mit akar! :D (ja nem)
nálam most pl. így vannak az új áron ~700e (piros), ~200e (kék) és ~30e (sárga) játékok:
nagygabor1982
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 12:22
Értékelés: 201
Hozzászólás Szerző: nagygabor1982 »
avl2 írta:
2019.10.09., szer. 10:20
nagygabor1982 írta:
2019.10.09., szer. 10:07
...Asztalra számítógép mellé kellene valami normális 2.0 vagy 2.1...
en sem értettem a kis wooferes ajanlast, valoszinü a beiro nem ismerte a hatteret ....illetve a fentit en sem
fordulat, fordulat hátán :smile29:
Igen, ez 1 új fordulat.
Be kell kerülnie a nagy asztalomnak a melóm miatt a szobába, így egyáltalán nincs hely normális passzív rendszernek. Viszont az asztalon van hely így ezért gondoltam aktívra, mert akkor már egyszerűbb. nem babrálok erősítővel, stb...
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
nagygabor1982
Értékelés: 201
ZolaBA írta:
2019.10.09., szer. 09:53
koordinata írta:
2019.10.08., kedd 19:02
kicsit több, de szerintem tudsz alkudni belőle...
https://www.menemszol.hu/aprohirdetes/s ... 20-r25940/
vagy egy másik, ez számgép mellé is fasza...
https://www.menemszol.hu/aprohirdetes/s ... 0a-r25375/
Bocs, beleugatok :D
Szóval most csak azért, mert Genelec majd tökéletes lesz?
A 8020-ban 4"-os mély van és 56Hz - 25kHz (-6dB)-et mondanak rá,
a 6010-ben pedig 3"-os mély és 73 Hz - 21 kHz (-3 dB)
Na most ha valaki figyelte Gábor nyűglődését (bocs), akkor a dyno emit 20-al sem volt elégedett, majd a 70Hz-es mélyre az lesz? nem hinném.
Szerintem amúgy lehet, hogy 2.1-ben kellene gondolkodni. a JBL-nek is van aktív subja.
Ami a DAC-ot illeti ár/érték arányban szerintem jó az M-audio is. Amíg nálam volt az LSR305 azt egy 20 ezres M-audio mtrack hub-al hajtottam. Most vettem egy másik aktív rendszert bulizni (ld systems dave 8xs, amit rengeteg hifis meghallgathatna az ár/érték arányon elgondolkodáshoz) és hozzá egy m-track 2x2m -et, ez is remek zenét hallgatni. Hifizni meg úgysem elég semmi... :D
Valóban nyűglődtem és nyűglődöm.
De..... a mély dolgot már elengedtem...
Kicsi a szoba. Asztalra számítógép mellé kellene valami normális 2.0 vagy 2.1
De gondolom az ilyen logitech, genius és társai felejtősek... Ezért gondoltam valami normálisabb stúdió monitorokra. Max. majd később kapnak 1 subot
Egyszerűen csak zenét akarok hallgatni. :)
(Ezek után már a Dynokat visszasírom. De nyilván az nagyobb szoba volt (2x ekkora) + meg is kellett volna hajtani őket.
Most az egyszerűség jegyében gondolkodom aktív dolgon. :) )
:tutiok:
ZolaBA
Értékelés: 1725
Bocs, beleugatok :D
nagygabor1982
Értékelés: 201
Igazából nekem nem feltétlen szükséges, hogy stúdió monitorokat vegyek, csak szimplán zenét szeretnék hallgatni.
De gondolom számítógéphez való aktív hangsugárzók nem nagyon vannak vállalhatók...
koordinata
Csatlakozott: 2008.01.29., kedd 23:25
Értékelés: 58
Hozzászólás Szerző: koordinata »
nagygabor1982 írta:
2019.10.08., kedd 07:34
Kérdeznék 1-2 dolgot. Aktív hangsugárzókban nem vagyok annyira otthon, de a kis szoba és az amúgy is benne lévő nagy számítógépasztal miatt közeltéri aktív monitorokat szeretnék vásárolni. Amit néztem, az a JBL LSR 305, 306, 308. Esetleg tudtok nekem más alternatívát ajánlani? Nyilván a legjobbat szeretném úgy kb. 100-150.000,- Ft / pár -ig bezárólag. Továbbá az a kérdés, mennyire számít ezeknél, hogy XLR-n kapja a jelet? Azt hallottam, hogy zajtalanabb, biztosabb az XLR. Viszont ez 1 további kérdést vet fel. DAC. Milyen dac-t kellene vásárolnom, ha jobb az XLR és ha nem feltétlen szükséges. Focusrite -ket ajánlották, de az inkább gondolom felvételre / stúdiómunkára van kihegyezve.
