Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Azt hiszem megtaláltam a hibát.A gyanúm szerint az 500 forintos kínai páka a bűnös ami úgy ráz mint a fene.Amit nem én forrasztottam be panelt az tuti,nem is melegszik annyira.jövő héten folytatom a projektet
Ha nem egyformán melegszik a két oldal, az utalhat gerjedésre is. Szkópos mérést kéne csinálni!
kartsi
Csatlakozott: 2011.08.15., hétf. 14:51
Értékelés: -164
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: kartsi »
Na összerektam.
Hibátlan:)
kartsi
Értékelés: -164
Diy erősítő építés
Elkészült az első próbálkozás, egy LM3886-os végfok. Egyelőre fadobozos. Nagyon szépen szól kis hangerőn is. Képek később. Annyira megtetszett, hogy indul egy 2x 360w-s végfok projekt is.
Diy erősítő építés
ez az uj panel,kiprobaltam gyorsba,nagyon jonak tunik.de kell meg egy het mire kesz lesz.
Ahogy nézem vishay dale ellenállások vannak benne.. Próbáld meg, hogy mágnes vonza e, ha igen, akkor megtévesztő hamisítvány..
Diy erősítő építés
ezt az utóbbi panel tranyókkal szerelve jött,és ki lett mérve.az előző viszont nem.melegszik ez is,csak nem annyira hirtelen,és nem megy fel annyira a hőfok.a hangja viszont nagyon megnyerő még ezzel a 4db Elna val is.
kalmi
Értékelés: 850
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: kalmi »
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: muvimi »
jarattam negyed orat,de nem lett tul meleg.ez jo,csak akkor a masik panel miert melegszik jobban??
Ha nem melegszik az nem jó, ennek melegednie kell. Mérd át a paneleket.
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
A beszámoló csúszni fog,mert a fekete leves ami ugyan a képen nem látszik a jobb oldal komplett kukába megy,most állok neki kimérni a végtranyókat,mennyi jó belőle.kollégám rendeli meg az új panelt.A ventillátort az oldalára tudnám tenni,ez nem valami szép látvány,ezért a hátsó plusz hűtőbordákat választom.ehhez kell még legalább 10 nap ha nem több,de a beszámoló nem fog elmaradni.
Basszus, ilyen drága?Tunerman beírta a megoldást, próbáld ki! ( már, ami a melegedést illeti, amúgy a gyári utolsó sorozatban is van ventillátor a hűtéshez) A hangjáról egy beszámoló jól jönne!
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
hahaha!!!darabja ennyi!!!!!!!
Diy erősítő építés
Hát Kínában, és ennyiért egy pár jár.
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
bukba: nagyon jó lett!
Hol lehet kapni 1000.-ért 10.000-es ELNA-t?
deck
Csatlakozott: 2012.04.05., csüt. 14:24
Értékelés: 33
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: deck »
tunerman
Értékelés: 3138
Diy erősítő építés
Mielőtt még szitává fúrjátok ezt a csodaerősítőt - lenne egy javaslatom.
A két erősítő panelt szereljétek a két oldalsó hűtőborda közepére, a két tápegység panelt pedig előre tegyétek a hálózati transzformátor elé. Igaz újra kell tervezni a huzalozást (a lehető legrövidebbre!), de megéri.
Üdv: TJ.
Diy erősítő építés
A hátsó sarkokban nem megy el a hő rendesen,elöl minden oké.Hátulra is kell hűtőborda,és akkor rendben lesz.A kondiknak ezres darabja,ha a hőproblémát megoldottam utána telepakolom Elna 10000es kondikkal,na akkor lehet majd megfülelni igazán mit tud,addig nemigen.
Én mondtam, hogy ennyi hűtőborda nem lesz elég, mert ez egy hőerőmű, a másik , drágábbik doboz hasonlít az eredetire. Építeni kellene bele egy ventillátort.
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
sajnos az egyik panel hibás volt és lángra kapott egy ellenállás,javítani kell,de a másik fele tökéletes.A hátuljára kell még hűtőborda,mert kevésnak találom,kondi sem ártana bele még vagy 4db simán elfér.illene rá bekapcsoló gomb is!!!De látok benne fantáziát,nem bántam meg annak ellenére hogy felrobbant az egyik fele.Köszönöm az elismerő szavakat,de én csak összeraktam.a doboz és a panelok gyárban készültek.asszem télen fogom hallgatni,mert egy hőerőmű a kicsike!!!
Diy erősítő építés
elektrorudi
Értékelés: 150
Diy erősítő építés
szerintem sem ronda
Csak egy baj van vele:
nem látszik rajta, hogy DIY !
Példás konstrukció és szerelés. Gratulálok.
Kitudok akadni olyasmin, amikor pl. beszerelnek több kilónyi hűtőbordát úgy, hogy a bordák vízszintesen vannak...
... vagy amikor a vezetékeket párhuzamosan, elvágólag, vagy esetleg korbácsba fogva (mint az autókban) vezetik, mert "az olyan szép és rendezett".
A csúcs pedig, amikor a dobozt nem lemezből készítik, hanem kimarják egy alu. tömbből, hogyha kiesik a repülőből 11 km magasról, akkor se történjen semmi baja... Az is olyan "profi"...
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Na összerektam.
Jó lett a kivitele!
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
szerintem sem ronda
AVX
Értékelés: 3310
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: AVX »
Na összerektam.
Tényleg jól mutat.
Diy erősítő építés
Na összerektam.
Diy erősítő építés
arról a pass kit ről tudnál valami bővebbet mondani??
Azért remélem hogy ezzel a trafóval 40v-0-40v 40v-0-40v és a többi volt még lehet mást is kezdeni,bár ez csak kérdés,mert nem értek hozzá!!
Diy erősítő építés
Tőled nem kérik.
Attól a cégtől vehettél volna PASS kit-et is.
Mi régebben ezekről is tárgyaltunk.
