Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
istvan01
Értékelés: 3664
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
a.gabriel írta:
2020.12.11., pén. 13:23
Nézd István01, nem építettem és nem fogok napelemes rendszert, ..
Tehát napelem tapasztalatod kb nulla, nem is tervezel ... Vélhetően fogalmad sincs mekkora zajt csap egy napelem inverter
A leválasztó tarfo pedig helyt álló dolog, bárhol az életben.]Ha úgy gondolod, hogy nem, akkor ha valamikor is elmész pl orvoshoz, kérd, hogy téged ne úgy műtsenek meg, hogy a műszerek nem leválasztott elektromos hálózaton legyenek, hanem csak sima betápon lógjanak.
Ne tessen az érintésvédelmi funkciót leválasztó trafó használatnál összemosni a zavar felharmonikus csillapítással. A hifinél az utóbbi a szempont. Egy db általánosan méretezett leválasztó trafónak csekély mértékű csillapítása van, pár kHz-felett esik 6-12dB/oktáv. Vannak építők, akik kutya közönséges hálózati trafót raknak csöves erősítő kimenőnek. (tunerman pl).
a.gabriel
Csatlakozott: 2014.10.05., vas. 09:11
Értékelés: 109
Hozzászólás Szerző: a.gabriel »
istvan01 írta:
2020.12.11., pén. 12:49
a.gabriel írta:
2020.12.11., pén. 11:50
Két féle képen lehet megoldani ezt a napelemes kérdést.
1, a napelemes időszakban, amikor termel, akkor az azzal megtermelt energiát egy elektromos motort meghajtani aminek a másik felén pedig van egy generátor. Természetesen ékszíj elcsatolásával. Ha nincs elég energia termelés, ami meghajtaná az egységet, akkor egy mágnes kapcsoló egységgel le lenne választva.
2, marad a leválasztó trafó, ha közvetlenül a napelemek dolgoznak a hálózatra
Te ugye ezeket már megépítetted, letesztelted ..??
1/ sziget üzemű napelem, ami DC aksira termel, azzal kéne DC-ről generátort hajtanod és ezzel hifi ösvényt táplálni. A szinkron motor-generátorról hifire táplálást napelem nélkül sem szokták, lehet gondolkozni, miért.
2/ leválasztó trafó szekunderét láttál már napelemmel zajosított hálózatról? A leválasztó ad némi csillapítást, de keveset. Ha 10db leválasztót, egymástól 10m kábel távolságban sorba kötsz, esetleg a végén már elviselhető zajszinted lesz, na meg jó alacsony feszültséged 2A terhelésre.
Nézd István01, nem építettem és nem fogok napelemes rendszert, csak azért hogy valakinek is igazoljam az ötletét, illetve cáfoljam azt.
Igazából van igazság abban amit írtam, ezt Te is tudod, még akkor is ha valahol meglehet oldani egy kicsit jobban.
Mindenesetre úgy érzem, hogy ebben a topicban mindenki egyenlő, és nem sajátjáé!
istvan01
Értékelés: 3664
a.gabriel
Értékelés: 109
Ezen felül az a baj, hogy minden inverteres egység sugároz az épület elektromos hálózatán. És ha a hangot nem is annyira cseszi szét, a közelben illetve az ott tartózkodó személyek részére kihat.
Nem viccből van Svájc-ban és máshol is az, hogy este, minden elektromos hálózat a lakásban áramtalanítják, és csak a kapcsolókban van törpe feszültség, és azzal kapcsolják azt, amit kell
istvan01
Értékelés: 3664
Bodnapet írta:
2020.12.11., pén. 06:54
Sziasztok, ösvénnyel kapcsolatban van egy problémám. Tavasszal építettem egy egyszerű ösvényt, 3x2.5-ös tömör rézkábelből. Sima 3-as fonbással került bele a védőcsőbe, bár hogy a szigetelés teljes legyen, én még szigetelő szalaggal is betekertem. Mivel falat vésni nem akartam, így a padláson megy el a nappaliig, ott pedig sikerült belehúzni egy meglévő kábelcsatornába az állmenyezet/rejtett karnis takarás segítségével. Szóval sehol sem látható, abszolut feleségbarát. :D
Eddig jól is működött, a streamer és a sztereo erősítő volt egy T dugóval csatlakoztatva. De pár napja sajnos erős gerjedés indult el, elektromos zaj, mintha földhurok lenne. Ha a streamert egy másik körre dugom be, természetesen megszűnik. Olvastam, hogy az erősítőt és a lejátszót érdemes külön ösvényre tenni, de nem hiszem, hogy ennyire durva ok miatt.
