Hálózati audio lejátszók
pjm
Értékelés: 304
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: pjm »
gomolalaci írta:
2023.09.11., hétf. 20:26
Igen, gyakorlatilag arra irányult a kérdés, hogy inthebox mit érnek ezek a kütyük.
Bocs, de buta vagyok! Mit jelent az inthebox???
Azt gondolom tudod mit akartam kérdezni, mivel Mishow válasza is megmagyarázza, ha már más nem.
Innen kezdve a mondatod nem érdeklődő jellegű.
Erre a vonatra ezért nem szálnék fel.
Ha te másként értelmezed eme szóhasználatot mint én és ezzel megzavartam lelki nyugalmad elnézést kérek. Nem vagyok elégé gyakorlott fórumos itt, hogy az itteni szlenget ismerjem. Tartózkodom tehát a továbbiakban az ilyen szóhasználattól.
gomolalaci
Értékelés: 364
pjm
Értékelés: 304
mishow írta:
2023.09.11., hétf. 08:23
CD lejátszóm már sok éve nincs, az utolsó komolyabb játékosom, amit szerettem is, a Vincent S3 volt, de annak már olyan sok ideje, hogy a hangját nem tudom felidézni. A streamerek közül a Wiim PRO és az Auralic Aries Mini saját dacját hallgattam össze a Heed DA-val. A Mini teljesen pariban volt, ami nem rossz teljesítmény. Hangsúlyozom, nem hangzásról és nem ízlésről beszélek, hanem minőségi szintről. A hangkép egyébként egész közel volt egymáshoz, annak ellenére, hogy az Aries ESS chipet használ, a Heed pedig BurrBrownt. Mivel ma az Aries Minik jó külső dackal áron alul mennek a piacon, lehet ebben az irányban gondolkodnék. Ne felejtsük el, hogy az Aries újkorában nem volt olcsó, és a szlogenje szerint kifejezetten belépő audiofil készüléknek szánták, és ténylegesen is megfelel egy jó alsó-közép/középkategórás hangnak. Szerintem @kupecke fórumtárs tud erről többet mondani neked.
A PRO viszont saját dackal egyértelműen elmaradt a Heed DA-tól (itt azért "telibe" már igen nagy az árkülönbség) korrekt belépő CD hangnak mondanám. Ebben is BB chip van, nem a leginkább elterjedt ESS, és ha nem A/B teszten hallgatod, akkor ez is hallgatható készülék, simán elmegy egy középkategóriás rendszerben, pláne jó kábelekkel kiszolgálva, és "kötelező" hozzá egy tisztességes lineáris táp, amiből az 5V kategóriában viszonylag sokféle elérhető. Edifostex fórumtárs közben kipróbálta a PRO után a PRO Pluszt, szerinte az AKM chip nagy előrelépés.
A HRT korszakom tényleg nagyon régen volt, de emlékeimben kutatva ezek az új streamerek kb hozzák azt a színvonalat - és most megint nem hangról és ízlésről beszélek, hanem minőségi szintről.
Tény, hogy a fejlődés nagy és gyors, hiszen a világ - tetszik ez a "régivágású" hifiseknak vagy sem - ebbe az irányba halad.
Remélem, így már informatívabb volt a válaszom, tudtam segíteni ;)
Igen, gyakorlatilag arra irányult a kérdés, hogy inthebox mit érnek ezek a kütyük. Köszi a választ.
mishow
Értékelés: 2544
Hozzászólás Szerző: mishow »
pjm írta:
2023.09.10., vas. 15:00
Tehát ezek szerint a bohóckodáson kívül akár zenét is lehet ezekkel hallgatni, ha jól sejtem.
Ha úgy kérdezed, hogy komplett készülékként milyen minőséget képviselnek, akkor arra is azt tudom mondani, hogy a "bohóckodáson" kívül bizony lehet velük zenét hallgatni.