Köszi a segítségeket!
Jester
Értékelés: 328
Teljesen jók azok a Focusrite DAC-ok, főleg ha 150 ezer forintig tervezel hangfalakat venni. Érdemes lenne használtban is gondolkoznod, mert újan sajnos annyiért nehéz lesz jót kapni.
nagygabor1982
Értékelés: 201
fapaci írta:
2019.10.08., kedd 10:38
Otthoni felhasználásnál rövid kábeleknél nincs számottevő előnye a szimmetrikus jelvezetésnek, ez 20-30 méteres kábeleknél jelentős, de ha rendelkezésre áll, akkor érdemes az XLR csatlakozást használni.
Mit értesz azon, hogy stúdiómunkára van kihegyezve? Ez egy népszerű hifista aranyköpés, felejtsd el bátran! Ami a stúdióban jól szól, az otthon is olyan lesz. Amúgy meg a stúdiós jelzővel illetett 100e Ft körüli konverterekkel biztosan nem találkozol komoly stúdiókban.
Akkor inkább úgy mondom, hogy hangszerek hangjának rögzítésére lett kihegyezve (pl focusrite, lexicon alpha, stb....) Erre pedig semmi szükségem. Viszont ha már akkor lehet, olyan DAC-t választanék, amin van XLR. Nekem csak arra kell, hogy ne a számítógép hangkártyáját használjam, hanem valami normálisabb DAC-t.
Értékelés: 11078
denesdr
Értékelés: 1116
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Abszolút nem kötekedésként, de a "zajtalan" kifejezés teljes zajmentességet feltételez, tehát nincs olyan, hogy "zajtalanabb". :)
Egyébként Pro cuccoknál érdemes odafigyelni , mert RCA -val könnyen össze tudnak szedni egy rakás zajt, főleg ha home eszközökkel is kombináljuk őket. Szerintem az XLR mindenképp javasolt ebben az esetben, meg egyébként is, ha van rá lehetőség.
nagygabor1982
Értékelés: 201
ZolaBA
Értékelés: 1725
Rotox írta:
2019.09.11., szer. 11:32
Sehogy nem találom, hol a bukfenc ebben az egyszerű gondolatmenetben
Miért, van bukfenc? :) mi?
Persze nem elegáns, de működnie kéne.
Rotox
Értékelés: 1334
Hozzászólás Szerző: Rotox »
Sziasztok, bocs, ha nem a megfelelő topic-ban kérdezem, meg amúgy is hülye, láma kérdés, de most már mindegy, elküldtem. :rolleyes:
Szóval; Presonus Eris E4.5 aktív dobozkáknál a bal oldali hangsugárzóban van az erősítő, ide kell csatlakoztatni a tápot és a bemenete(ke)t, a jobb oldali hangsugárzóba csak egy pár hs. kábel megy át. Igen ám, de nekem a konnektor és a forráskészülék is jobb kézre esik és nem szeretnék "keresztbe" kábelezni.
Felmerült, hogy egyszerűen felcserélem a bemenetnél a jobb és bal oldalt, ezzel együtt a bal oldali (erősítőt tartalmazó) hangsugárzót teszem a jobb oldalra és vica-versa.
Sehogy nem találom, hol a bukfenc ebben az egyszerű gondolatmenetben - pedig éppen nem is vagyok másnapos. gondolkodik.gif (Az - eredetileg - bal oldali dobozon van egy jack fejhallgató kimenet, gondolom, az is "megfordul", de fejhallgatót nem használok.)
Köszönöm, ha valaki elmagyarázza, és ne tessék hangosan röhögni... :smile53:
Sonny
Hozzászólás Szerző: Sonny »
Èpíts, jobban megèri ès egyedi lesz :smile32:
Értékelés: 11078
merida írta:
2019.04.13., szomb. 17:58
Ezt meg tudom érteni. :smile32:
merida
Értékelés: 199
Hozzászólás Szerző: merida »
Köszönöm az ajánlást, pont erről van szó! Dinamika nagy szobába, es azért passziv, mert ragaszkodom a Crown erősítőmhöz!
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
Értékelés: 11078
merida írta:
2019.04.13., szomb. 14:34
Passzív PA hangfalak közül van-e amely ajánlható otthoni használatra, tehat kvázi hi-fi netalán audiofil minőségű?