Mi lehet a probléma? A hideg padláson a kábelcsatorna párásodhat, ez okozhat interferenciát? Sajnos ennyire nem mélyedtem bele anno a fizikába. Mi a javaslatotok? Fogadjam el így a helyzetet? Gyanús, hogy nyáron nem jött elő ez a gond, csak télen. Köszi előre is.
Ez a gerjedés szinte biztos hogy nem földhurok típusú. Ugyanis a földhurok a nevében is benne benne van, a védővezetővel összefüggő villamos berendezések valahol két-irányból vannak védővezetővel kapcsolatban. Ezek akkor állnak elő praktikusan, makor két vagy több villamos készülék egymással és nem csak a konnektorban kapcsolódnak. Ezek IC-gnd, IC-árnyékolás, NET-kábel árnyékolás, TV koax. Nem minden esetben okoznak gerjedést vagy inkább brummot. Több módszer is van a hurok hatás megszüntetésre, csökkentésére.
Ha a gerjedést másik fázisról táplálás oldotta fel, az azért nem földhurok, mert a másik fázison is ugyan az a védővezető van. Még egy opció lehet, a másik fázison nincs is védővezető kapcsolat, vagyis szakad, hibás, ami nem egészséges. Továbbá a földhurok ritkán gerjedés jellegű, inkább brumm hatású.
istvan01
Értékelés: 3664
hifitibi írta:
2020.12.10., csüt. 21:09
Táp regenerátort tervezek beépíteni az ösvény elejére egy napelemes inverter "személyében".
A viccet félretéve: jövőre napelemes rendszert szándékozunk telepíteni, 12kW-os inverterrel. .
Van egy rossz hírem. Aki eddig ösvény oldalon tuningolta a hifi hangzását napelem inverter nélkül, az sem tudott kompromisszum nélkül leülni mellé.
Nálam 2kWp csupán a napelem inverter, ez egyfázisú, a hifi másik fázisról megy, nem észlelek áthatást a fázisok között. Van egy nagyon egyszerű villamos felharmonikus mérő kütyüm, Psaudio harvester. Ez ledje villogása gyakoriságával jelzi az átlagos zajszintet kb 500Hz-től felfelé. Manapság nap alig süt, persze szórt, felhős fény mellett is termel az inverter, ebben a szürke pillanatban 57W a kimenő teljesítmény inverteremből. Harvester villog kb 5/másodperc. Másik fázison egy 60másodperc alatt nem villant. (Harvester halmozza egy kicsatoló kis trafón/szűrőn át a felharmonikus tartalmat, egy energia/feszültség szint felett kisüti a LED-en). 500W inverter teljesítmény felett szinte folyamatosan világít a harvester LED-je.
Akkor ezt tessék feltornázni, mit produkál egy háromfázisú 12kWp napelem fázisonként, 4kWp/fázison?
hifitibi
Csatlakozott: 2012.12.23., vas. 17:17
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: hifitibi »
Bodnapet írta:
2020.12.11., pén. 06:40
Kérdésem az, hogy aki üzembe helyezett már nagyobb teljesítményű napelemes rendszert, tapasztalt-e valamilyen változást a rendszer hangjában. Pozitívat???? :D
Nincs előtte-utána mérésem, csak hallom, sajnos valóban még nagyobb lett a kontraszt egy napos időszak és az esték között, pedig a rendszer nem extrém nagy, csak 5.13kwp teljesítményű. Engem annyira nem zavar, eddig is inkább este volt a minőségi zenehallgatás...
Köszönöm a válaszodat!
hifitibi
Értékelés: 95
wittao írta:
2020.12.10., csüt. 23:21
Eddig 3 ismerosomnel van napelemes rendszer telepitve. Mindannyian feszkelodnek es kulonbozo tapmegoldasok utan nezelodnek azota. Nem mertek semmit, de mondjak valami nem ok.