CD lejátszóm már sok éve nincs, az utolsó komolyabb játékosom, amit szerettem is, a Vincent S3 volt, de annak már olyan sok ideje, hogy a hangját nem tudom felidézni. A streamerek közül a Wiim PRO és az Auralic Aries Mini saját dacját hallgattam össze a Heed DA-val. A Mini teljesen pariban volt, ami nem rossz teljesítmény. Hangsúlyozom, nem hangzásról és nem ízlésről beszélek, hanem minőségi szintről. A hangkép egyébként egész közel volt egymáshoz, annak ellenére, hogy az Aries ESS chipet használ, a Heed pedig BurrBrownt. Mivel az Aries Minik jó külső dackal ma már áron alul mennek a piacon, lehet ebben az irányban gondolkodnék, ha "egybekészüléket" hallgatnék, saját dackal. Azt se felejtsük el, hogy az Aries újkorában nem volt olcsó, a szlogenje szerint kifejezetten belépő audiofil készüléknek szánták, és ténylegesen is megfelel egy jó alsó-közép/középkategórás hangnak. Szerintem @kupecke fórumtárs tud erről többet mondani neked.
A HRT korszakom tényleg nagyon régen volt, de emlékeimben kutatva ezek az új streamerek kb hozzák azt a színvonalat - és ismétlem, nem hangról és ízlésről beszélek, hanem minőségi szintről.
Tény, hogy a fejlődés nagy és gyors, az árak pedig zuhannak, hiszen a világ - tetszik ez a "régivágású" hifiseknak vagy sem - abba az irányba halad, hogy a stream elsőszámú forrássá lépett elő.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mishow 2023.09.11., hétf. 08:30-kor.
kvcs_zltn
Csatlakozott: 2018.08.27., hétf. 16:00
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: kvcs_zltn »
Üdv Mindenkinek!
Lumin D2 táp upgrade-en gondolkodom. Lineáris tápot szeretnek bele a meglévő kapcsoló üzemű helyett. Sok megoldást láttam 500 USD körül, de van egy hazai megoldás is amit találtam (Luxor audio) illetve a FIIO PL50 kedvezőbb áron.
Van esetleg valakinek tapasztalata, vagy ajánlása?
Köszönöm elöre is!
pjm
Értékelés: 304
mishow írta:
2023.09.09., szomb. 18:24
pjm írta:
2023.09.09., szomb. 17:14
mishow írta:
2023.09.09., szomb. 15:30
Én most Wiim PRO-t hallgatok tisztességesen kiszolgálva (lan, táp, kábelek) és NEM tervezem leváltani.
Mivel ismered az ízlésemet, szerintem ez a válasz neked sokat mond … ;)
Öööö, nem tenném rá a nyakam... Tetszett neked anno az amerikai hang is meg az angolosabb is. Megtaláltad te mindkettőben a szépséget. gondolkodik.gif
Tehát ezek szerint a bohóckodáson kívül akár zenét is lehet ezekkel hallgatni, ha jól sejtem. Vagy futóműként megy nálad?
Futómű, igen.
Az úgy megint más...
gomolalaci
Értékelés: 364
denesdr írta:
2023.09.09., szomb. 08:11
blackfriar írta:
2023.09.09., szomb. 07:55
Annak itt nincs jelentősége, hogy milyen laptopról beszélünk, annak viszont igen, hogy laptopról és nem PC-ről beszélünk.
A laptop is PC... :smile29:
Söt! Leánykori nevén a NOTEBOOK is :smile29:
mishow
Értékelés: 2544
Futómű, igen.
pjm
Értékelés: 304
denesdr
Értékelés: 1108
Hozzászólás Szerző: denesdr »
blackfriar írta:
2023.09.09., szomb. 16:07
mishow írta:
2023.09.09., szomb. 10:59
Aki a legcsekélyebb módon is komolyan veszi a PC-s zenehallgatást, az meg se próbálkozik laptoppal.
Összehasonlítottál egy Fordot egy Velorexszel (itt most nem az árra gondoltam, hanem az audiokvalitásokra).
Nem figyeltél, a kérdés kifejezetten arra vonatkozott, hogy pl munkavégzés közben "ha már egyszer úgyis megy a gép" a napi használós ps/laptop/notebookról indított Tidal zenehallgatásról érdemes-e dedikált streamerre váltani, ugynanazon külső dac használata mellett?
Tehát a válaszom, és az ahhoz kapcsolódó rövid próba is erre vonatkozott.
