meridián
Csatlakozott: 2010.07.02., pén. 13:51
Értékelés: 544
Hozzászólás Szerző: meridián »
Bizony.....nem kicsi...a sávszélek kitolódnak,kottázhatóbb basszus...levegős,pozicionáltabb színpad,mely
hátrafelé felfelé nyit
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
2 hours ago, ZolaBA said:
Elvileg az a szokásos (asszem csak 110V-nál szabványos) bekötés amit betettél képet, annak ellenőrzésére a fázisceruza tökéletes. Az szokott felmerülni még, hogy nem biztos, hogy a készülék belül e szerint van bekötve...
Nemrég játszottam én is ezzel a kérdéssel, szintén semmilyen érdemi különbséget nem hallottam, gondolom azért mert süket vagyok:) esetleg a rendszer nem érzékeny rá. Volt még egy mérési javaslat korábban, ami hangsúlyozottan csak saját felelősségre, hogy be kell kötni védőföld nélkül a készüléket (már ha eleve földelt) és megmérni a fali földelés és a készülékház közötti feszültséget, az az állás a jó, ahol kisebb a mérhető feszültség. Próbáltam ezt is, nálam egyik állás sem volt mérhető az olcsó kínai multiméterrel. Végül én is a fázisceruzás verziót választottam, rajz szerint.
van kulonbseg,,, nem is kicsi. pontossabb elhelyezese a hangszereknek es joval levegossebb ter erzet....   csak a fuledre bizhatsz ha nem hallod akkor ugy is tokmindegy
ZolaBA
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: ZolaBA »
31 perce, ZeroSeven írta:
Kérdezném, mert nem értek hozzá, az nem lehet megoldás a helyes dugóállás megállapítására, hogy a kimeneti oldalon fázisceruzával rámérünk az "L" -el jelölt "lyukra", és ha abban van a fázis, akkor jó? Javasolták ezt nekem, de nem olvastam itt, csak ennél jóval bonyolultabb megoldásokat.
ZeroSeven
Csatlakozott: 2018.02.26., hétf. 16:44
Hozzászólás Szerző: ZeroSeven »
Üdv! Régebben volt már téma errefelé a fázishelyes tápkábel próbálgatásos ellenőrzése, miszerint a villás dugó fordítgatásával, ha fázishelyesen van bedugva a kábel, tisztul a hangkép, ha fordítva, zavarossá válik. Van aki szerint tisztán hallható a különbség, én sajnos markáns változást nem hallok. :-(
DAC: CambridgeAudio SM 6 :: AMP: Marantz PM7001 KI :: JM Lab Focal Chorus :: Sennheizer HD558 ::  IC AudioQuest GG :: SP Monster MCX-5s Biwireing :: PWR H07RN-F+Viborg/Oyaide Gold
Thunder
Csatlakozott: 2012.03.15., csüt. 12:17
Értékelés: 366
Hozzászólás Szerző: Thunder »
21 hours ago, Rag said:
Egyébként ki a vanDamme kábelek forgalmazója?
GEM Rendezvénytechnika Kft -nél vettem tavaly, e az oldaluk szerint ők abbahagyták...
Az írja az oldaluk, hogy:
Quote
Tisztelt partnerünk
Ez úton tájékoztatunk, hogy a GEM Kft. 2018 január 15-től rendezvénytechnikai szolgáltatásokat NEM végez. Megértéseteket köszönjük.
Szerintem ez nem a VDC kábelek forgalmazására vonatkozik
vkz
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: vkz »
Keresd őket meg e-mailen. Én pár hónapja jártam náluk Zuglóban, akkor működtek. Csodálkoznék ha valtozott volna.
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: Rag »
kupecke
Értékelés: 1301
Hozzászólás Szerző: kupecke »
1 órája, Rag írta:
Mostanában nem követem a kábeleket, nem nagyon tudom, mi a "best buy"
Házimozihoz keresek kábelt, csőbe/falba is be kell húznom és valami tisztességes kábelre gondolnék 500Ft/m környékén.
Klotz, Van damme vagy hasonló kategória.
Mit ajánlotok?