Nalam nemsoka remelem meglesz, igy en is fazom a dolog ezen oldalatol, de ez van. Ez fontosabb, hifivel majd kezdunk valamit :)
Ez nem jó hír..... Köszönöm!
Bodnapet
Csatlakozott: 2006.05.15., hétf. 20:50
Értékelés: 113
Hozzászólás Szerző: Bodnapet »
Bodnapet
Értékelés: 113
hifitibi
Értékelés: 95
A viccet félretéve: jövőre napelemes rendszert szándékozunk telepíteni, 12kW-os inverterrel. Amikor beszéltem az üzletkötővel, megkérdeztem, hogy aztán mekkora az inverter által előállított színusz torzítása? Erre ugyan nem tudta a választ, de mivel komoly cégről van szó, és van szervizük, odaadta a szervizesnek a telefont. A szaki a kérdésemre elmondta a katalógus adatot (SAJ inverterről van szó), ami maximum 3%. De ez természetesen lehet sokkal kisebb a terhelés és egyéb dolgok függvényében. Viszont jó ötletnek tartotta, hogy majd összeállítson egy ilyen mérést. ( :D )
Én mértem már inverter által előállított jel spekrtumát, torzítását, de az messze kisebb teljesítményű, mint egy napelemes inverteré. Annyi közös lehet bennük, hogy a színusz jelalakja kevésbé torz mint a hálózatról bejövő villanyé, és a harmonikus torzítása pedig szépen kottázható. Persze, aztán amikor szembekötjük a bejövő villanydróton érkező jelalakot az inverter által előállítottal, abból lesz egy mix.....
hifitibi
Értékelés: 95
Duplán ment bocsi.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hifitibi 2020.12.10., csüt. 21:11-kor.
istvan01
Értékelés: 3664
ajkamici írta:
2020.12.10., csüt. 14:18
Elmű tegnap előtt hipp hopp kérés-kérdés lecserélte nálunk a kb 10 éves árammérőóránkat egy ultramodern digitális órára.
3 x 16A jön be egyébként, és tudomásom szerint semmi mást nem változtattak a hálózaton csak az óra cseréjét.
A hifi rendszer hangja természetesen megváltozott, részben ( nem várt módon ) jó, de részben negativ irányban ..
, vlhogy úgy mint mikor egy zsir új kábelt beteszel a rendszerbe , kicsit karcosabb lett minden.
Be kell járódnia az órának ill a benne lévő kábel és alkatrész halmaznak :D ?
Van valakinek tapasztalata ilyen esetre ,- mérőóra csere témában ? köszi előre is. :rolleyes:
Nálam sok évvel ezelőtt történt a csere napelem miatt. Akkor nem tűnt fel semmi hangzás változás hifinél, de nem is izgultam rá, nem koncentráltam oda. Azóta már az első szaldós digit mérőt lecserélték másik típusra, ekkor sem hallottam változást. Ellenben igaz, az, hogy a villamos betápon minden eszköz valamit változtat a komplex impedanciája beiktatása okán, többet és mást mint egy sima kábel. A saját hang effektus még efelett jelentkezik, jelentkezhet. Ellenben állítom, az elektromechanikus óra nagyobb induktív-kapacitív beiktatást jelent, mint a mai modern, sokkal érzékenyebb digitálisak áram váltó-feszültség-fázis érzékelői. Amivel több és rosszabb, ezek kisfogyasztású kapcsolós tápokkal terhelik a betápot, ami egy veszteség az áramszolgáltatónak, mert a méretlen oldalt terhelhetik csak.
Hosszú/Long a saját Fb csoportjában sopánkodott a nemrégen történt analóg-digit mérő csere után. eleinte ő is észlelte a más hangot, képet, aztán párnap-hét után kezdett javulni, még azt is érezte, hogy jobb lett pár jellemzőben kép-hang. Nála az is erősebb hatás, a hifi helység külső falán van a mérőszekrény, onnan kábel hossza kb 7m a hifiig. Nálam az ösvény teljes kábel hossza órától 14m.