A zenére optimalizált pc-t ne keverjük ide, ha valaki olyat épít, az egy teljesen más történet, ne keverjük ide, mert nem erről volt szó!
Értelek.
Viszont "ha már egyszer úgyis megy a gép", akkor minek a streamer ? :rolleyes:
Pont az lenne a kérdés, hogy érdemes-e a PC helyett egy dedikált streamert használni az adott felhasználási feltételek mellett.
Röviden: PC vs streamer, ugyanazzal DAC-kal, pl munka közbeni zenehallgatásra.
A válasz egyébként szerintem akár felhasználónként más-más lehet. Kb olyan ez, mintha több embertől megkérdeznénk, ki mennyi sóval szereti bablevest. Lesznek adataink mások ízléséről, de a válaszokból nem fogjuk megtudni, hogy nekünk mennyivel ízlene.
blackfriar
Csatlakozott: 2023.03.23., csüt. 18:28
Értékelés: 37
Hozzászólás Szerző: blackfriar »
mishow írta:
2023.09.08., pén. 13:07
Visszatérve a notebookra valahogy elment a kedvem.
Értelek.
mishow
Értékelés: 2544
…. dupláztam bocs ….
mishow
Értékelés: 2544
pjm írta:
2023.09.09., szomb. 12:59
Mennyit fejlődtek ezek az olcsó streameek hangban?
Meglepően nagyot, köszönhetően a streaming tömeges elterjedésének.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mishow 2023.09.09., szomb. 15:33-kor.
pjm
Értékelés: 304
Amúgy egy ilyen wiim pro vagy pro plusz milyen kategóriát képvisel hangban? Pl egy régi CD játékoshoz képest? Vagy egy HRT Music Streamerhez képest? Mennyit fejlődtek ezek az olcsó streameek hangban?
mishow
Értékelés: 2544
denesdr
Értékelés: 1108
blackfriar
Értékelés: 37
mishow
Értékelés: 2544
Redguy írta:
2023.09.07., csüt. 07:41
szkebe írta:
2023.09.06., szer. 23:03
Szeretném megkérdezni,hogy hálózati lejátszóval pl.:wiim pro + hozzá egy jobb dac. Mint win alól pl tidal alkalmazást használnám ugyanazzal a dac-kal?Melyik szólna jobban érdemes hálózati lejátszót használni,ha már egyszer úgy is megy a gép?De persze a cél a minél jobb hangminőség.
Ha "a cél a minél jobb hangminőség", akkor feltétlenül érdemes dedikált lejátszót alkalmazni. Ebben az ársávban szinte biztosan jobban szól, mint egy random laptop.
Gondoltam, ne találgassunk, puding próbája az evés: fogtam egy ASUS Zenbookot, ami nem csúcs, de nem is alap laptop, ráadásul ennek a hangzó részét (elvileg) a Harman Kardon bindzsizte, szóval feltöltött akksival bevittem a nappaliba a hifi mellé, és egy usb kábellel összedugtam a Heed DA-val. A streamer ugyanerről megy, egy Wiim PRO, TMP lineáris táppal, Heed koaxszal.
Az ASUS-on win10 fut, rajta a Tidal app, a Heed kártyát felismerte, konfigurálta, működött.
Tidal elindít, Heed kártya kiválasztva, nem kerestem teszt zenéket, a My Daily Discovery (vagyis a saját hallgatott zenéim alapján random összerakott napi ajánló) ezúttal főleg blues, cool jazz és kevés progrockot (Mahavishnu) dobott be.
Próbához elég volt.
A lényeg: a Tidal/notebook páros egész élvezetesen és korrektül szólt, semmi hibát nem tapasztaltam, még meg is lepődtem, mert - őszintén bevallom - rosszabbra számítottam.
Azután átkapcsotam a streamerre, és sajnos szétfoszlott az illúzió: (sokkal) több részlet, levegős megszólalás, a kétoldalas sztereóból tér lett, és mindet egybevetve egyszerűen élvezetes volt hallgatni. Visszatérve a notebookra valahogy elment a kedvem.