:guitar:
Ha kedveled a dinamikus, erőteljes hangzást és viszonylag nagy szobád van (>40 m2), ahol legalább 4-5 m távolságra tudsz ülni a hangsugárzóktól, akkor én bátran javaslom, hogy tegyél próbát néhánnyal. Nekem kellemes emlékeim vannak pár évvel ezelőttről a Danley és Dynacord passzív PA hangdobozokkal. Manapság már szinte kizárólag aktív dobozokkal dolgozunk.
merida
Értékelés: 199
:guitar:
Sami
Csatlakozott: 2012.04.27., pén. 17:31
Értékelés: 100
Stúdió Hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Sami »
KRK VXT4
Volt szerencsém ezekhez a dobozokhoz! Bár Magyarországon nem igen divat de külföldön adják veszik és az új áruk drága. Pl ez a monitor 108e ft/db újonnan.
Rettenetesen túl van árazva, a valódi tudásához képest a legjobb jóindulattal is újonnan max 40-50e/db Ft érne szerintem a hangja, se élet se dinamika a magasak részletesek viszont az ahogy szól nagyon eltér a valóságtól, természet ellenes habár elsőre kiegyensúlyozottnak tünik de hamar fárasztóvá válik basszusa sem igazán van, ami van az nem túl jó minőségű és és nem is ott szól ahol kéne.
+ full műanyag az egéssz, ami engem nem zavarna ha jól szólna.
Mivel nem látok rajta rca dugót ezért azt feltételezem hogy profi felhasználásrá tervezték, de egy hangmérnök a haját tépné ha ezen kéne dolgoznia, az biztos.
Otthonra talán elmegy valakinek,...
Persze mondható az hogy csak 4inch a mélyközép a Vxt6 vagy Vxt8 olyan drága hogy nem gondolom hogy ez járható út lenne, megkönyebültem hogy elvitték.
Egyetlen pozitívum amit kiemelnék az a stand by funkció hangja mikor takarékos üzemmódból bekapcsol, nem a megszokott pattanás hallható hanem "krokan" egyet
Gondolom innen a név. Ez nagyon tetszett.
Kurzweil
Csatlakozott: 2015.06.18., csüt. 16:50
Értékelés: -7
Stúdió Hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Kurzweil »
Üdv mindenkinek!
Volt szerencsém a Genelec M040 hez. Nem tudnám ajánlani otthoni zenehallgatásra, dúrván kiemeli a közepeket. Ez csak az én véleményem, kinek a pap kinek papné, nekem a lánya.
Jalso
Csatlakozott: 2014.11.04., kedd 11:45
Értékelés: 88
Stúdió Hangsugárzók
Hozzászólás Szerző: Jalso »
Az új lakásban lesz lehetőségem egy külön szobában mozizni, melynek a kialakítására most kerül majd sor.
Azt már eldöntöttem, hogy a projektorhoz és szobához mérten legnagyobb képméretre törekszem ezért a vászon 270cm széles hangáteresztő 21:9-es fix vászon lesz mögé telepített hangtechnikával.
A szoba hasznos alapterülete (miután levonom a vászon mögötti teret a technika miatt) és a hangszigetelést ~ 3,2x 4,2m, a nézési távolság pedig ~3,2m lesz.
Eddig 7.2-ben gondolkodtam de lehet ekkora térbe az 5.2 is elég lenne.
Na és itt jön a képbe miért is írtam ebbe a topicba...
Egyre jobban kacsingatok az aktív hangfalakból felépített rendszer felé. Érdekelne van-e valakinek tapasztalata ebben a témában?
Melyik márka melyik hangfala amerre érdemes nézelődnöm?
Amiket eddig néztem a Genelec 1032a 3db front + centernek (használtan) de sorroundnak nem tudom mi lenne jó, illetve mi van ha azok maradnak valami passzív dipol sorroundok.
Jelenlegi ML FX sorroundokat szívesen megtartanám és ezt néztem még 3db frontnak: http://www.hazimozistudio.hu/webaruhaz/ ... v-hangfal/
mivel a magassugárzó megegyezik bennük...
Bármi hasznos infó jöhet!
És ha az összes (5.0) emo féle aktív hangfalak lennének és 2 delej szubládával kiegészítenéd? Az XMC-1 tuti villantana az azonos márkás hangfalakkal
Előfok : Marantz Cinema 40, Végfok : Sherbourn PA 7-150, Emotiva BasX-A4
IC : AQ Red River, SUPRA
Frontok : JBL LS 80
Center : JBL LS Center
Háttér : JBL LS 40
SBL, SBR : JBL STUDIO 530
ATMOS : JBL STUDIO 220
Mélyláda : SVS SB4000,
Kép : Sepiscreen ALR, Sony VPL-XW5000ES
Stúdió Hangsugárzók
Vissza: “Pro Audio”