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
https://longkft.hu/audioblog/villanyora ... lis-mumus/
ajkamici
Értékelés: 885
DCS Debussy / Leben CS600 / Pro-Ject RS2T / Harbeth M40.2 - Entreq Olympus - Shunyata Research és Power-R kábelek
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
istvan01 írta:
2020.11.22., vas. 15:51
prando írta:
2020.11.22., vas. 15:31
Ja,vettem egy ilyet, most járatódik.
https://schallwand.com/epages/154df95e- ... %20Stecker"
A linked nekem nem mutat eszközt, viszont azt írja nem biztonságos.
Szerintem te erről inkább Hollóházival akarsz beszélgetni, (IRL név a szabályzat 2.7 pontja alapján kimoderálva - Aszpirin, moderátor). Ebben ő szinte mindent meg tud mérni és még hallja is a hatásait. Ajánlja is bőszen ezeket csoda mérő valamiket, meg a szmog elhárító bigyókat.
Viszont van már valami eszközöd, legyen az a mérce, ne másoktól várd a bizonyítást.
Hálózati áram/feszültség tisztasága, zajmentesítése ennél az általános elektroszmog paránál szűkebb és fontosabb terület, inkább arra koncentrálj.
Nem tudom mi lett a linkkel, nekem innen egy kriksz-krakszot ad, de az alapoldalról simán megy.
Hollóházit tudom kicsoda, ő az egyik beszélgetőtárs odaát. Nagyon képben van, én nem tudom követni már, azért gondoltam, hogy megkérdem itt, talán egyszerűbben odaérek az uccsó mondatodhoz, mert az lenne a lényeg. Kibukott a végére: zajmentesítés. :)
istvan01
Értékelés: 3664
prando
Értékelés: 160
prando
Értékelés: 160
Re: Audiophile ösvény vs tápSzevasztok!szűrő kondicionáló
Ha a kérdésed csupán a hifi ösvény vs. elektroszmog összefüggésre vonatkozik, akkor ebben is ketté érdemes választani kérdést.
Mekkora hatású lehet a vezetékeken érkező, távolról behozott szmog hatása, illetve fordítva, a kiépített hifi ösvény mekkora elektroszmogot szed össze a saját környezetéből? Mindez milyen frekvencia sávban és mekkora energia szinteken okoz valami befolyást a hálózati 50Hz/230V-en felül?
Ha úgy gondoljuk, vagy látjuk-halljuk ezek hatását, akkor mivel, hogyan lehet távol tartani, vagy csökkenteni ezeket? Teljesen úgysem lehet megszüntetni, csak csökkenteni, csillapítani. Ezek az eszközök okoznak-e másodlagos nem kívánt hatást is?"
Igen, kb ez lenne a lényeg, mert az ösvénytől és a készülékektől aztán lehet menni a lakásban tovább, de az már más dolog. EMF, EMI, RFI, MHZ és GHz nagyságú bejövő hálózati zajok, Stetzerizer mérő/filter és társaik. Olvastam a neten, de annyi mindent már, hogy laikusként természetesen mostanra belezavarodtam. Megy egy hónapok óta tartó beszélgetés a fészen erről és kíváncsi vagyok, itt van-e valaki, aki foglalkozott ezzel, pl az ösvénye építése során, illetve ki mit szól hozzá, persze csak annyira, hogy ezzel ne menjen félre a topik.
istvan01
Értékelés: 3664
prando írta:
2020.11.20., pén. 16:19
Szevasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy ösvényépítés során felmerült-e valakiben az elektroszmog kezelésének a kérdése?Olyanokra gondolok, mint pl. árnyékolt kábel használata, vagy utólagos árnyékolás leföldelve, vagy a nyitott dugaljakból szóródó elektroszmog leárnyékolása és hasonlók.
Elektroszmog? Ez a legingoványosabb terület egészség ezotériában, mint ahogy a hifiben is. Ha rangsorolni kellene hifiben, akkor ennek hatása kábelek, akusztika után lehetne valahol jó messze. Az is kérdés, az elektroszmog milyen arányban hat magára a készülékekre és a hallgató személyére.