Mozihoz szvsz a vdc ajánlott, ütősebb hang, vékonyabb és hajlékonyabb is, mint a Klotz, főleg ha csőbe6falba kell behúzni
Jester
Értékelés: 328
Hozzászólás Szerző: Jester »
5 perce, La_Valse írta:
"Kamu" szimmetrikus kimenetet nem lehet csinálni, bemenetet igen. Pontosan mire alapozod,
hogy az M-Audio elcsalta? Nem szerencsés TRS kimenetbe TS-t dugni. Ilyenkor jelföldre zárod
a negatív kimenetet. Ez okozhat gondot. Pont az M-Audio Delta kártyánál láttam azt a megoldást,
hogy a TRS bemeneten soros 100 ohm, 0,1 uF tette földre a negatív értelmű bemenetet. Ez a kamu
szimmetrikus bemenet az én olvasatomban.
Ha minden áron meg akarsz bizonyosodni, kösd össze a TR kimenetet két darab soros 10K-s
ellenállással, adj a kártyára 1kHz-et, és tanulmányozd a jelet a közös ponton valamivel, amid
van, multiméter, szkóp, erősítő.
Köszi a választ, én is hasonlóan gondoltam. Nem alapozom semmire, kérdezem  Az volt a kiindulási pont hogy a fórumokban állandóan azt lehet olvasni, hogy csak a komolyabb DAC-ok adnak "valódi szimmetrikus" kimenetet, ez pedig egy 20 ezer Ft-os DAC. Több helyen többször írták már le ezt, többek között itt is. Ezt sosem értettem, és szeretném megérteni.
La_Valse
Értékelés: 693
2 órája, Jester írta:
Sajnos ezt én nem tudom dekódolni, de tennék még egy próbát a kérdéssel. Egy MAudio Mtrack Hub hangkártyám van. A leírásában az van, hogy szimmetrikus kimenete van. Konkrétan mi az oka annak, hogy ezen a kimenet nem szimmetrikus? Az általam olvasott leírások alapján attól szimmetrikus egy kimenet, hogy kiküldi a hasznos jelet a hot szálon fázisban, és a cold szálon fázisfordítottan is. Ezt nem teszi meg egy olcsó hangkártya?
Rag
Értékelés: 17
Mit ajánlotok?
Jester
Értékelés: 328
7 órája, fapaci írta:
Elolvastam párszor a felvetésed, de nekem nem sikerült teljesen dekódolnom a problémádat. Számtalanszor leírták már ebben a topikban, hogy a szimmetrikus jeltovábbítás legnagyobb előnye a zavarvédettség, tehát olyan nagyon meglepő dolgot Te sem tapasztaltál. Érdemes elgondolkodni azon is, hogy két kábel között nem csak az lehet a különbség, hogy az egyik szimmetrikus, a másik meg nem, vagy hogy egy gyárilag szimmetrikus bekötésre szánt kábel aszimmetrikus üzemmódban nyilván nem hozza ugyanazt az eredményt. A vízcső és a gázcső bár rokonok, de azért van köztük némi különbség. A hangszóróból hallott zajnak elé sok köze van az elektronika erősítési fokához, a hasznos jelszinthez (ami szimmetrikus kialakításnál ugye eleve kétszer akkora, mint aszimmetrikus esetben), a kivezérlés mértékéhez. No meg a prospektusban szimmetrikus stúdióeszköznek nevezett készülék esetleg se nem szimmetrikus, se nem stúdiós (jelentsen bármit is ez a jelző), következésképpen a működése is esetleges ilyen környezetben. Az aszimmetrikus/szimmetrikus átalakítás mindig problémás, visszafelé kevésbé veszélyes. Sokáig lehetne sorolni ezeket, de nem tudhatjuk, nálad melyik áll fenn.
La_Valse
Értékelés: 693
A "zajossághoz" két megjegyzés. Mivel a zajfeszültségek keletkezésük szerint egymástól
általában függetlenek, korrelálatlanok, a négyzetes középértéküket szabad összegezni.
Magyarán, nagyjából két egyforma zajfeszültség összege √2-szörösére növeli az eredő zajt.
A másik, láncba kapcsolt fokozatok eredő zajtényezőjét főleg az első fokozat zajossága
befolyásolja, ha elegendően nagy az erősítése. Ezek alapvető szabályok a hobbinkban.