Hozzáteszem, csak egy gagyi usb kábelt tudtam kitúrni a fiók aljából, nem tudom mihez kaptam, járatva tuti nem volt évek óta. Egy jó usb kábellel többet ki lehet hozni a PC hangból, és persze lehet játszani még a lejátszó szoftverekkel, esetleg az usb kaphat szűrőt, tápot - szóval van benne potenciál, de ez a rövid próba (nevezzük egy gyors "játszós" kísérletnek) számomra azt mutatja, hogy még ezen a belépő szinten is többet tud nyújtani egy dedikált streamer.
Hozzáteszem, a pc hang nem volt hallgathatatlan, úgyhogy akinek a PC vonal praktikusabb, el lehet gondolkozni, ki mivel tudja tuningolni, de ha egy újonnan 70eFt-os streamer és egy 45eFt-os táp ennyivel több zenei élvezetet nyújt, akkor nem tudom, érdemes-e?
Hát röviden ennyi, és vegyétek irányvonalnak, mert se rendes rákészülés nem volt, se tudatos zeneválasztás, de a különbség volt akkora, hogy meg mertem írni!
Akinek van kedve, meg egy notebookja, próbálja ki, nálam ez jött ki "gyorsban" ;) :smile53:
edifostex
Csatlakozott: 2020.01.15., szer. 09:27
Értékelés: 11
Hozzászólás Szerző: edifostex »
Látva, hogy ez a téma most aktuális, szeretném nagyon röviden megosztani pár nap személyes tapasztalatát WiiM Pro vs. WiiM Pro Plus témában:
Bridgeként használva a Wiimeket, coax kimeneten semmi különbséget nem hallok a Marantz Model 40n + KEF R3 Meta láncon!!!
Analóg bekötve egy Sony erősítő + AE 300 láncba, azonnal és határozottan hallható a két belső DAC közötti különbség. Az AKM dacos Plus tisztább, részletezőbb, jobb térábrázolású.
Analóg bekötve a Marantzra nem próbáltam, de gyanítom, hogy a WiiMeket illetően hasonló lenne az eredmény, viszont meg se reszkíroznám a Marantz dacjának "megszorítását"...:))
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 104
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Szeretném megkérdezni,hogy hálózati lejátszóval pl.:wiim pro + hozzá egy jobb dac.Mint win alól pl tidal alkalmazást használnám ugyanazzal a dac-kal?Melyik szólna jobban érdemes hálózati lejátszót használni,ha már egyszer úgy is megy a gép?De persze a cél a minél jobb hangminőség.
Auralic Aries Femto - LESSLOSS DAC 2004 MKII - Burmester 051 integrált - KEF Reference 3 - 2
szkebe
Csatlakozott: 2009.12.01., kedd 20:39
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: szkebe »
DX260 - forzaHybrid - IE900
pjm
Értékelés: 304
vkz
Értékelés: 253
Hozzászólás Szerző: vkz »
mishow írta:
2023.09.05., kedd 17:23
vkz írta:
2023.09.05., kedd 16:20
Van itthon is.
https://lejatszo.hu/?t=linkplay-wiim-pro
Amit linkeltél, az a Wiim PRO és kapható nálunk egy ideje, nekem is az van.
Amire @pjm utalt a kommentjében, az a PRO Plus vagy PRO+ írásmódtól függően.
A legfontosabb különbség, hogy a PRO BurrBrown DAC chipje helyett ebben már AKM DAC chip van.
EZ a kivitel- vagyis a PRO Plus - még nem kapható nálunk, külföldi oldalakon 249,- €
Bocsánat én voltam figyelmetlen, nem is vettem észre hogy "+" is van, bár az ár miatt gyanúsnak kellett volna lennie hogy nem ugyanaz (a megerősítési torzítás működött). :D
mishow
Értékelés: 2544
Van itthon is.
vkz
Értékelés: 253
mishow írta:
2023.09.05., kedd 12:15
vazze írta:
2023.09.05., kedd 12:10
pjm írta:
2023.09.05., kedd 11:28
Itt a Wiim Pro+. Nem tudom tudtátok-e. 250 ojró.
Mi az az “ojró”?
Kieg: Forintos ára még nincs, mert egyelőre magyar forgalmazónál még nem láttam, de gondolom hamarosan itthon is megjelenik.
Van itthon is.
