Nem MM, hanem nálam 20évvel ezelőtt épített MC-hez Pre-Pre és Riaa korrektor előerősítő egyben, DIY elektronika kezdetben Ortofon MC10-hez T10-es trafó helyett. Bemenete MAT02 dualFET. Ez totál érzéketlen volt a kábelre, magam tekertem két ezüst szálat hozzá. A bemenetét nyitva és lezárva nyugodtam fogdoshattam kézzel, brumm szinte semmi, enyhe KH Kossuth adás behallatszott. Mivel dugaszolósan változtatható volt az erősítés, de még a bemeneti lezáró impedancia is, később váltottam VDH MC10-super-re (600uV), azzal is tökéletes hangú volt. Kár, hogy ma már nem LP-zem.
- Értékelés: 6315
Az "SF" Schmidt Ferenc féle kábelt takar-keresd freebá-t itt a fórumon ő készíti.Példának csak egy topik:denesdr írta: ↑2019.03.23., szomb. 06:40Sziasztok!
A napokban kaptam egy ötletet analóg XLR összekötőre. Meridián kolléga egy SF féle ic-t ajánlott a jelenlegi Klotz SQ422Y -om helyett, viszont sajnos nem tudom hogyan keressem ezt a kábelt, lövésem sincs milyen gyártmány vagy tipus lehet.
Esetleg egyéb ötlete valakinek jó hangú szerelhető (vagy kész) XLR kábelre szintén nem túl zsebbenyúlós áron?
viewtopic.php?f=64&t=127089&p=2332730&h ... c#p2332730
A napokban kaptam egy ötletet analóg XLR összekötőre. Meridián kolléga egy SF féle ic-t ajánlott a jelenlegi Klotz SQ422Y -om helyett, viszont sajnos nem tudom hogyan keressem ezt a kábelt, lövésem sincs milyen gyártmány vagy típus lehet.
- Voyager
- Értékelés: 2112
Természetesen én úgy értettem, hogy a forrás oldalon nincs bekötve. A földelés külön vezetéken megy....
- Aszpirin
- Értékelés: 6103
Nagyon kezdő kérdés következik, előre is elnézest...
Egy 2x RCA-RCA + földvezetékes dedikált “phono” kábel miben különbözik egy pár “mezei” RCA interconnect kábel + külön földelővezeték megoldástól?
Köszönöm a tippeket!
Szimpatikusak ezek a kábelek. A Jantzen kábelével lehet, hogy teszek egy próbát, tetszik az anyaghasználat, illetve, hogy külön lehet az ereket megvenni színenként.
- mgus
- Értékelés: 377
Én most ilyet vettem a hangfalba, de vannak jobbak is. Esetleg kipróbálhatod a type2 az merev réz, viszont drágább is.
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/hangfa ... -152-mdob/
- mishow
- Értékelés: 2578
Válaszd a rövid jelutat.
Gondolom a lapos dugvilla azért kell, mert a kiállás szekrény mögött van.
Javaslom, hogy - ha ennyi még elfér - használj PowerCube elosztót, ilyesmit:
http://www.powercube.hu/tcslista/powerc ... l-de_54344
Igen jó minőségű anyagokból szerelik, gyakorlatilag mint elosztó "0" kábelnek minősül, és ebbe már olyan villát dugsz, amilyet akarsz. Egyébként erre a célra jó egy sima T-elosztó is. Ajánlom a Legrand termékek használatát, nem alap minőség.
3-utas aktív sugárzóhoz keresek belső kábelnek valót.
Van-e esetleg valami általánosan kedvelt vezeték ilyen célra nem horror áron? Esetleg különböző kábelekkel van-e értelme kísérletezni külön a mély-közép-magas szekcióknál?
- peppe79
- Csatlakozott: 2010.02.03., szer. 23:24
- Értékelés: 63
Köszi! Én is afelé hajlanék, hogy a rövidebb úton kössem be. Viszont a lapos dugvilla miatt némileg meg van kötve a kezem. Nem tudom, hogy létezik-e ebből picit jobb változat is, nálam pillanatnyilag csak egy kommersz Somogyi-s van kéznél. Arra legfeljebb egy 1,5mm2 keresztmetszetű kábel köthető, a vastagsága pedig köpennyel együtt max. 8 mm.trane írta: ↑2019.03.19., kedd 22:10ha értesz hozzá, csináldd magad - ha nem, csináltasd szerelővelpeppe79 írta: ↑2019.03.19., kedd 22:03Sziasztok!