Értékelés: 11014
2 hours ago, Jester said:
Köszi, de akkor mi a magyarázat arra amit tapasztalok? Asszimetrikus kábellel durva zajosodás, szimmetrikus kábellel 0 zaj (illetve ugyanannyi amennyi jelkábel nélkül is van). Nem értek az elektronikához, ezért szívesen venném ha valaki elmagyarázná ezt a témát. Talán másoknak is hasznos infó lehet.
La_Valse
Értékelés: 693
8 perce, ZolaBA írta:
... hanem ellenállás az erősítőn, ami használ a zajra.
Ez amúgy mi akar lenni, elég nehéz estefelé a fejem?
ZolaBA
Értékelés: 1723
4 perce, Jester írta:
 én most továbbra is a jelátvitellel kapcsolatos kérdéskörröl szeretnék beszélni a kábeles topikban
Csak a tűrőképességed tesztelem
picit ON: lehet, hogy az egész nem kábel és átviteli kérdés, hanem ellenállás az erősítőn, ami használ a zajra.
Jester
Értékelés: 328
5 perce, audioline írta:
"Zajos" környezetben nem vitás miért jobb a szimmetrikus...
http://www.sommerkabel.hu/mi_a_klnbsg_a ... _kztt.html
Köszi, de ezekkel a dolgokkal tisztában vagyok, de ez továbbra sem válasz a kérdésemre.
Jester
Értékelés: 328
1 perce, ZolaBA írta:
A még jobb minőséget hajszolva "reszeljük a fingot" a kábelek ródium ezüst és arany füstjében a szoba túlfelére bekötött virtuális földdel. Közben meg egy zúgás normális lenne? nem hinném. Nálam biztos nem:) de bocs, abba hagyom, nem értek hozzá, csak furcsa volt illetve azt tudom, nálunk utoljára valami ötezres logitech szarság zúgott, de azt el is vitték lomtalanításkor...
Van aki reszeli igen. Én nem. Most én ebbe nem szeretnék belemenni, hallgass meg bármilyen aktív monitort, jelkábel nélkül, csak dugd be a "220-ba", és füleld meg 10 centiről. Lesz egy halk alapzaja, ha mondjuk nagyon belépő szintű akkor messzebbről is hallatszik. Nem ezen múlik a hangminőség, mert ez a zaj a hangerő növelésével nem nő, ellenben amikor 70dB hangerőn hallgatsz zenét, akkor egy 15dB-es zajt nem fogsz hallani. De mindegy, valószínűleg más dolgokat tartunk fontosnak, én most továbbra is a jelátvitellel kapcsolatos kérdéskörröl szeretnék beszélni a kábeles topikban
audioline
Értékelés: 3188
ZolaBA
Értékelés: 1723
58 perce, Jester írta:
Az aktív hangfalak erősítői egyszerűek, szinte mindnek van egy minimális tápzaja, jelkábel nélkül is.
Jester
Értékelés: 328
10 perce, fapaci írta:
Talán azért, mert ez az igazság.
Értékelés: 11014
22 minutes ago, Jester said:
Miért terjedt el az, hogy a belépő szintű hangkártyák nem adnak szimmetrikus kimenetet?
Jester
Értékelés: 328
26 perce, ZolaBA írta:
Szóval szuper minőség csak zúg. ahha :))
Nem annyira szuper, újan 500 ezer Ft-ba kerül párban. Nem egy ATC minőség az biztos. Az aktív hangfalak erősítői egyszerűek, szinte mindnek van egy minimális tápzaja, jelkábel nélkül is. De eléggé elkanyarodtunk az eredeti kérdésemtől  Miért terjedt el az, hogy a belépő szintű hangkártyák nem adnak szimmetrikus kimenetet? És milyen különbségek lehetnek szimmetrikus és szimmetrikus jelátvitel között ahogy haladunk a komolyabb minőség felé.
audioline
Értékelés: 3188
Van az a dB, mikor má nincs jelentősége.
ZolaBA
Értékelés: 1723
22 perce, Jester írta:
Nincs más gebasz. Aktívoknak közelről hallgatva (<20centi) van alapzaja. Ez normális. Az olcsóbb passzív rendszeremem, sima jack-rca kábellel, ott nekem sem volt alapzaj. De azt hangminőség tekintetében nem hasonlítanám ehhez