Viszont fontos tudni azt, hogy az elektroszmog a légtérben, villamosan vezető és nem vezető anyagokban nagyon nagyon széles tartományban jelenik meg, DC mágnesesség, elektromos térerőtől gamma sugárzás frekvenciáig, de még a részecske sugárzás számtalan formáját is mellé lehet tenni. Ebben a rettentő széles tartományban sokféle szelektív hatás lehetséges sokféle módon, akár pozitív, akár negatív hatásként. Persze ki dönti el, mi számít negatív és pozitív hatásnak?
prando
Értékelés: 160
Szevasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy ösvényépítés során felmerült-e valakiben az elektroszmog kezelésének a kérdése?Olyanokra gondolok, mint pl. árnyékolt kábel használata, vagy utólagos árnyékolás leföldelve, vagy a nyitott dugaljakból szóródó elektroszmog leárnyékolása és hasonlók. Nem annyira klf. chipek és más ezoterikusnak tűnő eszközök bevetése érdekel, bár tán azok is, inkább kissé földhöz ragadtabb és egyszerűbb, olcsóbb megoldások, pl. klf. fémek használatával ezeknek a dugaljaknak az árnyékolása és hasonlók. A hálózati szűrők azt gondolom, besegítenek ebbe, de kérdés, mennyire és miben? És igazából, ha az ösvény és a készülékeink túlesnek ezen, akkor már jöhet a lakás többi része is.
balazs84
Csatlakozott: 2019.12.19., csüt. 19:22
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: balazs84 »
Nagyon köszi, akkor azt hiszem maradt az, hogy felkeresek egy szervizt, és megnézetem. Teljesen állandó egyébként a jelenség, nem változik, nappal, éjjel, ugyanaz.
istvan01 írta:
2020.11.08., vas. 14:46
Trafóbúgás, főleg toroidoké a hálózati feszültség pár100mV-os DC feszültségétől szokott lenne. Jellemzője továbbá, hogy erősen változó, mert a lakás és szomszédok terhelései nem egyenletesen adják össze ezt a DC feszejt.
Ellenben van egy másik forrása is a trafóbúgásnak, még pedig az pl, ha egy erősítő eddig jól működő kéturas egyenirányító egyig ága részben vagy teljesen megfárad. Ezzel pontosan azt csinálja, hogy a plusz-mínusz szinusz feszültségét nem egyformán terhelik. Ez az aszimmetrikus terhelés kimegy a lakás másik fogyasztói felé is, ott képezi annak DC okozta búgását. Ha tehát az aktuális készülék belsejében van a DC képződés, okoz így trafó búgást, a készülék elé pakolt akármilyen DC blokkoló megszüntetni nem tudja. További jellemző, ez a trafóbúgás állandó marad, nem úgy mint a kívülről érkező napszaktól, egyéb fogyasztók okozta DC->trafóbúgás. Ezen felül, ez brumossá is tehet a végerősítő általában nem stabilizált feszültségét, hallhatóvá válik a hangszórón is. A kívülről érkező DC okozta trafó búgás nem terjed a hangszóróig.
Másik hiba lehetőség a hálózati feszültség túlzott megemelkedése. Ezt tudod mérni, ha 240V-nál magasabb, netán 250V-nál is, akkor két lehetőség van. ELMŰ, EON, DÉMÁSZ-nak jelezni. De előtte értő emberrel megméretni, ellenőrizni a helyi nullázó földelés és PEN bejövő vezeték állapotát. Mert ennek hibája, szakadása eltolja a három fázis csillagpontját, egyik fázis lehet 300V is, másik lemegy 180V-ra.
istvan01
Értékelés: 3664
balazs84 írta:
2020.11.08., vas. 12:57
Hátha valakinek van valami tippje, amit még nem próbáltam.
A probléma: zúgnak/búgnak itthon a trafóim. A leghangosabb, és leginkább zavaró talán az erősítőé. Kicsi a szoba, így az egész szobát áthatja egy konstans, 4-500 hz környéki búgás, ami halk zenehallgatást eléggé megöli.
Az egyik csatornán a hangfalra is átmegy egy hasonló zaj, ezt akkor hallom, ha odatapasztom a fülem a mélyközépre. Egyébként pedig ugyanez a hang erősen hallatszódik a toroid trafó környékérőll, az erősítőben.