Egy picit át kellett rendezzem a lakást, és némileg gondban vagyok a tápellátással.
2 lehetőségem van:
- egy kiállás adott közvetlenül a hifi közelében, de ott kizárólag a 90 fokos, lapos dugvilla fér el
- a másik kiállásnál nincs semmilyen akadály, viszont az a készülékektől kb. 6 méteres távolságban van
Szerintetek melyik lenne a jobb megoldás? Ha esetleg van javaslatotok elosztóra, kábelre, azt szívesen venném (nem kell semmi méregdrága voodoo, de azért nem is a Tescoból szeretnék vásárolni)> javaslom, kö(tte)sd fixre a lapos dugvilla aljzatában az elosztó kábelét, és olyan elosztót vegyél, amin van IEC-aljzat, így ha szükséges (villám, elutaztok, stb.), ott tudod bontani a tápot
- nomeg erre a rövidebb hosszra tudsz valami jobb hálózati kábelt is venni
- peppe79
- Értékelés: 63
2 lehetőségem van:
2 lehetőségem van:
- GTomi
- Értékelés: 674
én már el is felejtettem milyen van nálamasebestyen írta: ↑2019.03.19., kedd 20:55Olyan pont van is Nála.![]()
- asebestyen
- Értékelés: 7683
- Voyager
- Értékelés: 2112
Arzachel kábellel tegyél egy próbát, nem fogsz csalódni. Ellenfele amúgy is 100k felett akad. Annyi, hogy árnyékolással a fonó felé kösd be.
- GTomi
- Értékelés: 674
mit javasolnátok phono kábelnek, melyik típust, márkát (két lábbal a földön maradva)
(pár ötletet már kaptam, van ami még kipróbálás alatt van/lesz.)
Persze lehet, hogy a kipróbált kábelek voltak rossz minőségűek, konkréten qed reference40 IC és qed anniversary xt hangfalkábelről van szó.asebestyen írta: ↑2019.03.19., kedd 08:02És az nem lehet, hogy van egy normális hangú rendszer, amibe bekötve az ezüst(özött) kábelt, a szar ezüst(özött) kábel hibája jön ki legtöbbször? :)
De mint mondtam nincs 300ezrem minőségi ezüstkábelekre, úgyhogy a pár tízezres rézkábeleket pártolom, mert az jobban tetszik.
Nem!mgus írta: ↑2019.03.19., kedd 09:23A 23hz az aktív mély rá segítéssel megy szerintem.
- mgus
- Értékelés: 377
Én is gondoltam ilyeneket, csak nekem nem jött össze.cat7505 írta: ↑2019.03.19., kedd 14:01-milyen válasz? én nem kérdeztem semmitmgus írta: ↑2019.03.19., kedd 12:04Talán ez a válasz kielégítőbb lesz cat7505 fórumtársnak.Nekem AQ niagarám van, a két kábel sky és a niagara között annyi a különbség hogy nagyobb a pvc cső amibe belehuzták az ezüstöt drótot. És az olcsóbb ezüst sem hoz a magasba, mert a legtöbb vezeték ami valamire való ezüst is 99,99999% tisztaságú.(ezt meg pláne hogy nem).
Amúgy van nekem ezüstöm is, csak okafogyott ha rézzel is megszorítom - nem vitaindító, szubjetív vélemény!
- cat7505
- Csatlakozott: 2015.06.28., vas. 11:57
- Értékelés: 52
- mgus
- Értékelés: 377
Talán ez a válasz kielégítőbb lesz cat7505 fórumtársnak.Nekem AQ niagarám van, a két kábel sky és a niagara között annyi a különbség hogy nagyobb a pvc cső amibe belehuzták az ezüstöt drótot. És az olcsóbb ezüst sem hoz a magasba, mert a legtöbb vezeték ami valamire való ezüst is 99,99999% tisztaságú.vidor2009 írta: ↑2019.03.19., kedd 09:03Az én hangsugárzóm 23Hz-re megy le és jobb basszust egy kábeltől sem hallottam,mint a jelenleg használt AQ Sky,pedig igen sokat próbáltam!
Az olcsóbb ezüst kábelek tényleg élesek,felfelé húzóak,
Üdv. Gyuri![]()