Amiket próbáltam:
- Minden csatlakozást megszüntettem, csak a hálózati kábel maradt erősítőben
- Átdugtam az elosztóból egy másik, fali csatlakozóba
- Fázishelyesen van bedugva
- Lekapcsoltam az összes kismegszakítót, kivéve azt, amin a hifi van
- Itt van nálam kölcsönbe egy Hydra dc noise trap, ami 1.2 voltig szűri a DC zajt.
Egyik sem segített egyelőre. :( Ha esetleg van még itthon kivitelezhető, egyéb tippetek, akkor nagyon megköszönöm.
balazs84
Értékelés: 24
Amiket próbáltam:
istvan01
Értékelés: 3664
prando írta:
2020.10.29., csüt. 22:51
Szisztok!
Megfigyeltem, hogy ha van egy seb valamelyik ujjamon, pl beszakad kicsit a köröm, és állok a müanyag kádban, zuhanyzok, megcsíp kicsit az áram, ha a sebem hozzáér a zuhanyzó gégecsövének fémrészéhez (mindegy, hogy folyik, vagy sem a víz). A villanyboyler és a mosógép közös aljzatban van. Ha kihúzom az utóbbit, megszűnik a csípés. Ha visszadugom, kicsit megvillan a villanykörte, olyan, mint amikor egy nagyobb fogyasztású készüléket bekapcsol az ember. Ha megy a mosógép, a konnektor földelés részén a fáziscerka nagyon halványan, de világít.
Szeretnék tanácsot kérni, hogy miért lehet ez?
Ez nem hifiösvény probléma, annál általánosabb és "életbevágóan" fontosabb vele foglalkozni.
Az érintés (elleni)védelem éppen a vizes helységekben a legszigorúbb, tehát nem szabad elmenni ilyen "csíp egy kicsit" jelenség mellett.
Az érintés védelemnek mindig redundánsnak kell lenni, vagyis ha egy valamelyik nem jól működik, akkor még mindig kell egy másik szintnek védeni, de többszörös hibára nem lehet, vagyis komplikált készülni.
Tehát, a vezeték hálózat oldalon a jó és tiszta kötések mellett kell a zárlat-túláram védelem. Ez csak durva nagy áramra old, ami áram sokszorosan nagyobb az ember halálos mértékénél. Viszont ha ez a zárlat okozta áram-feszültség idegen érinthető felületeken gyorsan megszűnik, akkor nincs nagy baj.
Ennél lényegesen hatékonyabb érintésvédelmet ad a AVK/FI relé, melynek szokásos értéke lakásokban 30mA. Ellenben javasolt vizes helységekre szeparáltan 10mA oldású AVK-t beépíteni, ami csak a vizes helység eszközei hiba-szivárgó áramaira old. Ez a szivárgó áram AVK vádelemnél mindig a nulla vezetőt megkerülve védővezetőn vagy egyéb földel érintkező de áramot valamennyire vezető felé távozik. Ahhoz viszont hogy ez a szivárgó áram mégse az emberi testen keresztül kapcsolódjon a föld felé, ahhoz az kell hogy minden érinthető vezető anyag legyen földelve, régebbi elnevezéssel EPH hálózattal egyen potenciálra kötve a földeleléssel. A legnagyobb hibát itt szokták elkövetni. A vezetékes víz akár fémcsövezéssel, akár műanyaggal az bizony áramvezetőként viselkedik, ezért vízcsapokat és lefolyókat is EPH-zni kell a vizes helységben akkor is ha pl műanyag kád, mosdó van ott.
Az esetedben egyértelmű, a mosógép az ami a szivárgó áramot indítja. Annak hibája az előbbiekben leírt védettségű környezetben nem okozhat csípést, azonnal leoldana az AVK relé.
Régi társas házaknál vizes blokkos áramütés veszély előfordul sajnos úgy is, hogy a szomszéd lakás hibás vezetékezése, nemleges EPH-ja okozott már halálos balesetet Bp-en nem is egy esetben.
Javaslom egy villanyszerelővel átnézetni és esetleg védettségi szintet erősíteni a fürdőhelységedben. Továbbá a mosógépet is kijavítani. A konnektor védőérintkező közelében fázisceruza jelez valamit, az oka lehet annak is, hogy az a védővezető az nem véd, valahol kötés hibás. Ellenben fázisceruza semmilyen jelzésben ne bízzál, az képes nagyon fals dolgokat is mutatni.
